Tìm Subtotal bằng VBA (10 người xem)
moihocvba
Chào anh chị GPE!
Em có một bảng dữ liệu như này:
Em muốn tính tổng các cột từ Sum1 đến Sum5 theo cột Mã số, kết quả như thế này:
Nếu dữ liệu ít có thể dùng lệnh Subtotal của Excel cũng ra, nhưng vì file của em dữ liệu quá lớn (hơn 95.000 dòng), nên khi em dùng lệnh subtotal có sẵn của excel thì Excel của em đứng luôn. Nên em có ý tưởng đưa dữ liệu này vào mảng để xử lý sau đó dáng kết quả ra một nơi khác cho nhẹ ạ. Em up file lên đây nhờ các anh chị giúp em code để em học hỏi ạ!
Em cảm ơn anh chị nhiều!
Chào anh chị GPE!
Nhớ lưu ý mấy cái tên sheet. Hiện tại theo file bạn gởi là sheet nguồn là sheet1, kết quả hiện ở sheet3. Nếu cần thì sửa lại cho đúng thực tế
Sub Sub_total()
Dim sArr(), i As Long, Tmp(), j As Long, k As Long, SubTotal()
With Sheets("sheet1")
   .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 6).Sort .[A1]
   sArr = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 6).Value
ReDim Tmp(1 To UBound(sArr) * 2, 1 To UBound(sArr, 2))
ReDim SubTotal(1 To UBound(sArr, 2))
For i = 1 To UBound(sArr) - 1
   If sArr(i, 1) = sArr(i + 1, 1) Then
      Tmp(k, 1) = sArr(i, 1)
      For j = 2 To UBound(sArr, 2)
         Tmp(k, j) = sArr(i, j)
         SubTotal(j - 1) = SubTotal(j - 1) + sArr(i, j)
         Tmp(k, j) = SubTotal(j - 1)
Sheets("sheet3").[A2].Resize(k, UBound(Tmp, 2)) = Tmp
Code còn thiếu kết quả của dòng cuối. Bạn cố gắng suy nghĩ và sửa nhẹ lại cho đủ hén
Sub Sub_total()
Dạ em cảm ơn anh Thành viên gạo cội Quang_Hải ạ! Code chạy rất nhanh ạ. Nhưng mã cuối nó ko được tổng, anh xem lại dùm em thử nhé! Cám ơn anh!
Mình đã ghi chú phía trên rồi, code thiếu mất dữ liệu dòng cuối. Mình muốn bạn tìm ra nguyên nhân. Khi nào bó tay thì copy code này về xài
Sub Sub_total()
   sArr = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(3)(2)).Resize(, 6).Value
Sub Sub_total()
Ok, em sẽ nghiên cứu trước khi xài code này! Một lần nữa cảm ơn anh!
Nhờ làm giùm thì nói là nhờ làm giùm.
Học thì học giải thuật chứ ai học đọc code của người khác.
Giải thuật code:
- Copy cột đầu vào một mảng
- đọc mảng, dùng Dictionary để lọc duy nhất.
- đọc đít sần, mỗi key thì thêm vào một chuỗi "SUB" ở sau, và ghi tiếp theo lên bảng tính
- sort bảng kết quả. Như vậy mấy dòng ghi sau sẽ thành dòng subtotals cho mỗi mã.
- Copy vào một mảng
- đọc và tính subtotal
- ghi mảng trở lại.
- hết
Giải thuật code:
- Copy vào một mảng
- ghi mảng trở lại.
- hết
Cám ơn anh VetMini đã tư vấn!
Nếu làm theo truyền thống GPE thì hơi khác một chút:
- Copy dữ liệu vào array a
- Redim Preserve array a, tăng số cột lên 1
- Tạo một array b, kích thước bằng a
- Tạo một đít sần d. Đít sần này sẽ có key là mã, và item là chỉ số dòng trong mảng b
- Đọc a:
- - copy mã từ cột đầu vào cột cuối. (Điều này cần thiết để sort)
- - nếu mã đã có trong d thì:
- - - tăng số đếm array b lên 1
- - - với dòng mới của b, ghi mã & "SUB" ở cột cuối
- - - dùng mã, ghi một key mới trong d, item là chỉ số mới của b
- - dùng chỉ số mới, hoặc chỉ số lấyb từ d, cộng dồn subtotals vào dòng của b
- Copy a trở lại bảng
- Copy b vào bảng, kế tiếp theo a
- Sort theo cột cuối cùng
- Delete cột cuối cùng.
Chào anh chị GPE!
