Code VBA tính tổng từ 2 bảng khác nhau thành 1 bảng (1 người xem)
moihocvba
Chào anh chị GPE, anh chị giúp em viết một code VBA lấy giá trị tên hàng và không trùng từ CỬA HÀNG 1 VÀ CỬA HÀNG 2 sau đó cộng số lượng đó lại cho ra kết quả là bảng TỔNG 2 CỬA HÀNG giúp em với!
Tổng hợp từ 1 bảng thì em dùng dictionary đc, nhưng kết hợp 2 bảng tự nhiên em bị rối.
Em cảm ơn anh chị nhiều ạ!
Có gì đâu mà rối. Cứ khai báo 2 mảng nguồn, hoặc nhiều hơn tùy thích. Duyệt qua tất cả các mảng đó và nạp vào Dic. Nếu chưa có thì nạp vào, nếu có thì cộng thêm vào
Cuối cùng gán kết quả xuống sheet thôi
Dạ em cảm ơn anh Quang_Hải, em biết là làm vậy, nhưng ko biết viết code sao, cái chỗ dictionary đó em vẫn chưa hiểu lắm nên làm kiểu rập khuôn như mấy anh chị đã chỉ, qua bài này thì em ko còn biết áp dụng sao cho đúng. Mong anh chỉ giáo!
"Duyệt qua tất cả các mảng đó và nạp vào Dic" em chưa biết làm chỗ này nè anh, nên một mảng thì làm được, nhiều hơn thì em chưa biết.
Đại khái như thế này. Tùy theo dữ liệu thật mình sẽ viết khác nhau và có thể gọn hơn nhưng phức tạp hơn
Code kiểu này dài dòng nhưng đơn giản dễ hiểu
Sub Tong_Hop()
Dim sArr1(), sArr2(), Dic As Object, i As Long, k As Long, Res(), tmp As String
With Sheets("sheet1")
   sArr1 = .Range("A3", .Range("A" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 2).Value
   sArr2 = .Range("D3", .Range("D" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 2).Value
ReDim Res(1 To (UBound(sArr1) + UBound(sArr2)), 1 To 2)
For i = 1 To UBound(sArr1)
   tmp = LCase(sArr1(i, 1))
   If Not Dic.exists(tmp) Then
      Dic.Add tmp, k
      Res(k, 1) = sArr1(i, 1)
      Res(k, 2) = sArr1(i, 2)
      Res(Dic.Item(tmp), 2) = Res(Dic.Item(tmp), 2) + sArr1(i, 2)
For i = 1 To UBound(sArr2)
   tmp = LCase(sArr2(i, 1))
      Dic.Add tmp, k
      Res(k, 1) = sArr2(i, 1)
      Res(k, 2) = sArr2(i, 2)
Sheets("sheet1").Range("G3").Resize(k, 2) = Res
Sub Tong_Hop()
      Dic.Add tmp, k
      Dic.Add tmp, k
Dạ em hiểu rồi anh, cám ơn anh rất nhiều vì sự hỗ trợ! Để em áp dụng vào file của em.
Tặng bạn kiểu viết phức tạp "mảng trong mảng". Rảnh thì nghiên cứu cho biết thêm
Sub Tong_Hop_ArrayInArray()
Dim sArr1(), sArr2(), Dic As Object, i As Long, k As Long, Res(), tmp As String, sArr(), n As Long, x As Long
sArr = Array(sArr1, sArr2)
For n = LBound(sArr) To UBound(sArr)
   For i = 1 To UBound(sArr(n))
      tmp = LCase(sArr(n)(i, 1))
         Dic.Add tmp, k
         Res(k, 1) = sArr(n)(i, 1)
         Res(k, 2) = sArr(n)(i, 2)
         x = Dic.Item(tmp)
         Res(x, 2) = Res(x, 2) + sArr(n)(i, 2)
         Dic.Add tmp, k
         x = Dic.Item(tmp)
Cám ơn anh!
Mấu chốt vấn đề là ở dòng này phải ko anh "sArr = Array(sArr1, sArr2)"
Em hiểu là dòng này kết hợp nhiều mảng thành một mảng sArr, sau đó thao tác xử lý giống như một mảng bình thường. Em thấy cách thứ 2 này của anh code gọn mà dễ hiểu hơn anh!
Ví dụ như có thêm mảng sArr3 nữa thì mình cũng kết hợp kiểu: "sArr = Array(sArr1, sArr2, sArr3)" như vầy đúng ko anh? vậy thì mình cũng dùng nhiều vòng lặp như cách 1, quá hay!
Cám ơn anh!
Cứ thêm vào và chạy thử, xem kết quả như thế nào. Mình cũng đã và đang tự học bằng cách thử. Thử không mất phí mà
Vì file bạn đính kèm chỉ là dữ liệu tạm nên code tạm như vậy, nếu có dữ liệu thật thì cách viết sẽ khác, có thể sẽ phức tạp hơn hoặc đơn giản hơn.
Nhìn chung bạn đã hiểu cách mình dùng mảng mẹ và mảng con để rút gọn code. Bạn rất thông minh đó.
Dữ liệu nguồn đâu có Xoài đâu bạn? Từ Bưởi biến thành Xoài???
Được khuyến mại xoài, nhưng mất bưởi. Tôi nghĩ có thể đổi Bưởi để lấy Xoài???
Ấy chết con nhầm chú ơi, tại ghi dữ liệu tạm nên con bị nhầm lẫn. Lần sau con sẽ chú ý hơn. Cám ơn chú nhiều!
