Bài 18. ArrayList (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter befaint
befaint
Bài 18. ArrayList
(Danh sách các bài viết về VBA xem ở đây Index - Các bài viết về VBA)
ArrayList là một thư viện nằm trong “System.Collections” của .NET Framework. Cho phép lưu trữ dữ liệu (items) có kích cỡ lớn, kích thước của mảng lưu trữ tự động tăng theo yêu cầu, cho phép truy xuất tới các items, sắp xếp các items đã nạp vào ArrayLis.
Yêu cầu: Hệ thống phải cài đặt .NET Framework v1.1 trở lên.
Nội dung chính gồm:
#1
1. Khai báo ArrayList
2. Các thuộc tính
2.1. Count
2.2. Capacity
2.3. Item
3. Các phương thức
3.1. Add
3.2. AddRange
3.3. Clear
3.4. Clone
#2
3.5. Contains
3.6. IndexOf
3.7. Insert
3.8. InsertRange
3.9. LastIndexOf
3.10. Remove
3.11. RemoveAt
3.12. RemoveRange
3.13. Reverse
3.14. Sort
3.15. ToArray
3.16. ToString
3.17. TrimToSize
#3
4. Ứng dụng
1.1. Kiểu khai báo sớm
(Không có Tooltip khi gọi ArrayList, phải thiết lập trong Tools/References)
- Trong cửa sổ VBA, Tools menu, References.
- Tìm và check vào mục “mscorlib.dll” trong cửa sổ References – VBAProject.
Khai báo trong code:
Dim oArrList As New ArrayList
1.2. Kiểu khai báo muộn
(Không có Tooltip khi gọi ArrayList, không cần thiết lập trong Tools/References).
Dim oArrList As Object
Set oArrList = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
2. Các thuộc tính
2.1. Count
oArrList.Count
Trả về số lượng phần tử (Items) thực sự tồn tại trong ArrayList.
Sub CountProperty()
    'oArrList.Count'
    Dim oArrList As Object, i As Long, arr
    arr = Array(20, 50)
    For i = 1 To 5
        oArrList.Add i
    oArrList.Add arr
    MsgBox oArrList.Count    '6'
2.2. Capacity
oArrList.Capacity
Trả về số lượng các phần tử hoặc đặt (thiết lập) số lượng các phần tử mà ArrayList có thể lưu trữ.
+ Các lỗi xảy ra đặt số lượng các phần tử cho ArrayList:
- Khi giá trị của Capacity nhỏ hơn số lượng phần từ đã tồn tại trong ArrayList (count).
- Khi giá trị của Capacity trả về ArrayList có kích thước vượt dung lượng bộ nhớ có thể dùng của hệ thống (OutOfMemoryException).
+ Capacity luôn luôn lớn hơn hoặc bằng Count. Nếu Count vượt quá Capacity trong khi thêm các phần tử, Capacity sẽ tự động tăng lên bằng cách tái phân bổ lại mảng nội bộ trước khi sao chép các phần tử cũ và thêm các phần tử mới.
+ Có thể giảm Capacity bằng cách dùng phương thức TrimToSize hoặc bằng cách thiết lập giá trị Capacity cụ thể (nhưng phải đảm bảo >= Count, nếu không sẽ xảy ra lỗi). Khi giá trị của Capacity được xác định cụ thể, mảng nội bộ cũng được phân bổ lại để đáp ứng dung lượng đã xác định.
Sub CapacityProperty()
    'oArrList.Capacity'
    Dim oArrList As Object, vCnt As Long, vCty As Long
    For i = 1 To 5
        oArrList.Add i
    vCnt = oArrList.Count       '5'
    vCty = oArrList.Capacity    '8'
    oArrList.Capacity = 5
    MsgBox oArrList.Capacity    '5'
2.3. Item
oArrList.Item(Index)
Trả về giá trị của Item theo chỉ số (index) chỉ định trong ArrayList, hoặc gán giá trị mới cho Item theo chỉ số của Item đó.
Lưu ý: Chỉ số (index) của Item có giá trị từ 0 tới Count-1.
Sub ItemProperty()
    'oArrList.Item(Index)     -FirstIndex = 0'
    For i = 1 To 5
        oArrList.Add "Value-" & i
    oArrList.Item(4) = 100
    MsgBox oArrList.Item(0) 'Value-1'
    MsgBox oArrList.Item(4) '100'
3. Các phương thức
3.1. Add
oArrayList.Add Item
Thêm một Item vào vị trí cuối cùng (end) của ArrayList.
