Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (13 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Mọi code bạn cũng từng biết, từng dùng
Sub test()
Dim lastRow As Long, r As Long, filename()
    With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
        lastRow = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        filename = .Range("A1:A" & lastRow + 1).Value    '  lấy dư 1 dòng cuoi
    For r = 1 To UBound(filename, 1) - 1    ' không xét dòng lấy dư
        If Not IsEmpty(filename(r, 1)) Then Debug.Print filename(r, 1)
    Next r
Muốn đường dẫn đầy đủ thì If Not IsEmpty(filename(r, 1)) Then Debug.Print ThisWorkbook.Path & "\" & filename(r, 1)
Có thể dùng GetOpenFilename. Hoặc Windows API, nhưng bạn không biết Windows API.
Sub test2()
Dim filename, fNames
    fNames = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.xlsx; *.xlsm; *.xlsb), *.xlsx; *.xlsm; *.xlsb", MultiSelect:=True)
    If IsArray(fNames) Then
        For Each filename In fNames
        Next filename
Đọc không tài nào hiểu nổi.
Mình quên cái mớ code kia đi. Mô tả cái yêu cầu, cái mình cần ấy.
Dạ, OT xin gửi mô tả bằng hình ảnh để Bạn @befaint hiểu thêm ạ.
Sub test()
    Next r
Sub test2()
        Next filename
Bác ơi, có lẽ là mô tả của con chưa rõ ràng nên Bác và Bạn @befaint mới chưa hiểu hết vấn đề con muốn ạ.
Với 'Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)'
Có lẽ vấn đề con muốn là xử lý ở đoạn này để nó không xuất hiện cái cửa sổ để lựa chọn file Bác ạ:
If .Show = -1 Then
        For Each vrtSelectedItem In .SelectedItems
           MsgBox "Selected item's path: " & vrtSelectedItem
        Next vrtSelectedItem
Nghĩa là với đoạn code trên có thể bỏ đi để thay bằng đoạn khác mà code tự lựa chọn luôn trong A1,A2,A3 được không Bác.
Hay là có thể dùng cách nào đó thay 'Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)' ví dụ dùng 'CreateObject("Scripting.FileSystemObject")' ấy ạ
Hic hic con kém code nên giải thích về code cũng khiến mọi người khó hiểu,...
Hic không hiểu do diễn đàn hay do máy tính của con mà trình duyệt nó 'nhập nhoạng' loạn hết cả lên hic chic chỉ xem được có tý tẹo nội dung còn bị che hết một khoảng ở trên.
Sao cô cứ lộn tùng phèo vậy?
Lúc trước kêu có sẵn danh sách ở cột A rồi:
Giờ lại kêu lấy danh sách điền vào cột A?
Đã bảo là quên cái mớ code đó đi.
Kiểu kia thì cứ thế kiểm tra xem danh sách các files ở cột A có tồn tại hay không, nếu có thì chiến luôn thế thôi.
Mà túm lại nêu cái iêu cầu cuối cùng ấy. Chắc đoạn này mới là màn dạo đầu thôi chứ gì.
Hic không phải là lấy sự lựa chọn để điền vào cột A đâu ạ, mà là cột A chưa là gì mà nó đã có sẵn rồi, giờ chỉ gọi nó lên để dùng để chiến luôn ấy ạ ahii.
Vâng đúng là khúc này mới chỉ dạo đầu thôi ạ, nó sẽ tìm trong cột A có bao nhiêu file trong cột A rồi mở lên làm gì gì đó rồi đóng lại bạn ạ.
Vâng đúng bạn phải kiểm tra danh sách có tồn tại hay không nếu có thì mở nó lên.
Và cái OT muốn hỏi có sử dụng với phương phâp dùng fileDialog... được không hay phải dùng cách khác ạ.
Hâyzzz hic chết mất thôi (OT đang tự trách mình Bạn ạ)
Không được. FileDialog dịch ra là cái hộp thoại chọn File thôi, chứ nó chẳng làm gì sứt.
