tối ưu code vba một cách dễ hiểu (1 người xem)
Dennisphan94
xin chào mọi người
e gửi file thử nghiệm , vì mới học tập vba nên sao chép mỗi chức năng code , mong ai có thể tối ưu code bên dưới file giúp ạ
Sub Combine()
Dim Dic As Object, I As Long, J As Long, Lr As Long, K As Long, Txt As String, sArr(), dArr()
With Sheets("Transaction")
Lr = .Columns("A:C").Find("*", searchorder:=xlByRows, searchdirection:=xlPrevious).Row
If Lr < 2 Then Exit Sub
sArr = .Range("A2:B" & Lr).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 1)
With Dic
For J = 1 To UBound(sArr, 2)
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
Txt = Replace(sArr(I, J), " ", "")
If Not .exists(Txt) And Len(Txt) Then
K = K + 1
.Add Txt, K
dArr(K, 1) = Txt
.Range("D2:D" & .Rows.Count).ClearContents
.Range("D2").Resize(K) = dArr
Set Dic = Nothing
Sub copydata()
Dim wb As Workbook, wbmain As Workbook
Set wbmain = ThisWorkbook
Set wb = Workbooks.Open("C:\Users\ngocminh.phan\Desktop\cc.xlsx")
wb.Sheets("Transaction").Range("V2:X80000").Copy wbmain.Sheets("Transaction").Range("A2")
wb.Close False
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Sheets("Transaction").Select
Range("A2:D80000").Select
Selection.ClearContents
Sheets("VBA").Select
Range("B1").Select
Bạn xóa bớt dữ liệu đi. Để một ít làm tỉ dụ thoai
mình đã xóa nhưng sao nó vẫn nặng
Sub Combine()
With Dic
K = K + 1
.Add Txt, K
dArr(K, 1) = Txt
Set Dic = Nothing
Sub copydata()
wb.Close False
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Range("B1").Select
Bạn xóa bớt đi để khoảng 50 dòng thôi xem nó còn nặng nữa không. Hoặc nén nó lại thử
Trong file có 3 cái Sub
Cái Macro1 thì không tính. 1 cái kia Bạn đã được người ta viết hộ rồi. Vậy Bạn muốn làm gì nữa
Phân tích:
công việc: tối ưu
đối tượng: code VBA
điều kiện: dễ hiểu
Vấn đề:
Ở bên thớt kia có đã có mấy code "dễ hiểu" rồi. Nhưng theo thớt thì chưa "tối ưu".
Kết luận:
Muốn thử sức thì nhào vào.
Cẩn thận:
Còn thiếu một chuyện. Nhưng mà thớt muốn học code cho nên thôi để thớt tự tìm hiểu mình thiếu cái gì.
Vấn đề:
Bây giờ khúc này bị lủng rồi anh.
Bài của em lúc chiều là chép lại 100 / 100 nội dung của chủ thớt ở "thớt kia", hoàn toàn phù hợp (cung cấp thêm thông tin, nguồn gốc cho bài #1) mà vẫn bị xóa. Ca này khó hiểu.
