tranphuson
- Giới tính
- Nam
Bài này của bạn đâu phải dùng sumif nhỉ.Vui lòng hỗ trợ hàm Sumif bằng VBA file đính kèm.
Trong đây có 2 Sheet: Sheet 1 "Dữ liệu" và Sheet 2 "KQ": ở Sheet "KQ" thì dò tìm phòng ban và mã hàng theo Sheet "Dữ liệu" từ cột C đến cột G
Xin cảm ơn
Vậy bạn thử tính kết quả bằng tay vào file xem sao nhé.Tính tổng dựa theo phòng ban và mã hàng
Bạn thử code siêu dở này xem:Vui lòng hỗ trợ hàm Sumif bằng VBA file đính kèm.
Xin cảm ơn
Sub Dung_Tin_Vao_Code_Cua_OT()
Dim aMaHang() As Variant, aDulieu() As Variant
Dim R As Long, I As Long, J As Long, Lr As Long
With ThisWorkbook.Worksheets("Du lieu")
Lr = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
If Lr < 4 Then
MsgBox "Khong co du lieu dau vao": Exit Sub
aDulieu = .Range("B3:G" & Lr).Value2
With ThisWorkbook.Worksheets("KQ")
Lr = .Cells(.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
If Lr < 4 Then
MsgBox "Khong co du lieu can tim": Exit Sub
aMaHang = .Range("C4:E" & Lr).Value2
For R = 1 To UBound(aMaHang, 1)
For I = 1 To UBound(aDulieu, 1)
For J = 1 To UBound(aDulieu, 2)
If aMaHang(R, 1) = aDulieu(I, 1) Then
If aMaHang(R, 2) = aDulieu(1, J) Then
aMaHang(R, 3) = aDulieu(I, J)
Next J
Next I
Next R
With .Range("G4").Resize(UBound(aMaHang, 1), UBound(aMaHang, 2))
.ClearContents
.Value = aMaHang
Cảm ơn Chị, nhưng khi chạy VBA thì dữ liệu (double: nhân đôi) thêm từ Cột G đến Cột I. Nếu được thì mình cần anh hỗ trợ lấy dữ liệu như vậy nhưng không cần dữ liệu có sẵn cột B, C, DBạn thử code siêu dở này xem:
Mã:Option Explicit Sub Dung_Tin_Vao_Code_Cua_OT() Dim aMaHang() As Variant, aDulieu() As Variant Dim R As Long, I As Long, J As Long, Lr As Long With ThisWorkbook.Worksheets("Du lieu") Lr = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row If Lr < 4 Then MsgBox "Khong co du lieu dau vao": Exit Sub End If aDulieu = .Range("B3:G" & Lr).Value2 End With With ThisWorkbook.Worksheets("KQ") Lr = .Cells(.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row If Lr < 4 Then MsgBox "Khong co du lieu can tim": Exit Sub End If aMaHang = .Range("C4:E" & Lr).Value2 For R = 1 To UBound(aMaHang, 1) For I = 1 To UBound(aDulieu, 1) For J = 1 To UBound(aDulieu, 2) If aMaHang(R, 1) = aDulieu(I, 1) Then If aMaHang(R, 2) = aDulieu(1, J) Then aMaHang(R, 3) = aDulieu(I, J) End If End If Next J Next I Next R With .Range("G4").Resize(UBound(aMaHang, 1), UBound(aMaHang, 2)) .ClearContents .Value = aMaHang End With End With End Sub
Cô quân nhân code hay vậy mà bài của mình không quá khó mà lại không code được, kỳ à nhaBạn thử code siêu dở này xem:
Còn nếu xóa dữ liệu từ Cột B tới E thì báo
Dim aDULIEU() As Variant, aKETQUA() As Variant
Dim iMa As Long, jPhong As Long, r As Long
Dim DongCuoi As Long, CotCuoi As Long
