Thắc mắc: File có bao nhiêu sheet và tìm đến những sheet rỗng (2 người xem)
xuongrongdat
Có bao giờ bạn tự hỏi "Tôi là ai?"
Donate (Momo)
Donate
Vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi.
Mình có câu hỏi nhỏ thôi. Như tiêu đề, làm cách nào để biết file có bao nhiêu sheet và tìm đến những sheet rỗng không có dữ liệu?
File minh họa mình đính kèm.
Cảm ơn mọi người.
file có bao nhiêu sheet: 25
những sheet rỗng không có dữ liệu: Khoanh đỏ
Cảm ơn mọi người.
đây. sau nay lại bị 15 ký tự nữa ta.
Cảm ơn mọi người.
Giống bài của thớt này quá vậy bạn
=SHEETS()
Cảm ơn mọi người.
Bạn dùng hàm =SHEETS() là đếm luôn cả những Sheet ẩn, còn sheet rỗng thì hình như có bài rồi thì phải.
cái SQL của Mạnh nó cũng lấy ra hết ... còn làm sao biết sheet Rỗng = chưa biết !!
@befaint : con vẫn chưa biết cách vô chỗ đó! :|
@saobekhonglac : ờ há, Alt-F11 là nhanh nè, hi. À, mình mượn đỡ file thành viên để hỏi vấn đề của mình á. :D
@hungtin1997 : mới biết luôn á, cách hay quá xá luôn, nhanh gọn. ;)
@hongtrang26 : hơi chậm, hi.
@Kiều Mạnh : SQL nhìn đã thiệt. Mà Mạnh xài, chớ mình yếu nên chưa có xài. éc
Đa số chưa có giải quyết được câu 2 á.
Câu 2 dễ thôi :D
thấy cái Sheet 0000 dữ liệu = empty = Format thì làm sao biết nó là Rỗng đây ta ???
Đếm thì dùng hàm Sheets().
Còn rỗng thì đây:
Code này tính luôn Shape nhé. Report qua Sheets(1) nên lưu ý trước khi chạy nhé.
Sub CheckSheetEmpty()
For i = 1 To Sheets.Count
     Sheets(i).Select
    If WorksheetFunction.CountA(ActiveSheet.UsedRange) = 0 And ActiveSheet.Shapes.Count = 0 Then
    Sheets(1).Cells(i, 1).Value = Sheets(i).Name
Sheets(1).Select
Không biết VBA lên mạng lấy đoạn code lấy ra tên các sheet rồi làm theo cách mình biết (nghịch cho vui chứ không dùng để áp dụng :D)
Còn rỗng thì đây:
     Sheets(i).Select
Sheets(1).Select
Muốn xài ADODB check Or cái x gì đó ấy chứ mở Files lên thì không thích lắm
Còn rỗng thì đây:
     Sheets(i).Select
Sheets(1).Select
nó báo ở đâu vậy bạn.
Thử như này xem sao anh:
Sub Test()
Dim ws As Worksheet, RngEmpty As Range, i As Long, EmpSheet As String
With ActiveWorkbook
MsgBox "So sheet la: " & .Sheets.Count
    For Each ws In .Sheets
        Set RngEmpty = ws.Cells.Find("*")
        If RngEmpty Is Nothing And ws.Shapes.Count = 0 Then
            i = i + 1
            EmpSheet = IIf(EmpSheet = "", ws.Name, EmpSheet & Chr(10) & ws.Name)
MsgBox "So sheet trong la: " & i
MsgBox "Ten sheet trong la: " & Chr(10) & EmpSheet
Trả lời
42
Đọc
17K
