Tìm Subtotal bằng VBA (1 người xem)
moihocvba
Chào anh chị GPE!
Em có một bảng dữ liệu như này:
Em muốn tính tổng các cột từ Sum1 đến Sum5 theo cột Mã số, kết quả như thế này:
Nếu dữ liệu ít có thể dùng lệnh Subtotal của Excel cũng ra, nhưng vì file của em dữ liệu quá lớn (hơn 95.000 dòng), nên khi em dùng lệnh subtotal có sẵn của excel thì Excel của em đứng luôn. Nên em có ý tưởng đưa dữ liệu này vào mảng để xử lý sau đó dáng kết quả ra một nơi khác cho nhẹ ạ. Em up file lên đây nhờ các anh chị giúp em code để em học hỏi ạ!
Em cảm ơn anh chị nhiều!
Chào anh chị GPE!
Nhớ lưu ý mấy cái tên sheet. Hiện tại theo file bạn gởi là sheet nguồn là sheet1, kết quả hiện ở sheet3. Nếu cần thì sửa lại cho đúng thực tế
Sub Sub_total()
Dim sArr(), i As Long, Tmp(), j As Long, k As Long, SubTotal()
With Sheets("sheet1")
   .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 6).Sort .[A1]
   sArr = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 6).Value
ReDim Tmp(1 To UBound(sArr) * 2, 1 To UBound(sArr, 2))
ReDim SubTotal(1 To UBound(sArr, 2))
For i = 1 To UBound(sArr) - 1
   If sArr(i, 1) = sArr(i + 1, 1) Then
      Tmp(k, 1) = sArr(i, 1)
      For j = 2 To UBound(sArr, 2)
         Tmp(k, j) = sArr(i, j)
         SubTotal(j - 1) = SubTotal(j - 1) + sArr(i, j)
         Tmp(k, j) = SubTotal(j - 1)
Sheets("sheet3").[A2].Resize(k, UBound(Tmp, 2)) = Tmp
Code còn thiếu kết quả của dòng cuối. Bạn cố gắng suy nghĩ và sửa nhẹ lại cho đủ hén
Sub Sub_total()
Dạ em cảm ơn anh Thành viên gạo cội Quang_Hải ạ! Code chạy rất nhanh ạ. Nhưng mã cuối nó ko được tổng, anh xem lại dùm em thử nhé! Cám ơn anh!
Mình đã ghi chú phía trên rồi, code thiếu mất dữ liệu dòng cuối. Mình muốn bạn tìm ra nguyên nhân. Khi nào bó tay thì copy code này về xài
Sub Sub_total()
   sArr = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(3)(2)).Resize(, 6).Value
Sub Sub_total()
Ok, em sẽ nghiên cứu trước khi xài code này! Một lần nữa cảm ơn anh!
Nhờ làm giùm thì nói là nhờ làm giùm.
Học thì học giải thuật chứ ai học đọc code của người khác.
Giải thuật code:
- Copy cột đầu vào một mảng
- đọc mảng, dùng Dictionary để lọc duy nhất.
- đọc đít sần, mỗi key thì thêm vào một chuỗi "SUB" ở sau, và ghi tiếp theo lên bảng tính
- sort bảng kết quả. Như vậy mấy dòng ghi sau sẽ thành dòng subtotals cho mỗi mã.
- Copy vào một mảng
- đọc và tính subtotal
- ghi mảng trở lại.
- hết
Giải thuật code:
- Copy vào một mảng
- ghi mảng trở lại.
- hết
Cám ơn anh VetMini đã tư vấn!
Nếu làm theo truyền thống GPE thì hơi khác một chút:
- Copy dữ liệu vào array a
- Redim Preserve array a, tăng số cột lên 1
- Tạo một array b, kích thước bằng a
- Tạo một đít sần d. Đít sần này sẽ có key là mã, và item là chỉ số dòng trong mảng b
- Đọc a:
- - copy mã từ cột đầu vào cột cuối. (Điều này cần thiết để sort)
- - nếu mã đã có trong d thì:
- - - tăng số đếm array b lên 1
- - - với dòng mới của b, ghi mã & "SUB" ở cột cuối
- - - dùng mã, ghi một key mới trong d, item là chỉ số mới của b
- - dùng chỉ số mới, hoặc chỉ số lấyb từ d, cộng dồn subtotals vào dòng của b
- Copy a trở lại bảng
- Copy b vào bảng, kế tiếp theo a
- Sort theo cột cuối cùng
- Delete cột cuối cùng.
Chào anh chị GPE!
Theo gợi ý tại bài 7 của Bác @VetMini , Bạn thử code sau:
Sub SumSumSum()
    Dim sMa As String, aChuaSum() As Variant, aSumSum() As Variant
    Dim r As Long, k As Long, eA As Long, c As Long, i As Double
    Const sR As String = "A1"
    With Sheet1
        aChuaSum = .Range(sR).CurrentRegion.Value2
        eA = UBound(aChuaSum, 1)
        If eA < 2 Then Exit Sub
        ReDim aSumSum(1 To eA, 1 To 6)
        Dim dic As New Scripting.Dictionary
        For r = 2 To eA
            sMa = aChuaSum(r, 1)
            For c = 2 To 6
                If Not dic.Exists(sMa) Then
                    dic.Add sMa, k
                    aSumSum(k, 1) = sMa & "Sub"
                    aSumSum(k, c) = aChuaSum(r, c)
                    i = dic(sMa)
                    aSumSum(i, c) = aSumSum(i, c) + aChuaSum(r, c)
            Next c
        Next r
    With Sheet2.Range(sR)
        .Resize(eA + k, 6).NumberFormat = "@"
        .Resize(eA, 6).Value = aChuaSum
        .Offset(eA).Resize(k, 6).Value = aSumSum
        .Resize(eA + k, 6).Sort Key1:=.Range(sR), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Sub SumSumSum()
    With Sheet1
        For r = 2 To eA
            For c = 2 To 6
                    dic.Add sMa, k
                    i = dic(sMa)
            Next c
        Next r
Dạ em cám ơn nhiều ạ! E sẽ thử.
