Lệnh If ... then với Message box (1 người xem)
voduyminh0504
Chào các bạn
Tôi rất xin lỗi khi thread này có lẽ quá xưa vì chỉ là If ... then.
Tuy nhiên tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng biết sai chỗ nào mà nó không chạy được.
Tôi viết lệnh sau (không chạy được, báo lỗi ở ELse)
Sub Message()
If Range("E11").Value <> "" Then ActiveWorkbook.FollowHyperlink "D:\DATABASE\Documents\CMND\" & Range("L7").Value & ".pdf"
MsgBox "Không có du lieu"
Để khi cel E11 có thông tin (số CMND của nhân viên) thì nó sẽ nhẩy ra file pdf CMND đó theo mã ở cell L7.
Còn khi cell E11 không có thông tin (cell trống sau khi nhập mã nhân viên) thì sẽ hiện ra thông báo "Không có dữ liệu"
Nếu được xin các bạn giúp thêm yêu cầu sau
Trường hợp E11 = "" thì có thông báo "Không có dữ liệu"
Hoặc E11 <> "" (có giá trị) nhưng [ActiveWorkbook.FollowHyperlink "D:\DATABASE\Documents\CMND\" & Range("L7").Value & ".pdf"] thì không có dữ liệu thì có thông báo tượng tự như trên.
Xin cám ơn các bạn trước.
...Tôi viết lệnh sau (không chạy được, báo lỗi ở ELse)
Lần sau, khi thấy báo lỗi thì chịu khó ghi lại ngyên văn câu báo ấy (để người ta khỏi phải đoán lỗi gì).
Nếu:
If (điều kiện) Then Làm cái gì đó
Thì không có Else và/hoặc End If. Câu lệnh If ấy chấm dứt sau "làm cái gì đó"
Muốn có Else và End If thì phải như sau:
If (điều kiện) Then ' sau Then là xuống dòng ngay
Làm cái gì đó
Làm cái nọ kia
Nếu:
Làm cái gì đó
Làm cái nọ kia
Anh ơi cho em hỏi, em có đoạn code bên dưới.
- Sau khi ô C2 bỏ trống sẽ hiện ra thông báo "Chọn loại phiếu" và Exit luôn. Em muốn sau khi thoát ra sẽ chọn cho mình ô C2 luôn thì sửa như thế nào, để tiện chỉnh sửa ah.
- Anh xem đoạn CODE này mình có thể tối ưu sao cho gọn được không ah.
Em cám ơn nhiều !
Sub BBDCCN()
Dim i As Long, K As Long, Dcuoi As Long, Tensheet$, Sht$
Dim ArrN(), ArrD()
Tensheet = Sheet06.Range("C2")
If Tensheet = "" Then MsgBox "Chon loai Phieu": Exit Sub
If Tensheet = "PN" Then
Sht = "NHAP"
Sht = "XUAT"
Dcuoi = Sheets(Sht).Range("B1000000").End(xlUp).Row
ArrN = Sheets(Sht).Range("B3:N" & Dcuoi).Value
ReDim ArrD(1 To UBound(ArrN, 1), 1 To 9)
tungay = Sheet06.Range("E2")
denngay = Sheet06.Range("G2")
KH = Sheet06.Range("J2")
If tungay > denngay Then
MsgBox "Tu ngay den ngay khong dung !"
