cuonghoa176
Hỏi nhiều
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Giáo viên THCS
Sub TimVaThayThe()
Dim Rng As Range, sRng As Range, Cls As Range
Dim MyAdd As String
Const MyColor As Integer = 38
Set Rng = Range([A1], [A65500].End(xlUp))
For Each Cls In Range([C2], [C2].End(xlDown))
Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlPart)
If sRng Is Nothing Then
Cls.Interior.ColorIndex = MyColor - 1
MyAdd = sRng.Address
Do
If Cls.Offset(, 1).Value = "Xóa" Then
sRng.Interior.ColorIndex = MyColor
sRng.Interior.ColorIndex = MyColor + 1
Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
Next Cls
Vậy bạn dựa trên code của Bác @SA_DQ mà làm tiếp:Chỉ xóa từ, cụm từ, kí tự tìm thấy trong chuỗi thôi bác ơi..!
Bạn thử sử dụng File:Nhờ các thầy VBA xử lý giúp, e xin cảm ơn..!
Cảnh báo coi chừng có trường hợp sẽ có kết quả không mong đợi đâu đó nha!Vậy bạn dựa trên code của Bác @SA_DQ mà làm tiếp:
thay: sRng.Interior.ColorIndex = MyColor thành sRng.value=Replace(sRng.Value, Cls.Value, "")
và thay sRng.Interior.ColorIndex = MyColor + 1 thành sRng.Value = Replace(sRng.Value, Cls.Value, Cls.Offset(, 1).Value)
Có thể dùng?Các Bác cho em hỏi bài này có thể dùng VBScript RegExp để xử lý được không? Nếu có thể mong các bác làm file mẫu cho em tham khảo với ạ
Các bạn ấy cần biết thế nào là "hoành tráng" đúng nghĩa nữa anh. Cũng có người viết code hoành tráng theo kiểu hoa mỹ nhưng vô bổỞ đây chỉ có một vài người chuyên viết những code "hoành tráng" kiểu đó thôi. Và họ có code mẫu rồi.
Bạn chịu khó tìm bài các người ấy thì sẽ ra.
Tương tự, người mới học hoặc mới tham gia dễ bị cái sự "hoành tráng" che mờ sự thật phía sau: viết code cho kêu, form cho lộng lẫy nhưng hiệu quả kém.Nếu không biết những người ấy là ai thì có lẽ từ lúc vào GPE đến giờ bạn chọn sai cách thức học rồi.
Tôi cố tình dừng ở chỗ "hoành tráng", không diễn thêm nữa.Các bạn ấy cần biết thế nào là "hoành tráng" đúng nghĩa nữa anh. Cũng có người viết code hoành tráng theo kiểu hoa mỹ nhưng vô bổ
Cũng chủ đề find, năm xưa có code viết phương thức find trong vòng lặp for ... next cho 65 ngàn dòng. Nếu người này được tìm thấy với danh "cao thủ" thì chết cho cả 1 thế hệ. Nên tôi chấp nhận bị "chửi"Tôi cố tình dừng ở chỗ "hoành tráng", không diễn thêm nữa.
Bởi vì diễn thêm cái phần "hoa mỹ" lại bị chủ code tự ái, viết bài chửi bới, cạnh khoé...
Vâng. Trong diễn đàn mình có Bác ChaoQuay từng viết code với RegExp rồi nhưng mà em muốn học hỏi thêm thôi,vì RegExp khá là rộng mà phần xử lý chuỗi mẫu thì hơi khoai với trình độ của emCó thể dùng?
Cái từ "text" đó đã ngầm chứa trong "regular expression" rồi. Hầu như bất cứ việc gì xử lý chuỗi thì regexp đều làm được. Nhưng việc có hiệu quả hay không là vấn đề khác hoàn toàn.
Làm file mẫu:
Muốn "tham khảo" code thì vệc đầu tiên là phải tập quan sát cách thức giải vấn đề, trường phái viết code cuỷa từng người trên diễn đàn.