Sub SumSumSum()
    With Sheet1
        For r = 2 To eA
            For c = 2 To 6
                    dic.Add sMa, k
                    i = dic(sMa)
            Next c
        Next r
Mình nghĩ là code này sẽ khó cho người mới. Khai báo Dic kiểu đó nghi nghi là sé báo lỗi
Dạ cảm ơn anh Quang Hải đã góp ý ạ, vậy sẽ :
Xóa 1 dòng:
Thay bằng 2 dòng:
        Dim Dic As Object
Bạn thử theo cách truyền thống mà Bác @VetMini chỉ dẫn tại bài 9 xem:
Sub SumTruyenThong()
    On Error GoTo End_
    Dim Dic As Object, sMa As String, aChuaSum() As Variant, aSumSum() As Variant
    Dim r As Long, k As Long, eA As Long, c As Long, i As Double, a As Long
    With Sheet1
        eA = UBound(aChuaSum, 1): a = UBound(aChuaSum, 2) + 1
        ReDim Preserve aChuaSum(1 To eA, 1 To a + 1)
        ReDim aSumSum(1 To eA, 1 To a)
        For r = 2 To eA
            aChuaSum(r, a) = sMa
            For c = 2 To a - 1
                If Not Dic.Exists(sMa) Then
                    Dic.Add sMa, k
                    aSumSum(k, a) = sMa & "Sub"
                    i = Dic(sMa)
            Next c
        Next r
        .Offset(, a - 1).Resize(eA + k).NumberFormat = "@"
        .Resize(eA, a).Value = aChuaSum
        .Offset(eA).Resize(k, a).Value2 = aSumSum
        .Resize(eA + k, a).Sort Key1:=.Offset(, a - 1), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
        .Offset(, a - 1).Resize(eA + k).ClearContents
End_:
    If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Number
Chưa tính đến cách làm, mà nói chuyện cách trình bày.
Không sort thì cái subtotal nó sẽ đặt nằm dưới cái gì?
Không phải vậy anh.
Kết quả thì vẫn gom lại một cụm, dòng tổng để dưới cụm đúng như yêu cầu.
Không sort ở đây là: Không sử dụng cách sort để gom các mã lại một chỗ và để tính tổng của cụm
Không phải vậy anh.
OT loay hoay mãi một cột mà chưa được, nhờ Bạn @befaint góp ý ạ:
Sub SumKhongSort()
    With Sheet1
        ReDim Preserve aChuaSum(1 To eA, 1 To a)
        ReDim aSumSum(1 To eA * 2, 1 To a)
        For r = eA To 2 Step -1
            aSumSum(r, 1) = sMa
'            For c = 2 To a - 1
                'aSumSum(r, 2) = aChuaSum(r, 2)
                    k = r + 1
                    Dic.Add sMa, k
                    aSumSum(k, 2) = aChuaSum(r, 2)
                    i = Dic(sMa)
                    aSumSum(i, 1) = Empty
                    aSumSum(i, 2) = aSumSum(i, 2) + aChuaSum(r, 2)
'            Next c
        Next r
        .Range(sR).Offset(, 8).Resize(eA + k, a) = aSumSum
Thật ra cái này PowerQuery là dễ nhất.
Bó-nợt SQL String cho bạn nào ngắm nghé ADO
Select a.Ma, a.Sum1, a.Sum2, a.Sum3, a.Sum4, a.Sum5 From "
(Select Ma, Sum1, Sum2, Sum3, Sum4, Sum5, Ma [Ma2] From Bang "
Union All "
(Select '', Sum(Sum1), Sum(Sum2), Sum(Sum3), Sum(Sum4), Sum(Sum5), Ma & 'SUB' From Bang "
Group By Ma) "
) a Order By a.Ma2 "
Sub SumKhongSort()
    With Sheet1
            aSumSum(r, 1) = sMa
                    k = r + 1
                    Dic.Add sMa, k
                    i = Dic(sMa)
'            Next c
        Next r
Bạn đặt tên biến ngồ ngộ
Sub SumKhongSort()
    Dim iKey, S, ik&, iSub&, sRow&
    With Sheet1
        aChuaSum = .Range("A1").CurrentRegion.Value
        For r = 2 To eA
            If Dic.exists(sMa) = False Then k = k + 1
            Dic.Item(sMa) = Dic.Item(sMa) & "," & r
        Next r
        sRow = eA + k - 1
        ReDim aSumSum(1 To sRow, 1 To a)
        k = 0
        For Each iKey In Dic.keys
          S = Split(Dic.Item(iKey), ",")
          iSub = k + UBound(S) + 1
          aSumSum(iSub, 1) = "Tong cong"
          For r = 1 To UBound(S)
            ik = CLng(S(r))
            aSumSum(k, 1) = aChuaSum(ik, 1)
            aSumSum(k, 2) = aChuaSum(ik, 2)
            aSumSum(iSub, 2) = aSumSum(iSub, 2) + aChuaSum(ik, 2)
          Next r
        Next iKey
        .Range("A2").Offset(, 8).Resize(sRow, a) = aSumSum
    With Sheet2
        '.Range("A2").Resize(sRow, a) = aSumSum
Sub SumKhongSort()
    With Sheet1
        For r = 2 To eA
        Next r
        sRow = eA + k - 1
        k = 0
            ik = CLng(S(r))
          Next r
        Next iKey
    With Sheet2
Con cảm ơn Bác @HieuCD đã chỉ dẫn ạ, con biết thêm được cách dùng 'For Each iKey In Dic.keys'
Chào anh chị GPE!
Nếu Bạn muốn sử dụng thêm với phương pháp code bài 21 của Bác @HieuCD thì Bạn thay đoạn:
Thành:
                For c = 2 To a
                    aSumSum(k, c) = aChuaSum(ik, c)
                    aSumSum(iSub, c) = aSumSum(iSub, c) + aChuaSum(ik, c)
                Next c
Để có được tất cả các cột sum nhé, vì code Bác @HieuCD chỉ dẫn cho OT cách làm trong bài 19 chỉ ra cột Sum1 thôi ạ.
Không phải vậy anh.
Sort là căn bản của lập trình sử lý phát sinh (transaction processing). Thủ tục (có từ thời IBM còn ngự trị máy tính):
- sort
- bốc cái đầu tiên
- vòng lặp while not eof
- - nếu không giống cái trước thì
- - - kết thúc nhóm cũ
- - - chuẩn bị nhóm mới
- - (các code khác)
- - bốc cái kế
- end vòng lặp
Không sort là di ngược lại căn bản.
OT thêm câu lệnh tô đậm các dòng Sum nhưng không biết đến khi nào code mới chạy xong, nhờ các Bác & các Bạn chỉ dẫn ạ:
Public Function TangTocCode(TangToc As Boolean)
    Application.ScreenUpdating = Not (TangToc)
    Application.EnableEvents = Not (TangToc)
    Application.Calculation = IIf(TangToc, xlCalculationManual, xlCalculationAutomatic)
Sub SumKhongSort()
    On Error GoTo End_
    Call TangTocCode(True)
    Dim iKey, S, ik&, iSub&, sRow&, r As Long, k As Long, eA As Long, c As Long, a As Long
    Dim rng As Range, RngU As Range, rTam As Range
    Const ofset As Integer = 8
    Set rng = Sheet1.Range("A1")
    rng.CurrentRegion.Sort Key1:=rng, Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
    aChuaSum = rng.CurrentRegion.Value
    For r = 2 To eA
        If Not Dic.Exists(sMa) Then k = k + 1
    Next r
    sRow = eA + k - 1: k = 0
    For Each iKey In Dic.Keys
        aSumSum(iSub, 1) = "Tong cong: "
        Set rTam = rng.Offset(iSub, ofset).Resize(, a)
            ik = CLng(S(r))
            For c = 2 To a
            Next c
        Next r
        If RngU Is Nothing Then
            Set RngU = rTam
            Set RngU = Union(RngU, rTam)
    Next iKey
    With rng.Offset(1, ofset)
        .Clear
    RngU.Font.Bold = True
     'Sheet2.Range("A2").Resize(sRow, a) = aSumSum
End_:
    Call TangTocCode(False)
Nếu chạy SumTruyenThong thì OK ạ:
    With Sheet1
        For r = 2 To eA
            For c = 2 To a - 1
                    Dic.Add sMa, k
                    i = Dic(sMa)
            Next c
        Next r
        .Offset(eA).Resize(k, a).Font.Bold = True
Em viết chưa rõ ràng. Đầy đủ là "Không dùng Range.Sort". :)
Cách không dùng Range.Sort có thể là mình lọc và đếm danh sách mã, rồi dựng mảng chỉ số của mỗi mã trong bảng kết quả.
