Cải thiện tốc độ của Dictionary và Vòng lặp (1 người xem)
hakhuongdhkt
Gnouhk
Em chào các bác,
Trước em có nhờ 1 bác trên diễn đàn viết dùm code thay thế cho hàm Vlookup, chạy rất tốt.
Nhưng gần đây do yêu cầu thay đổi, cần phải sửa lại code 1 chút như trong file.
Mục đích: e nhập Sub-Category và Quantity vào sheet "Tim kiem", sau đó chạy code để lấy các thông tin tương ứng (đầu tiên tìm được) với các Sub-Category trong các sheet 2013, 2014, 2015, 2016 mà thỏa mãn điều kiện Quantity lớn hơn Quantity đã nhập tại sheet "Tim kiem".
Tuy nhiên tốc độ chạy rất chậm (do dữ liệu tại các sheet 2013, 2014, 2015, 2016 rất lớn, mỗi sheet ~ 800k dòng).
Các bác xem có thể cải thiện tốc độ bằng cách nào không ạ?
Mong các bác giúp đỡ!
Sub Vlookup()
Dim arr, data, inputdata, varKey, temvl, dic As Object
Dim i As Long, j As Long, sh As Worksheet, lr As Long
Set shtk = ThisWorkbook.Sheets(1)
lr = shtk.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
shtk.Range("C2:H" & lr).ClearContents
inputdata = shtk.Range("A2:J" & lr).Value
For i = 1 To UBound(inputdata)
    If Not dic.exists(inputdata(i, 1)) Then
        dic.Add inputdata(i, 1), Array(inputdata(i, 2), inputdata(i, 3), inputdata(i, 4), inputdata(i, 5), inputdata(i, 6))
        temparr = dic(inputdata(i, 1))
        temparr(0) = temparr(0) + inputdata(i, 2)
        dic(inputdata(i, 1)) = temparr
For Each varKey In dic.Keys()
    flg = False
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If sh.Name <> "Tim kiem" And sh.Name <> "Tru ton" Then
           lr = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
           data = sh.Range("A2:F" & lr).Value
           For i = 1 To UBound(data)
               If varKey = data(i, 1) Then
                    If dic.Item(varKey)(0) <= data(i, 6) Then
                    dic(data(i, 1)) = Array(data(i, 6), data(i, 2), data(i, 3), data(i, 4), data(i, 5))
                    flg = True
                    Exit For
        If flg = True Then Exit For
With shtk
     lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     If lr = 1 Then Exit Sub
     arr = .Range("A2:H" & lr).Value
     For i = 1 To UBound(arr)
         If dic.exists(arr(i, 1)) Then
            arr(i, 3) = dic.Item(arr(i, 1))(1)
            arr(i, 4) = dic.Item(arr(i, 1))(2)
            arr(i, 5) = dic.Item(arr(i, 1))(3)
            arr(i, 6) = dic.Item(arr(i, 1))(4)
            arr(i, 7) = dic.Item(arr(i, 1))(0)
            arr(i, 8) = arr(i, 7) - arr(i, 2)
    .Range("A2:H" & lr).Value = arr
Em chào các bác,
Một cách dùng Power query, bấm refresh dữ liệu khi thêm dữ liệu ở cột A,B
Không biết Ton truoc, Ton sau bạn tính sao, nếu theo cách này thì làm tiếp
Ton truoc la cột Quantity trong 4 sheet 2013, 2014, 2015, 2016; Còn tồn sau = Ton truoc - Quantity bác ah.
Power Query này lạ lẫm quá =)) nói thật em không biết dùng bác ạ, để em nghiên cứu thêm cách bác làm ra sao.
Với cả em còn một vài Sub nữa liên quan tới cái này nên ưu tiên VBA hơn ạ. Mong bác chỉ giáo!
Gửi lại , bạn còn trường hợp nào phải dùng VBA đưa ra thử tôi làm trên PQ được không?
Em có thắc mắc là hiện tại hình như theo PQ này đang so sánh quantity từng dòng, nếu quantity ở các sheet kia lớn hơn sẽ lấy phải không ạ?
