Chuyển dữ liệu từ cột thành hàng vba (2 người xem)
bigbabol89
Xin chào các anh chị,
Em muốn nhờ các anh chị giúp : chuyển dữ liệu từ cột thành hàng ( như file đính kèm ).
Mong các anh chị giúp đỡ ạ.
Em cám ơn ạ.
Em làm thử thấy cũng nhanh mà anh, mà không rõ ý "chưa chắc" của anh là gì
Cái này em cũng không biết làm, mà do file em cũng chia sẻ cho nhiều người nên em nghĩ dùng vba sẽ hợp hơn ( vì mọi người cũng giống em :D )
Power query thì hơi phiền phức về phần office nữa. Không phải office nào cũng có
Thử power query với 100 ngàn dòng, unpivot 4 cột trở thành 400 ngàn dòng thì sẽ biết nhanh hay chậm nếu so với VBA sử dụng mảng. Ưu điểm của Power query là đơn giản, thao tác bằng tay đơn giản, ai cũng tự làm được. Nếu lưu kết quả ở Data Model thì file cũng nhẹ hơn, mà dùng được cho các báo cáo khác.
Em cám ơn ạ.
Xin chạy thử code. Chỗ nào sai mọi người góp ý thêm
Sub ABC()
Dim iR&, iC&, i&, sArr(), Res(), j&, K&
With Sheets("Sheet1")
    iR = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row - 1
    iC = .Cells(2, "XFD").End(1).Column
    sArr = .Range("A2").Resize(iR, iC).Value
ReDim Res(1 To UBound(sArr, 1) * (iC - 1), 1 To 3)
    For j = 2 To UBound(sArr, 2)
        For i = 2 To UBound(sArr, 1)
            K = K + 1
            Res(K, 1) = sArr(i, 1)
            Res(K, 2) = sArr(1, j)
            Res(K, 3) = sArr(i, j)
With Sheets("Sheet2")
    .Range("A2").Resize(10000, 3).ClearContents
    If K Then .Range("A2").Resize(K, 3).Value = Res
MsgBox "Da xong"
Sub ABC()
            K = K + 1
MsgBox "Da xong"
Code chạy rất tốt anh ạ.
Em cám ơn anh rất nhiều.
Chào Bạn,
Bạn thử code này xem sao! Lưu ý sản phẩm có điều kiện nhé. :)
Sub iTransposeData()
For Each tbl In ActiveSheet.ListObjects
If tbl.Name = "tbl_Data" Then tbl.Unlist
Dim MyTblRange As Range: Set MyTblRange = Application.InputBox("Select the source data-range to transpose:", "Data source", Type:=8)
ActiveSheet.ListObjects.Add(SourceType:=xlSrcRange, Source:=MyTblRange, xlListObjectHasHeaders:=xlYes).Name = "tbl_Data"
Dim iRngDestination As Range: Set iRngDestination = Application.InputBox("Select a range to place your data:", "Data unpivotcolumn", Type:=8)
For i = 1 To ActiveWorkbook.Queries.Count
    If ActiveWorkbook.Queries.Item(i).Name = "qry_Data" Then ActiveWorkbook.Queries.Item(i).Delete
ActiveWorkbook.Queries.Add Name:="qry_Data", Formula:= _
        "let" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name=""tbl_Data""]}[Content]," & Chr(13) & "" & Chr(10) & "    #""Changed Type"" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{""Date"", type datetime}, {""A"", Int64.Type}, {""B"", Int64.Type}, {""C"", Int64.Type}, {""D"", Int64.Type}})," & Chr(13) & "" & Chr(10) & "    #""Unpivoted Columns"" = Table.UnpivotOtherColumns(#""Changed Type"", {""Date""}, ""Attribute"", ""Value"")," & Chr(13) & "" & Chr(10) & "    #""" & _
        "Changed Type1"" = Table.TransformColumnTypes(#""Unpivoted Columns"",{{""Date"", type date}})," & Chr(13) & "" & Chr(10) & "    #""Sorted Rows"" = Table.Sort(#""Changed Type1"",{{""Attribute"", Order.Ascending}})" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "in" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "    #""Sorted Rows"""
    With ActiveSheet.ListObjects.Add(SourceType:=0, Source:= _
        "OLEDB;Provider=Microsoft.Mashup.OleDb.1;Data Source=$Workbook$;Location=""qry_Data"";Extended Properties=""""" _
        , Destination:=iRngDestination).QueryTable
        .CommandType = xlCmdSql
        .CommandText = Array("SELECT * FROM [qry_Data]")
        .BackgroundQuery = True
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .ListObject.DisplayName = "tbl_Data_" & Format(Now(), "DDMMYY_hhmmss")
        .Refresh BackgroundQuery:=False
Bạn thử thêm 1 cách khác không dùng Power Query xem có nhanh hơn cách trên mình làm không nhé. Test thử 5,000 dòng.