Item có thể là một trị đơn, hoặc một mảng (array).
Item nhận kiểu dữ liệu bất kỳ (kiểu số hoặc chuỗi), giá trị của Items có thể trùng nhau.
Chỉ số đầu tiên của Item trong ArrayList bằng 0, cho dù Option Base 1.
Sub AddMethod()
    'oArrList.Add Item   -Adds a item to the end of the ArrayList'
        'Item: number, string, array'
        'First index = 0'
    Dim Arr1, Arr2(1 To 2, 1 To 1), itemArr, itemList
    Arr1 = Array(10, 12)
    Arr2(1, 1) = 50
    Arr2(2, 1) = "Example"
    'Adds items to oArrList:'
    oArrList.Add 20
    oArrList.Add "TextA"
    oArrList.Add Arr1
    oArrList.Add Arr2
    For Each itemList In oArrList
        If IsArray(itemList) = True Then
            For Each itemArr In itemList
                MsgBox itemArr
            Next itemArr
            MsgBox itemList
    Next itemList
    'Result: 20, "TextA", 10, 12, 50 , "Example" '
3.2. AddRange
oArrList.AddRange ICollection
Thêm một đối tượng ICollection vào vị trí cuối cùng của ArrayList.
Icollection: Có thể là Stack, Queue, Hashtable, SortList, ArrayList
Sub AddRangeMethod()
    'Adds the elements of an ICollection to the end of the ArrayList.'
    'oArrList.AddRange ICollection'
    Dim oArrList As Object, ArList1 As Object, itemList
    Set ArList1 = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    ArList1.Add 10
    ArList1.Add 20
    oArrList.Addrange ArList1
        MsgBox itemList
    'Result: 10, 20'
3.3. Clear
oArrayList.Clear
Xóa toàn bộ các Items trong ArrayList.
Sub ClearMethod()
    'oArrList.Clear'
    For i = 1 To 5
        oArrList.Add i
    oArrList.Clear
    MsgBox oArrList.Count    '0'
3.4. Clone
oArrayList.Clone
Tạo một bản sao từ ArrayList đã có.
Sub CloneMethod()
    'oArrList.Clone'
    Dim oArrList As Object, i As Long, newArrList As Object
    For i = 1 To 5
        oArrList.Add i
    Set newArrList = oArrList.Clone
    MsgBox newArrList.Count '5'
3.5. Contains
oArrList.Contains(Item)
Kiểm tra sự tồn tại của một Item trong ArrayList. Trả về True nếu Item đã tồn tại trong ArrayList, ngược lại trả về False.
Sub ContainsMethod()
    'oArrList.Contains(Item)'
    Dim oArrList As Object, i As Long, valItem
    For i = 1 To 5
    valItem = oArrList(0)
    MsgBox oArrList.Contains(valItem)   'True'
3.6. IndexOf
oArrList.IndexOf(Item, index)
Trả về vị trí đầu tiên tìm thấy Item chỉ định, dò tìm từ vị trí Index chỉ định so với vị trí đầu tiên trong ArrayList (FirstIndex = 0).
Sub IndexOf()
    'oArrList.IndexOf(Item, index)'
    oArrList.Add "Value-1"
    oArrList.Add "Value-2"
    oArrList.Add "Value-3"
    i = oArrList.IndexOf("Value-1", 0)  'i=0'
    i = oArrList.IndexOf("Value-1", 1)  'i=3'
    i = oArrList.IndexOf("Value-1", 4)  'i=5'
3.7. Insert
oArrList.Insert Index, Item
Chèn thêm một Item vào ArrayList theo vị trí (Index) chỉ định.
Index: Nhận giá trị từ 0 tới oArrList.Count. Gặp lỗi khi Index < 0 hoặc Index > Count.
Sub InsertMethod()
    'oArrList.Insert Index, Item'
    oArrList.Insert 0, 100
    oArrList.Insert 1, 200
    For i = 1 To 5
        oArrList.Add i
    oArrList.Insert 4, 30
    oArrList.Insert oArrList.Count, 50
    MsgBox oArrList.Item(oArrList.Count - 1)    '50'
3.8. InsertRange
oArrList.InsertRange Index, ICollection'
Chèn thêm một đối tượng ICollection vào ArrayList theo vị trí (Index) chỉ định.
