Xin hướng dẫn sửa code tách xóm (2 người xem)
xuandongts2011
Mình có 1 file excel mình đã tạo một nút tách xóm viết code để tách các xóm này, nhưng khi tách thì xóm đối tượng năm trong xóm x1 vẫn có trong xóm x2 và một số xóm khác, và mình muốn lấy tiêu đề từ dong1 đến dòng 4 nhưng khi xuất ra nó lại mất mất dòng 2, anh em có kinh nghiệm về lập trình VBA chỉ mình khắc phục với nhé, mình xin cảm ơn.
Sub Tach_file()
Dim Dic As Object
Dim i As Long, Data(), Sdata As Range, Xom As Variant
Data = Range([A5], [N55536].End(xlUp)).Value 'Lay toi dong cuoi cung chua xom
Set Sdata = Range("A4:AY" & [N55536].End(xlUp).Row + 2) ' lay toi dong cuoi cung cua xom mo rong ra het du lieu
With Application
.ScreenUpdating = False
.DisplayAlerts = False
For i = 1 To UBound(Data)
If Data(i, 14) <> "" Then
Dic.Item(Data(i, 14)) = ""
For Each Xom In Dic.keys
With Sdata
.AutoFilter 14, Xom
.Offset(-2).Copy
Workbooks.Add
With ActiveWorkbook
With .ActiveSheet
.Name = Xom
.[A1].PasteSpecial 1
.[A:AY].Columns.AutoFit
' .Rows("5:5").Delete Shift:=xlUp
.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & Xom, 18
.Close
.AutoFilter
.ScreenUpdating = True
.DisplayAlerts = True
Chỗ đỏ đỏ ấy là đã sửa lại
Sub Tach_file()
Dim Dic As Object
With Application
With Sdata
.AutoFilter 14, Xom
.Offset(-2).Copy
Workbooks.Add
With ActiveWorkbook
With .ActiveSheet
.Name = Xom
.Close
.AutoFilter
bạn ơi bạn có thể sửa lại cho nó lấy hết tiêu đề không bạn , code chỉ lấy 3 dòng mà tiêu đề tới 4 dòng , mình cảm ơn bạn
Một cách khác dài lê thê.
Sub Tach_file()
Dim lastRow As Long, i As Long, r As Long, c As Long, data(), item(), result(), Xom As Variant
Dim shp As Shape, dic As Object, sh As Worksheet
    Set sh = ActiveSheet
    dic.comparemode = vbTextCompare
    lastRow = sh.Cells(Rows.Count, "N").End(xlUp).Row
    If lastRow < 5 Then Exit Sub
    data = sh.Range("A5:AY" & lastRow).Value 'Lay toi dong cuoi cung chua xom
    With Application
    For i = 1 To UBound(data)
        Xom = Trim(data(i, 14))
        If Len(Xom) Then
            If Not dic.exists(Xom) Then
                ReDim item(1 To 1)
                item(1) = i
                dic.Add Xom, item
                item = dic.item(Xom)
                ReDim Preserve item(1 To UBound(item) + 1)
                item(UBound(item)) = i
                dic.item(Xom) = item
    If dic.Count Then
        For Each Xom In dic.keys
            ReDim result(1 To UBound(item), 1 To UBound(data, 2))
            For r = 1 To UBound(item)
                For c = 1 To UBound(data, 2)
                    result(r, c) = data(item(r), c)
                Next c
            Next r
            sh.Copy
            With ActiveSheet
                .Range("A5:AY1000").Clear
                For Each shp In .Shapes
                    shp.Delete
                Next shp
                With .Range("A5").Resize(UBound(result), UBound(result, 2))
                    .Value = result
                    .Borders.LineStyle = xlContinuous
                .Parent.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & Xom, xlOpenXMLWorkbook
                .Parent.Close
        Next Xom
    With Application
Hủy merge các ô ở dòng 1 đi, định dạng ngang qua các ô theo kiểu Center Across Selection, và sửa lại các chỗ màu đỏ như code bên dưới:
Sub Tach_file()
Dim Dic As Object
Data = Range([A5], [N55536].End(xlUp)).Value 'Lay toi dong cuoi cung chua xom'
Set Sdata = Range("A4:AY" & [N55536].End(xlUp).Row +3) ' lay toi dong cuoi cung cua xom mo rong ra het du lieu'
With Application
With Sdata
    .AutoFilter 14, Xom
    .Offset(-3).Copy
    Workbooks.Add
    With ActiveWorkbook
    With .ActiveSheet
        .Name = Xom
.Close
.AutoFilter
Sub Tach_file()
Dim Dic As Object
With Application
With Sdata
.AutoFilter 14, Xom
.Offset(-2).Copy
Workbooks.Add
With ActiveWorkbook
With .ActiveSheet
.Name = Xom
.Close
.AutoFilter
Code của bạn mình thử thì nó không tách theo xóm được, nó tách ra xóm 1 ra tất cả các xóm luôn, xóm 2 xuất ra từ xóm 2 đến xóm n, ...., không phải ra từng xóm.
Sub Tach_file()
Dim Dic As Object
With Application
With Sdata
.AutoFilter 14, Xom
.Offset(-2).Copy
Workbooks.Add
With ActiveWorkbook
With .ActiveSheet
.Name = Xom
.Close
.AutoFilter
Sub Tach_file()
Dim Dic As Object
With Application
With Sdata
.AutoFilter 14, Xom
.Offset(-3).Copy
Workbooks.Add
With ActiveWorkbook
With .ActiveSheet
.Name = Xom
.Close
.AutoFilter
Không Hủy merge các ô ở dòng 1 có làm được không bạn.
Sao bạn không chạy thử khi đừng hủy merge mà lại đi hỏi?
Góp ý cho bạn:
1/ Cột N nên ghi tên xã, nếu ghi thêm Số nhà, tên đường, tổ (nếu có) thì việc tách sẽ không chính xác (bạn ghi tách xóm là chưa đúng),
2/ Việc Merge and Center khi tách vẫn làm được.
File mình gửi không cần phải bỏ Merge vẫn tách xóm rất ok, mình làm tương tự cho file ở trên thì lại không được, anh em giúp mình sữa lại để tách xóm ở file đầu tiên cho chính xác với nhé, mình xin chân thành cảm ơn.
File đầu tiên bạn chỉ chép đến dòng 2, không vấn đề gì. Chỉ đến khi bạn yêu cầu chép luôn dòng 1 thì mới sinh ra vấn đề. Lúc đầu đó, tôi chỉ sửa tí ti ở vài chỉ số chứ không muốn can thiệp gì vào code của bạn. Sau cũng thế, tôi thấy chỉ hủy merge mới được, không can thiệp sâu hơn nữa.
