Xin hướng dẫn Code VBA hàm Countif dữ liệu lớn trăm ngàn dòng (2 người xem)
Hugo Nguyen
Xin chào mọi người!
Mình có một bảng dữ liệu DATA lớn (800000 dòng) chứa thông tin giao dịch, cột A đến cột F, bây giờ mình muốn đếm những giao dịch có ngày, quốc gia, tỉnh, mã đơn và sale trùng nhau, sau đó xuất ra bảng chỉ chứa những dòng trùng như sheet "KET QUA".
Mình viết hàm cho nó chạy thì chạy không nổi, mong mọi người giúp đỡ viết giùm mình code VBA.
Xin cảm ơn mọi người.
Làm việc với dữ liệu kiểu này thì chịu khó học Power Query và Power Pivot.
Chứ chẳng lẽ cứ dựa vào mỗi bước lại nhờ người ta viết code giùm mình.
Vâng mình có dùng Power Pivot để xử lý những phân tích liên quan, nhưng do mình đang làm cái này cần phải dùng hàm hoặc VBA xử lý nên mới lên đây hỏi ạ, vì số dòng trùng cũng không nhiều nên mong mọi người có thể giúp mình bước này, còn xử lý sau đó thì mình có thể tự xử lý ạ.
Xin chào mọi người!
Bạn thử code.
Sub laydulieu()
    Dim arr, i As Long, lr As Long, kq, a As Long, dic As Object, j As Integer, b As Integer, dk As String
    With Sheets("data")
         lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         arr = .Range("A2:F" & lr).Value
         ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 8)
         For i = 1 To UBound(arr)
             dk = arr(i, 2) & " " & arr(i, 4) & " " & arr(i, 5) & " " & arr(i, 3) & " " & arr(i, 6)
             If Not dic.exists(dk) Then
                a = a + 1
                dic.Add dk, a
                For j = 1 To 6
                    kq(a, j) = arr(i, j)
                    kq(a, 7) = dk
                    kq(a, 8) = 1
                b = dic.Item(dk)
                kq(b, 8) = kq(b, 8) + 1
   With Sheets("ket qua")
        If lr > 2 Then .Range("A2:H" & lr).ClearContents
        If a Then .Range("A2:H2").Resize(a).Value = kq
Power Query có khả năng xử lý cái bạn cần.
Hàm sử dụng với Data Model rất hiệu quả. Một triệu dòng hoàn toàn nằm trong tầm vực của Data Model.
Xin chào mọi người!
Mình chỉ làm đếm trùng, còn tách dữ liệu lấy trùng hay không trùng thì bạn làm nhé(duyệt cột H=1 hoặc khác 1 đưa qua)
Sub DemTrung()
Dim dic As Object, i&, j&, Lr&, sArr(), dArr(), Tmp$
With Sheets("Data")
Lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Lr = 1 Then Exit Sub
.Range("G2:H" & Lr).ClearContents
sArr = .Range("A2:F" & Lr).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 2)
For i = 1 To UBound(sArr)
    Tmp = Format(sArr(i, 2), "yyyy-mm-dd") & "_" & sArr(i, 4) & "_" & sArr(i, 5) & "_" & sArr(i, 3) & "_" & sArr(i, 6)
    dArr(i, 1) = Tmp
    dic.Item(Tmp) = dic.Item(Tmp) + 1
For j = 1 To UBound(dArr)
    dArr(j, 2) = dic.Item(dArr(j, 1))
.Range("G2").Resize(UBound(dArr), 2) = dArr
Sao không đếm trùng luôn trong quá trình duyệt lần 1 mà cần phải duyệt thêm 1 vòng lặp nữa nhỉ bạn.
Em nghĩ đếm số lượng bằng dic.item, mà do lần đầu duyệt chưa biết dic.item lớn nhất là bao nhiêu nên phải duyệt lại.
Bác sửa lại em tham khảo với
Mình viết code bài 4 đó bạn xem.
Em đã chạy code nhưng dường như không đúng ý đồ chủ thớt
Em thấy là kiểm tra tồn tại, nếu tồn tại rồi (tức trùng) mới trích ra sheet kết quả mà bác
Khác chỗ nào nhỉ bạn.Để mình xem lại.:D.
Chủ thớt muốn sheet data thể hiện mã và số lượng trùng, sheet kết quả lọc ra những mã nào đang bị trùng, số lượng trùng là bao nhiêu. Còn code bác em đọc qua thì hình như là trích xuất loại trùng
OT cũng thấy bài hay nên cũng tham gia hóng hớt :D
Ơ..ơ! thấy giống #4 hehe, người viết sau ăn trộm của người viết trước (xóa vì trùng) ^_^
Đây bạn xem code nhé lúc nãy không đọc hết.
