Bạn tham khảo tại đây xem sao.Ví Dụ: sheet1 co 2 cot minh muốn chia thành nhiều sheet, mỗi sheet 10 dòng! Ở mỗi sheet mình muốn chia thành 5 cột ! mình có gửi theo 1 file đính kèm! có làm 1 ví dụ o sheet2 ! hy vọng mọi người giúp đỡ !
Bạn xem fileVí Dụ: sheet1 co 2 cot minh muốn chia thành nhiều sheet, mỗi sheet 10 dòng! Ở mỗi sheet mình muốn chia thành 5 cột ! mình có gửi theo 1 file đính kèm! có làm 1 ví dụ o sheet2 ! hy vọng mọi người giúp đỡ !
Sub ChiaSheet()
Dim Arr(), I As Long, J As Long, sSheet As Long, R As Long, K As Long
Dim ws As Worksheet, MainSheet As Worksheet
Const sRow As Long = 10
Set MainSheet = Sheets("Sheet1")
For Each ws In ActiveWorkbook.Sheets
    If ws.Name <> "Sheet1" Then ws.Delete
With MainSheet
    Arr = .Range("A1:B100").Value
    R = UBound(Arr, 1)
    K = R / sRow
    If R Mod sRow <> 0 Then
        MsgBox "Du lieu khong chia het cho " & sRow & "dong"
        Exit Sub
    For J = 1 To K
        Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
        Set ws = ActiveSheet
        With ws
            For I = 1 To sRow
                .Cells(I, 1) = Arr((J - 1) * sRow + I, 1)
                .Cells(I, 2) = Arr((J - 1) * sRow + I, 2)
            For I = 1 To sRow / 2
                .Cells(1, 5 + I) = Arr((J - 1) * sRow + 2 * I - 1, 1)
                .Cells(3, 5 + I) = Arr((J - 1) * sRow + 2 * I - 1, 2)
                .Cells(2, 5 + I) = Arr((J - 1) * sRow + 2 * I, 1)
                .Cells(4, 5 + I) = Arr((J - 1) * sRow + 2 * I, 2)
MainSheet.Activate
	Cám ơn bạn nhiều nha! code của bạn cũng giống ý mình luôn á !Gần đạt nhưng ko rõ mục đích của bạn cần đúng thứ tự ko
cám ơn anh nhiều nha !quá đúng ý lun rồi!Bạn xem file
PHP:Sub ChiaSheet() Dim Arr(), I As Long, J As Long, sSheet As Long, R As Long, K As Long Dim ws As Worksheet, MainSheet As Worksheet Const sRow As Long = 10 Application.ScreenUpdating = False Application.DisplayAlerts = False Set MainSheet = Sheets("Sheet1") For Each ws In ActiveWorkbook.Sheets If ws.Name <> "Sheet1" Then ws.Delete Next With MainSheet Arr = .Range("A1:B100").Value End With R = UBound(Arr, 1) K = R / sRow If R Mod sRow <> 0 Then MsgBox "Du lieu khong chia het cho " & sRow & "dong" Exit Sub End If For J = 1 To K Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count) Set ws = ActiveSheet With ws For I = 1 To sRow .Cells(I, 1) = Arr((J - 1) * sRow + I, 1) .Cells(I, 2) = Arr((J - 1) * sRow + I, 2) Next For I = 1 To sRow / 2 .Cells(1, 5 + I) = Arr((J - 1) * sRow + 2 * I - 1, 1) .Cells(3, 5 + I) = Arr((J - 1) * sRow + 2 * I - 1, 2) .Cells(2, 5 + I) = Arr((J - 1) * sRow + 2 * I, 1) .Cells(4, 5 + I) = Arr((J - 1) * sRow + 2 * I, 2) Next End With Next MainSheet.Activate Application.ScreenUpdating = True Application.DisplayAlerts = True End Sub
