Có thể dùng code làm công thức cho một cột được không? (2 người xem)
Hoàng Trọng Nghĩa
Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Nếu như phải nhập dữ liệu rất nhiều, đòi hỏi phải chép công thức rất dài, thậm chí chép đến hàng cuối cùng của bảng tính, vậy có giải pháp nào (code) cho cột xử lý không?
Xin được Anh Chị hướng dẫn giúp mình.
Cảm ơn rất nhiều!
Khỏi cần công thức luôn. Mình đã làm cho nó tự động rồi (Bạn nhấn Alt + F11, sẽ thấy công thức). Bạn chỉ cần nhập đầy đủ các số vào 4 cột đầu tiên thì nó sẽ có kết quả ở 3 cột còn lại. Bạn xem file nha! Thân.
Thế này cũng được này
 If Not Intersect(Target, Columns("D:D")) Is Nothing Then
   With Target
      .Offset(, 1) = WorksheetFunction.Sum(Range(.Offset(, -3), .Offset()))
      .Offset(, 2) = .Offset(, -3) + .Offset(, -2)
      .Offset(, 3) = .Offset(, -1) * .Offset()
Phát triển công thức làm excel treo luôn... huhu
Em dùng đoạn code của bác Po_Pikachu để áp dụng cho file của em như sau:
Private Sub worksheet_change(ByVal Target As Range)
'tinh ngay den han
If Cells(Target.Row, 1) <> "" And Cells(Target.Row, 2) <> "" And Cells(Target.Row, 4) <> "" Then
If Target.Row <= 3 Then Exit Sub
Cells(Target.Row, 5) = Application.WorksheetFunction.EDate(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, 4))
'Tinh du no ngan han
If Cells(Target.Row, 1) <> "" And Cells(Target.Row, 7) <> "" Or Cells(Target.Row, 8) <> "" Or Cells(Target.Row, 10) <> "" Or Cells(Target.Row, 11) <> "" Then
If Target.Row <= 4 Then Exit Sub
Cells(Target.Row, 12) = Cells(Target.Row - 1, 12) + Cells(Target.Row, 7) - Cells(Target.Row, 10)
Cells(Target.Row, 13) = Cells(Target.Row - 1, 13) + Cells(Target.Row, 8) - Cells(Target.Row, 11)
Nhưng khi em điền các số liệu liên quan để excel tính toán thì chương trình treo luôn,
nhấp nháy liên hồi
Em đoán là code đã được thực thi liên tục, không dừng lại. Tuy nhiên, em vẫn chưa biết nguyên nhân ở đâu (có phải thiếu lệnh dừng tính toán?)
Nhờ các bác chỉnh lại giúp!
Cảm ơn rất nhiều!
Có một cách không cần dùng code đâu bạn à. Đó là dùng List.
Chức năng này có sẵn trong menu Data của Excel2003. Nếu dùng Excel2007, thì nó có tên là Table.
Ví dụ, với bảng tính của bạn, bạn chỉ cần làm dòng tiêu đề, và cung cấp cho nó một hàng làm mẫu:
Bạn chọn khối ô A1:G2, rồi gọi menu Data, List, Create List...
Excel sẽ mở một hộp thoại và hỏi bạn:
Nếu như bạn đã chọn A1:G2 trước rồi, thì chỉ việc nhấn OK.
Trong ô E2, F2 và G2, bạn nhập vào công thức bạn muốn.
Sau đó đứng tại G2, bạn nhấn phím Tab, Excel sẽ tự động đưa bạn tới ô A3.
Bạn nhập số vào A3, B3 và C3... bạn sẽ thấy công thức trong E3, F3 và G3 sẽ tự động có mà bạn không cần copy gì cả.
Bạn cứ nhấn Tab tiếp, khi tới G3, Excel sẽ tự động nhảy xuống A4... Và cứ thế mà bạn tiếp tục (tay phải nhập số vào cột A, B và C, tay trái nhấn Tab... khỏi cần dùng chuột):
Bạn cần dữ liệu tới đâu, Excel điền công thức tới đó. Hy vọng là đúng như ý bạn muốn.
Thân.
Tôi đã sử dụng qua phương pháp của BNTT nhưng nếu là công thức mảng thì tính toán chậm lắm, có cách nào tăng tốc được ko?
Bạn xem file nha!
Thân.
Tôi cảm ơn Po_Pikachu rất nhiều, tuy nhiên khi tôi sử dụng thử file mà bạn đã viết sẳn công thức (code) cho tôi, tôi đã thử nhập hết 4 giá trị thì nó chạy ra kết quả tốt, song, chỉ nhập 1 giá trị bất kỳ vào cột bất kỳ, nó không báo kết quả gì hết. Làm thế nào để khắc phục được hả bạn?
Tôi mù mờ lắm, mong được hướng dẫn
Chân thành cảm ơn!
Tôi cảm ơn bạn BNTT, bạn rất hay khi sử dụng List, tôi đã thử dùng và chạy tốt. :=\+Tuy nhiên khi nhập giá trị bằng Form, không hề sử dụng tab thì những cột cho kết quả không chạy. Khắc phục được không hả bạn?
Cảm ơn bạn rất nhiều!/-*+/