Sub laydulieu()
    Dim arr, i As Long, lr As Long, kq, a As Long, dic As Object, j As Integer, b As Integer, dk As String, c As Integer
    With Sheets("data")
                dic.Add dk, Array(0, 0)
             b = dic.Item(dk)(0) + 1
             c = dic.Item(dk)(1)
              dic.Item(dk) = Array(b, c)
             If b = 2 Then
                a = a + 1
                For j = 1 To 6
                    kq(a, 7) = dk
                    kq(a, 8) = 2
                dic.Item(dk) = Array(b, a)
             ElseIf b > 2 Then
                kq(c, 8) = kq(c, 8) + 1
Xin chào mọi người!
Dùng Data model xử lý, trả kết quả table, đã thử với 1tr dòng nhanh hơn VBA dùng Dictionary rất nhiều (load full table còn nhanh hơn), chuột phải vào Table refresh bấm (file 1tr Dic xử lý tầm 4p, data model xử lý chưa tới 1p)
Vâng, xin cảm ơn góp ý của bạn nhé!
Vâng em là thành viên mới, lần sau đăng bài em sẽ chú ý hơn ạ, cảm ơn bác
Xin cảm ơn sự trợ giúp của mọi người rất nhiều ạ ^^
Xin chào mọi người!
Bạn thử code này nhé.
Sub laydulieu()
    Dim arr, i As Long, lr As Long, kq, a As Long, dic As Object, j As Integer, b As Integer, dk As String, c As Long
    With Sheets("data")
                dic.Add dk, Array(0, i)
             c = dic.Item(dk)(1)
             If b = 2 Then
                 a = a + 1
                For j = 1 To 6
                    kq(a, j) = arr(c, j)
                kq(a, 7) = dk
                a = a + 1
                For j = 1 To 6
                    kq(a, 7) = dk
             ElseIf b > 2 Then
                a = a + 1
                For j = 1 To 6
                    kq(a, 7) = dk
        For i = 1 To a
            kq(i, 8) = dic.Item(kq(i, 7))(0)
Sub laydulieu()
    With Sheets("data")
             c = dic.Item(dk)(1)
             If b = 2 Then
                 a = a + 1
                For j = 1 To 6
                kq(a, 7) = dk
                a = a + 1
                For j = 1 To 6
                    kq(a, 7) = dk
             ElseIf b > 2 Then
                a = a + 1
                For j = 1 To 6
                    kq(a, 7) = dk
        For i = 1 To a
Vâng cảm ơn bạn đã giúp đỡ ạ
Xin chào mọi người!
Chạy code
Sub XYZ()
  Dim sArr(), Res(), S, dic As Object
  Dim sRow&, i&, n&, k&, j&, iKey
  With Sheets("data")
    sArr = .Range("A2:F" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To 8)
  For i = 1 To sRow
    iKey = Format(sArr(i, 2), "yyyy-mm-dd") & "_" & sArr(i, 4) & "_" & sArr(i, 5) & "_" & sArr(i, 3) & "_" & sArr(i, 6)
    dic.Item(iKey) = dic.Item(iKey) & "," & i
  For Each iKey In dic.keys
    S = Split(dic.Item(iKey), ",")
    sRow = UBound(S)
    If sRow > 1 Then
      For n = 1 To sRow
        i = CLng(S(n))
        For j = 1 To 6
          Res(k, j) = sArr(i, j)
        Res(k, 7) = iKey
        Res(k, 8) = sRow
      Next n
  Next iKey
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 2 Then .Range("A2:H" & i).ClearContents
    If k Then .Range("A2:H2").Resize(k).Value = Res
Chạy code
Sub XYZ()
  With Sheets("data")
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
    sRow = UBound(S)
    If sRow > 1 Then
      For n = 1 To sRow
        i = CLng(S(n))
        For j = 1 To 6
        Res(k, 7) = iKey
        Res(k, 8) = sRow
      Next n
  Next iKey
Để mình thử, cảm ơn code của bạn nhé
Bạn nói quá,
Dùng cả Dictionary hay Power Query cũng chưa đến vài % giây.
Tôi gửi File.