Public Function file_exists(ByVal file_path As String) As Boolean
    ' Rreturns True if file exists, else returns False
    If Len(file_path) = 0 Then file_exists = False: Exit Function
    Static FSo As Object
    If FSo Is Nothing Then Set FSo = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    file_exists = FSo.FileExists(file_path)
Cách áp dụng:
Sub vidu()
Dim curr_path as string, item as variant, file_path as string
curr_path = thisworkbook.path & "\"
For each item in Range("A1:A10").value2
file_path = curr_path & item
if file_exists(file_path)= true then
'chiến luôn
End if
Next item
End sub
à trong hình ảnh OT gửi nói cái đoạn điền vào cột A đó là đã điền bằng tay trước khi chạy code rồi (nghĩa là nó có sẵn code không tự điền vào đây mà chỉ tìm trong này thôi) đúng như bạn hiểu lúc đầu, hic do OT mô tả sai, giờ bạn gửi lại mới để ý kỹ hơn.
Oài, thế nào OT cũng còn bị một trận mắng nữa của Bác ấy nữa hic ..
Thôi OT ngủ đây ạ, chúc mọi người ngủ ngon ạ.. hic hic
Cách áp dụng:
Sub vidu()
'chiến luôn
End if
Next item
End sub
Hic OT vừa gửi xong thì thấy bài này của Bạn, cảm ơn Bạn nhiều nhé, như vậy là OT cũng đã nghĩ đúng FileDialog là ko thể ẩn cửa sổ đi được OT tìm kiếm đoạn code nào cũng đề cập đến show (xuất hiện cái cửa sổ).. về code của Bạn, xin phép mai OT xem và ứng dụng thử nếu có vấn đề gì OT sẽ thông tin lại ạ.
Chúc Bạn ngủ ngon @befaint
If .Show = -1 Then
Tôi không hiểu bạn nói gì nữa. Theo bạn giải thích vòng vo thì bây giờ bạn muốn dùng FileDialog nhưng bỏ cửa số chọn tập tin và bỏ đoạn If .Show = -1 Then ... End If vì tên các tập tin lấy từ cột A. Trời ạ, FileDialog chỉ dùng với mục đích lấy tên các tập tin được chọn. Nếu không chọn nữa mà lấy các tên từ cột A thì đá đít thằng FileDialog chứ sao lại "dùng FileDialog nhưng bỏ If .Show = -1 Then ... End If"? Đã không phải chọn thì muôn đời không dùng FileDialog, bạn có hiểu điều đơn giản ấy không?
chiến luôn ở bài #2889 là hiển thị ở cửa sổ Immediate vì bạn viết ở bài #2884
mở hay ghi tên file đã được lựa chọn đó ra cửa sổ Immediate
Còn nếu muốn kiểm tra tồn tại rồi mở trong Excel thì
Sub test()
Dim lastRow As Long, r As Long, filename(), fso As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")    ' (A)
            If fso.FileExists(ThisWorkbook.Path & "\" & filename(r, 1)) Then Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\" & filename(r, 1)
    Next r
    Set fso = Nothing
(A) - tạo đối tượng fso lớp (class) FileSystemObject để sau đó dùng phương thức FileExists của nó kiểm tra sự tồn tại của tập tin bất kỳ (không chỉ tập tin Excel - tập tin bất kỳ)
. Tời ạ, FileDialog chỉ dùng với mục đích lấy tên các tập tin được chọn. Nếu không chọn nữa mà lấy các tên từ cột A thì đá đít thằng FileDialog chứ sao lại "dùng FileDialog nhưng bỏ If .Show = -1 Then ... End If"? Đã không phải chọn thì muôn đời không dùng FileDialog, bạn có hiểu điều đơn giản ấy không?
Con chào Bác ạ, vâng chính xác là con hỏi cái này ạ, con không muốn hiện cái lựa chọn ạ.
Dốt code nên giải thích cũng đến khổ mình và khổ cả người khác Bác nhỉ.
Sub test()
    Next r
    Set fso = Nothing
Đúng cái con cần rồi Bác, con cảm ơn Bác Siwtom, cảm ơn Bạn @befaint
Sub test()
    Next r
    Set fso = Nothing
Bác ơi , con hỏi thêm với ạ câu lệnh sau:
Mở được các tập tin "*.xls*", nhưng với file PDF thì không, vậy với file PDF thì cú pháp mở file PDF với fso thì như thế nào ạ ?
Mở mọi tập tin theo ứng dụng đã cài đặt mặc định.