Index: Nhận giá trị từ 0 tới Count.
Sub InsertRangeMethod()
    'Inserts the elements of an ICollection into the ArrayList at the specified index.'
    'oArrList.InsertRange Index, ICollection'
    ArList1.Add 10
    ArList1.Add 20
    oArrList.Add "Item1"
    oArrList.InsertRange 1, ArList1
        MsgBox itemList
    'Result: "Item1", 10, 20'
3.9. LastIndexOf
oArrList.LastIndexOf(Item)
Trả về vị trí (Index) cuối cùng của Item tìm thấy trong ArrayList.
Sub LastIndexOfMethod()
    'oArrList.LastIndexOf(Item)'
    i = oArrList.LastIndexOf("Value-1") 'i=5'
3.10. Remove
oArrList.Remove Item
Xóa một Item chỉ định trong ArrayList. Nếu Item chưa tồn tại trong ArrayList thì không xảy ra lỗi.
Nếu Item có nhiều giá trị như nhau thì sẽ xóa Item xuất hiện đầu tiên.
Sub RemoveMethod()
    'oArrList.Remove Item'
    oArrList.Remove "Value-1"
    MsgBox oArrList.Item(0)     ' "Value-2" '
3.11. RemoveAt
oArrList.RemoveAt Index
Xóa một Item trong ArrayList theo chỉ số Index chỉ định.
Index: Có giá trị từ 0 tới Count-1.
Sub RemoveAtMethod()
    'oArrList.RemoveAt Index'
    oArrList.Add "Value-4"
    oArrList.RemoveAt  2
    MsgBox oArrList.Item(2)     ' "Value-4" '
3.12. RemoveRange
oArrList.RemoveRange IndexFrom, NumberOfItems
Xóa các Items có trong ArrayList từ vị trí chỉ định, số lượng Items cần xóa được chỉ định.
IndexFrom: Vị trí Item đầu tiên cần xóa. Index có giá trị từ 0 tới Count-1.
NumberOfItems: Số Item cần xóa. NumberOfItems có giá trị từ 0 tới (Count - Index).
Sub RemoveRangeMethod()
    'oArrList.RemoveRange IndexFrom, NumberOfItems '
    oArrList.RemoveRange 0, 2
    MsgBox oArrList.Item(0)     ' "Value-3" '
3.13. Reverse
oArrList.Reverse
Đảo ngược vị trí toàn bộ các Items có trong ArrayList.
Sub ReverseMethod()
    'oArrList.Reverse '
    oArrList.Reverse
    For i = 0 To oArrList.Count - 1
        MsgBox oArrList.Item(i) ' "Value-4","Value-3","Value-2","Value-1"   '
3.14. Sort
oArrList.Sort
Sắp xếp các Items trong ArrayList theo thứ tự A-Z.
Sub SortMethod()
    'oArrList.Sort '
    oArrList.Add "Value-0"
    oArrList.Sort
        MsgBox oArrList.Item(i) '"Value-0", "Value-1","Value-2","Value-3","Value-4"'
3.15. ToArray
oArrList.ToArray
Sao chép các Item trong ArrayList vào một mảng (Array). Mảng trả về là mảng một chiều, chỉ số cận dưới của mảng luôn băng 0, cho dù thiết lập Option Base 1.
Sub ToArrayMethod()
    'oArrList.ToArray '
    Dim oArrList As Object, Arr()
    oArrList.Add Array(15, 40)
    oArrList.Add 200
    Arr = oArrList.ToArray
3.16. ToString
oArrList.ToString
Trả về tên đối tượng hiện hành, tức là “System.Collections.ArrayList”.
Sub ToStringMethod()
    'oArrList.ToString '
    MsgBox oArrList.ToString        '"System.Collections.ArrayList"'
3.17. TrimToSize
oArrList.TrimToSize
Sử dụng để giảm vùng nhớ của Collection nếu không có Item mới sẽ được thêm vào.
Khi sử dụng phương thức TrimToSize thì Capacity = Count.
Để thiết lập lại ArrayList về trạng thái ban đầu, ta sử dụng phương thức Clear trước khi gọi TrimToSize. Việc cắt một ArrayList trống sẽ đặt Capacity của ArrayList về giá trị mặc định.