Để tẹo nữa em thử làm xem thế nào.
Bài này làm thủ công bao gồm insert dòng với công thức tính tổng thì chắc cũng vài phút là xong ấy mà
Thớt có nói cả gần trăm ngàn dòng. (hổng hiểu GPE có duyên với hàng khủng hay không mà 10 người lên đây hết 9 là khoe hàng khủng)
Đúng ra, đã biết mình chơi hàng khủng thì đáng lẽ phải chịu khó học data model. Microsoft ra cái data model là để phục vụ hàng khủng.
Có danh sách chỉ số dòng rồi, cho vào Union Range là xong luôn. Lúc đó không phải là nhanh nhất mà là siêu nhanh.
Khi nãy OT đã thử làm theo cách này nhưng cũng không được ạ:
Sub SumKhongSort()
    On Error GoTo End_
    Dim rng As Range, RngU As Range, rTam As Range, txtRng As String, txt As String
    For r = 2 To eA
    Next r
        txtRng = "I" & iSub & ":N" & iSub
        If txt = Empty Then
            txt = txtRng
            txt = txt & "," & txtRng
            ik = CLng(S(r))
            For c = 2 To a
            Next c
        Next r
    Next iKey
    rng.Offset(, ofset).Resize(, a).Value = rng.Resize(, a).Value
        .ClearContents
    Debug.Print txt
   Sheet1.Range(txt).Font.Bold = True
End_:
        MsgBox "Done!", vbInformation + vbOKOnly
Lỗi sau ạ:
Thực ra code bài #4 cơ bản (nếu không có dữ liệu thì sẽ có lỗi) đã giải quyết vấn đề. Mọi bài tiếp theo chẳng qua là người ta đố nhau không dùng sort, dùng dic, không dùng dic.
Không sort cũng được nhưng lại phải dùng dic, phải dùng "System.Collections.Hashtable" chứ đâu có phép mầu nào sảy ra? Nếu tôi không lầm thì có người trong system không có class "System.Collections.Hashtable" nên code chạy sẽ có lỗi.
Nhiều lần tôi đã giới thiệu về Dictionary, vd. trong tập tin BC_NXT_2.xlsm ngày 18.12.2019 tôi có viết code trong module
Sub BaocaoNXT()
Dim lastRow As Long, r As Long, tungay As Long, denngay As Long, tonKK As Long, count As Long, dvt As String, key, data(), item(), ton As Object, baocao As Object
'    truoc het xoa du lieu cu
    With ThisWorkbook.Worksheets("BC_NXT")
         lastRow = .Cells(Rows.count, "A").End(xlUp).Row
         If lastRow > 9 Then .Range("A10:H" & lastRow).ClearContents
         tungay = .Range("B4").Value
         denngay = .Range("B5").Value
'    Tinh ton kho cho tung MaH o ngay TON_KHO!H3
    With ThisWorkbook.Worksheets("TON_KHO")
        If lastRow < 7 Then Exit Sub
'        lay du lieu ton vao mang
        data = .Range("A7:J" & lastRow).Value
'    tu dien co MaH la KEY va mang (soluong, dvt) la ITEM
    Set ton = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'    khong phan biet hoa va thuong khi kiem tra MaH
    ton.comparemode = vbTextCompare
'    tu dien baocao co MaH la KEY va mang item la ITEM. mang item = (trongkhoang, tenHH, MaKH, Ton, Tong Nhap, Tong Xuat, Dvt)
    Set baocao = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    baocao.comparemode = vbTextCompare
'    duyet mang ton kho
    For r = 1 To UBound(data)
        If Not ton.exists(data(r, 1)) Then
            ReDim item(1 To 2)
            item(1) = data(r, 8)
            item(2) = data(r, 10)    ' dvt
            ton.Add data(r, 1), item
            item = ton.item(data(r, 1))
'            cong don so luong
            item(1) = item(1) + data(r, 8)
'            lam moi item
            ton.item(data(r, 1)) = item
    Next r
'    duyet sheet THE_KHO
    With ThisWorkbook.Worksheets("THE_KHO")
        If lastRow < 10 Then Exit Sub
        data = .Range("A10:K" & lastRow).Value
'    duyet mang the kho
        If Not baocao.exists(data(r, 1)) Then
'            neu co ton kiem ke (khong la mat hang moi) thi doc ra tonKK
            If ton.exists(data(r, 1)) Then
                tonKK = item(1)
                dvt = item(2)
                tonKK = 0
                dvt = ""
            ReDim item(1 To 7)
            item(2) = data(r, 2)    ' TenH
            item(3) = data(r, 3)    ' MaKH
            item(4) = tonKK    ' ton hien hanh
            item(7) = dvt   ' dvt
'            them muc voi Ma H vao tu dien baocao
            baocao.Add data(r, 1), item
            item = baocao.item(data(r, 1))
        If data(r, 6) < tungay Then
'            muc nam truoc khoang, cong don ton dau
            item(4) = item(4) + data(r, 10) - data(r, 11)
        ElseIf data(r, 6) <= denngay Then
'            muc nam trong khoang
'            danh dau "x" de biet la nam trong khoang
            item(1) = "x"
'            cong don tong Nhap
            item(5) = item(5) + data(r, 10)
'            cong don tong Xuat
            item(6) = item(6) + data(r, 11)
'        lam moi item
        baocao.item(data(r, 1)) = item
    Next r
'    mang ket qua
    ReDim data(1 To baocao.count, 1 To 8)
    For Each key In baocao.keys
        item = baocao.item(key)
        If item(1) = "x" Then
'            muc nam trong khoang dang xet
            count = count + 1
            data(count, 1) = key ' MaH
            data(count, 2) = item(2)    ' TenH
            data(count, 3) = item(3)    ' MaKH
            data(count, 4) = item(4)    ' Ton dau
            data(count, 5) = item(5)    ' Tong Nhap
            data(count, 6) = item(6)    ' Tong Xuat
            data(count, 7) = item(4) + item(5) - item(6)    ' Ton kho
            data(count, 8) = item(7)    ' dvt
    Next key
    ThisWorkbook.Worksheets("BC_NXT").Range("A10").Resize(count, 8).Value = data
    Set ton = Nothing
    Set baocao = Nothing
Rõ ràng có dùng dictionary. Rõ ràng có dùng For Each key In baocao.keys.
