Tách dãy số ra khỏi chuỗi kí tự trong Excel (1 người xem)
giangnt95
Chào mọi người ạ!. Mọi người giúp e với ạ, em muốn tách dãy số "158-176" ra khỏi chuỗi kí tự "VK TRẮNG VIỀN G RỘNG (ĐUÔI 6) 158-176 logo SH đen" . Mong mọi người giúp đỡ ạ. E cảm ơn!. (E có sửa lại file "VK" thành "VK 1" ạ)
Đính kèm file cho nhiều dữ liệu thêm đi bạn, để lường được hết trường hợp
Kết quả
Vâng anh ạ, e có gửi kèm file ý. Có nhiều trường hợp hơn ạ
Vậy kết quả mình mong muốn là gì?
Mình viết kết quả mơ ước vào cột B đi.
Cảm ơn anh ạ, e có sửa thành file "VK 1" rồi ạ
Vâng anh nhé, e thêm file vào r ạ. Mong anh giúp đỡ ạ
Dạ, em cảm ơn. E có sửa file "VK" thành "VK 1" rồi ạ. Anh xem lại giúp e ạ
Quá thiếu tính nhất quán trong các mã số và yêu cầu vẫn còn mơ hồ, cụ thể:
- Chỉ lấy các mã có dấu gạch ngang như 138-148 hay lấy bất kỳ mã nào có ký tự số?
=> dòng "VK TRẮNG VIỀN G (THÔNG DỤNG) 158 - 168" lại tồn tại khoảng trắng trong mã 158 - 168
- Với "Vung kính trắng C 158 logo SH đen" thì lấy C 158 hay chỉ 158? (có khoảng trắng giữa C và 158)
=> Rồi với "Vung kính trắng C252, 2 lỗ logo SH mama" thì lấy C252 hay 252? (không có khoảng trắng giữa C và 252)
Khoai nữa thì đem về nhà luộc ăn luôn đê
Bài này có bạn với hai bác @befaint @be09 .cả ba người thừa sức giải quyết chỉ là chủ thớt không đưa hết dữ liệu để phòng trường hợp không ngờ , yêu cầu thì mơ hồ nữa.Nên làm mọi người thấy lười suy đoán thôi
Luộc mần chi. Đem lùi tro xong cả bọn nhóm vào mọt phòng đóng của lại đấu "nội gia chân khí".
Thế thì xem xin rút lui
Vâng ý ạ, bên e có quá nhiều mã mà nhân viên nhập liệu lại nhập mỗi loại 1 kiểu giờ lọc ra số phát ốm anh ạ. Anh giúp lọc ra mấy trường hợp e gửi như file "VK 1" được ko ạ. E cảm ơn!
Chốt bác ơi, đoán nữa đau đầu lắm :D
\d{1,}\s*-\s*\d{1,}|\d{3,}
Chốt lọc ra kết quả như file "VK 1" ạ
Vậy mấy dòng màu vàng kia ra sao mình?
Dạ, ra các dãy số lần lượt là 138-148, 198- 216, 238 - 256, 212,158 ạ
Luyện "chân khí" thì dùng hạt mít luộc mới hiệu quả chứ anh. :p
Thì mít và sầu riêng cao hơn khoại một bậc (ngwoif Bắc có lẽ không biết ăn sầu riêng và hột của nó)
Nhưng luộc và lùi tro thì bạn thử so sánh đi. Lùi tro nó vỡ tinh bột ra, bùi hơn luộc nhiều.
Trờ chơi trẻ con: xù xì hột mít lùi tro; ăn no té đ...
Bạn thử code này, =tach(A2)
Function tach(ByVal str As String) As String
Static reg As Object
If reg Is Nothing Then Set reg = CreateObject("vbscript.regexp")
reg.Pattern = "\d+(?:\s*-?\s*)\d+"
If reg.test(str) Then tach = reg.Execute(str)(0)
Sub tach()
Dim Nguon
Dim tam
Dim i, j, k
Dim kq
Nguon = Sheet1.Range("A2:A5")
k = UBound(Nguon)
ReDim kq(1 To k, 1 To 1)
For i = 1 To k
    tam = Split(Nguon(i, 1))
    For j = UBound(tam) To 0 Step -1
        If IsNumeric(Right(tam(j), 1)) Then
            kq(i, 1) = tam(j)
            Exit For
    For j = 1 To Len(kq(i, 1))
        If IsNumeric(Mid(kq(i, 1), j, 1)) Then
            kq(i, 1) = Mid(kq(i, 1), j, Len(kq(i, 1)))
            Exit For
Sheet1.Range("D2").Resize(k, 1) = kq
Dựng reg liên tục thì tốn ram hay chậm tốc độ thế bác Befaint?
