Tạo danh sách nhập liệu bằng VBA (1 người xem)
thao nguyen01
Kính gửi anh/chị trên diễn đàn,
Em muốn khi em nhập ở sheet nhập, thì sẽ copy dữ liệu từ A4:H10 bên sheet nhập và dán nối tiếp vào sheet kết quả ạ. Em có viết code nhưng em viết bằng các ô trong VBA và em không tạo được merge đối với các cột A, B, C, D, E, F. Em có để kết quả ở sheet data. Anh/chị xem giúp em ạ. Em cảm ơn ạ.
Sub nhaplieu()
Dim i As Long
Dim Dcuoi As Long
Dim Dcuoi02 As Long
Dcuoi = Sheet2.Range("G1000").End(xlUp).Row + 1
Sheet2.Cells(Dcuoi, 1) = Sheet1.Cells(4, 1)
Sheet2.Cells(Dcuoi, 2) = Sheet1.Cells(4, 2)
Sheet2.Cells(Dcuoi, 3) = Sheet1.Cells(4, 3)
Sheet2.Cells(Dcuoi, 4) = Sheet1.Cells(4, 4)
Sheet2.Cells(Dcuoi, 5) = Sheet1.Cells(4, 5)
Sheet2.Cells(Dcuoi, 6) = Sheet1.Cells(4, 6)
Sheet2.Cells(Dcuoi, 7) = Sheet1.Cells(4, 7)
Sheet2.Cells(Dcuoi + 1, 7) = Sheet1.Cells(5, 7)
Sheet2.Cells(Dcuoi + 2, 7) = Sheet1.Cells(6, 7)
Sheet2.Cells(Dcuoi + 3, 7) = Sheet1.Cells(7, 7)
Sheet2.Cells(Dcuoi + 4, 7) = Sheet1.Cells(8, 7)
Sheet2.Cells(Dcuoi + 5, 7) = Sheet1.Cells(9, 7)
Sheet2.Cells(Dcuoi + 6, 7) = Sheet1.Cells(10, 7)
Sheet2.Cells(Dcuoi + 7, 7) = Sheet1.Cells(11, 7)
Sheet2.Cells(Dcuoi, 8) = Sheet1.Cells(4, 8)
Sheet2.Cells(Dcuoi + 1, 8) = Sheet1.Cells(5, 8)
Sheet2.Cells(Dcuoi + 2, 8) = Sheet1.Cells(6, 8)
Sheet2.Cells(Dcuoi + 3, 8) = Sheet1.Cells(7, 8)
Sheet2.Cells(Dcuoi + 4, 8) = Sheet1.Cells(8, 8)
Sheet2.Cells(Dcuoi + 5, 8) = Sheet1.Cells(9, 8)
Sheet2.Cells(Dcuoi + 6, 8) = Sheet1.Cells(10, 8)
Sheet2.Cells(Dcuoi + 7, 8) = Sheet1.Cells(11, 8)
Dcuoi02 = Sheet2.Range("G1000").End(xlUp).Row
Sheet2.Range("A2:A1000").NumberFormat = "DD/MM/YYYY"
Sheet2.Range("A2:H" & Dcuoi02).Borders.LineStyle = 1
Sheet2.Range("F2:F1000").NumberFormat = "#,###"
Sheet2.Range("H2:H1000").NumberFormat = "#,###"
Muốn làm gì tiếp thì nên kiếm quyển sách hoặc đọc các tài liệu của Microsoft về VBA đã. Như kia là không ổn rồi.
Hoặc chí ít phải biết tới 'record macro' để có cái code mẫu mà bắt chước.
Sub nhaplieu()
Dim i As Long
Dim Dcuoi As Long
Dim Dcuoi02 As Long
Bạn thử xem,code chưa bắt nhập trùng. Mỗi lần chạy code là mỗi lần nhập :D
Sub NhhapLieu()
    Dim rNhap As Range, DongCuoi As Long
    Set rNhap = Sheets("nhap").Range("A4:H10")
    With Sheets("ket qua")
        DongCuoi = .Cells(.Rows.Count, "G").End(xlUp).Row + 1
        If DongCuoi < 4 Then DongCuoi = 4
        rNhap.Copy .Range("A" & DongCuoi)
Sub nhaplieu()
Dim i As Long
Dim Dcuoi As Long
Dim Dcuoi02 As Long
Để lưu dữ liệu mà trộn dòng như thế thì sẽ gặp khó khăn khi tạo báo biểu sau này.