Sheet06.Range("E2").Select
Exit Sub
For i = 1 To UBound(ArrN, 1)
If ArrN(i, 3) <> "" Then
If tungay <= ArrN(i, 3) And ArrN(i, 3) <= denngay And ArrN(i, 4) = KH Then
K = K + 1
ArrD(K, 1) = K
ArrD(K, 2) = ArrN(i, 2)
ArrD(K, 3) = ArrN(i, 3)
ArrD(K, 4) = ArrN(i, 8)
ArrD(K, 5) = ArrN(i, 10)
ArrD(K, 6) = ArrN(i, 11)
ArrD(K, 7) = ArrN(i, 9)
ArrD(K, 8) = ArrN(i, 12)
ArrD(K, 9) = ArrN(i, 13)
If K = 0 Then
MsgBox "Chua co phat sinh"
Exit Sub
With Sheet06
.Range("B17:K" & Dcuoi).Clear
.Range("G17").Offset(K, 0) = "C" & ChrW(7897) & "ng ti" & ChrW(7873) & "n hàng"
.Range("G17").Offset(K + 1, 0) = "Ti" & ChrW(7873) & "n thu" & ChrW(7871) & " GTGT 10%"
.Range("G17").Offset(K + 2, 0) = "T" & ChrW(7893) & "ng c" & ChrW(7897) & "ng ti" & ChrW(7873) & "n thanh toán"
.Range("J17").Offset(K, 0) = "=SUM(R17C:R[-1]C)"
.Range("J17").Offset(K + 1, 0) = "=ROUND(R[-1]C*10%,0)"
.Range("J17").Offset(K + 1, 0).Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle
.Range("J17").Offset(K + 2, 0) = "=R[-2]C+R[-1]C"
.Range("B17").Resize(K + 3, 1).HorizontalAlignment = xlCenter
.Range("C17").Resize(K + 3, 1).HorizontalAlignment = xlCenter
.Range("C17").Resize(K + 3, 1).NumberFormat = "0000"
.Range("D17").Resize(K + 3, 1).HorizontalAlignment = xlCenter
.Range("D17").Resize(K + 3, 1).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
.Range("F17").Resize(K + 3, 1).NumberFormat = "#,##0.0"
.Range("G17").Resize(K + 3, 1).NumberFormat = "#,##0.0000"
.Range("H17").Resize(K + 3, 1).HorizontalAlignment = xlCenter
.Range("I17").Resize(K + 3, 2).NumberFormat = "#,##0"
.Range("I17").Resize(K + 3, 2).NumberFormat = "#,##0;[Red](#,##0)"
.Range("J17").Resize(K + 3, 2).NumberFormat = "#,##0;[Red](#,##0)"
.Range("B17").Resize(K + 0, 9).Borders.ColorIndex = 16
.Range("B17").Resize(K + 0, 9).Borders.LineStyle = 1
.Range("B17").Offset(K, 0).Resize(3, 9).Font.Bold = True
.Range("B17").Resize(K, 9) = ArrD
.Range("D17").Offset(K + 3, 0) = "Thành ti" & ChrW(7873) & "n b" & ChrW(7857) & "ng ch" & ChrW(7919) & ":"
.Range("D17").Offset(K + 3, 0).HorizontalAlignment = xlRight
.Range("B17").Offset(K + 3, 0).Resize(1, 9).Font.Italic = True
.Range("E17").Offset(K + 3, 0).Value = "=tvnd(R[-1]C[5])"
.Range("D17").Offset(K + 5, 0) = "KH" & ChrW(193) & "CH H" & ChrW(192) & "NG"
.Range("H17").Offset(K + 5, 0) = "NG" & ChrW(431) & ChrW(7900) & "I L" & ChrW(7852) & "P BI" & ChrW(7874) & "U"
.Range("D17").Offset(K + 5, 0).Resize(3, 9).Font.Bold = True
.Range("B17:K" & Dcuoi).VerticalAlignment = xlCenter
.Range("B17:K" & Dcuoi).Font.Name = "Times New Roman"
.Range("B17:K" & Dcuoi).Font.Size = 13
.Range("B17:K" & Dcuoi).RowHeight = 30
.Range("E17").Resize(K + 3, 1).InsertIndent 1
.Range("B17").Offset(K + 4, 0).RowHeight = 8
Em cám ơn nhiều !