Anh Quang_Hải đã giúp con áp dụng thành công vào file con rồi ạ!
Cám ơn mọi người!
Cám ơn mọi người!
Thêm cho bạn 1 cách khác để tham khảo.
Sub GopDL_HLMT()
    Dim cnn As String
    cnn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=No"""
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
        .Open ("Select F1,Sum(F2) From (Select * From [Sheet1$A3:B] Union All Select * From [Sheet1$D3:E]) Group By F1"), cnn
        Sheet1.Range("J3").CopyFromRecordset .DataSource
Sub GopDL_HLMT()
    Dim cnn As String
Dạ con cám ơn chú nhiều! Nhiều lần con tập tành AODB nhưng có lẽ trình con chưa tới nên con chưa thẩm thấu được chú, con sẽ để dành code của chú nghiên cứu!
Trên bình diện bài nảy. Chả có lý do gì buộc phải dùng hai mảng cả.
Cứ dùng một mảng vài lần cũng chả chết ai.
Sub GopDL_HLMT()
    Dim cnn As String
Cực kỳ nhanh và hiệu quả!
Trong bài trên, tôi viết là "một mảng". Ý tôi là chưa chắc cần đến mảng Res gì gì đó.
' code làm công việc của Consolidate
For each rgCol In Array("A", "D")
a = .Range(.Cells(3, rgCol), .Cells(.Rows.Count, rgCol).End(3)).Resize(, 2).Value
For i = 1 To UBound(a)
Dic(a(i, 1)) = Dic.(a(i, 1)) + a(i, 2)
Next rgCol
.Range("J3").Resize(Dic.Count,).Value = Appliucation.Transpose(Dic.Keys())
.Range("K3").Resize(Dic.Count,).Value = Appliucation.Transpose(Dic.Items())
Cho em hỏi anh VetMini là nếu so sánh việc mình dùng 1 mảng lặp lại nhiều lần vs dùng nhiều mảng thì ngoài việc ko phải khai báo nhiều biến thì nó có ảnh hưởng tới tốc độ xử lý ko anh? Em mới học nên hơi gà ạ!
Tôi không trả lời những câu hỏi có từ viết tắt. Trừ phi những từ ấy là từ kỹ thuật, đã thành từ ngữ chung.
Sub Tong_Hop()
      Dic.Add tmp, k
      Dic.Add tmp, k
em chào bác ạ!
bác có thể giúp em gộp dữ liệu theo file này không ạ. em không rành về VBA nên không biết làm thế nào để sửa lại code cho phù hợp.
Em cần gộp dữ liệu từ 2 mảng nhưng dữ liệu số lượng lại tính tổng riêng cho từng mảng. chứ không tính tổng chung cả hai mảng. mong bác giúp đỡ ạ!
em chào bác ạ!
Bạn copy code này về sử dụng và sửa lại theo ý muốn
Sub Gop_Dulieu()
Dim sArr1(), sArr2(), Dic As Object, Res()
Dim i As Long, k As Long, tmp As String, sArr(), n As Long, x As Long
With Sheets("DL1")
   sArr1 = .Range("B5", .Range("B" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 9).Value
With Sheets("DL2")
   sArr2 = .Range("B5", .Range("B" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 9).Value
ReDim Res(1 To (UBound(sArr1) + UBound(sArr2)), 1 To 9)
      If sArr(n)(i, 1) <> Empty Then
         tmp = sArr(n)(i, 1) & sArr(n)(i, 2) & sArr(n)(i, 3) & sArr(n)(i, 4) & sArr(n)(i, 5) & sArr(n)(i, 6)
         tmp = Replace(LCase(tmp), " ", "")
            Dic.Add tmp, k
            Res(k, 3) = sArr(n)(i, 3)
            Res(k, 4) = sArr(n)(i, 4)
            Res(k, 5) = sArr(n)(i, 5)
            Res(k, 6) = sArr(n)(i, 6)
            Res(k, n + 7) = sArr(n)(i, 8) 'lay so luong
            Res(k, 9) = sArr(n)(i, 9) 'thanh tien
            x = Dic.Item(tmp)
            Res(x, n + 7) = Res(x, n + 7) + sArr(n)(i, 8) 'cong don so luong
            Res(x, 9) = Res(x, 9) + sArr(n)(i, 9) 'cong don thanh tien
Sheets("GOP").Range("B5").Resize(k, 9) = Res 'gan ket qua xuong sheet
Sub Gop_Dulieu()
With Sheets("DL1")
With Sheets("DL2")
            Dic.Add tmp, k
            x = Dic.Item(tmp)
Còn sắp xếp lại theo ngày, mỗi ngày cách nhau 1 dòng trống.
"Đụng hàng" ở đây nữa
Sub Gop_Dulieu()
With Sheets("DL1")
With Sheets("DL2")
            Dic.Add tmp, k
            x = Dic.Item(tmp)
Em cảm ơn bác ạ!
Em xin lỗi chút là do đề bài lúc em gửi có chút sơ sót là thiếu cột thành tiền cho bên nhập. mong bác sửa giúp em được không ạ!
chào anh em diễn đàn.
mình đang làm 1 cái báo cáo tự động và sau khi get data được về rồi thì không muốn xử lý data thô bằng tay, mình muốn viết 1 macro để thay thế hàm consolidate trong excel. khi data được convert về thì chỉ cần chạy macro đó là những trường giống nhau sẽ được sum tổng lại.
anh/em tư vấn mình cái, code VBA mình khg rành lắm