Call Shell(file_path, vbNormalFocus)
OT đang tách một phần câu lệnh trên để chuyển thành hàm, ví dụ:
Function OpnFile(filename As String)
    Dim fso As Object
    If Not IsEmpty(filename) Then
        If fso.fileExists(filename) Then
            If filename Like "*.xls*" Then
                Workbooks.Open filename
            ElseIf filename Like "*.pdf" Then
                Call Shell(filename, vbNormalFocus)
    Set fso = Nothing
Không biết như vậy có đúng không Bạn @befaint ?
    Dim fso As Object
    Set fso = Nothing
A! được rồi , OT làm được rồi ahihi:yahoo:
Function OpenOtherFile(sFile As String)
    Dim sApp As Object
    Set sApp = CreateObject("Shell.Application")
    sApp.Open (sFile)
    Dim fso As Object
                OpenOtherFile filename
    Set fso = Nothing
Sub test()
    Dim r As Long, afile As Variant, fName As String, Wb As Workbook
    On Error GoTo Err_
    Set Wb = ThisWorkbook
    With Wb.Worksheets("Sheet1")
        r = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        afile = .Range("A1:A" & r + 1).Value
    For r = 1 To UBound(afile, 1) - 1
        fName = Wb.Path & "\" & afile(r, 1)
        OpnFile fName
    Next r
Err_:
    If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Error :" & Err.Description, vbCritical, Err.Number
Dim sApp As Object
sApp.Open (sFile)
Không cần phải dựng object đó. Dùng luôn lệnh Shell là được rồi.
Dim fso As Object
Set fso = Nothing
Lấy cái hàm làm cho ấy.
Khai báo thế kia mỗi lần dùng tới phải dựng lại cái fso mệt.
Function OpnFile(byval filename As String)
    Const excelExt = "XLS"  '*.xls*
    Const pdfExt = "PDF"  '*.pdf*
    Static fso As Object
    Dim fileExt as string
    If fso is nothing then Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    fileExt =  vba.ucase$(fso.GetExtensionName(filename))
    If len(filename) > 0 Then
            If instr(fileExt, excelExt, vbBinaryCompare) > 0  Then
            ElseIf pdfExt  = fileExt Then
    Set fso = Nothing
Xin chào các bạn,
Khi OT muốn copy 1 dòng được lựa chọn, OT làm như sau:
Sub ThemDong()
    Dim i As Integer
    i = Selection.Row
    Rows(i & ":" & i).Copy
    Rows(i & ":" & i).Insert Shift:=xlUp
Nhưng khi OT muốn copy những dòng được lựa chọn thì OT viết như sau:
Sub ThemDong()
    Dim i As Integer, r As Range
    For Each r In Selection
        i = r.Row
    Next r
Nếu chọn xen kẽ các ô thì không sao (A1,A3,A10,...), còn khi chọn liền nhau(A1,A3:A5) thì code nó lặp không nghỉ ạ.
Nhờ các bạn xử giúp vòng lặp ạ hic,
Xin chào các bạn,
Sub ThemDong()
    Dim i As Integer
    i = Selection.Row
Sub ThemDong()
        i = r.Row
    Next r
Bạn Insert dòng luôn trong phần chọn thì phần chọn cứ mở rộng ra mãi, vòng lặp sao ngừng được
Luôn luôn và luôn luôn nhớ: xóa và thêm dòng/ cột thì quay mông xinh xinh đi lùi.
Sub ThemDong()
    Dim i As Long, cell_ As Range
    Dim rng As Range, r As Long
    Set rng = Selection
    Dim a As Variant
    ReDim a(1 To rng.Cells.Count)
    For Each cell_ In rng
        i = i + 1
        a(i) = cell_.Row
    Next cell_
    For i = UBound(a) To 1 Step -1
        r = a(i)
        Rows(r & ":" & r).Copy
        Rows(r & ":" & r).Insert Shift:=xlUp
Sub ThemDong()
    Set rng = Selection
    Dim a As Variant
        i = i + 1
        a(i) = cell_.Row
    Next cell_
        r = a(i)
Úi xời, nhìn tưởng đơn giản mà cũng phực tạp thật.
Đúng là phải đi lùi ạ :D, ngoài sử dụng vòng lặp For ra có thể sử dụng Do với 1 vòng hay sử dụng Union gì đó được không Bạn?