Em cũng mới vào diễn đàn học chưa lâu nên nhiều cái chưa rõ lắm Bác ,mong các Bác đi trước chỉ dạy để học hỏi thêmCũng chủ đề find, năm xưa có code viết phương thức find trong vòng lặp for ... next cho 65 ngàn dòng. Nếu người này được tìm thấy với danh "cao thủ" thì chết cho cả 1 thế hệ. Nên tôi chấp nhận bị "chửi"
Ghi chú: thế hệ dạy và học, sau đó dạy lại cho người sau, chứ không phải thế hệ tuổi tác
Là sao Bác Em mới vào đây học thật màMơi vào... em không tin đâu
Sub Thaythe_Reg()
Dim nguon
Dim bangtra
Dim csD
Dim kq
Dim rws, i, j, k, x
With Sheet1
nguon = .Range("A2", .Range("A2").End(xlDown))
rws = UBound(nguon)
bangtra = .Range("C2", .Range("D2").End(xlDown))
ReDim kq(1 To rws, 1 To 1)
ReDim csD(1 To rws)
For i = 1 To rws
csD(i) = i
With CreateObject("VbScript.RegExp")
.Global = True
For i = 1 To 2 'UBound(bangtra)
.Pattern = Trim(bangtra(i, 1))
x = UBound(csD)
For j = 1 To UBound(csD)
k = csD(j)
If .test(nguon(k, 1)) Then
kq(k, 1) = .Replace(nguon(k, 1), bangtra(i, 2))
csD(j) = csD(x)
x = x - 1
If x = 0 Then Exit For
ReDim Preserve csD(1 To x)
With Sheet1
.Range("F2").Resize(rws, 1).Clear
.Range("F2").Resize(rws, 1) = kq
.Range("F2").Resize(rws, 1).Borders.LineStyle = 1
.Range("F2").Resize(rws, 1).Columns.AutoFit
Cảm ơn bác nhiều nha.Trên tinh thần học hỏi nên em hỏi xem có code của các bác thì em học hỏi thêm ạ@Cu Tồ
Bài viết này chỉ mang tính tham khảo.
Có lẽ việc thay đổi pattern nhiều lần sẽ làm thời gian chạy tăng lên đáng kể
Bạn có thể thử sửa dòng lệnh này để kiểm chứng: For i = 1 To 2 'UBound(bangtra) -> For i = 1 To UBound(bangtra)
Mã:Option Explicit Sub Thaythe_Reg() Dim nguon Dim bangtra Dim csD Dim kq Dim rws, i, j, k, x With Sheet1 nguon = .Range("A2", .Range("A2").End(xlDown)) rws = UBound(nguon) bangtra = .Range("C2", .Range("D2").End(xlDown)) End With ReDim kq(1 To rws, 1 To 1) ReDim csD(1 To rws) For i = 1 To rws csD(i) = i Next i With CreateObject("VbScript.RegExp") .Global = True For i = 1 To 2 'UBound(bangtra) .Pattern = Trim(bangtra(i, 1)) x = UBound(csD) For j = 1 To UBound(csD) k = csD(j) If .test(nguon(k, 1)) Then kq(k, 1) = .Replace(nguon(k, 1), bangtra(i, 2)) csD(j) = csD(x) x = x - 1 End If Next j If x = 0 Then Exit For ReDim Preserve csD(1 To x) Next i End With With Sheet1 .Range("F2").Resize(rws, 1).Clear .Range("F2").Resize(rws, 1) = kq .Range("F2").Resize(rws, 1).Borders.LineStyle = 1 .Range("F2").Resize(rws, 1).Columns.AutoFit End With End Sub
Cao thủ dùng reg ở đây nhiều như mây ngày mưa, có lẽ là bạn tìm chưa đúng chỗ đấy thôi
Hình như code này những chỗ cần xóa thì không xóa chuỗi mà xóa cả hàng đó luôn hay sao ấy bác ạ@Cu Tồ
