Tạo bảng Excel tổng hợp lấy dữ liệu từ các file đơn lẻ (1 người xem)
hoangluongvinh
Chào mọi người, mình hay phải làm các báo cáo tổng hợp từ các file dữ liệu hàng tháng về bán hàng. Trước giờ mình vẫn có 1 file tổng hợp, trong đó gồm các sheet lần lượt là các tháng T1, T2, T3... Khi làm mình sẽ copy lần lượt các dữ liệu (dạng đơn giản ở phần mềm quản lý xuất ra) ở các file T1.xls, T2.xls ... vào các sheet ở trên thấy cũng khá mất công, vì các thao tác lặp đi lặp lại giống nhau.
Nay nhờ mọi người giúp mình đơn giản hóa công việc trên với. Ý tưởng là mình sẽ xuất toàn bộ các file T1.xls, T2.xls.. đến T12, sau đó vào file TONG HOP.xls chạy code để lấy toàn bộ dữ liệu ở các file trên vào các sheet ở biểu tổng hợp, và các sheet này theo 1 định dạng cho trước. Sau đó sheet tổng hợp sẽ bao gồm dữ liệu tổng của các sheet T1 đến T12.
Mình trước giờ cũng vận dụng được rất nhiều kiến thức trên diễn đàn vào công việc, nhưng chưa tự tạo được cái code nào cả :) Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người nhiều ;;;;;;;;;;;
À mình đính kèm thêm 1 file dữ liệu cho các bác dễ hình dung ạ.
giải nén file và mở file tong hop, bấm ngôi sao chạy code
code viết cho 12 tháng, nếu có đủ 12 tháng thì bạn tự thêm các sheet T3, T4...vào
Cùng một mục đích xin nhờ cao nhân :
Mình muốn tổng hợp các chi tiết của nhiều mã hàng ( các mã có dùng chung nguyen phụ liệu )
nhờ bạn giúp để có tổng hợp số lượng của từng loại vải, phụ liệu của chung các mã hàng trong sheet tổng hợp chung
xin cảm ơn
xin cảm ơn
nơi ở của mình có trồng mấy cây khá cao gọi là cây cao không ai gọi là cao cây, cao nhân nghe giống tiểu thuyết kiếm hiệp xa xưa quá, tiếng Việt có rất nhiều từ thân thiện và thuần Việt sao không dùng mà lại sử dùng từ Hán Việt của các thế kỹ trước
bạn bấm ngôi sao chạy code
Bác Hiếu ơi, mình hỏi thêm chút, nếu muốn lấy thêm thông tin các cột nữa ở các tháng, mà các cột không liền nhau thì làm thế nào bác nhỉ?
Sorry bác vì trước mình cắt cúp đi để đơn giản hóa, tình thử lấy file của bác về vận dụng thêm mà khó quá trời @@
bạn chạy code
Sub TongHop()
Dim WB As Workbook, FSO As Object, WBname As String
Dim Darr(), Arr(), Farr As Variant, LastR As Long, i As Long, f As Byte
  Sheets("TONG HOP").Range("B4:C15").ClearContents
  On Error GoTo Thoat
  Path = ThisWorkbook.Path & "\"
  Farr = Array("T1", "T2", "T3", "T4", "T5", "T6", "T7", "T8", "T9", "T10", "T11", "T12")
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  For f = 0 To UBound(Farr)
    If FSO.FileExists(Path & Farr(f) & ".xls") Then
      Set WB = Workbooks.Open(Path & Farr(f) & ".xls")
      WBname = FSO.GetBaseName(WB.Name)
      LastR = Range("D65000").End(xlUp).Row
      Darr = Range("D2:Q" & LastR).Value
      ReDim Arr(1 To UBound(Darr) + 1, 1 To 7)
      WB.Close False
      If LastR > 1 Then
        For i = 1 To UBound(Darr)
          Arr(i, 1) = i:            Arr(i, 2) = Darr(i, 1)
          Arr(i, 3) = Darr(i, 2):   Arr(i, 4) = Darr(i, 4)
          Arr(i, 5) = Darr(i, 14):   Arr(i, 6) = Darr(i, 5)
          Arr(i, 7) = Darr(i, 8)
          Arr(UBound(Darr) + 1, 6) = Arr(UBound(Darr) + 1, 6) + Darr(i, 5)
          Arr(UBound(Darr) + 1, 7) = Arr(UBound(Darr) + 1, 7) + Darr(i, 8)
        Arr(UBound(Darr) + 1, 2) = "T" & ChrW(7893) & "ng"
        Sheets(WBname).Range("A6:G1000").Clear
        Sheets(WBname).Range("A6").Resize(UBound(Arr), 7) = Arr
        Sheets(WBname).Range("A5").Resize(UBound(Arr) + 1, 9).Borders.LineStyle = 1
        Sheets("TONG HOP").Range("C" & Mid(WBname, 2, Len(WBname) - 1)).Offset(3, 0) = Arr(UBound(Arr), 7)
  Next f
  Set FSO = Nothing:  Set WB = Nothing:  Erase Darr:  Erase Arr
Thoat:
bạn chạy code
Sub TongHop()
  On Error GoTo Thoat
      WB.Close False
      If LastR > 1 Then
  Next f
Thoat:
Thank bác nhiều nhiều ạ }}}}}
@HieuCD thầy ơi giúp em thêm một chút về sử dụng hàm vlookup trong vba này đươc không ạ? Em muốn khi chạy đoạn code tổng hợp thì cột STK ở các sheet T1, T2 tự vlookup STK ở file STK.xls ạ.