Nhưng em đang muốn cộng tổng quantity của các Sub-Category trước rồi mới so sánh quantity ở các sheet khác bác ạ.
Từ ngày a show cái step merge column thì e thấy là giải pháp hoàn hảo thay cho vlookup, kể cả dictionary
Ở diễn đàn này, VBA là Thần Tài và Dictionary là Ông Địa.
Thần PowerQuery cũng như Văn Thù, Phổ Hiền, xa lạ đối với họ.
Em không có ý xem trọng cái này, đánh giá thấp cái kia. Vẫn biết mỗi cái có lợi thế riêng, nhưng do kiến thức em hạn hẹp khó có thể lĩnh hội ngay cái mới được nên mong các bác giúp đỡ ạ.
Chắc cũng phải từ từ anh ạ. PQ mới xuất hiện từ bản 2016, có thể một số còn chưa nghe đến khái niệm này, còn dùng những bản office xưa cũ.
Cái Merge đó y như cái Join trong SQL, không phải giống Vlookup mà giống Lookup mới đúng cho phép dò tìm nhiều điều kiện, chưa kể còn mấy hình thức join khác rất ngon :)
Đúng là đang code lấy vị trí đầu tiên lớn hơn, cộng tổng thì dễ nhưng chưa hình dung được dữ liệu trả về thế nào, vì tôi làm đúng yêu cầu bài #1 của bạn
Dữ liệu trả về sẽ điền cho tất cả các dòng cùng sub-category giống nhau, do quantity đã cộng tổng rồi nên chắc chắn lớn hơn từng dòng riêng lẻ bác ạ.
Cộng tổng là để đảm bảo dữ liệu trả về chắc chắn đủ đáp ứng cho đơn hàng có nhiều hơn 1 sub-category giống nhau.
Nếu được thì cột Ton sau = Ton truoc - quantity tổng ạ
Table "Merge1" là join 2 điều kiện, nhiều điều kiện nữa làm tương tự
Mấy cái Order, ShipDate, Customer, Country thì trả sao bạn, nối chuỗi hả, bạn cho ví dụ mẫu đi!
Power Query dễ học hơn VBA rất nhiều.
Dữ kiệu cỡ 100 ngàn dòng thì không thể VIỆN CỚ gì để không dùng Power Query
Công ty làm việc với dữ liệu khủng mà từ chối không cập nhật phiên bản Excel là công ty tự đi vào ngõ cụt.
Lý do: công ty này phải dựa vào ngwoif xử lý hiện tại để đi làm (hoặc nhờ làm giùm) code VBA. Điều nay nâng tầm quan trọng của người xử lý. Tới mọt mức độ nào dó, người xử lý sẽ có thể áp lực với công ty. Điển hình là nghỉ ngang, và người tiếp quản sẽ lên GPE "cứu em với, chị làm trước em nghỉ ngang..."
Khi tôi tư vấn quản lý cho các cơ quan, gặp phòng nào có người sử dụng VBA hay các phần mềm download từ mạng hơi nhiều là tôi khyến cáo ban quản lý nên buộc người này phải ghi chép lại tài liệu và chu trình phát triển code của mình.
Ví dụ tổng cái Bookcases kia là 26794, sau khi chạy thì tìm được dòng đầu tiên mà qty lớn hơn 26794 thì điền các giá trị của dòng đó cho cả 3 dòng Bookcases đó ạ
Lúc đó: Ton sau = 27402 - 26794 = 608
Với kiến thức của e bây giờ không áp lực được nổi đâu bác, chứ e mong thế lắm :)
Em trên diễn đàn cũng hay thấy bác chỉnh code giúp mn, bác giúp em xem code e paste bên trên xem cách tiếp cận đúng chưa với ạ
Bạn xét từ 2016 trước, làm ngồi mò, làm cho bạn lần nữa, bạn nhận file
Sao hay vậy bác =)) chuẩn ý e rồi ạ.
Bác cho e xin tài liệu hoặc link học cái này được k ạ.
Nếu được bác mô tả giúp em cách làm file này như nào với ạ.
Cảm ơn bác nhiều!
Cảm ơn bác nhiều!