- Khai báo dạng Static thì biến lưu trữ trên bộ nhớ cho tới khi thoát ứng dụng/ hoặc chương trình lăn ra ngỏm.
- Mỗi lần gọi hàm phải dựng lại đối tượng nên mệt.
Đại khái thế á. Còn lý thuyết thì hỏi anh ngay phía trên. :)
Thử code nhà quê của tôi nhé:
Rich (BB code):
Sub TachSo()
Dim KQ As String, Nguon As String, c3 As String
Dim i As Long, iR As Long
Dim SArr, DArr
    SArr = Range("A1:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    ReDim DArr(1 To UBound(SArr), 1 To 1)
    For iR = 1 To UBound(SArr)
        For i = 1 To Len(SArr(iR, 1)) - 2
            c3 = Mid(SArr(iR, 1), i, 3)
            If IsNumeric(c3) And IsNumeric(Left(c3, 1)) Then
                KQ = KQ & c3
                If i > 2 Then
                    If Mid(SArr(iR, 1), i - 1, 1) = "-" Or Mid(SArr(iR, 1), i - 2, 2) = "- " Then
                        KQ = Left(KQ, 3) & "-" & Right(KQ, 3)
                i = i + 3
        DArr(iR, 1) = KQ
        KQ = ""
    Range("C1").Resize(UBound(SArr), 1).Value = DArr
Khối dữ liệu như trong file VK lúc đầu như thế này
Sub tach()
Dim Nguon
Dim tam
Dim i, j, k
Dim kq
k = UBound(Nguon)
For i = 1 To k
            kq(i, 1) = tam(j)
            Exit For
            Exit For
D, e cảm ơn anh nhé
Rich (BB code):
Sub TachSo()
Dim SArr, DArr
                KQ = KQ & c3
                If i > 2 Then
                i = i + 3
        DArr(iR, 1) = KQ
        KQ = ""
Dạ, hi. E cảm ơn anh nhé
D, e cảm ơn anh nhé
Cảm ơn gì bạn?
Luôn luôn phải mô tả dạng dữ liệu. Trước hết phải phát biểu bằng lời cái cần lấy, sau đó cho khoảng chục ví dụ. Nếu chỉ tung ví dụ mà không phát biểu bằng lời thì cũng chả đủ, có cho 1000 ví dụ cũng thế thôi.
Do bạn không mô tả dạng dữ liệu và không phát biểu bằng lời kết quả mong đợi mà bạn chỉ cho ví dụ:
A5 = Vung kính trắng 2 lỗ C172 logo SH mama
Mong đợi B5 = 172
Vậy có câu hỏi: có trường hợp
A5 = Vung kính trắng 23 lỗ C172 logo SH mama
không? Nếu có thì mong đợi là 23 hay 172, hay cái khác hoàn toàn?
Tại sao cái gọi là "phát biểu bằng lời" quan trọng đến thế? Vì nếu không có nó thì không ai hiểu ý hoặc mỗi người hiểu một kiểu. Tôi cho ví dụ. Giả sử có dữ liệu:
Trong chủ đề có 3 code A, B và C.
- nếu mong đợi 23 thì code A đúng, B và C sai.
- nếu mong đợi 172 thì B đúng, A và C sai.
- nếu mong đợi "23 172" thì code C đúng, A và B sai.
Cảm ơn gì bạn?
Mong đợi B5 = 172
Vâng ạ, e sẽ rút kinh nghiệm ạ
Chào các anh chị
Anh chị giúp em với ạ, em muốn tách một dãy chữ số bắt đầu từ chữ "Bill" cho đến khoảng trắng đầu tiên.
Em gửi file đính kèm nhờ mọi người hướng dẫn công thức giúp
Chào các anh chị
Thử :
=MID(SUBSTITUTE(TRIM(RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH("Bill",A2)-3))," ",REPT(" ",100)),1,100)