Theo gợi ý tại bài 7 của Bác @VetMini , Bạn thử code sau:
Sub SumSumSum()
    Dim sMa As String, aChuaSum() As Variant, aSumSum() As Variant
    Dim r As Long, k As Long, eA As Long, c As Long, i As Double
    Const sR As String = "A1"
    With Sheet1
        aChuaSum = .Range(sR).CurrentRegion.Value2
        eA = UBound(aChuaSum, 1)
        If eA < 2 Then Exit Sub
        ReDim aSumSum(1 To eA, 1 To 6)
        Dim dic As New Scripting.Dictionary
        For r = 2 To eA
            sMa = aChuaSum(r, 1)
            For c = 2 To 6
                If Not dic.Exists(sMa) Then
                    dic.Add sMa, k
                    aSumSum(k, 1) = sMa & "Sub"
                    aSumSum(k, c) = aChuaSum(r, c)
                    i = dic(sMa)
                    aSumSum(i, c) = aSumSum(i, c) + aChuaSum(r, c)
            Next c
        Next r
    With Sheet2.Range(sR)
        .Resize(eA + k, 6).NumberFormat = "@"
        .Resize(eA, 6).Value = aChuaSum
        .Offset(eA).Resize(k, 6).Value = aSumSum
        .Resize(eA + k, 6).Sort Key1:=.Range(sR), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Sub SumSumSum()
    With Sheet1
        For r = 2 To eA
            For c = 2 To 6
                    dic.Add sMa, k
                    i = dic(sMa)
            Next c
        Next r
Dạ em cám ơn nhiều ạ! E sẽ thử.
Sub SumSumSum()
    With Sheet1
        For r = 2 To eA
            For c = 2 To 6
                    dic.Add sMa, k
                    i = dic(sMa)
            Next c
        Next r
Mình nghĩ là code này sẽ khó cho người mới. Khai báo Dic kiểu đó nghi nghi là sé báo lỗi
Dạ cảm ơn anh Quang Hải đã góp ý ạ, vậy sẽ :
Xóa 1 dòng:
Thay bằng 2 dòng:
        Dim Dic As Object
Bạn thử theo cách truyền thống mà Bác @VetMini chỉ dẫn tại bài 9 xem:
Sub SumTruyenThong()
    On Error GoTo End_
    Dim Dic As Object, sMa As String, aChuaSum() As Variant, aSumSum() As Variant
    Dim r As Long, k As Long, eA As Long, c As Long, i As Double, a As Long
    With Sheet1
        eA = UBound(aChuaSum, 1): a = UBound(aChuaSum, 2) + 1
        ReDim Preserve aChuaSum(1 To eA, 1 To a + 1)
        ReDim aSumSum(1 To eA, 1 To a)
        For r = 2 To eA
            aChuaSum(r, a) = sMa
            For c = 2 To a - 1
                If Not Dic.Exists(sMa) Then
                    Dic.Add sMa, k
                    aSumSum(k, a) = sMa & "Sub"
                    i = Dic(sMa)
            Next c
        Next r
        .Offset(, a - 1).Resize(eA + k).NumberFormat = "@"
        .Resize(eA, a).Value = aChuaSum
        .Offset(eA).Resize(k, a).Value2 = aSumSum
        .Resize(eA + k, a).Sort Key1:=.Offset(, a - 1), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
        .Offset(, a - 1).Resize(eA + k).ClearContents
End_:
    If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Number
Chưa tính đến cách làm, mà nói chuyện cách trình bày.
Không sort thì cái subtotal nó sẽ đặt nằm dưới cái gì?
Không phải vậy anh.
Kết quả thì vẫn gom lại một cụm, dòng tổng để dưới cụm đúng như yêu cầu.
Không sort ở đây là: Không sử dụng cách sort để gom các mã lại một chỗ và để tính tổng của cụm
Không phải vậy anh.
OT loay hoay mãi một cột mà chưa được, nhờ Bạn @befaint góp ý ạ:
Sub SumKhongSort()
    With Sheet1
        ReDim Preserve aChuaSum(1 To eA, 1 To a)
        ReDim aSumSum(1 To eA * 2, 1 To a)
        For r = eA To 2 Step -1
            aSumSum(r, 1) = sMa
'            For c = 2 To a - 1
                'aSumSum(r, 2) = aChuaSum(r, 2)
                    k = r + 1
                    Dic.Add sMa, k
                    aSumSum(k, 2) = aChuaSum(r, 2)
                    i = Dic(sMa)
                    aSumSum(i, 1) = Empty
                    aSumSum(i, 2) = aSumSum(i, 2) + aChuaSum(r, 2)
'            Next c
        Next r
        .Range(sR).Offset(, 8).Resize(eA + k, a) = aSumSum
Thật ra cái này PowerQuery là dễ nhất.
Bó-nợt SQL String cho bạn nào ngắm nghé ADO
Select a.Ma, a.Sum1, a.Sum2, a.Sum3, a.Sum4, a.Sum5 From "
(Select Ma, Sum1, Sum2, Sum3, Sum4, Sum5, Ma [Ma2] From Bang "
Union All "
(Select '', Sum(Sum1), Sum(Sum2), Sum(Sum3), Sum(Sum4), Sum(Sum5), Ma & 'SUB' From Bang "
Group By Ma) "
) a Order By a.Ma2 "