Tôi viết bằng code M trong Power query , tài liệu cơ bản thì kéo lên đầu trang có của thầy Ptm, bạn để data thật của bạn xem chạy nhanh hơn không, chép lại data 4 sheet 2013,2014,2015,2016 rồi bấm refresh bên sheet tìm kiếm
Thử code đồ cổ xem sao
Sub XYZ()
  Dim sArr(), aData(), Res(), iKey$, S, dic As Object
  Dim eRow&, sRow&, i&, j&, sh As Worksheet
  With Sheets("Tim kiem")
    eRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow < 2 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    aData = .Range("A2:B" & eRow).Value
  sRow = UBound(aData)
  For i = 1 To sRow
    iKey = aData(i, 1)
    dic.Item(iKey) = dic.Item(iKey) + aData(i, 2)
      sArr = sh.Range("A2:F" & sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
      sRow = UBound(sArr)
      For i = 1 To sRow
        iKey = sArr(i, 1)
        If dic.exists(iKey) Then
          If dic.exists(iKey & "#") = False Then
            If dic.Item(iKey) <= sArr(i, 6) Then
              dic(iKey & "#") = Array(sArr(i, 2), sArr(i, 3), sArr(i, 4), sArr(i, 5), sArr(i, 6))
              dic(iKey) = sArr(i, 6)
  ReDim Res(1 To sRow, 0 To 5)
  For i = 1 To sRow
    iKey = aData(i, 1)
    Res(i, 4) = dic.Item(iKey)
    If dic.exists(iKey & "#") Then
      S = dic.Item(iKey & "#")
      For j = 0 To 3
        Res(i, j) = S(j)
    Res(i, 5) = Res(i, 4) - aData(i, 2)
    .Range("C2").Resize(sRow, 6).Value = Res
Tôi ủng hộ xài những gì mà mình am hiểu về nó. Thà đi xe đạp còn hơn đi xe hơi rồi đạp nhầm chân ga, thay vì đạp chân thắng. Mục đích cuối cùng cũng là kiếm tiền để mưu sinh.
Chủ bài đăng đã nghĩ tới chuyện kiện toàn thiết kế file chưa vậy? Ví dụ ở cột này:
Order ID
CA-2012-124891
IN-2012-86369
CA-2012-116638
ID-2012-28402
MX-2012-130015
PL-2012-7820
IN-2012-44810
ES-2012-5870268
Như mình thì 2 kí tự nối có thể dẹp đi; & 4 kí số (đều là) 2012 nên biến thành 1 ký hiệu nào đó như '-', 'B' hay '2', . . . .
Vì mình chưa biết các kí số cuối của mã mang ý nghĩa gì, nên chưa thể phát biểu, nhưng chúng nên có số kí tự là như nhau
Ví von không đúng. Ở đây, đâu phải là xe đạp với xe hơi. Cả hai đều là xe tải, ví dụ xe hàng đa dụng với đầu kéo công-ten-nơ may ra gần hơn.
Vảb lại xe gì cũng chẳng phải do mình lái. VBA cũng là nhờ viết giùm chứ có phải tự đâu?
Không biết sao em thử copy dữ liệu thật vào thì load mãi k xong (not responding), chắc tại e không biết dùng
Sub XYZ()
  For i = 1 To sRow
    iKey = aData(i, 1)
      sRow = UBound(sArr)
      For i = 1 To sRow
        iKey = sArr(i, 1)
  For i = 1 To sRow
    iKey = aData(i, 1)
      For j = 0 To 3
        Res(i, j) = S(j)
Code chạy ngon bác ạ. Cảm ơn bác nhiều
Sau một ngày ngẫm nghĩ e phát hiện ra e code chạy chậm là do e đang để với mỗi key trong dic, lại phải dò lại toàn bộ trong 4 sheet. K chậm mới lạ
Order ID
CA-2012-124891
IN-2012-86369
CA-2012-116638
ID-2012-28402
MX-2012-130015
PL-2012-7820
IN-2012-44810
ES-2012-5870268
Dữ liệu này e lấy trên internet để làm mẫu.
Cảm ơn bác đã góp ý ạ. E xin tiếp thu và ứng dụng ạ
Cảm ơn bác đã cho e động lực ạ