Bây giờ đọc đỏ đỏ thì tôi mới biết là mọi ghi chú là không cần thiết vì bạn chỉ dùng code chứ không muốn hiểu và học. Đến bây giờ bạn mới biết cách dùng For Each iKey In Dic.keys
Sub BaocaoNXT()
            ReDim item(1 To 2)
'            cong don so luong
'            lam moi item
    Next r
                tonKK = item(1)
                dvt = item(2)
                tonKK = 0
                dvt = ""
            ReDim item(1 To 7)
            item(7) = dvt   ' dvt
            item(1) = "x"
'        lam moi item
    Next r
'    mang ket qua
            count = count + 1
    Next key
    Set ton = Nothing
Con chào Bác Siwtom,
Con xin lỗi , dạ code của Bác thì là rất là nhiều có những lúc khi có thời gian con xem và phân tích luôn , nhưng có những lúc bận con chưa xem ngay được và gần như con cũng quên hết mọi việc đến khi có vấn đề gì thay đổi cấu trúc dữ liệu thì con mới xem và phân tích lại ạ.
Công việc trong thời điểm này chuẩn bị nghỉ tết nên con cũng có thời gian khi va chạm đến vấn đề cụ thể thì con mới biết đến ạ.
Bác đã tham gia thì Bác chỉ giúp con lỗi tại bài #32 với ạ.
Con cảm ơn Bác Siwtom,
Chúc Bác nhiều sức khỏe ạ.
Xin chào anh chị ạ!
Em áp dụng được bài của anh Quang_Hải vào file em rồi, nhưng quy trình của em gồm rất nhiều bước nên sau khi lắp ráp lại thì nó chạy rất là chậm, em treo máy nó chạy khoảng 1,5 giờ.
Em xin gửi file đầy đủ của em lên đây nhờ mấy anh chị em thử, vì em cũng tìm nhiều cách rồi mà nó ko chạy nhanh lên được. Trong file em có sheet mô tả ạ.
Riêng code của bạn NHN_Phương thì hơi quá sức với em nên em chưa áp dụng được, có lẽ vì cách đặt biến khá lạ, nên vừa đọc code vừa nhìn lại biến, đọc một xíu là não em rối nùi luôn :D
File của em ạ: https://drive.google.com/file/d/1_QZLWA5sKYNS8BMHqzii_nmFQPvDhdBK/view?usp=sharing
Cảm ơn anh chị rất nhiều vì đã hỗ trợ em!
Xin chào anh chị ạ!
Ủa vậy hả :"' , OT cũng đang học code nên khai báo các tham số theo mục đích sử dụng nên nó hơi kỳ cục hihi.
Ta xem code
        aSumSum(iSub, 1) = "Tong cong: "    ' (A)
        txtRng = "I" & iSub & ":N" & iSub    ' (C)
        If txt = Empty Then
            txt = txtRng
        .ClearContents
        .Resize(sRow, a) = aSumSum    ' (B)
1. Nhìn vào (A) thì thấy dòng có "Tong cong" là dòng có chỉ số iSub trong mảng aSumSum. Nhìn vào (B) thì thấy mảng aSumSum được đập xuống sheet1 bắt đầu từ I2 (rng.Offset(1, ofset) là I2). Như thế dòng tô đậm có chỉ số iSub trong mảng aSumSum sẽ là dòng có chỉ số trên sheet là (iSub + 1). Nhưng nhìn vào (C) thì thấy địa chỉ của dòng tô mầu được ghi trong biến txt là iSub. Tức tô mầu lệch 1 dòng. Ví dụ 2 Mã đầu giống nhau nên dòng 3 trong mảng sSumSum được tô mầu do là dòng "Tong cong", tức iSub = 3. Từ (C) thấy I3:N3 được ghi vào txt, tức từ (B) thấy là dòng I3:N3 được tô đậm. Trong khi đó dòng tô đậm phải là I4:N4 (dòng 1 là tiêu đề, dòng 2 và 3 là Mã, và phải dòng 4 mới là Tong cong)
2. Sheet1.Range(txt).Font.Bold = True có thể bị lỗi do (đoán mò thôi):
a. chuỗi txt quá dài.
Nếu đúng thế thì thay vì gom hàng mấy chục nghìn địa chỉ vào biến txt thì thử gom hàng mấy chục nghìn vùng ̣(dùng UNION) vào biến Range. Nếu UNION thành công thì cũng có thể thời gian thực hiện là "đi nhậu về mới xong"?
Trong tập tin có 46329 dòng Tong cong
b. Lỗi do gom quá nhiều (hàng mấy chục nghìn) Range. Nếu đúng thế thì chỉ còn nước chia nhỏ thành "vài" nhóm và tô đậm từng nhóm.
Ta xem code
        If txt = Empty Then
            txt = txtRng
        .ClearContents
Con cảm ơn Bác đã chỉ dẫn ạ.
Vậy là phải tách từng nhóm để tô, lúc nào con thử ạ.
Xin chào anh chị ạ!
Ngay gần đầu, chưa cần đi xa
.Range("AL14:AL" & lr) = "=IFERROR(VLOOKUP(B14,PC!B: D,3,0),""Khong xac dinh"")"
    .Range("AM14:AM" & lr) = "=VLOOKUP(B14,shPhu!A: B,2,0)"
Tổng cộng nhập 2*95716 = 191 432 công thức, lại tham chiếu cả cột (B: D, A:B) thì là liều lượng cực khủng. Người ta thường ví như là liều dùng cho ngựa chứ không phải dùng cho người. :D
Bới bèo ra bọ thôi chứ tôi không muốn tham gia.
Ta xem code
        If txt = Empty Then
            txt = txtRng
        .ClearContents
Con cảm ơn Bác đã chỉ dẫn.
Dạ, đúng như Bác đã đoán, con đã chia nhỏ làm nhiều nhóm vùng để tô đậm ạ:
    With Application
Sub SumKhongSort()
    On Error GoTo End_
    Dim aTam() As Variant, nhom As Long, TongCong As Long, t As Single
    t = Timer
    For r = 2 To eA
    Next r
        TongCong = TongCong + 1
        txtRng = "I" & iSub + 1 & ":N" & iSub + 1
        If txt = Empty Then
            txt = txtRng
            If Len(txt) < 100 Then
                nhom = nhom + 1
                ReDim Preserve aTam(1 To 1, 1 To nhom)
                aTam(1, nhom) = txt: txt = Empty
            ik = CLng(S(r))
            For c = 2 To a
            Next c
        Next r
    Next iKey
         .CurrentRegion.Clear
    For r = 1 To nhom
        txt = aTam(1, r)
    Next r
End_:
        txt = vbNewLine & "So dong tong cong la:  " & TongCong & vbNewLine & _
                          "So vung duoc to dam la:  " & nhom & vbNewLine & _
                          "Thoi gian xy ly la:  " & Timer - t
        MsgBox "Xong roi," & txt, vbInformation + vbOKOnly
Kết hợp với hàm 'TangTocCode' thì thời gian xử lý cũng rất nhanh:
Còn nếu không sử dụng hàm 'TangTocCode' code thì code chạy hơn một phút:
:yahoo:
Xin chào anh chị ạ!
