Tách dữ liệu trong 1 sheet ra nhiều Sheet (1 người xem)
hadoan-pap
Thành viên tiêu biểu
Em chào mọi người.
Em có 1 file mẫu như đính kèm ạ.
Trong Sheet "Main" em có thông tin 4 loại giao dịch…. em muốn chia từng giao dịch tương ứng ra các Sheet con như trong file ạ.
Rất mong anh chị và các thầy hỗ trợ em code bài toán này ạ.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sub vidu()
    Const card_type = "visa"
    Dim data As Variant, res As Variant
    Dim i As Long, ii As Long, j As Long, ub As Long, start_row As Long
    data = Sheet1.Range("A3:C19").Value2
    ub = UBound(data, 1) - 1
    start_row = 2
    ReDim res(1 To ub, 1 To 2)
    For i = ub To start_row Step -1
        If InStr(1, data(i, 2), card_type, vbTextCompare) > 0 Then 'tim thay loai the'
            For j = i - 1 To start_row Step -1
                If Len(data(j, 1)) > 0 Then
                    ii = ii + 1
                    res(ii, 1) = data(j, 2)
                    res(ii, 2) = data(j, 3)
                    i = j + 1
                    Exit For
    Sheet1.Range("E3").Resize(1000, 2).ClearContents
    If ii > 0 Then Sheet1.Range("E3").Resize(ii, 2).Value = res
Sub vidu()
    start_row = 2
                    ii = ii + 1
                    i = j + 1
                    Exit For
Dạ, Cảm ơn anh faint rất nhiều ạ.
Chúc anh sk và hp ^^
Gửi anh @befaint
Dạ em mới tìm được 1 chút khó khan trong đoạn code của anh ạ.
Const card_type = "noi dia" ==> Làm sao để gán địa chỉ của 1 cell vào thay thế cho chữ kia ạ
Vì đang không gõ dc tiếng việt trong code nên em muốn lấy địa chỉ cell để gán vào ạ.
Cảm ơn anh!
Dạ em tự xử lý được rồi ạ.
Dùng hàm VBA.ChrW$()
Bạn chuyển sub vidu trên thành dạng LocDuLieu(byval ws_target as Worksheet, byval card_type as String) để lọc và ghi dữ liệu vào ws_target
Sub chính như này
Dim noi_dia as string
noi_dia = "n" & ChrW$(7897) & "i " & ChrW$(273) & ChrW$(7883) & "a"
Dim list_cards as variant: list_cards = array(noi_dia, "visa", "mastercard","xyz")
Dim list_ws as variant: list_ws = array(Sheet2, Sheet3, Sheet4, Sheet5)
Dim i as long, num_res as long
num_res = 4
For i=0 to num_res -1
call LocDuLieu(list_ws (i), list_cards (i))
Em chào mọi người.
Chả biết phải vậy không, lỡ làm xong gửi đại
Sub TachSheet()
Dim Ws As Worksheet, Str1 As String, Str2 As String, Rng As Range, I As Long, idRng As Range, The As Range
Dim TypeCard As String
Str1 = "T" & ChrW(7893) & "ng giao d" & ChrW(7883) & "ch th" & ChrW(7867)
Str2 = "S" & ChrW(7889) & " ti" & ChrW(7873) & "n GD"
For Each Ws In ActiveWorkbook.Sheets
    If Ws.Name <> "Main" Then Ws.Delete
With Sheets("Main")
    Set Rng = .Range("A4", .Range("A4").SpecialCells(xlLastCell))
    For I = Rng.Rows.Count To 1 Step -1
        If InStr(1, Rng(I, 2).Value, Str1, 1) > 0 Then
            Set The = Rng(I, 2)
            TypeCard = Trim(Replace(Replace(Rng(I, 2), Str1, ""), ":", ""))
            Do While Rng(I - 1, 1) <> "" And I > 1
                If idRng Is Nothing Then
                    Set idRng = Rng(I - 1, 1)
                    Set idRng = Union(idRng, Rng(I - 1, 1))
                    I = I - 1
            Loop
            Worksheets.Add after:=Sheets("Main")
            Set Ws = ActiveSheet
            With Ws
                .Name = TypeCard
                .Cells(1, 1) = The.Value
                .Cells(1, 2) = Str2
                idRng.Offset(, 1).Resize(, 2).Copy .Range("A2")
                .Columns("A:B").AutoFit
        Set The = Nothing: Set idRng = Nothing
    .Activate
Sub chính như này
num_res = 4
Gửi anh.
Anh ơi em hơi tù mù phần xử lý này ạ... phiền anh có thể code lại giúp để em study mẫu được không anh?
Em muốn xử lý cho trường hợp Card_Type có mấy loại liền một lúc như anh bảo anh, mỗi loại sẽ xử lý ghi data vào 1 sheet riêng ( Sheet2,3,4,5 )
Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Sub TachSheet()
With Sheets("Main")
            Set The = Rng(I, 2)
            I = I - 1
            Do While Rng(I, 1) <> ""
                    Set idRng = Rng(I, 1)
                    Set idRng = Union(idRng, Rng(I, 1))
                    I = I - 1
            Loop
            With Ws
                .Name = TypeCard
                .Cells(1, 2) = Str2
    .Activate
Cảm ơn anh nhiều ạ :)
Bài #8 đã sửa lại, bạn kiểm tra lại xem
Anh cho em hỏi chút….
Sheet "Main" nếu cột C nó di chuyển sang cột E.... thì để lấy đúng số tiền ở cột E ở Sheet "Main" để đưa sang cột B ở các sheet kia thì đổi code ở chỗ nào ạ ?
Chắc copy hết dữ liệu đưa qua, xong xóa cột không cần ở sheet mới, nó sẽ về lại cột B
Chắc làm thế cho nhanh vậy
Ý là không phải làm tay, mà sửa code đoạn này:
.Cells(1, 4) = Str2
idRng.Offset(, 1).Resize(, 4).Copy .Range("A2")
.Columns("B:C").Delete
Lưu ý là nếu chỗ tiền ở cột E có tham chiếu đến cột C, D thì như vậy sẽ bị sai nha