Sub iTransposeSQL()
Dim MyTbl As Range: Set MyTbl = Application.InputBox("Select the source data-range to transpose:", "Data source", Type:=8)
Dim iDestination As Range: Set iDestination = Application.InputBox("Select a range to place your data:", "Data unpivotcolumn", Type:=8)
Dim mTbl As String: mTbl = "[" & ActiveSheet.Name & "$" & Replace(MyTbl.Address, "$", "") & "]"
Dim mSQL As String
mSQL = "SELECT [DATE], 'A', A FROM " & mTbl & Chr(10) & "UNION ALL" & Chr(10)
mSQL = mSQL & "SELECT [DATE], 'B', B FROM " & mTbl & Chr(10) & "UNION ALL" & Chr(10)
mSQL = mSQL & "SELECT [DATE], 'C', C FROM " & mTbl & Chr(10) & "UNION ALL" & Chr(10)
mSQL = mSQL & "SELECT [DATE], 'D', D FROM " & mTbl
With CreateObject("ADODB.Connection")
    .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES"";Data Source=" & ThisWorkbook.FullName
    iDestination.Offset(1, 0).CopyFromRecordset .Execute(mSQL)
bigbabol89
Bạn tham khảo code VBA dưới đây:
Bạn chỉ cần gõ vào Ô trả kết quả, Nếu Vùng A2 giá trị thêm hoặc bớt thì code tự động
=S_JoinV(A2:E100000)
'                    _,
' ___   _   _  _ ___(_)
'/ __| / \ | \| | _ | |
'\__ \/ \ \| \\ | _ \ |
'|___/_/ \_|_|\_|___/_|
#If VBA7 Then
  Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long
  Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
  Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
  Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
Private Type TypeArgs
  Action As Long
  Target As Range
  Caller As Range
  Formula As String
End Type
#If VBA7 And Win64 Then
  Private gTimerID As LongPtr
#Else
#End If
Private Args() As TypeArgs, WorkIndex As Integer
Function S_JoinV(ByVal Target As Range) As Variant
  Dim k&, r, F$
  Set r = Application.Caller
  F = r(1, 1).Formula
  k = UBound(Args)
  S_JoinV = Target(2, 1).Value
  ReDim Preserve Args(1 To k + 1)
  With Args(k + 1)
    Set .Target = Target
    .Formula = F
    Set .Caller = r
    .Action = 0
  If gTimerID = 0 Then
    gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 1, AddressOf S_JoinV_callback)
Private Sub S_JoinV_callback()
  Call KillTimer(0&, gTimerID): gTimerID = 0
  S_JoinV_working
  On Error GoTo 0
Private Sub S_JoinV_working()
  Dim UA%, s$
  UA = UBound(Args)
  If UA > 0 Then
    WorkIndex = WorkIndex + 1
    Dim a As TypeArgs, AP As Object
    a = Args(WorkIndex)
    Set AP = a.Caller.Parent.Parent.Parent
    If a.Action <> 0 Or a.Caller.Formula <> a.Formula Then
      GoTo N
    Args(WorkIndex).Action = 1
    Dim SU As Boolean, AC As Long
    SU = AP.ScreenUpdating
    AC = AP.Calculation
    If AC <> -4135 Then
      AP.Calculation = -4135
    If SU Then
      AP.ScreenUpdating = False
    Dim w, r, lr&, C%
    Set w = a.Target.Parent
    Set r = a.Target(2, 1)
    lr = r(a.Target.Rows.Count - 1, 1).End(3).Row - r.Row + 1
    a.Caller(2, 1).Resize(w.Rows.Count - a.Caller.Row, 3).ClearContents
    If lr > 0 And a.Target.Columns.Count > 1 Then
      For C = 1 To a.Target.Columns.Count - 1
        If C * lr + 1 > w.Rows.Count Then
          Exit For
        If C = 1 Then
          a.Caller((C - 1) * lr + 2, 1).Resize(lr - 1, 1).Value = r(2, 1).Resize(lr - 1, 1).Value
          a.Caller((C - 1) * lr + 1, 1).Resize(lr, 1).Value = r(1, 1).Resize(lr, 1).Value
        a.Caller((C - 1) * lr + 1, 2).Resize(lr, 1).Value = r(0, C + 1).Value
        a.Caller((C - 1) * lr + 1, 3).Resize(lr, 1).Value = r(1, C + 1).Resize(lr, 1).Value
    If SU And SU <> AP.ScreenUpdating Then
      AP.ScreenUpdating = SU
    If AP.Calculation <> AC And AC = -4105 Then
      AP.Calculation = AC
Ends:
    Set r = Nothing
    Set w = Nothing: Set AP = Nothing
N:
    If WorkIndex >= UA Then
      Erase Args: WorkIndex = 0
On Error GoTo 0