Bạn thử xem có nhanh hơn chút nào không ạ: Tải file Excel
Cứ thế này mấy ngày nữa bạn sẽ vào câu lạc bộ "Cao thủ VBA" thôi.
Để bạn không ngủ quên trên chiến thắng :D thì tôi góp ý chút.
Bạn dùng mảng 2 chiều aTam nhưng thực ra không có nhu cầu dùng mảng 2 chiều. Mảng một chiều cũng đủ. Sửa thành
ReDim Preserve aTam(1 To nhom)
                aTam(nhom) = txt
For r = 1 To nhom
    txt = aTam(r)
Next r
Mình có thắc mắc một chút. Xét trong bài này, nếu dùng For Each iKey in Dic.Keys rồi sau đó lại dùng Dic.Item(iKey) thì sao mình không sử dụng For Each iItem in Dic.Items ngay từ đầu luôn cho gọn.
ReDim Preserve c(1 To nhom)
                aTam(nhom) = txt
For r = 1 To nhom
    txt = aTam(r)
Next r
Dạ, nhờ Bác truyền cảm hứng cho con đó ạ.
Thời gian này trung tâm Nhật ngữ cũng đang nghỉ do dịch bệnh nên con không nặng nề với việc đó, do vậy trong lúc có thời gian con luyện thêm chút code ạ, nhưng con cũng nhanh quên lắm Bác ạ.
Đúng là mới đầu mảng 'aTam' con định dùng mảng một chiều nhưng do chưa quen nên đã loay hoay con nên con chuyển sang mảng dùng mảng hai chiều.
Cảm ơn Bác đã phát hiện và chỉ dẫn thêm cho con ạ.
Bác cho con hỏi thêm với ạ, trong bài 42 ở trên code trong file txt và file Excel có đoạn:
    aDuLieu = .Range("B14:G" & lr).Value
        r = UBound(aDuLieu, 1) 'r = 95716
        c = UBound(aDuLieu, 2)
        ReDim aKQ_PC(1 To r, 1 To 2)
        ReDim aKQ_Phu(1 To r, 1 To 2)
        For i = 1 To r 'Chay r lan 1 de tinh toan tong so tien cho moi ma so thue
            skey = aDuLieu(i, 1)
            If Not Dic.Exists(skey) Then
                a = a + 1
                Dic.Add skey, a
                aKQ_Phu(a, 1) = skey
                aKQ_Phu(a, 2) = aDuLieu(i, 6)
                ik = Dic.Item(skey)
                aKQ_Phu(ik, 2) = aKQ_Phu(ik, 2) + aDuLieu(i, 6)
        For i = 1 To r 'Chay r lan 2 de tim kiem tong so tien cho moi ma so thue
            For j = 1 To UBound(aKQ_Phu, 1)
                If skey = aKQ_Phu(j, 1) Then
                    aKQ_PC(i, 2) = aKQ_Phu(j, 2)
                    Exit For
            aKQ_PC(i, 1) = aTimKiem(rFindPC, skey, 3)
            skey = aKQ_PC(i, 1)
            If Not dFile.Exists(skey) Then
                dFile.Add skey, k
            '------Chay thu code voi 1000 dong
            If i = 100 Then Exit For '<------Neu muon chay toan bo thi xoa doan nay
Phải chạy 2 lần vòng lặp i với 95716 dòng, và trong vòng lặp chạy lần 2 có vòng lăp J,
                    Exit For
Như vậy số phần tử duyệt qua trong tất cả các vòng lặp rất khủng khiếp,
Con đã thử chạy xong vòng lặp i lần 1 rồi gán kết quả xuống sheet sau đó sẽ dùng phương thức find để bỏ vòng lặp J nhưng có vẻ lúc này code càng chậm hơn rất nhiều do mỗi for i lại set range tìm được khi find và gán giá trị vào mảng ạ.
Bác có ý tưởng gì để giảm số vòng lặp này không ạ hoặc là cách nào xử lý nhanh hơn ạ?
Con cảm ơn Bác.
Mỗi bài Toán luôn có nhiều cách giải mà bạn. Nhiều khi ta dùng keys do thói quen. Và keys thì luôn dùng được, còn Items chỉ trong vài trường hợp, vd. như trường hợp này. Vì thế người ta dùng keys mãi rồi quen.
Con cảm ơn Bác.
Lưu ý:
1. Chủ thớt có sắp xếp dữ liệu. Cái này ta sẽ bàn sao. Trước hết về 2 vòng FOR.
2. mảng aKQ_Phu. Theo tôi là không cần thiết. Trong vòng FOR 1 kiểm tra skey. Nếu chưa có thì thêm nó với tư cách là KEY, và aDuLieu(i, 6), tức Số lượng, với tư cách là ITEM. Nếu có skey rồi thì cộng dồn Số lượng (là ITEM). Trong vòng FOR 2 với mỗi skey thì đọc tổng số lượng từ ITEM của Dic thôi. Không phải dùng For j nữa.
3. Về hàm aTimKiem thì tôi đề nghị thử bỏ vòng FOR. Thử thay bằng Application.Match + Application.Index.
4. Do mỗi skey có thể lặp lại nên trước tiên phải kiểm tra xem đã có "Tên viết tắt" cho Mã ấy chưa. Do cách tìm "Tên viết tắt" trong sheet PC dựa vào MÃ nên nếu cùng mã sẽ cùng "Tên viết tắt". Tức kiểm tra có Mã trong dFile chưa. Nếu chưa có thì mới gọi hàm aTimKiem. Kết quả trả về ta ghi nhớ trong dFile với tư cácch là ITEM, còn skey với tư cách là KEY.
Tóm lại vòng FOR 2
            aKQ_PC(i, 2) = Dic.Item(skey)   ' so luong
            If Not dFile.Exists(skey) Then dFile.Add skey, aTimKiem(rFindPC, skey, 3)
            aKQ_PC(i, 1) = dFile.Item(skey)
            If i = 1000 Then Exit For
            '------Neu muon chay toan bo thi xoa doan nay
5. Do ta thay đổi cấu trúc của dFile (mã là KEY chứ không phải "Tên viết tắt" là KEY) nên phải sửa
If k Then
    For ik = 0 To dFile.Count - 1
        skey = dFile.Keys()(ik)
        Call LocKetQua(skey, Book, shtM12, lr, shtMau)
    Next ik
thành
If dFile.Count Then
    For Each skey In dFile.keys
        Call LocKetQua(dFile.Item(skey), Book, shtM12, lr, shtMau)
    Next skey
6. Về Sort thì tôi đề nghị Sort lần nhưng trước tiên theo cột AM (Key1), tiếp theo theo cột B (Key2)
Lưu ý:
Tóm lại vòng FOR 2
If k Then
    Next ik
thành
If dFile.Count Then
    Next skey
Con chào Bác Siwtom, cơn Bác đã chỉ dẫn ạ nhưng với con có lẽ tới đây là quá sức với con rồi Bác ơi:
Về mục 2 con chưa hiểu lắm nên con cũng chưa làm được Bác ạ, cụ thể bước: "Nếu có skey rồi thì cộng dồn Số lượng (là ITEM)"
Về mục 3 thì với Indext và Match con đã thử Application & Application.WorksheetFunction nhưng đều đang có vấn đề:
Application trả về Error 2042,
còn Application.WorksheetFunction thì lỗi debug "Unable to get the Match property of the WorksheetFunction class"
Mục 4 & mục 5 do vướng mục 3 con cũng dừng lại ạ.
