Nhờ sửa giúp code vba để lưu phiếu chi lương từ excel vào 1 file word (2 người xem)
chidung2009
Chào các anh chị!
mình có 1 sheet chưa thông tin chi lương cho nhân viên. Với đoạn code vba bên dưới khi chạy mỗi hàng nó tạo ra 1 file word với thông tin chi lương cho từng người, khi số lượng nv lên tới vài trăm thì việc lưu này nói rất bất tiện. Vậy em nhờ anh chị giúp em sửa đoạn code bên dưới sao cho lưu tất cả phiếu chi lương vào 1 file word duy nhất và mỗi phiếu sẽ nằm gọn trong 1 tờ giấy A4.
Mình xin cảm ơn
Sub phieuchiluong()
    Dim num_of_cust As Long
    Dim num_of_column As Long
    Dim i As Long, j As Long
    Dim template As Object
    Dim t As Object
    num_of_column = 13
    num_of_cust = Sheet1.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row - 1
    With CreateObject("word.application")
        .Visible = True
        For i = 1 To num_of_cust
            Set template = .documents.Open(ThisWorkbook.Path & "\template\PhieuLuong.doc")
            Set t = template.Content
            For j = 1 To num_of_column
                t.Find.Execute _
                    FindText:=Sheet1.Cells(1, j).Value, _
                    ReplaceWith:=Sheet1.Cells(i + 1, j).Value, _
                    Replace:=wdReplaceAll
            template.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & i & "_phieuchiluong.doc"
        .Quit
    Set t = Nothing
    Set template = Nothing
"lưu phiếu chi lương từ excel vào 1 file word"
Sao lại làm ngược thế bạn. Bảng tính Excel là chuẩn chỉ để lưu trữ dữ liệu rồi. Các kỹ sư lập trình điên đầu mới nghĩ ra bảng tính để lưu dữ liệu, còn MS Word là để soạn thảo văn bản.
Chào các anh chị!
Mình xin cảm ơn
Sub test()
Dim num_of_cust As Long, num_of_column As Long
Dim i As Long, j As Long, template As Object, t As Object
num_of_column = 6
.Visible = True
Set template = .documents.Open(ThisWorkbook.Path & "\template\PhieuLuong.docx")
t.Find.Execute _
template.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & i & "-phieuchiluong.docx"
.Quit
Set t = Nothing
xin chào... mình xin file của bạn với ạ
Mình gửi file chi lương của mình (Chỉ là bản Test)
Mình muốn làm phiếu chi lương từ bẳng excel cho nhân viên mà bạn
Sao bạn không tạo 1 phiếu mẫu bằng excell. sau đó sử dụng Vba đưa dữ liệu lần lượt vào. khi xong 1 người rồi thì tự động xuất thành pdf theo tên nhân viên hay gì gì đó.
dạ chào anh. ý bạn chủ thớt muốn khi xuất ra thì tất cả các nhân viên đều nằm trong cùng 1 file chứ không phải từng file riêng rẽ ạ
Chào các anh chị!
Mình xin cảm ơn
Code gì? Word có Mailings thì dùng nó thôi.
Mailings có một số thứ bất tiện và ko linh hoạt trong nhiều trường hợp.
Tôi hơi khác người. Tôi thì lại nghĩ rằng "trong nhiều trường hợp" mà mỗi lần tôi đều phải lên đâu đó viết bài nhờ vả rồi chờ đợi có ai đó thương tình trả lời và giúp tôi, thì không thể gọi là linh hoạt được. Sự phụ thuộc không thể là điểm mạnh được.
Cảm ơn bạn đã góp ý. Thông thường trước khi lên diễn đàn hỏi mình đã thử viết code và tìm hiểu nhiều nhưng trình độ của mình còn hạn chế nên mong thông cảm
Thôi đươc ...
Những dòng code của bạn tôi giữ nguyên, chỉ thêm vài dòng mới.
Sub phieuchiluong()
Const wdFormatOriginalFormatting = 16
Const wdPageBreak = 7
Const wdReplaceAll = 2
    Dim sel As Object, start As Long
    num_of_column = 13
        .Visible = True
        Set sel = .Selection
        sel.WholeStory
        sel.Copy
                sel.Find.Execute _
            If i < num_of_cust Then
                With sel
                    .Collapse Direction:=0
                    .InsertBreak wdPageBreak
                start = sel.start
                sel.PasteAndFormat (wdFormatOriginalFormatting)
                sel.start = start
        .Quit
    Set sel = Nothing
Thôi đươc ...
Sub phieuchiluong()
    num_of_column = 13
        .Visible = True
        sel.WholeStory
        sel.Copy
                sel.Find.Execute _
                With sel
                start = sel.start
                sel.start = start
        .Quit
    Set sel = Nothing
Cảm ơn bạn rất nhiều
Thôi đươc ...
Sub phieuchiluong()
    num_of_column = 13
        .Visible = True
        sel.WholeStory
        sel.Copy
                sel.Find.Execute _
                With sel
                start = sel.start
                sel.start = start
        .Quit
    Set sel = Nothing
Với đoạn code trên có sửa được đoạn nào để mình chỉ cần thay giá trị trong file word mẫu bằng các cột cụ thể trong excell không ạ. Ví dụ mình muốn lấy tại các ô d7, a3, e5 thì mình chèn trong word là d7,a3,e5 không ạ
Đối với bác nó là sự phụ thuộc.
Đối với người khác không hẳn vậy. Mục đích của người ta là thực hiện được cái ý tưởng hay cái sáng kiến gì đó. Cái ý tưởng/sáng kiến ấy cuối cùng cũng thực hiện mà không hề bị sửa đổi theo ai hết cho nên cũng khó gọi là bị phụ thuộc.
Bác nghĩ, nếu thớt lại lên "bác giúp cho em chỉnh chỗ này một chút", thì khả năng 99% là bác cũng lại làm tiếp. Như vậy sao gọi là phụ thuộc?
Nhưng nếu đúng lúc tôi đi lang thang vài ngày thì chờ vêu mõm rồi. Lúc đó mới thấm thía, đấy là "sự" gì. :D
Đoạn code trên chạy vòng lặp For Next để kiểm tra và thay thế nên mình nghĩ là ko được. Còn muốn lấy tại các ô d7, a3, e5 phải viết lại.
