Khai thác và tùy biến thêm, sửa, xuất file và lấy dữ liệu từ Recordset (7 người xem)
Lấy file mẫu bài số 1, tạo thêm cột 'Running Total' theo code sau:
Rich (BB code):
Sub Page_HLMT_5()
    Dim intPage As Integer, i As Integer, intSq As Integer, intRecord As Integer
    Dim lngTotal As Long, lngRunningTotal As Long
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
        .Open "Select * from [Sheet1$]", "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=Excel 12.0 Xml;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName, 1
        .PageSize = 20
        Sheet2.Cells.ClearContents
        For intPage = 1 To .PageCount
            lngTotal = 0
            For intRecord = 1 To .PageSize
                i = i + 1
                intSq = intSq + 1
                Sheet2.Range("A" & i) = intSq
                Sheet2.Range("B" & i) = !ID & " >> " & !Code
                Sheet2.Range("C" & i) = !Code
                Sheet2.Range("D" & i) = Format(!Price, "0,#")
                lngRunningTotal = !Price + lngRunningTotal
                Sheet2.Range("E" & i) = Format(lngRunningTotal, "0,#")
                lngTotal = lngTotal + !Price
                .MoveNext
                If .EOF Then Exit For
            i = i + 1
            Sheet2.Range("C" & i) = "Total:"
            Sheet2.Range("D" & i) = Format(lngTotal, "0,#")
Kết quả sẽ như hình sau:
Rich (BB code):
Sub Page_HLMT_5()
        .PageSize = 20
            lngTotal = 0
                i = i + 1
                intSq = intSq + 1
                .MoveNext
            i = i + 1
Ahii, cột lũy kế hay quá anh Hai à.
Giả sử gọi cột D trong hình này là đơn giá và thêm cột số lượng vào bảng dữ liệu nguồn thì code sẽ viết thế nào để ra bảng dữ liệu kế quả gồm đầy đủ các cột đơn giá, số lượng và thêm cột thành tiền nữa vậy anh ơi?
Thì em thêm vào rồi lấy 2 cột đó nhân nhau là ra được kết quả thôi mà em. Thử làm đi, vướng chỗ nào lên đây hỏi nhé.
Tiện đây cũng xin hỏi bạn dùng phương pháp nào vậy? Có dùng kỹ thuật ADO hay cách khác ?
Dùng ADO Recordset với phương thức .DataSource như bác HLMT đã giới thiệu.
Code bên dưới chạy như hình gif trong bài post trước của tôi chứ chưa code chạy vòng lập vô tận nhé.
Chú ý là dùng Cursor Type = adOpenDynaset để khi có cập nhật thay đổi danh sách từ máy khác thì nó cũng cập nhật vô Recordset đang chạy luôn. (Tôi không có máy khác để thử)
Chần chừ gì nữa chia sẻ đi bạn.
Dim i As Long
    With rs
        .Open ("Select * from [DS$]"), cn, adOpenDynamic, adLockOptimistic
        i = 0
        Do Until i > .RecordCount
            .MoveFirst
            .Move i
            Sheet2.Range("F2").CopyFromRecordset .DataSource, 5, 2
            If i > .RecordCount - 5 Then
                Sheet2.Range("F" & 3 + (.RecordCount - i) & ":G6").ClearContents
            i = i + 1
            Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:01"))
        Loop
    MsgBox "Het danh sach."
    rs.Close
    Set rs = Nothing
Dim i As Long
    With rs
        i = 0
            .MoveFirst
            .Move i
            i = i + 1
        Loop
    rs.Close
    Set rs = Nothing
Cảm ơn @ongke0711 rất nhiều. Từ code của bạn mình sẽ thử áp dụng để show dữ liệu từ SQL Server. Tuy nhiên có 1 vấn đề nhỏ là khi chạy code của bạn, con trỏ chuột nó quay tít, hiện tượng này có cách nào xử lý được không nhỉ ?
Dim i As Long
    With rs
        i = 0
            .MoveFirst
            .Move i
            i = i + 1
        Loop
    rs.Close
    Set rs = Nothing
Vòng lặp vô tận đây.
Sub ScrollRecords()
    Dim cn As New ADODB.Connection
    Dim rs As New ADODB.Recordset
    Dim so As Integer
    Application.Cursor = xlIBeam
    With cn
        .CursorLocation = adUseClient
        .Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0"
        .ConnectionString = "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";" & _
                            "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=Yes;"";"
        .Open
    Dim i As Long
    With rs
        i = 0
        so = .RecordCount
        For i = 0 To so + 1
            .MoveFirst
            .Move i - 1
            Sheet2.Range("F2:G10").ClearContents
            i = i + 1
            If i > so Then
                i = 0
                .MoveFirst
    'MsgBox "Het danh sach."