Bác chỉ dẫn giúp con với ạ.
Khi tính subtotal mình ít khi nào dùng đến Dic và thường chỉ xử lý 1 vòng lặp cho dữ liệu nguồn.
Đúng là không ai giống ai về thuật toán. Nếu dùng đến Dic thì cũng chỉ là 1 vòng lặp cho dữ liệu nguồn
Sub Sub_Total()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), i As Long, j As Long, k As Long, tmp As String, SubTotal()
With Sheets("Sheet1")
ReDim dArr(1 To UBound(sArr) * 2, 1 To UBound(sArr, 2))
Dic(sArr(1, 1)) = Empty
k = 1
    SubTotal(j) = sArr(1, j)
For j = 1 To UBound(sArr, 2)
    dArr(k, j) = sArr(1, j)
For i = 2 To UBound(sArr)
    tmp = sArr(i, 1)
    If Not Dic.exists(tmp) Then
        Dic.Add tmp, Empty
            dArr(k, j) = SubTotal(j)
            dArr(k, j) = sArr(i, j)
            SubTotal(j) = SubTotal(j) + sArr(i, j)
k=k+1
Sheets("Sheet3").[A2].Resize(k, UBound(dArr, 2)) = dArr
Thực ra tôi không muốn tham gia chủ đề này vì dữ liệu rất nhiều, hàng chục nghìn dòng. Nếu kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào từng dòng 1 thì rất cực. Còn nếu không kiểm tra mà dữ liệu không chuẩn thì khi có lỗi do dữ liệu việc tìm lỗi cũng cực.
Nếu dùng Application.Match + Index có vấn đề thì có thể thử dùng Application.Vlookup. Nhưng thôi, ta bỏ hàm aTimKiem.
Tôi đề nghị dùng đối tượng tenviettat để thay thế.
Hãy kiểm tra code sau
Sub TaoBaoCao()
    Dim Dic As Object, dFile As Object, tenviettat As Object, skey
    Dim aDuLieu() As Variant, aKQ_PC() As Variant
    Dim i As Long, j As Long, lr As Long, a As Long, k As Long, c As Long, r As Long
    Dim Book As Workbook, Rng As Range, ik As Long, FindPC_data()
    Dim shtM12 As Worksheet, shtPC As Worksheet, shtPhu As Worksheet, shtMau As Worksheet
    Dim t As Single
    t = Timer
    Set Book = ThisWorkbook
    Set shtM12 = Book.Worksheets("M12")
    Set shtPC = Book.Worksheets("PC")
    Set shtMau = Book.Worksheets("Mau")
    Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
    Set dFile = CreateObject("Scripting.dictionary")
    With shtPC
        lr = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row            ' nen dung cot B
        FindPC_data = .Range("B5").Resize(lr - 4, 3).Value                      ' du lieu vung tim kiem trong PC
    Set tenviettat = CreateObject("Scripting.dictionary")
    For r = 1 To UBound(FindPC_data, 1)
        skey = FindPC_data(r, 1)
        If Not tenviettat.exists(skey) Then tenviettat.Add skey, FindPC_data(r, 3)
    Next r
    With shtM12
        If lr < 14 Then
            MsgBox "Khong co du lieu.", vbInformation
            GoTo End_
            If Not Dic.exists(skey) Then
                Dic.Add skey, aDuLieu(i, 6)         ' Ma voi tu cach KEY, So luong voi tu cach ITEM
                Dic.Item(skey) = Dic.Item(skey) + aDuLieu(i, 6)  ' cong don So luong
            If tenviettat.exists(skey) Then
                aKQ_PC(i, 1) = tenviettat.Item(skey)
                aKQ_PC(i, 1) = "Khong xac dinh"
            If Not dFile.exists(aKQ_PC(i, 1)) Then dFile.Add aKQ_PC(i, 1), 0
        .Range("AL14:AM" & lr).Value = aKQ_PC
        .Range("B14:AM" & lr).Sort Key1:=.Range("AM14"), Order1:=xlDescending, key2:=.Range("B14"), Order2:=xlDescending
        If dFile.Count Then
            Next skey
End_:
    MsgBox "Thoi gian chay code la: " & Round((Timer - t) / 60, 2) & " phut"
Tôi không xem sub LocKetQua và SumTongCong đâu nhé. Nhưng trong LocKetQua ít nhất phải có ByVal sFile As String
Chắc hiểu sai ý.
Trong bài toán ở bài #1 giả sử dữ liệu không được sắp xếp theo cột A - Mã.
Nếu code không sắp xếp lại dữ liệu theo cột A, và cũng không dùng DIC hoặc "cái gì đó giống DIC" thì không làm được. Làm bằng niềm tin à? ***
Nếu dùng SORT như bài trích này thì không cần DIC. Nếu dùng DIC thì lại không cần SORT. Ý là thế.
***: thực ra không sort và không dic cũng được. Viết một code phức tạp với vòng lặp. Nhưng đã thế thì thà sort hoặc dic còn sướng hơn.
Mục 2 cộng dồn mà không hiểu thì quá tệ
Mục 3 giả sử không bị lỗi Match cũng bị lỗi khác: Index thiếu tham số và trả về 1 mảng, làm sao mà Print a
Về lý thuyết thì ví dụ
Public Function aTimKiem(ByVal rFind As Range, ByVal sTim As String, ByVal c As Integer) As String
Dim k
    Const KXD As String = "Khong xac dinh"
    k = Application.Match(sTim, rFind.Resize(, 1), 0)
    If IsError(k) Then
        aTimKiem = KXD
        aTimKiem = rFind(k, c)
Public Function aTimKiem1(ByVal rFind As Range, ByVal sTim As String, ByVal c As Integer) As String
    Dim result
    result = Application.VLookup(sTim, rFind, 3, 0)
    If IsError(result) Then
        aTimKiem1 = KXD
        aTimKiem1 = result
Tức có điểm quan trọng:
- sau khi gọi Match, Vlookup thì phải kiểm tra xem hàm trả về lỗi hay không lỗi, và tùy vào kết quả đó mà xử lý.