Const B_D_C_E As Integer = 4
DongCuoi = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
CotCuoi = .Cells(3, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
If DongCuoi < 4 Or CotCuoi < 3 Then
DongCuoi = DongCuoi - 2: CotCuoi = CotCuoi - 1
aDULIEU = .Range("B3").Resize(DongCuoi, CotCuoi).Value2
ReDim aKETQUA(1 To DongCuoi * CotCuoi, 1 To B_D_C_E)
For jPhong = 2 To UBound(aDULIEU, 2)
For iMa = 2 To UBound(aDULIEU, 1)
r = r + 1
aKETQUA(r, 1) = r
aKETQUA(r, 2) = aDULIEU(iMa, 1)
aKETQUA(r, 3) = aDULIEU(1, jPhong)
aKETQUA(r, 4) = aDULIEU(iMa, jPhong)
Next iMa
Next jPhong
If DongCuoi > 3 Then
DongCuoi = DongCuoi - 3
.Range("B4").Resize(DongCuoi, B_D_C_E).ClearContents
.Range("B4").Resize(r, B_D_C_E) = aKETQUA
Rất tốt cảm ơn bạn. Nhân tiện làm phiền bạn giúp thêm nếu Sheet "KQ" thêm 1 số dòng để nhập dữ liệu bằng tay. Do vậy Cột "Phòng ban và số lượng" sẽ dời qua Cột S và T. Cảm ơnBấm mặt cười bạn nhé:
Mã:Option Explicit Sub Dung_Tin_Vao_Code_Cua_OT() Dim aDULIEU() As Variant, aKETQUA() As Variant Dim iMa As Long, jPhong As Long, r As Long Dim DongCuoi As Long, CotCuoi As Long Const B_D_C_E As Integer = 4 With ThisWorkbook.Worksheets("Du lieu") DongCuoi = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row CotCuoi = .Cells(3, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column If DongCuoi < 4 Or CotCuoi < 3 Then MsgBox "Khong co du lieu dau vao": Exit Sub End If DongCuoi = DongCuoi - 2: CotCuoi = CotCuoi - 1 aDULIEU = .Range("B3").Resize(DongCuoi, CotCuoi).Value2 ReDim aKETQUA(1 To DongCuoi * CotCuoi, 1 To B_D_C_E) End With With ThisWorkbook.Worksheets("KQ") For jPhong = 2 To UBound(aDULIEU, 2) For iMa = 2 To UBound(aDULIEU, 1) r = r + 1 aKETQUA(r, 1) = r aKETQUA(r, 2) = aDULIEU(iMa, 1) aKETQUA(r, 3) = aDULIEU(1, jPhong) aKETQUA(r, 4) = aDULIEU(iMa, jPhong) Next iMa Next jPhong DongCuoi = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row If DongCuoi > 3 Then DongCuoi = DongCuoi - 3 .Range("B4").Resize(DongCuoi, B_D_C_E).ClearContents End If .Range("B4").Resize(r, B_D_C_E) = aKETQUA End With End Sub
Uầy hay thật á Bạn, Hic...OT cũng không hiểu có thể do yêu cầu của Sếp khiến cho OT mất hết tự tin ạ.
Nên dùng Pivot Table đi, dời cột, chỉnh bảng không vất vả như VBA phụ thuộcRất tốt cảm ơn bạn. Nhân tiện làm phiền bạn giúp thêm nếu Sheet "KQ" thêm 1 số dòng để nhập dữ liệu bằng tay. Do vậy Cột "Phòng ban và số lượng" sẽ dời qua Cột S và T. Cảm ơn
Quan trọng là học hỏi VBA thoi anh oi.Nên dùng Pivot Table đi, dời cột, chỉnh bảng không vất vả như VBA phụ thuộc
Vậy thì cứ học thôi, học thì nên học sao cho kỹ: thử làm, thử sai, chạy thử trước khi hỏi. Sao cho dời cột vẫn áp dụng đượcQuan trọng là học hỏi VBA thoi anh oi.
Còn làm thì thiếu gì cách?
