xin hỏi về combobox trong userform! (2 người xem)
hoangdonghai
em có tạo 1 combobox userform trong vba excel
code như sau:
Private Sub ComboBox1_DropButtonClick()
with combobox1
.AddItem "Centimeters to Inches"
.AddItem "Hectares to Acres"
.AddItem "Liters to Gallons"
end with
nhưng mỗi lần em mở cái combobox ra thì số item trong combobox lại tăng gấp đôi, em đã thử nhiều cách và tham khảo trên mạng nhưng không thấy có hướng dẫn về vấn đề này, mong các anh chị có thể giúp em khắc phục vấn đề này với ạ
code như sau:
with combobox1
end with
Private Sub ComboBox1_DropButtonClick() cái này mình cũng chưa dùng lần nào. nhân tiện cho hỏi luôn tác dụng vói?
Còn vấn đề của ban thử chuyển sang sự kiện là nạp luôn vào combobox khi form mỏ.
code như sau:
with combobox1
end with
Thì đương nhiên vậy rồi. Bạn AddItem mà lại dùng sự kiện DropButtonClick, mỗi lần bấm chuột vào mũi tên xổ xuống là sự kiện được kích hoạt, nó phải... AddItem thôi
Vậy bạn có 2 lựa chọn:
1> AddItem ngay từ khi Form load
  With ComboBox1
2> Dùng sự kiện DropButtonClick thì không được AddItem
  Dim arr
  arr = Array("Centimeters to Inches", "Hectares to Acres", "Liters to Gallons")
  ComboBox1.List() = arr
Vậy thôi
Màu đỏ ở trên cũng là câu trả lời cho bạn luôn đấy
em cám ơn anh ạ. e đã làm được rồi!
nếu anh chị không phiền cho em hỏi thêm 1 câu nữa ạ
Sub Macro1()
ans = MsgBox("Do you want to excute?", vbYesNo, "Caution!")
If ans = vbNo Then
Exit Sub
Call solve1
Range("Q5").Select
Range("q5").Value = "Specified"
Call save1
đây là 1 super macro em viết để giải bài toán tối ưu r sau đó save kết quả lại, nếu chay từng macro riêng lẻ thì không có vấn đề gì nhưng khi gộp chúng vào 1 macro thì cái macro Solve1 (dùng để giải bài toán tối ưu) lại k chạy mà chỉ có cái Save1 dùng để save kết quả chạy thôi ạ. mong mọi người giải đáp giúp e
Các bác giúp em cái.
Em muốn cột Symbol có list drop như cột Type. Cột Type em dùng bằng code này
Dim a As Object
For Each a In Sheet4.Range("A2:A3")
TxtType.AddItem a
Ví dụ vùng cho symbol là C5:C10 (nếu khác thì tự đổi)
TxtType.List()= Sheet4.Range("A2:A3").value
TxtSymbol.List()= Sheet4.Range("C5:C10").value
Được rồi bạn ah
Cám ơn bạn. quá tuyệt.
Bạn cho mình hỏi thêm. Mình muốn sheet chỉ có thể nhập liệu vào bằng ô "Nhập Liệu" của mình thôi còn các ô khác bị khóa hay không chỉnh sửa được