Sub TaoBaoCao()
    Dim t As Single
    t = Timer
    With shtPC
    Next r
    With shtM12
        If lr < 14 Then
            GoTo End_
        If dFile.Count Then
            Next skey
End_:
Con cảm ơn Bác Siwtom đã chỉ dẫn cho con phương pháp ạ, đúng là đề bài dữ liệu nhiều đã là một khó khăn nhưng cách làm cho đề bài này cũng phải lặp lại nhiều vòng lặp để xử lý.
Về cơ bản với đề bài này con cũng đã nắm được rất nhiều đặc biệt là cách dùng Dic.
Dim k
    If IsError(k) Then
        aTimKiem = KXD
    Dim result
        aTimKiem1 = KXD
        aTimKiem1 = result
Tức có 2 điểm quan trọng:
- dùng On Error Resume Next
Dạ Bác, sau khi Bác chỉ dẫn cụ thể vậy con hiểu ạ.
Cảm ơn Bác Siwtom nhiều nhiều,con chúc Bác nhiều sức khỏe ạ.
Hôhô con chào chú Mỹ,có thể trước đây con đã gặp nhiều nhưng đầu óc con thì không thể nhớ lâu thù dai được bằng chú Mỹ, giờ con mới luyện kỹ hơn ạ :"'
Thường là con thấy kết quả cộng dồn sẽ gán vào mảng, nên khi gặp tình huống gán vào Dic thì con chưa quen:
Giờ thì con đã hiểu, đúng là giải thuật rất quan trọng.. giờ chú Mỹ mà có vướng mắc gì tương tự kiểu này thì
Xin kính chúc tất cả mọi người đón một cái tết bình an ạ. _)(#;
OT dọn dẹp nhà cửa đây ạ, hihi. :yahoo:
Bạn xem lại bài #53.
Tôi đã xóa On Error Resume Next ở cả 2 hàm. Do tôi nhầm với WorksheetFunction.Match và WorksheetFunction.Vlookup.
Khi dùng Application.WorksheetFunction.Match, Application.WorksheetFunction.Vlookup, tổng quát Application.WorksheetFunction.<hàm nào đó>, thì phải dùng On Error Resume Next vì nếu không có mà khi hàm gọi có lỗi thì việc thực hiện code sẽ bị ngắt. Dùng On Error Resume Next và ngay sau khi gọi hàm thì kiểm tra xem đã có lỗi hay không (dùng đối tượng Err).
Khi dùng Application.Match, Application.Vlookup, tổng quát Application.<hàm nào đó>, thì không cần On Error Resume Next vì nếu gọi hàm có lỗi thì việc thực hiện code không bị ngắt. Hàm sẽ trả về giá trị lỗi nếu gọi hàm có lỗi, hoặc giá trị đúng. Vì thế sau khi gọi hàm thì phải kiểm tra xem giá trị mà hàm trả về có là lỗi hay không. Nếu không là lỗi thì đó là giá trị đúng mà hàm trả về.
Còn việc gọi LocKetQua để ghi > 40 tập tin nữa. Có thể code của bạn sẽ chạy lâu.
Sub Sub_total()
xin loi gi làm phiền : thêm code vòng lập For
e có 1 bảng đã tạo From nhập liệu : sau khi bấm nút "Nhập Ngày" thì e muốn nó tự động chở về ô C1 , để nhập tiếp cho nhanh
mail em : txnghids@gmail.com
Dim k
    If IsError(k) Then
        aTimKiem = KXD
    Dim result
        aTimKiem1 = KXD
        aTimKiem1 = result
Cảm ơn Bác đã chỉ dẫn cho con: sau khi xem lại cách dùng 'Match' của Bác,con xem lại bài 48 thì đã thấy con cả Index và Match con bị nhầm tham chiếu dẫn đến sai cột (vậy mà chú Mỹ @ptm0412 cũng không để ý để phát hiện ra ahihi)
    If IsError(k) Then
        aTimKiem = KXD
Có lẽ 'Match' là khá nhanh, nhưng so với 'tenviettat' thì 'Match' chẳng là gì , 'tenviettat' cho tốc độ siêu nhanh }}}}}
Ý,vấn đề lọc kết quả thì con lại không để ý đến vì hoàn toàn dựa theo cái cũ của code cũ bài 36 , con chỉ rút gọn và cho nó rõ ràng hơn cho sub 'LocKetQua' và trong 'LocKetQua' thì cũng 'SumTongCong' là vấn đề chính đã được bàn nhiều trong chủ đề này rồi ạ. Nên con cũng chưa nghĩ đến tối ưu về tăng tốc.
Bác thấy vấn đề gì chỉ thêm cho với ạ.
Đọc lại cho kỹ đi nhá! Tôi nói rõ là Index thiếu 1 tham số nhá! Còn match thì đúng cột hay không thì kệ, tôi không xem file, chỉ đọc code
Bạn thử thay Sub Ngay_data() bằng đoạn bên dưới thử xem ạ:
Sub Ngay_data()
    ''''''khai báo bien'''''
    Dim form As Worksheet
    Dim Ngay As Worksheet
    Dim hang_cuoi As Long
    Dim Data() As Variant
    '''''''khai bao ten sheet'''''''
    Set form = ThisWorkbook.Sheets("Form")
    Set Ngay = ThisWorkbook.Sheets("Ngay")
    ''''''copy danh sach'''''''''''
    hang_cuoi = Ngay.Cells(Ngay.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
    If hang_cuoi < 12 Then hang_cuoi = 12
    Data = form.Range("C1:C15").Value
    Ngay.Range("B" & hang_cuoi).Resize(, UBound(Data, 1)).Value = WorksheetFunction.Transpose(Data)
    Data = form.Range("C17:C19").Value
    Ngay.Range("S" & hang_cuoi).Resize(, UBound(Data, 1)).Value = WorksheetFunction.Transpose(Data)
    form.Range("C1").Activate
Xin chào anh chị ạ!
Chào bạn,
Từ 1,5 giờ xuống còn chưa đến 1,5 phút, thực sự quá kinh điển. Bạn xem bài # 50 nhé, toàn bộ code của bạn đã được sửa lại trong trong file txt.
Do các file xuất ra nặng mỗi file 10MB vì thế sheet 'Mau' bạn phải xóa toàn bộ các dòng từ dòng 16 trở đi (để lại dòng 15) như file bài # 42.
Xin chào anh chị ạ!
