Hỗ trợ thực hiện hàm Vlookup bằng nút tìm kiếm (2 người xem)
truyenminh702
Kính chào các anh chị diễn đàn
Chúc các anh chị nhiều sức khỏe. Do không rành macro.
Cụ thể:
Thực hiện hàm vlookup bằng nút nhấn tìm kiếm. Nếu đánh mã vật tư vô thì chưa hiện, chỉ khi nhấn nút tìm kiếm mới trình bày các dữ liệu bên dưới từ việc vlookup từ dữ liệu ở sheet DATA như đính kèm.
Xin các anh chỉ giúp ạ
Xin chân thành cảm ơn
Trân trọng
Minh Truyền
Chủ bài đăng: Xem bài #14 ở đây: https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/tạo-code-vba-chạy-hiỂn-thị-các-chỮ-cái-ngẪu-nhiÊn-khÔng-trùng-trong-các-trƯỜng-hỢp.155148/
& chuyện còn lại của bạn là đây:
Sub GPE_COM()
Dim Rws As Long
With Sheets("Data")
    Rws = .[B2].CurrentRegion.Rows.Count
    Set Rng = .[A2].Resize(Rws)
    Set sRng = Rng.Find([E8].Value, , xlFormulas, xlWhole)
    If sRng Is Nothing Then
        [e10].Value = "Nothing!"
        [e10].Value = sRng.Offset(, 2).Value 'Tên Tiêng Anh  '
        [E12].Value = sRng.Offset(, 3).Value 'Tên Tiêng Viêt '
        [e16].Value = sRng.Offset(, 1).Value 'Thay Thê   '
        MsgBox "Chúc Vui NHa!", , "GPE.COM Xin Chào!"
    73.6 KB · Đọc: 5
Bạn chịu khó sửa tiêu đề về chữ thường cho phù hợp Nội quy Diễn đàn nhé.
Dữ liệu của bạn nếu ít thì dùng hàm cũng tốt mà.
cái này chỉ là ít còn bảng tổng rất nhiều cột khác. Chỉ cần làm cái sơ khởi nắm đc cấu trúc sẽ triển tiếp các dữ liệu khác. Xin chân thành cám ơn anh Hoàng Tuấn nhé.
Chắc bác này quen ăn to nói lớn lên viết cũng phải to :D
Cái này do quen khi viết mail cho các phòng ban công ty. bệnh nghề nghiệp đó bạn ơi. Kk
Bạn có thói quen viết tiêu đề toàn chữ hoa nhỉ.
Do cái này không biết quy định diễn đàn. lần sau sẽ rút kinh nghiệm. KK
Sub GPE_COM()
Dim Rws As Long
With Sheets("Data")
Cám ơn anh.
Tự edit lại tiêu đề để mấy anh chị đỡ la :D
Code trong Sheets "GD", thêm cái này vào.
    If Target.Address = "$E$8" Then
        With Sheets("GD")
            .Range("E10").Value = ""
            .Range("E12").Value = ""
            .Range("E14").Value = ""
Code trong sub TimKiem
        With Sheets("GD")
            .Range("E10").Value = "=VLOOKUP(E8,DATA!$A$1:$D$7,3,0)"
            .Range("E12").Value = "=VLOOKUP(E8,DATA!$A$1:$D$7,4,0)"
            .Range("E14").Value = "=VLOOKUP(E8,DATA!$A$1:$D$7,2,0)"
Cách thức là vậy, code theo kiểu quê mùa nhất :(
còn xào nấu, hay code xịn xò hơn thì tùy biến tiếp.