Bạn kiểm tra nhé:Rất tốt cảm ơn bạn. Nhân tiện làm phiền bạn giúp thêm nếu Sheet "KQ" thêm 1 số dòng để nhập dữ liệu bằng tay. Do vậy Cột "Phòng ban và số lượng" sẽ dời qua Cột S và T. Cảm ơn
Sub Khong_Tot_Lam()
Dim aDULIEU() As Variant, aSaoLaiMaHang() As Variant, aKETQUA() As Variant
Dim iMa As Long, jPhong As Long, r As Long, SoDong As Long, SoCot As Long, Wb As Workbook
Const O_Nhap_Lieu_Dau_Tien As String = "B4" 'Chỉnh sửa ô đầu tiên điền dữ liệu ở đây
Const SoCotThemVao As Long = 15 'điền số cột thêm vào ở đây,ví dụ bạn thêm mới 15 cột (tính từ cột D đến cột R) thì điền 15
Set Wb = ThisWorkbook
With Wb.Worksheets("Du lieu")
SoDong = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
SoCot = .Cells(3, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
If SoDong < 4 Or SoCot < 3 Then
SoDong = SoDong - 2: SoCot = SoCot - 1
aDULIEU = .Range("B3").Resize(SoDong, SoCot).Value2
ReDim aSaoLaiMaHang(1 To SoDong * SoCot, 1 To 2)
ReDim aKETQUA(1 To SoDong * SoCot, 1 To 2)
With Wb.Worksheets("KQ")
r = r + 1
aSaoLaiMaHang(r, 1) = r
aSaoLaiMaHang(r, 2) = aDULIEU(iMa, 1)
aKETQUA(r, 1) = aDULIEU(1, jPhong)
aKETQUA(r, 2) = aDULIEU(iMa, jPhong)
Next iMa
Next jPhong
If SoDong > 3 Then
SoDong = SoDong - 3
.Range(O_Nhap_Lieu_Dau_Tien).Resize(SoDong, SoCotThemVao + 4).ClearContents
With .Range(O_Nhap_Lieu_Dau_Tien)
.Resize(r, 2) = aSaoLaiMaHang
.Offset(, SoCotThemVao + 2).Resize(r, 2) = aKETQUA
Nếu nghĩ xa về tương lai thì học Pivot quan trọng hơn học code.Quan trọng là học hỏi VBA thoi anh oi.
Vâng ạ, cháu cảm ơn Bác!Nếu nghĩ xa về tương lai thì học Pivot quan trọng hơn học code.
Pivot là công cụ của quản lý. Code là công cụ của cấp dưới hoặc của người muốn dùng VBA làm thú tiêu khiển.
Quá tuyệt, nhưng lần cuối làm phiền bạn là bên kế toán cần bổ sung thêm cột ở Sheet "Du lieu" thì chỉnh sửa như thế nào.Bạn kiểm tra nhé:
Code thêm một mảng 'aSaoLaiMaHang' (Phòng ban thường đi với mã nhân viên)
Bạn chú ý thêm câu lệnh này sẽ xóa cả dữ liệu nhập tay của bạn và dữ liệu do code thêm vào:
Nếu bạn muốn chỉ xóa dữ liệu do code thêm vào thì chỉnh lại dòng đó bạn nhé.
Mã:Sub Khong_Tot_Lam() Dim aDULIEU() As Variant, aSaoLaiMaHang() As Variant, aKETQUA() As Variant Dim iMa As Long, jPhong As Long, r As Long, SoDong As Long, SoCot As Long, Wb As Workbook Const O_Nhap_Lieu_Dau_Tien As String = "B4" 'Chỉnh sửa ô đầu tiên điền dữ liệu ở đây Const SoCotThemVao As Long = 15 'điền số cột thêm vào ở đây,ví dụ bạn thêm mới 15 cột (tính từ cột D đến cột R) thì điền 15 Set Wb = ThisWorkbook With Wb.Worksheets("Du lieu") SoDong = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row SoCot = .Cells(3, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column If SoDong < 4 Or SoCot < 3 Then MsgBox "Khong co du lieu dau vao": Exit Sub End If SoDong = SoDong - 2: SoCot = SoCot - 1 aDULIEU = .Range("B3").Resize(SoDong, SoCot).Value2 ReDim aSaoLaiMaHang(1 To SoDong * SoCot, 1 To 2) ReDim aKETQUA(1 To SoDong * SoCot, 1 To 2) End With With Wb.Worksheets("KQ") For jPhong = 2 To UBound(aDULIEU, 2) For iMa = 2 To UBound(aDULIEU, 1) r = r + 1 aSaoLaiMaHang(r, 1) = r aSaoLaiMaHang(r, 2) = aDULIEU(iMa, 1) aKETQUA(r, 1) = aDULIEU(1, jPhong) aKETQUA(r, 2) = aDULIEU(iMa, jPhong) Next iMa Next jPhong SoDong = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row If SoDong > 3 Then SoDong = SoDong - 3 .Range(O_Nhap_Lieu_Dau_Tien).Resize(SoDong, SoCotThemVao + 4).ClearContents End If With .Range(O_Nhap_Lieu_Dau_Tien) .Resize(r, 2) = aSaoLaiMaHang .Offset(, SoCotThemVao + 2).Resize(r, 2) = aKETQUA End With End With End Sub