Bạn thử code này, chưa tách file nhưng kết quả nhìn cũng ok
Sub Main()
  Dim dicMST1: Set dicMST1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  DuyetMST1 dicMST1, ShPC.Range("B5", ShPC.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Value, _
                     ShPC.Range("D5", ShPC.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  Dim dicMST2: Set dicMST2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  DuyetMST2 dicMST2, ShM12.Range("B14", ShM12.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  Dim dicTen: Set dicTen = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  DuyetTen dicTen, dicMST1, dicMST2
  Dim aX: aX = TinhTong(dicTen, dicMST2, ShM12.Range("B14", ShM12.Range("AK" & Rows.Count).End(xlUp)).Value, _
              Array(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35))
  ShM13.Range("B14").Resize(500000, UBound(aX, 2)).ClearContents
  ShM13.Range("B14").Resize(UBound(aX), UBound(aX, 2)) = aX
Sub DuyetMST1(iDic, iArrayMST, iArrayTen)
  Dim x&
  For x = LBound(iArrayTen) To UBound(iArrayTen)
    iDic(iArrayMST(x, 1)) = iArrayTen(x, 1)
  Next x
Sub DuyetMST2(iDic, iArrayMST)
  Dim x&
  For x = LBound(iArrayMST) To UBound(iArrayMST)
    iDic(iArrayMST(x, 1)) = iDic(iArrayMST(x, 1)) & "," & x
  Next x
Sub DuyetTen(iDic, iDic1, iDic2)
  Dim sKey
  For Each sKey In iDic2.Keys
    iDic(iDic1(sKey)) = iDic(iDic1(sKey)) & "," & sKey
  Next sKey
Function TinhTong(iDicTen, iDicMST, iArray, iColumns)
  ReDim aX(LBound(iArray) To UBound(iArray) + iDicMST.Count, LBound(iArray, 2) To UBound(iArray, 2) + 1)
  Dim x&, y1&, y2&, y3&, ySum&, sTen, aMST, aIndex
  For Each sTen In iDicTen.Keys
    aMST = Split(iDicTen(sTen), ",")
    For y1 = LBound(aMST) + 1 To UBound(aMST)
      aIndex = Split(iDicMST(aMST(y1)), ",")
      ySum = ySum + UBound(aIndex) + 1
      For y2 = LBound(aIndex) + 1 To UBound(aIndex)
        y3 = y3 + 1
        For x = LBound(aX, 2) To UBound(aX, 2) - 1
          aX(y3, x) = iArray(aIndex(y2), x)
        Next x
        For x = LBound(iColumns) To UBound(iColumns)
          aX(ySum, iColumns(x)) = aX(ySum, iColumns(x)) + iArray(aIndex(y2), iColumns(x))
        Next x
        aX(y3, UBound(aX, 2)) = sTen
      Next y2
      y3 = y3 + 1
      aX(y3, 1) = "Tong " & aMST(y1)
    Next y1
  Next sTen
  TinhTong = aX
Chào anh chị GPE!
Nếu dùng ADO thì bạn có thể tham khảo code sau:
Sub CongDon_HLMT()
    Dim strSQL As String
    strSQL = "Select [" & Sheet1.Range("A1") & "] & ' Total:',Sum(Sum1),Sum(Sum2),Sum(Sum3),Sum(Sum4),Sum(Sum5) From [Sheet1$] Group by [" & Sheet1.Range("A1") & "]"
    strSQL = "Select * From [Sheet1$] Union All (" & strSQL & ")"
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
        .Open ("Select * from (" & strSQL & ") Order by [" & Sheet1.Range("A1") & "]"), ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0")
        Sheet2.Range("A2").CopyFromRecordset .DataSource
Loại bài Subtotals thì dùng cột phụ để Order chứ (xem bài #20).
Tin tôi đi, cột phụ giải quyết được nhiều rắc rối với dữ liệu và cách trình bày.
Nếu muốn thêm 1 dòng Tổng Cộng phía cuối thì ta thêm 1 Union Query nữa vào phía dưới.
Sub CongDon_HLMT()
    Dim strSQL As String, strMa As String
    strMa = Sheet1.Range("A1")
    strSQL = "Select [" & strMa & "] & ' Total:',Sum(Sum1),Sum(Sum2),Sum(Sum3),Sum(Sum4),Sum(Sum5) From [Sheet1$] Group by [" & strMa & "]"
    strSQL = "Select * From [Sheet1$] Union All (" & strSQL & ") Union All Select 'Grand Total:', Sum(Sum1),Sum(Sum2),Sum(Sum3),Sum(Sum4),Sum(Sum5) From [Sheet1$]"
    strSQL = "Select * from (" & strSQL & ") Order by [" & strMa & "] "
        .Open (strSQL), ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0")
Từ từ bạn ấy sẽ ngộ ra anh ạ.
Tôi xin chỉnh lại đoạn truy vấn ở bài #20 mà anh @VetMini đã viết để nó chạy trên file của bài #1 như sau:
SQL:
Sql = "select '' ,sum(Sum1),sum(Sum2),sum(Sum3),sum(Sum4),sum(Sum5),ma &'sub' as ma2 from[Sheet1$] group by ma "
Sql = "Select ma,Sum1,Sum2,Sum3,Sum4,Sum5,ma as ma2 From [Sheet1$] Union All (" & Sql & ")"
Sql = "select  ma, Sum1, Sum2, Sum3, Sum4, Sum5 from (" & Sql & ") Order by  ma2"
Lưu ý: Phải điều chỉnh tên cột ở địa chỉ A1 trong sheet1 thành Ma mới chạy được nhé.
Sub CongDon_HLMT()
OT có cảm giác như chạy code ADO xong như bị 'hút máu' đó anh , nguy hiểm quá --=0
Là nó chậm, thấy con chuột xoay hoài đến chóng mặt? Theo anh nghĩ xử lý trên mảng sẽ có tốc độ tối ưu hơn.
À ý của OT, ADO 'hút máu' không phải là vì nó chậm mà là vì độ ngắn của nó anh ạ hihi.
OT Kính chúc anh Hai Lúa năm mới Vạn sự như như ý, tuổi mới nội công thâm hậu hơn phát minh ra nhiều chiêu 'hút máu' hơn nữa --=0
Chào bạn Nhật Phương, sau một thời gian sử dụng thì hôm nay mình chợt phát hiện code này có một lỗi, đó là kết quả xuất ra mỗi sheet mới đều thiết 1 dòng đầu tiên, các dòng sau đủ hết, chỉ thiếu 1 dòng đầu tiên. Ví dụ:
Gốc có 2 dòng:
file đích (thiếu mất 1 dòng đầu)
mình tìm hoài mà ko biết sửa ở đâu, mong bạn giúp với! Cám ơn bạn!
Gốc có 2 dòng:
Chào Bạn, dữ liệu của Bạn nhiều quá nên OT cũng rất khó hiểu để mà kiểm tra, không biết là file trước khi cải tiến tăng tốc độc (tại bài 36 bạn gửi) có bị lỗi này không?
Mình dùng code của Nhật Phương ở bài 42 ý!
Nếu nhiều quá mình có thể cắt bớt khoảng 1000 dòng để thử nghiệm, nó vẫn ra kết quả như vậy ạ! Cám ơn Nhật Phương
Hy vọng cái số "cao thủ" ấy bạn không gồm tôi.
Bậc ấy đối với tôi còn thấp. Ít nhất phải dùng "tôn sư" mới xứng.
Đúng rồi bác VetMini, bác là chuyên gia GPE, còn em mới học VBA, hihi