Sub NhhapLieu()
Kết quả ra đúng ạ. Mình cảm ơn bạn nhiều
Dạ, em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Em cảm ơn Thầy ạ.
Chưa vừa ý đâu bạn, nếu bạn chạy code lần 1 vẫn kết quả cũ thì nó sẽ ghi tiếp sang do đó mà phải tùy biến kiểm tra trùng hoặc xóa dữ liệu cũ sau mỗi lần nhập nữa
Nếu xét điểm này thì hơi khó, bởi vì dữ liệu là những dòng trộn
Cảm ơn bạn đã góp ý. Mình sẽ cho xoá dữ liệu cũ sau mỗi lần copy sang sheet Data, vì đối với bài này nếu kiểm tra trùng chắc chỉ dựa vào số chứng từ
Dạ, bạn @NHN_Phương đã giải quyết bài ở trên của em. Nhưng Thầy cho em hỏi nếu dữ liệu không trùng, Thầy dùng Dic để kiểm tra trùng ạ? (Dựa vào số chứng từ). Em muốn học hỏi thêm thôi ạ. Em cảm ơn Thầy.
Em gửi lại file không trộn ô ạ
Dạ, bạn @NHN_Phương đã giải quyết bài ở trên của em. Nhưng Thầy cho em hỏi nếu dữ liệu không trùng, Thầy dùng Dic để kiểm tra trùng ạ? (Dựa vào số phiếu). Em muốn học hỏi thêm thôi ạ. Em cảm ơn Thầy.
Xóa đi sẽ không phải là cách hay, bởi vì dữ liệu được ghi liên tục, nếu xóa thì xóa những dòng nào, hay xóa hết? Nếu xóa hết thì còn đâu nhật ký để làm báo biểu?
Dạ không ạ. Em xoá những ô ở sheet nhap vì mới copy vào sheet data rồi ạ
Bạn ơi , OT Không thấy số phiếu đâu cả :D
Xin lỗi bạn nha. Số chứng từ mới đúng. Mình Ví dụ: PC01, PC02
Bạn đã lỡ hỏi anh @Hai Lúa Miền Tây rồi thì hỏi ADO ấy .. chứ hỏi gì Dic, anh ấy đã nghỉ chơi với Dic lâu lắm rồi }}}}}
Trường hợp nhập trùng phiếu thì nó sẽ không có tác dụng nhé bạn. Ta phải lấy số phiếu chuẩn bị nhập, so sánh bảng data. Xét nếu có rồi thì không nhập nữa, ngược lại thì cho nhập vào.
Dạ, em chưa hiểu lắm. Thầy lấy số phiếu dò với số chứng từ bên data, nhưng data ngày càng rộng ra do cứ nạp dữ liệu vào. Và mình cũng phải nhập vào số chứng từ cần dò, tiếp theo so sánh với data. Em hiểu ý Thầy nhưng em chưa biết cách làm như thế nào ạ. Thầy hướng dẫn em với ạ.
Nếu sheet nhập liệu mỗi lần nhập là một số chứng từ thì bạn thử code sau:
Sub NhapLieu_2()
    Dim SoPhieu As String, KiemTra As Boolean
    With Sheets("nhap")
        Set rNhap = .Range("A4:H10")
        SoPhieu = .Range("B4")
        KiemTra = WorksheetFunction.CountIf(.Range("B4:B" & DongCuoi), SoPhieu)
        If Not KiemTra Then
            MsgBox "So phieu: " & SoPhieu & " da ton tai trong nhat ky!", vbCritical, "Thon bao trung"
Sub NhapLieu_2()
    With Sheets("nhap")
        If Not KiemTra Then
Cột số chứng từ của mình là cột D. Mình chỉnh lại dựa vào code của bạn. Mình cảm ơn bạn nhiều.
Sub nhaplieu()
Dim i As Long
Dim Dcuoi As Long
Dim Dcuoi02 As Long
Theo như mình hiểu thì đây là bạn nhập Phiếu xuất, trong phiếu xuất có nhiều loại mặt hàng khác nhau (Giống 1 tờ Hóa đơn vậy). Bạn không nên sử dụng chức năng gộp dòng, như vậy truy xuất dữ liệu rất khó (VD: Bạn gộp từ D4:D10 là PC01 thì chỉ có D4 có giá trị là PC01 thôi).