Sub BBDCCN()
Dim ArrN(), ArrD()
Sht = "NHAP"
Sht = "XUAT"
Exit Sub
K = K + 1
ArrD(K, 1) = K
If K = 0 Then
Exit Sub
With Sheet06
"- Sau khi ô C2 bỏ trống sẽ hiện ra thông báo "Chọn loại phiếu" và Exit luôn. Em muốn sau khi thoát ra sẽ chọn cho mình ô C2 luôn thì sửa như thế nào, để tiện chỉnh sửa ah."
Sheet06.Range("C2").select
Exit Sub
end if
Khiếp quá phần mềm quản lý gì mà hung dữ vậy cậu? có bản dùng thử không chia sẻ với?
Nếu:
Làm cái gì đó
Làm cái nọ kia
Cám ơn bạn VetMini nhiều
Tôi đã làm được với hướng dẫn của bạn "sau Then là xuống dòng ngay"
Sub Message()
Tôi đang cố viết thêm Elseif với lệnh
If Range("E11").Value <> "" (và) ActiveWorkbook.FollowHyperlink "D:\DATABASE\Documents\CMND\" & Range("L7").Value & ".pdf" (không tìm thấy) THEN
Rồi mới tới
Cái lấn cấn của tôi là nhập hai điều kiện vào một (E11 bằng trống và tìm không thấy dữ liệu)
Nếu tôi không làm được, rất mong được anh giúp đỡ.
Xin cám ơn anh trước.
Nhân tiện, xin lỗi đã trình bày không rõ ràng trong thread cho anh và các bạn
Exit Sub
end if
Em cám ơn Anh rất nhiều ah! Em làm được rồi.
Anh cho em hỏi thêm 1 vấn đề ah. Khi bên sheet NHẬP hay XUẤT mình Filter thì chạy ra kết quả sẽ sai (bình thường thì đúng ah), không biết anh có cách nào bẫy lỗi đoạn CODE ở trên được không ah?
Cái này dùng để trích lọc phiếu xuất kho hay nhập kho của 1 khách hàng bạn ah,
mình còn nhiều cái đang làm và học hỏi thêm
Sub Message()
Rồi mới tới
Chào bạn VetMini và các bạn khác
Rất mong được bạn VetMini và các bạn khác giúp giùm lệnh sau
Trong syntax
if ActiveWorkbook.FollowHyperlink "D:\DATABASE\Documents\CMND\" & Range("L7").Value & ".pdf" (không tìm thấy) Then ...
thì "(không tìm thấy)" cần được trình bày như thế nào
Xin cám ơn các bạn.
Bạn đang ở tình trạng miệng bé mà muốn nuốt miếng to.
Căn bản VBA không có mà muốn thực hiện những công việc phức tạp.
Câu:
của bạn nó sai bấy nhầy không còn có thể sai hơn
IF là một lệnh xét trị lô gic của một biểu thức.
Followhyperlink là một phương thức, nó không trả về một giá trị nào để IF xét cả.
Trường hợp muốn xét lỗi "không có file" thì bẫy lỗi (On Error...)
(Nhưng nếu tôi viết code thì tôi dùng Dir hay Filesystemobject để xét)
Ngoài ra, theo tôi biết thì trong VBA, dùng hyperlink mở file pdf đôi khi gặp phức tạp với phần mềm đọc pdf.
Bỏ filter
If Sheet1.AutoFilterMode = True Then Sheet1.AutoFilterMode = False
Bỏ filter
Cám ơn các bạn đã quan tâm
Do công việc nên tôi đành phải "nuốt miếng lớn" dù "miệng nhỏ".
Dù sao thì tôi đã giải quyết được vấn đề rồi.
Tôi dùng thêm On Error Goto MsgBox thì thấy hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề của tôi
Tôi cũng hy vọng phần mền đọc pdf của tôi không gây vấn đề (hiện nay với hơn 100 file tôi đã nhập liệu thì chưa thấy vấn đề gì)
Một lần nữa, rất cám ơn bạn VetMini và các bạn khác đã quan tâm