Sao không lưu sheet STK vào chung với file Tonghop để viết công thức hay code đều thuận tiện
Chỉnh lại code
Sub TongHop()
Dim WB As Workbook, FSO As Object, WBname As String, Dic As Object
Dim Darr(), Arr(), LastR As Long, i As Long, R As Long, f As Byte
  Set WB = Workbooks.Open(Path & "STK.xlsx")
  With WB.Sheets("Sheet1")
    Darr = .Range("A2", .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  WB.Close False
  R = UBound(Darr)
  For i = 1 To R
    If Darr(i, 1) <> Empty Then Dic.Item(Darr(i, 1)) = Darr(i, 5)
  For f = 1 To 14
    If FSO.FileExists(Path & "T" & f & ".xls") Then
      Set WB = Workbooks.Open(Path & "T" & f & ".xls")
      R = UBound(Darr)
      ReDim Arr(1 To R + 1, 1 To 9)
      WB.Close False
      If LastR > 1 Then
        For i = 1 To R
          Arr(i, 1) = i
          Arr(i, 4) = Darr(i, 3)
          If Dic.exists(Arr(i, 4)) Then Arr(i, 5) = Dic.Item(Arr(i, 4))
          Arr(R + 1, 6) = Arr(R + 1, 6) + Darr(i, 5)
          Arr(R + 1, 7) = Arr(R + 1, 7) + Darr(i, 8)
        Arr(R + 1, 2) = "T" & ChrW(7893) & "ng"
        With Sheets(WBname)
          .Range("A6:I1000").ClearContents
          .Range("A6:I1000").ClearFormats
          .Range("D6").Resize(R + 1, 2).NumberFormat = "@"
          .Range("A6").Resize(R + 1, 7) = Arr
          .Cells(R + 8, 3) = Sheets("TONG HOP").Range("B20")
          .Cells(R + 8, 7) = Sheets("TONG HOP").Range("E20")
          .Range("A5").Resize(R + 2, 9).Borders.LineStyle = 1
          .Range("B6").Resize(R + 1).NumberFormat = "#############"
          .Range("F6").Resize(R + 1, 3).NumberFormat = "#,###"
        Sheets("TONG HOP").Range("D4:D17").ClearContents
        Sheets("TONG HOP").Range("E" & f).Offset(3, 0) = Arr(R + 1, 7)
        Range("G4").Resize(R + 1, 3).NumberFormat = "#,###"
  Next f
Chỉnh lại code
Sub TongHop()
  WB.Close False
  R = UBound(Darr)
  For i = 1 To R
  For f = 1 To 14
      R = UBound(Darr)
      WB.Close False
      If LastR > 1 Then
        For i = 1 To R
          Arr(i, 1) = i
        With Sheets(WBname)
  Next f
Cám ơn thầy nhiều ạ ^^
Em muốn làm nốt 1 bước cuối nữa như này được không hả thầy: Ví dụ cuối ngày sau khi thu được ở các T1, T2... một số khách hàng, em muốn chạy thêm một lệnh nữa để nhặt riêng các khách hàng này ra 1 sheet "KH DA NOP LAI" nữa ạ.
Chạy code riêng hay ghép với code trước?
Các "LDS" các sheet T1, T2 ... có trùng không? nếu trùng kết quả trình bày như thế nào?
Dạ em muốn chạy code riêng ạ. Vì sau khi chạy code tổng hợp thì còn thao tác chọn thu cho từng KH, kết thúc ngày giao dịch em mới chạy code nữa để nhặt các LDS đã thu và số tiền kèm theo. Các LDS ở các sheet không trùng nhau ạ.
Chạy code
Sub Danhsach()
  Dim sArr(), aKH(), Res(), LastR&, i&, sRow&, k&
  ReDim Res(1 To 10000, 1 To 6) ' toi da 10.000 dong ket qua
  For n = 1 To 12
      LastR = 0
      With Sheets("T" & n)
        LastR = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If LastR > 5 Then
          sArr = .Range("D6:H" & LastR).Value
          sRow = UBound(sArr)
          For i = 1 To sRow
            If sArr(i, 5) <> Empty Then
              Res(k, 1) = sArr(i, 1)
              Res(k, 5) = sArr(i, 2)
              Res(k, 6) = sArr(i, 5)
  Next n
  With Sheets("DANH SACH DA NOP LAI")
    LastR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If LastR > 2 Then .Range("A3:F" & LastR).ClearContents
    If k Then .Range("A3:F3").Resize(k) = Res
Bạn làm quỹ tín dụng á
Dạ đúng với ý em rồi ạ. Em cám ơn thầy nhiều ạ. Em không inbox riêng được cho thầy, không biết thầy có thể nhắn cho em xin số điện thoại hoặc email không ạ, em muốn cám ơn thầy cốc cafe ạ ^^
Giúp được bạn là mình vui rồi, gởi hình cốc cà phê bốc khói lên diễn đàn là mình ấm lòng rồi
    3.7 KB · Đọc: 4
@HieuCD thầy ơi em muốn nhờ thầy thêm chút nữa ạ :fool: Em muốn code tonghop khi nhặt cột số tiền lãi sang thì nó được tự động làm tròn lên đến hàng nghìn được không ạ (hiện tại em làm thủ công bằng hàm ROUNDUP(lãi, -3) ở các file T1, T2... rồi mới chạy code tổng hợp :rolleyes:
Chỉnh lại lệnh trong vòng for
          Arr(i, 1) = i
          Lai = Application.Round(Darr(i, 8), -3)
          Arr(i, 7) = Lai
          Arr(R + 1, 7) = Arr(R + 1, 7) + Lai
Yên tâm đi, thầy vẫn đang mong hình cốc cà phê của bạn mà.
:) vâng bác. Mình cũng muốn gửi bằng cách khác mà không được.
@HieuCD hi vọng là thầy có thói quen dùng coffee ạ. Như này chắc trông ngon mắt còn hương vị thì em chưa biết :)