Một Sheet PowerQuery dùng công cụ sẵn có là Power Query, chỉ cần click phải chuột ở vùng dữ liệu trên sheet này và chọn Refresh
Một Sheet Dictionary, tôi dùng code:
Sub TongHop()
Dim i&, k&, Data(), KQ(), Dic As Object, Itm
Data = Range(Sheets("Data").Range("A1"), Sheets("Data").Range("H100000").End(3))
ReDim KQ(1 To UBound(Data), 1 To 8)
For i = 1 To UBound(Data)
Itm = Data(i, 1) & Data(i, 2) & Data(i, 3) & Data(i, 4) & Data(i, 5) & Data(i, 7)
If Not Dic.exists(Itm) Then
    Dic(Itm) = k
    KQ(k, 1) = Data(i, 1)
    KQ(k, 2) = Data(i, 2)
    KQ(k, 3) = Data(i, 3)
    KQ(k, 4) = Data(i, 4)
    KQ(k, 5) = Data(i, 5)
    KQ(k, 6) = Data(i, 6)
    KQ(k, 7) = Data(i, 7)
    KQ(k, 8) = Data(i, 8)
    KQ(Dic.Item(itm), 6) = KQ(Dic.Item(itm), 6) + Data(i, 6)
Sheets("Dictionary").Range("A1").Resize(i - 1, 8) = KQ
Không biết có đúng KQ như chủ topic mong muốn, bạn thử xem sao
Bạn nói quá,
Tôi gửi File.
Sub TongHop()
    Dic(Itm) = k
    KQ(Dic.Item(Dic), 6) = KQ(Dic.Item(Dic), 6) + Data(i, 6)
Bạn thử trên 1 triệu dòng chưa, tôi có ghi rõ thử 1 triệu dòng mà, file 1 triệu dòng nặng quá tôi không có up lên vì vượt số MB cho phép, mà kết quả chủ topic cần là dữ liệu bị trùng chứ không show ra hết vậy
Bạn dùng PQ sử dụng Group các đơn bị trùng sẽ bị gom lại thành 1, cái kết quả bạn chủ topic show kết quả không bị group lại dù bị trùng1602402732486.png
Bạn dùng PQ sử dụng Group các đơn bị trùng sẽ bị gom lại thành 1, cái kết quả bạn chủ topic show kết quả không bị group lại dù bị trùngView attachment 247172
Thật ra mục đích cuối cùng của mình vẫn là gom các kết quả trùng nhau lại thành 1 ạ
Bạn nói quá,
Tôi gửi File.
Sub TongHop()
    Dic(Itm) = k
Hình như bạn hiểu nhầm ý mình, sheet DATA của mình vốn dĩ chỉ có các cột từ A>F thôi, cột G và H là mình đang dùng hàm để xử lý, và mình muốn dùng VBA để thay thế cách viết hàm đó ạ1602403926854.png
Chạy code
Sub XYZ()
  With Sheets("data")
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
    sRow = UBound(S)
    If sRow > 1 Then
      For n = 1 To sRow
        i = CLng(S(n))
        For j = 1 To 6
        Res(k, 7) = iKey
        Res(k, 8) = sRow
      Next n
  Next iKey
Mình có thử mà sao không thấy code này chạy được bạn nhỉ?
Bạn thử code.
Sub laydulieu()
    With Sheets("data")
                a = a + 1
                dic.Add dk, a
                For j = 1 To 6
                    kq(a, 7) = dk
                    kq(a, 8) = 1
                b = dic.Item(dk)
Code của bạn mình thử thì dữ liệu DATA tầm dưới 35000 dòng thì chạy OK nhưng quá 35000 dòng thì bị lỗi chỗ này là sao bạn nhỉ?1602405398970.png
Hình như bạn hiểu nhầm ý mình, sheet DATA của mình vốn dĩ chỉ có các cột từ A>F thôi, cột G và H là mình đang dùng hàm để xử lý, và mình muốn dùng VBA để thay thế cách viết hàm đó ạView attachment 247173
Vậy sửa code chút thôi
Sub TongHop()
Data = Range(Sheets("Data").Range("A2"), Sheets("Data").Range("F100000").End(3))
    Dic(Itm) = k
    KQ(k, 7) = Format(Data(i, 2), "yyyy-mm-dd") & " " & Data(i, 4) & " " & Data(i, 5) & " " & Data(i, 3) & " " & Data(i, 6)
    KQ(k, 8) = 1
    KQ(Dic.Item(Itm), 6) = KQ(Dic.Item(Itm), 6) + Data(i, 6)
    KQ(Dic.Item(Itm), 8) = KQ(Dic.Item(Itm), 8) + 1
Sheets("Dictionary").Range("A2").Resize(i - 1, 8) = KQ
Rất nhiều trường hợp, khai báo "b as Long" chạy nhanh hơn "b As Integer"
Em nhớ không nhầm là trong bài nào đó, thầy @ndu96081631 nói rằng nên khai báo as long thay vì integer (chỉ nhớ mang máng, sai mong thầy không trách). Cho nên từ đó đi em toàn khai báo as long
Trước đây mình tham gia các bài viết code tốc độ nhanh nhất, đã thử khai báo dạng số theo nhiều kiểu, và rút ra kết luận biến Long nhanh hơn Byte và Integer
