Một cách copy từng rangeCác anh chị vui lòng giúp em xem file excel em đính kèm bài viết. Em muốn copy dữ liệu phát sinh từ cột A2 sang cột E2 (ô tô màu vàng, các ô đang có dữ liệu trên cột E vẫn giữ nguyên không paste dữ liệu trống từ ô A2). Em xin cám ơn các anh chị
Sub CopyPaste()
Dim Rng As Range, Cll As Range
With Sheets("Sheet1")
Set Rng = .Range("E2", .Cells(.Rows.Count, "E").End(xlUp))
For Each Cll In Rng
If Cll = "" Then
Cll.Offset(, -4).Copy Cll
Sub CopyPaste1()
Dim Arr(), I As Long
Arr = .Range("A2", .Cells(.Rows.Count, "E").End(xlUp)).Value
For I = 1 To UBound(Arr, 1)
If Arr(I, 5) = "" Then
Arr(I, 5) = Arr(I, 1)
.Cells(2, "A").Resize(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2)) = Arr
Em cám ơn. Công thức chạy rất đúng ý em. Nhưng trường hợp dữ liệu cột A cà E không theo quy luật nào hết thì đoạn code phải chỉnh lại như thế nào ạ? Anh chị vui lòng chỉnh giúp em đoạn code trên ạMột cách copy từng range
Mã:Option Explicit Sub CopyPaste() Dim Rng As Range, Cll As Range With Sheets("Sheet1") Set Rng = .Range("E2", .Cells(.Rows.Count, "E").End(xlUp)) For Each Cll In Rng If Cll = "" Then Cll.Offset(, -4).Copy Cll End If Next End With End SubBài đã được tự động gộp:
Một cách nữa dùng array:
Mã:Sub CopyPaste1() Dim Arr(), I As Long With Sheets("Sheet1") Arr = .Range("A2", .Cells(.Rows.Count, "E").End(xlUp)).Value For I = 1 To UBound(Arr, 1) If Arr(I, 5) = "" Then Arr(I, 5) = Arr(I, 1) End If Next .Cells(2, "A").Resize(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2)) = Arr End With End Sub
Không theo quy luật là thế nào? Mình cũng đâu có theo quy luật gì đâu, cứ rỗng là copy vào cột E thôi, Nhưng mà lưu ý là mình lấy vùng tính toán từ A2 đến cuối cột E, do vậy nếu cột E ít dữ liệu hơn thì bạn phải nói để mình sửa lạiEm cám ơn. Công thức chạy rất đúng ý em. Nhưng trường hợp dữ liệu cột A cà E không theo quy luật nào hết thì đoạn code phải chỉnh lại như thế nào ạ? Anh chị vui lòng chỉnh giúp em đoạn code trên ạ
Bạn nói đúng ý mình rồi, khi mình thêm dữ liệu ở bên cột A thì dữ liệu từ cột A không paste qua cột E (ô tô vàng). Bạn sửa code giúp mình. Cám ơn bạnKhông theo quy luật là thế nào? Mình cũng đâu có theo quy luật gì đâu, cứ rỗng là copy vào cột E thôi, Nhưng mà lưu ý là mình lấy vùng tính toán từ A2 đến cuối cột E, do vậy nếu cột E ít dữ liệu hơn thì bạn phải nói để mình sửa lại
Bạn xem fileBạn nói đúng ý mình rồi, khi mình thêm dữ liệu ở bên cột A thì dữ liệu từ cột A không paste qua cột E (ô tô vàng). Bạn sửa code giúp mình. Cám ơn bạn
File chạy đúng ý mình rồi. Cám ơn bạnBạn xem file
Bạn cho mình hỏi thêm một chút: khi copy từ cột A2 sang E (rỗng thì copy vào), cột giữa từ B đến D có công thức vẫn không bị ảnh hưởng thì code phải chỉnh như thế nào ạ (hiện giờ là khi chạy code là phần công thức tại cột B đến cột D bị mất). Cám ơn bạn nhiềuBạn xem file
Theo code range cũng đượcBạn cho mình hỏi thêm một chút: khi copy từ cột A2 sang E (rỗng thì copy vào), cột giữa từ B đến D có công thức vẫn không bị ảnh hưởng thì code phải chỉnh như thế nào ạ (hiện giờ là khi chạy code là phần công thức tại cột B đến cột D bị mất). Cám ơn bạn nhiều
