[Giúp đỡ] Tối ưu tốc độ in từ Excel qua PDF (1 người xem)
hungtin1997
Dậm chân tại chỗ là đi lùi
Chào mọi người, hiện tại công việc yêu cầu em phải in 1 sheet cố định của nhiều file Excel sang PDF
Mò mẫm trên mạng và chỉnh sửa "tè le" thì được một đoạn code cũng đáp ứng được nhưng tốc độ khá chậm.
Không biết là do code hay do tiến trình in qua PDF buộc phải có tốc độ đó. Nhờ mọi người giúp em tối ưu đoạn code để được nhanh hơn, quan trọng là học hỏi thêm về cách tối ưu.
Các anh/chị đừng quan tâm chuyện em màu mè thêm mấy cái thông báo lằng nhằng, vấn đề ở đây là chỗ thực thi công việc thôi.
Em cảm ơn mọi người
Sub inpdf()
Dim Chonfile As Variant
Dim i As Integer
Dim openfile As Workbook
Dim sh As Integer
Dim wb As Workbook
Dim tmr As Double
Set wb = ActiveWorkbook
Set ws = ThisWorkbook.ActiveSheet
On Error GoTo ErrorHandler
sh = InputBox("STT sheet can copy", "Thông Báo!")
Chonfile = Application.GetOpenFilename(Title:="Chon file", filefilter:="Excel file (*.xls*), *.xls*", MultiSelect:=True)
tmr = Timer()
Sheets.Add After:=ActiveSheet
For i = 1 To UBound(Chonfile)
        Set openfile = Workbooks.Open(Chonfile(i))
       wb.ActiveSheet.Range("A" & i).Value = openfile.Name
        openfile.Sheets(sh).ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Left(Right(openfile.Name, Len(openfile.Name) - 6), 8), Quality:=xlQualityStandard, _
  IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
        openfile.Close False
Application.Assistant.DoAlert "THÔNG BÁO", ChrW(272) & "ã in " & UBound(Chonfile) & " file trong " & Left(Timer() - tmr, 4) & " giây" & vbCrLf & "Cùng " & ChrW(273) & ChrW(432) & ChrW(7901) & _
          "ng d" & ChrW(7851) & "n v" & ChrW(7899) & "i file Excel", 0, 4, 0, 0, 0
Exit Sub
ErrorHandler:
Application.Assistant.DoAlert "THÔNG BÁO", "Ch" & ChrW(432) & "a " & ChrW(273) & ChrW(7911) _
          & " " & ChrW(273) & "i" & ChrW(7873) & "u ki" & ChrW(7879) & "n " & ChrW( _
          273) & ChrW(7875) & " In", 0, 4, 0, 0, 0
Exit Sub
Bạn sử dụng máy in của PM PDF sẽ tăng tốc độ được một chút, lần trước mình cũng bị chậm do save file excel to PDF.
Kiểu như vầy :
Sub Macro4() ' Su dung may in cua PM PDF acrobat Reader
    Dim T
T = Timer()
    On Error GoTo Err_handler
    Dim Myfilename As String, lCal, Ws As Worksheet
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        lCal = .Calculation
        .EnableEvents = False
    Myfilename = ThisWorkbook.Path & "\" & "PSW (" & Replace(Sheet6.[T2].Value, "-", "") & ")" & ".pdf"
    Set Ws = ActiveSheet
    Sheets(Array("PSW", "Drawing", "Dimension Result", "Performance test result", _
        "Material Test", "IMDS", "Control plan", "Cpk (Ref)", "GRR Ref")).Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, _
                                         Collate:=True, _
                                         PrToFileName:=Myfilename, _
'Sheets("Drawing").Select
    Ws.Select
    MsgBox Timer() - T & "- Done"
lbl_Resume:
    With Application
        .ScreenUpdating = True
         .Calculation = lCal
        .EnableEvents = True
    Exit Sub
Err_handler:
    MsgBox "Loi: " & Err.Number & vbNewLine & Err.Description & vbNewLine & vbNewLine & Timer() - T & "- Done"
    Resume lbl_Resume
Đây là code mình làm của mình, Bạn thử "mò mẫm" và chỉnh tiếp xem sao nhé. :D
Kiểu như vầy :
    Dim T
T = Timer()
    With Application
        lCal = .Calculation
                                         Collate:=True, _
    Ws.Select
lbl_Resume:
    With Application
         .Calculation = lCal
    Exit Sub
Err_handler:
    Resume lbl_Resume
Ồ, bác làm bên chất lượng à, có CPK vậy?
Kiểu như vầy :
    Dim T
T = Timer()
    With Application
        lCal = .Calculation
                                         Collate:=True, _
    Ws.Select
lbl_Resume:
    With Application
         .Calculation = lCal
    Exit Sub
Err_handler:
    Resume lbl_Resume
Ơ hay, cuối cùng bài #2 đó có giúp ích và nhanh nhiều chưa, mà lại chuyển sang chủ đề khác?
Thì đang "mò mẫm" đây nên mới phát hiện bác ấy làm bên chất lượng, vì mình cùng làm bên chất lượng muốn học hỏi thêm nên bắt chuyện chứ chuyển chủ đề gì đâu bác
Kiểu như vầy :
    Dim T
T = Timer()
    With Application
        lCal = .Calculation
                                         Collate:=True, _
    Ws.Select
lbl_Resume:
    With Application
         .Calculation = lCal
    Exit Sub
Err_handler:
    Resume lbl_Resume
Sheet của em là set trang sẵn rồi bác, chỉ cần in thôi, cảm ơn bác đã hỗ trợ, em nghĩ nó lâu là do in qua PDF, vì em thấy khi nó load qua PDF thì thời gian của hai code là như nhau.
Đúng là người trong nghề có khác, nhìn biết luôn code của bộ phận chất lượng :D - mình thì không làm bên chất lượng nhưng code này đúng là mình làm cho mấy anh bên phòng chất lượng đó bạn. Họ cần kết xuất ra pdf để upload trên hệ thống đánh giá chất lượng của khách hàng.
Lúc đầu mình có export như bạn nhưng cũng bị lâu vì file nặng, mình chuyển qua máy in của PM in pdf thì tốc độ nhanh hơn chút đó bạn.
Mình thử lại xem.
Mình thử lại xem.
Đúng vậy, phải in ra PDF mới gửi khách hàng được chứ đâu thể gửi file Excel, cảm ơn bác đã quan tâm, mình xin kết thúc topic ở đây.