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    cn.Close
    Set cn = Nothing
@MinhKhai
Nhớ reset lại con trỏ chuột về bình thường khi nhấn Ctrl+Pause Break nhé :D
Sub ScrollRecords()
    Dim so As Integer
    With cn
        .Open
    Dim i As Long
    With rs
        i = 0
        so = .RecordCount
        For i = 0 To so + 1
            .MoveFirst
            .Move i - 1
            i = i + 1
            If i > so Then
                i = 0
                .MoveFirst
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    cn.Close
    Set cn = Nothing
@MinhKhai
Có thể rút gọn code trên như sau:
Sub ScrollRecords()
    Dim so As Integer, i As Integer
        .Open ("Select * from [DS$]"), "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=Excel 12.0 Xml;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName, 1, 3
        i = 0
        so = .RecordCount
        For i = 0 To so + 1
            .MoveFirst
            .Move i - 1
            i = i + 1
            If i > so Then
                i = 0
                .MoveFirst
@ongke0711 : Mình thay adOpenDynamic (2) thành adOpenKeyset (1) ở code trên mới có thể chạy được với cách này.
Sao trên máy tôi nếu áp dụng kiểu xoá toàn bộ Cell trước khi cập nhật (dùng code của bạn) thì nó nháy hiển thị nội dung rất nhanh, không kịp nhìn, sau đó xoá trắng cell và cứ lặp lại vậy. Không biết có cần thiết lập gì cho Excel không nữa.
Sub ScrollRecords()
        i = 0
        so = .RecordCount
        For i = 0 To so + 1
            .MoveFirst
            .Move i - 1
            i = i + 1
            If i > so Then
                i = 0
                .MoveFirst
Mới thử xong nó chạy kẹt cứng chuột luôn không thoát được
Bạn chỉnh lại độ trể thời gian xem thế nào nhé.
Đúng rồi, vòng lặp vô tận mà anh.
Lọc dữ liệu bằng các toán tử sau:
Like x*
Like *x
Like *x*
Rich (BB code):
Sub Filter_HLMT_1()
        .Filter = "Code like '*1*'"
        .PageSize = 20
            lngTotal = 0
                i = i + 1
                intSq = intSq + 1
                Sheet2.Range("D" & i) = !Price
                .MoveNext
            i = i + 1
            Sheet2.Range("D" & i) = lngTotal
Like x*
Like *x
Like *x*
Rich (BB code):
Sub Filter_HLMT_1()
        .PageSize = 20
            lngTotal = 0
                i = i + 1
                intSq = intSq + 1
                .MoveNext
            i = i + 1
khai báo 1 Array Public xong chỉ mở kết nối lần đầu tiên chạy code xong cho toán tử like lên Texbox gõ vào lọc thì tốc độ bay vèo vèo đấy
Ứng dụng lọc khá hay
Khai thác và đưa lên thử đi anh.
thì code đó viết lại chút à ... để đó 1 tuần sau cho các thành viên khác tham gia xem sao ... ko có ai ý kiếm chi Mạnh viết lại code đó úp cho
cái chủ yếu ở đây là làm cho nhiều người tham gia ấy nó mới vui và khai thác được nhiều góc khuất khác nhau của ADODB mà ta chưa nhìn ra ... đó mới là cái mà mạnh luôn hướng tới trong cách khai thác và viết code ...vv
Like x*
Like *x
Like *x*
Rich (BB code):
Sub Filter_HLMT_1()
Tôi thấy một cái hạn chế của Filter và Find là chỉ lọc được một điều kiện mỗi lần (không dùng AND và OR được).
Chẳng lẻ dùng Filter của Filter.
Được chứ bạn, ví dụ như sau tôi lọc 2 cột với 2 điều kiện:
Rich (BB code):
Sub Filter_HLMT_1()
        .Filter = "Code like '*1*' and Price <950000"
        .PageSize = 20
            lngTotal = 0
                i = i + 1
                intSq = intSq + 1
                .MoveNext
            i = i + 1
Rich (BB code):
Vậy à. Tôi cũng ít dùng cái này nên cũng chưa biết. :)
Tôi thường hay dùng thẳng trong câu lệnh SQL để giảm bớt dung lượng Recordset trả về, nhưng nếu thường xuyên lọc dữ liệu trong một phiên làm việc thì dùng Filter sẽ nhanh hơn vì dữ liệu đã load về sẳn.
