Trợ giúp code VBA (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter MANHTS
MANHTS
Hi các Bác
Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, 1 năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát đạt
Chả là em có 1 file cần bác các trợ giúp em
em xin nói sơ qua mục đích ntn. Em có 3 sheet trong đó 2 sheet kia là các dữ liệu nhập bằng tay, em muốn dữ liệu 2 sheet đó được tổng hợp vào 1 sheet thôi
mong các bác bớt chút thời gian quý báu trợ giúp em , file e có đính kèm
em xin chân thành cảm ơn !
Điều kiện lọc là gì bạn Tên Hóa chất vật tư tiêu hao + Hãng sản xuất + Mã số SP hay chỉ một trong 3
bạn đợi một tí nhưng lưu ý là nếu điều kiện chỉ lấy mỗi tên hóa chất thì nếu như cùng tên hóa chất mà khác Hãng sản xuất hoặc khác Mã số SP nó cũng sẽ cộng lại đấy nha
bác à vậy có cách nào thêm điều kiện của mã sản phẩm được k để đỡ bị trùng
Sub Tong_Hop_Cuoi_Nam()
Dim Ton_Kho1(), Ton_Kho2(), KQ()
Dim Dic As Object, DK As String
Dim i As Long, j As Long, K As Long, K1 As Long, K2 As Long, Tong As Long, Rs As Long
With Sheet7
    Ton_Kho1 = .Range("A3", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 9).Value
With Sheet8
    Ton_Kho2 = .Range("A3", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 9).Value
K1 = UBound(Ton_Kho1)
K2 = UBound(Ton_Kho2)
Tong = K1 + K2
ReDim KQ(1 To Tong, 1 To 9)
    For i = 1 To K1
            DK = Trim(Ton_Kho1(i, 2)) & Trim(Ton_Kho1(i, 3)) & Trim(Ton_Kho1(i, 4))
         If Not Dic.exists(DK) Then
                K = K + 1
                Dic.Add DK, K
                KQ(K, 1) = K
              For j = 2 To 9
                  KQ(K, j) = Ton_Kho1(i, j)
              Rs = Dic.Item(DK)
              For j = 5 To 9
                  KQ(Rs, j) = KQ(Rs, j) + Ton_Kho1(i, j)
    For i = 1 To K2
            DK = Trim(Ton_Kho2(i, 2)) & Trim(Ton_Kho2(i, 3)) & Trim(Ton_Kho2(i, 4))
                K = K + 1
                Dic.Add DK, K
                KQ(K, 1) = K
              For j = 2 To 9
                  KQ(K, j) = Ton_Kho2(i, j)
              Rs = Dic.Item(DK)
              For j = 5 To 9
                  KQ(Rs, j) = KQ(Rs, j) + Ton_Kho2(i, j)
    Set Dic = Nothing
Sheet6.Range("A3").Resize(K, 9).ClearContents
Sheet6.Range("A3").Resize(K, 9) = KQ
Sửa lại tên sheets cho đúng sheets trong file (chỗ in đậm bôi đỏ trong code) còn điều kiện thì mình đã thêm cả 3 điều kiện vào,còn nếu chỉ muốn lấy một điều kiện thì xóa nó đi là được
phần điều kiện như sau Trim(Ton_Kho1(i, 2)) = tên hóa chất ; rim(Ton_Kho1(i, 3)) = Hãng sản xuất ; Trim(Ton_Kho2(i, 4)) =Mã số SP
With Sheet7
With Sheet8
Tong = K1 + K2
    For i = 1 To K1
                K = K + 1
                Dic.Add DK, K
                KQ(K, 1) = K
              For j = 2 To 9
              Rs = Dic.Item(DK)
              For j = 5 To 9
    For i = 1 To K2
                K = K + 1
                Dic.Add DK, K
                KQ(K, 1) = K
              For j = 2 To 9
              Rs = Dic.Item(DK)
              For j = 5 To 9
    Set Dic = Nothing
em cảm ơn bác rất rất nhiều để em thử code
Hi bác em sử dụng code của bác rồi ạ. nhưng mà có 1 vấn đề là từ cột C đến cột H sheet9 khi sd code thì nó tự cộng nên thành 2 cái bác giúp em bỏ cái đó dc k? em có đính kèm file theo luôn
Bạn xem file này đi.
còn cái file bạn gửi lên là do bạn sửa code lại sai nên nó chạy bị lỗi.
trong code gốc mình gửi là For j = 2 To 9 và For j = 5 To 9 thì bạn sửa thành For j = 2 To 4 và For j = 2 To 9 dãn đến kết quả bị lỗi
em hiểu rồi bác em chỉ cần sửa lại là for i 5 to 9 thành for i 9 to 9 là được bác à hihi em cảm ơn bác nhiều ạ
thực ra bạn chỉ cần sửa cái tên sheets chỗ này để nó lấy dữ liệu đúng sheet và trả về kết quả đúng sheets thôi,còn cấu trúc gữi liệu không thay đổi thì code không cần sửa gì đâu bạn
Nhận tiện bạn sửa tiêu đề bài viết luôn đi,sửa thành tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheets hoặc tổng hợp dữ liệu bằng vba gì đó,chứ tiêu đề vậy là chưa hợp lệ đâu