Tham khảo thế này thử xem:
Nếu là mình, thì sẽ tạo 2 bảng:
NGÀYTRẢ CT CHIMã QHNHÂN VIÊNSỐ CTNỘI DUNGTỔNG TIỀNTTMã QHCHI TIẾTSỐ TIỀN
12/22/2020​
JBV001Nguyễn Văn APC01Mặt hàng AB
43,700,000​
1JBV001Vật tư A
2,000,000​
12/22/2020​
JBV002Nguyễn Văn AnhPC02Mặt hàng BA
43,800,000​
2JBV001Vật tư B
500,000​
3JBV001Vật tư C
200,000​
4JBV001Vật tư D
1,000,000​
5JBV001Vật tư A
16,000,000​
6JBV001Vật tư E
12,000,000​
7JBV001Vật tư F
12,000,000​
8JBV002Vật tư A
2,000,000​
9JBV002Vật tư B
500,000​
10JBV002Vật tư Z
300,000​
11JBV002Vật tư D
1,000,000​
12JBV002Vật tư A
16,000,000​
13JBV002Vật tư E
12,000,000​
14JBV002Vật tư F
12,000,000​
Ở đây: Kí tự đâu tiên của mã quan hệ để chỉ năm (J là năm 2020, năm nay sẽ là 'K')
B để chỉ tháng 12, & V để chỉ ngày 22
3 kí tự cuối trong mã dùng để tính số TT tăng dần trong 1 ngày.
[Mã QH này hoàn toàn có thể tự động tạo ra bỡi 1 cách nào đó . . . . ]
Chúc mọi người vui nhân dịp xuân về!
Dạ, em cảm ơn anh
Thông thường người ta sẽ làm cái form nhập như thế này:
Dạ, em cảm ơn anh
12/22/2020​
43,700,000​
1JBV001Vật tư A
2,000,000​
12/22/2020​
43,800,000​
2JBV001Vật tư B
500,000​
3JBV001Vật tư C
200,000​
4JBV001Vật tư D
1,000,000​
5JBV001Vật tư A
16,000,000​
6JBV001Vật tư E
12,000,000​
7JBV001Vật tư F
12,000,000​
8JBV002Vật tư A
2,000,000​
9JBV002Vật tư B
500,000​
10JBV002Vật tư C
300,000​
11JBV002Vật tư D
1,000,000​
12JBV002Vật tư A
16,000,000​
13JBV002Vật tư E
12,000,000​
14JBV002Vật tư F
12,000,000​
Dạ, con cảm ơn Bác
Góp ý cho bạn:
1/ Nên làm phiếu chi kiểu như File đính kèm để còn in phiếu chi. Có 2 mục Trả chứng từ chi và Nội dung bạn không có dữ liệu nên tôi không biết bố trí nó chỗ nào cho phù hợp.
2/ Chi tiết vật tư nên có 1 sheet danh mục thì việc nhập liệu sẽ nhanh và thống nhất được dữ liệu.
Góp ý cho bạn:
Dạ, con sẽ điều chỉnh lại. Con cảm ơn Bác ạ.
OT thử làm theo form anh @huuthang_bd gợi ý ở Bài 19.
Bạn thử xem:
Sub NhapLieu()
    Dim rDauNhap As Range, rDuoiNhap As Range
    Dim SoPhieu As String, Rng As Range, DongCuoi As Long
    Dim Book As Workbook, shForm As Worksheet, shKQ As Worksheet
    Set Book = ThisWorkbook
    Set shForm = Book.Worksheets("Form")
    Set shKQ = Book.Worksheets("KQ")
    With shForm
        Set rDauNhap = .Range("B1:B6")
        Set rDuoiNhap = .Range("A9:B15")
    With shKQ
        If DongCuoi < 2 Then DongCuoi = 2
        Set Rng = .Range("D2:D" & DongCuoi).Find(SoPhieu)
        If Rng Is Nothing Then
            GoTo Nhap_Lieu
            DongCuoi = Rng.Row
            Dim Msg, Style, Response
            Msg = "So phieu: " & SoPhieu & " da ton tai trong nhat ky," & vbNewLine & _
                  "Ban co muon thay doi ?"
            Style = vbYesNo + vbInformation + vbOKOnly
            Response = MsgBox(Msg, Style)
            If Response = vbYes Then GoTo Nhap_Lieu Else GoTo End_
Nhap_Lieu:
        rDauNhap.Copy:  .Range("A" & DongCuoi).PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
        rDuoiNhap.Copy: .Range("G" & DongCuoi).PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
End_:
Bạn thử xem:
Sub NhapLieu()
    With shForm
    With shKQ
            GoTo Nhap_Lieu
            DongCuoi = Rng.Row
Nhap_Lieu:
End_:
Mình cảm ơn bạn nha.
Trả lời
4
Đọc
448
