Tớ tưởng phải cỡ 600 file word và mỗi file có 5000 checkbox thì mới cần phải code chứ một-một thì tớ chưa hiểu rõ mục đích của mình làm vậy để làm gì?1 file word va 1 checkbox
Sub Tich_Tich()
Dim oWord As Object, sFileName As String
Set oWord = CreateObject("Word.Application")
oWord.Visible = True
sFileName = ThisWorkbook.Path & "\Doc1.docx"
oWord.documents.Open (sFileName)
oWord.Activate
With oWord
Dim Tich As ContentControl
For Each Tich In ActiveDocument.ContentControls
If Tich.Type = wdContentControlCheckBox Then Tich.Checked = True
Set oWord = Nothing
Cảm ơn bạn! Mình chạy thư dòng Dim Tich As ContentControls lỗiHên xui mình nhé, không được thì mình tham khảo cho vui:
Mã:Sub Tich_Tich() Dim oWord As Object, sFileName As String Set oWord = CreateObject("Word.Application") oWord.Visible = True sFileName = ThisWorkbook.Path & "\Doc1.docx" oWord.documents.Open (sFileName) oWord.Activate With oWord Dim Tich As ContentControl For Each Tich In ActiveDocument.ContentControls If Tich.Type = wdContentControlCheckBox Then Tich.Checked = True Next End With Set oWord = Nothing End Sub
Ồ không có gì vậy là hên rồi hả , chúc mừng mình nhé.Ok rồi bạn ơi
Cảm ơn nhiều nhé
Vấn đề 1:Phiền bạn thêm 02 vấn đề nhé
1. Khi chạy lệnh lần 2 thì báo lỗi "462 the remote server machine does not exits or is unavailable"
2. Giúp mình chạy trên 01 file word nhưng nhiều checkbox được không?VD: checkbox1,checkbox2...và nếu không tìm thấy checkbox thì bỏ qua.
Cảm ơn nhiều!
ok ! thank you , very good and i don't know ...Sorry nhé.bạn thông cảm giúp thêm lần nữa nhé,khoang 50 checkbox
Cái này cũng cùng loại với kiểu bài Excel "phân bổ một số tiền vào nhiều khoảng tiền ngẫu nhiên" (leopard fox ghost) mà mình vẫn thấy lâu lâu lại có người yêu cầu.Thế này là tự lấy tay đập.... vào chân rồi sao?
Mà code bài 8 là tích toàn bộ checkbox cho mình rồi còn gì?Phiền bạn thêm 02 vấn đề nhé
Cảm ơn nhiều!
Nhìn cốt là biết 50 checkbox hoành tráng cỡ nào, chúc mừng bạn.Mình xử lý được rồi nhe
For Each Tich In wdDoc.ContentControls
Select Case Tich.Title
Case "checkbox1"
If Sheet1.Range("A1").value = "a" then
Tich.Checked = True
Tich.Checked = False
Case "checkbox2"
If Sheet1.Range("A2").value = "a" then
Tich.Checked = True
End Select
Next Tich
Thanks ban!
Chào bạnHên xui mình nhé, không được thì mình tham khảo cho vui:
bác cho em xin file code checkbox này với a.em copy code trên về chạy lỗi đến dòng For each tich in ..Mình xử lý được rồi nhe
Case "checkbox1"
Tich.Checked = True
Case "checkbox2"
Tich.Checked = True
End Select
Next Tich
Thanks ban!
