Chỉnh sửa giúp VBA lọc dữ liệu trùng (1 người xem)
phanluan@gmail
Chào mọi người,
Em xin nhờ cao nhân chỉnh sửa giúp file VBA với ah.
Số liệu đầu vào e để ở sheet 2, tới dòng 3137.
Số liệu cần xuất ra e để ở Sheet tổng hợp, nhưng khi xuất thì e thấy nó ko lọc hết dữ liệu ở sheet 2.
Bác nào chỉnh giúp em với ah.
Em cảm ơn cả nhà rất nhiều.
Chào mọi người,
Bạn muốn liệt kê tất cả các loại thép trong sheet1-sheet3?
Chào mọi người,
Bạn Copy dữ liệu qua Sheet("Tonghop') rồi dùng RemoveDuplicates 1 phát là xong. Khỏi phải Câu két chi cho mệt
e ko biết viết code VBA bác ơi, nếu được bác sửa giúp trong file VBA của e với. Em cảm ơn bác nhiều.
đúng rồi bác.
Chào mọi người,
Ơ bài của bạn sao lấy code người ta giúp cho @xuongrongdat
Da vâng. File Vba này e tải trên diên đàn này luôn ah.
Mình sửa tạm như vầy. Bạn xem thử
Public Sub sGpe()
    Dim Dic As Object, Ws As Worksheet
    Dim sArr(), dArr(1 To 65535, 1 To 1)
    Dim I As Long, K As Long
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
    If Ws.Name <> "Tong hop" Then
        sArr = Ws.Range("B2", Ws.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
        For I = 1 To UBound(sArr)
            If sArr(I, 1) <> Empty Then
                If Not Dic.Exists(sArr(I, 1)) Then
                    K = K + 1
                    Dic.Add sArr(I, 1), ""
                    dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
        Next I
Next Ws
With Sheets("Tong hop")
    .Range("B2", Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).ClearContents
    .Range("B2").Resize(K) = dArr
    .Range("B2", Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Sort Key1:=.Range("B2")
Set Dic = Nothing
Mình dùng dc ban ah. Mà chỉ lọc dc 1 phần dư liệu ơ sheet 2 thôi ah. Minh đang muốn lọc toàn bộ (khoảng 3000 dòng) ơ sheet 2 đo ban.
Cảm ơn.
Mỗi sheet2 thôi nhá :D, không hỏi thêm nhá :
Sub LocLoaiTrung()
Dim Arr(), Dic As Object, I As Long
Arr = Sheets("Sheet2").Range("B4:B" & Sheets("Sheet2").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
For I = 1 To UBound(Arr, 1)
    If Arr(I, 1) <> "" Then Dic.Item(Arr(I, 1)) = ""
Sheets("Tong hop").Range("E2:E" & Rows.Count).ClearContents
Sheets("Tong hop").Range("E2").Resize(Dic.Count) = Application.Transpose(Dic.keys)
Set Dic = Nothing
Public Sub sGpe()
                    K = K + 1
        Next I
Next Ws
Set Dic = Nothing
Sub LocLoaiTrung()
Set Dic = Nothing
Cảm ơn 2 bác cao nhân, để e check thử rồi báo lại nha. Cảm ơn cả nhà nhiều ah.
chắc vậy, hoặc là nhiều khi bạn bè của nhau.
Em search trên GPE thấy file phù hợp rồi dùng thôi bác.
Í mình không phải là "cao nhân" nhoé. Đã bẩu mỗi Sheets2 thì dùng RemoveDuplicates một nhát ăn ngay rồi mừ