Sub TrimToSizeMethod()
    'oArrList.TrimToSize '
    MsgBox "Count = " & oArrList.Count & vbNewLine & _
            "Capacity = " & oArrList.Capacity   '2-4'
    oArrList.TrimToSize
            "Capacity = " & oArrList.Capacity   '2-2'
4. Ứng dụng
Lọc loại trùng, sort mảng, tạo số ngẫu nhiên không trùng...
4.1. Một số hàm
Hàm lọc loại trùng 1 cột của Range
'// Loc loai trung mot cot'
Function UniqueColumnArrayList(ByVal Rng As Range) As Variant
    If Rng.Count = 1 Then UniqueColumnArrayList = Rng.Value: Exit Function
    Dim oArrList As Object, i As Long, j As Long, Arr(), Result(), sKey As Variant
    Arr = Rng.Value
    For i = LBound(Arr, 1) To UBound(Arr, 1)
        sKey = Arr(i, 1)
        If sKey <> "" Then
            If oArrList.Contains(sKey) = False Then
                oArrList.Add sKey
                j = j + 1
                ReDim Preserve Result(1 To j)
                Result(j) = sKey
    UniqueColumnArrayList = Result
Hàm Sort mảng 1 chiều
'// Sort mang 1 chieu'
Function Sort1DArrayList(ByVal Source1D, Optional ByVal IsNumber As Boolean = True, _
                        Optional ByVal Order As Boolean = True) As Variant
'IsNumber: True - Du lieu kieu so, False - Du lieu kieu chuoi'
'Order: True - Sort A-Z, False - Sort Z-A'
    If IsArray(Source1D) = False Then Exit Function
    Dim oArrList As Object, itemArr
    For Each itemArr In Source1D
        If IsNumber = False Then itemArr = CStr(itemArr)
        oArrList.Add itemArr
    Next itemArr
    oArrList.Sort
    If Order = False Then oArrList.Reverse
    Sort1DArrayList = oArrList.ToArray
4.2. Ví dụ:
Bài lọc loại trùng và tính tổng…
(Xem trong file đính kèm).
Một số bài ứng dụng ArrayList:
http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/sort-trong-mảng-arr.123196/page-2#post-771503
http://www.giaiphapexcel.com/dienda...a-trích-lọc-dữ-liệu.127989/page-2#post-801913
http://www.giaiphapexcel.com/dienda...u-nhiên-không-trùng.125815/page-3#post-791208
Bài 18. ArrayList
Nội dung chính gồm:
#1
2. Các thuộc tính
2.1. Count
2.2. Capacity
2.3. Item
3. Các phương thức
3.1. Add
3.2. AddRange
3.3. Clear
3.4. Clone
#2
3.5. Contains
3.6. IndexOf
3.7. Insert
3.8. InsertRange
3.9. LastIndexOf
3.10. Remove
3.11. RemoveAt
3.12. RemoveRange
3.13. Reverse
3.14. Sort
3.15. ToArray
3.16. ToString
3.17. TrimToSize
#3
4. Ứng dụng
2. Các thuộc tính
2.1. Count
oArrList.Count
Sub CountProperty()
    'oArrList.Count'
    arr = Array(20, 50)
    For i = 1 To 5
        oArrList.Add i
    oArrList.Add arr
2.2. Capacity
oArrList.Capacity
    'oArrList.Capacity'
    For i = 1 To 5
        oArrList.Add i
2.3. Item
Sub ItemProperty()
    For i = 1 To 5
3. Các phương thức
3.1. Add
oArrayList.Add Item
Sub AddMethod()
        'First index = 0'
    Arr2(1, 1) = 50
    oArrList.Add 20
    oArrList.Add Arr1
    oArrList.Add Arr2
                MsgBox itemArr
            Next itemArr
            MsgBox itemList
    Next itemList
3.2. AddRange
    ArList1.Add 10
    ArList1.Add 20
        MsgBox itemList
    'Result: 10, 20'
3.3. Clear
oArrayList.Clear
Sub ClearMethod()
    'oArrList.Clear'
    For i = 1 To 5
        oArrList.Add i
    oArrList.Clear
3.4. Clone
oArrayList.Clone
Sub CloneMethod()
    'oArrList.Clone'
    For i = 1 To 5
        oArrList.Add i
Quá tuyệt, đọc loạt bài của bạn như nắng hạn gặp mưa, kiến thức mở mang rất nhiều
Cám ơn bạn, chúc bạn vui khỏe /-*+//-*+//-*+/
