Lọc dữ liệu trùng mảng 2 chiều dùng Dictionary (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter huhumalu
huhumalu
Thành viên tích cực
Nhờ mọi người giúp đỡ. Hiện tại mình đang dùng Dic để loại các dữ liệu trùng, bằng cách đếm ngược và check key tồn tại.
Tuy nhiên mình có 1 vấn đề là kích thước mảng trước và sau khi chạy code là khác nhau, nên khi mình xuất mảng kết quả thì bị chứa các giá trị <Empty>, mình có dùng Redim mảng kết quả trước khi gán dữ liệu nhưng cũng chưa ổn.
Function ArrayRemoveDups(MyArray As Variant) As Variant
    Dim Vung As Variant
       k = 0
       ReDim Vung(1 To UBound(MyArray), 1 To UBound(MyArray, 2))
        For i = 1 To UBound(MyArray)
            Gom = MyArray(i, 1) & "#" & MyArray(i, 2) & "#" & MyArray(i, 3)
            If Not Dic.exists(Gom) Then
                Dic.Add Gom, i
                    For j = 1 To UBound(MyArray, 2)
                        Vung(k, j) = MyArray(i, j)
                Debug.Print k
        ReDim Temp(1 To Dic.Count, 1 To 3)
    Temp = Vung
    ArrayRemoveDups = Temp
Đang ngâm cứu cái "ReDim Preserve" của anh ndu96081631 mà vẫn chưa thấm.
Add thêm dữ liệu cho dễ hình dung.
    Dim Vung As Variant
       k = 0
                Dic.Add Gom, i
                Debug.Print k
    Temp = Vung
Mục đích hàm này bạn dùng để làm gì vậy?
const sdeli = "#"
    Dim Vung As Variant
Dim i as long, k as long, dic as object, res as variant, Gom as string, j as long, Vung as variant
Dim ub1 as long, ub2 as long
ub1 = ubound(MyArray,1)
ub2= ubound(MyArray , 2)
       k = 0
        For i = 1 To ub1
            Gom = MyArray(i, 1) & sdeli  & MyArray(i, 2) & sdeli  & MyArray(i, 3)
                Dic.Add Gom, ""
                    For j = 1 To ub2
'                Debug.Print k'
if k>0 then
redim res(1 to 2)
res(1) = Vung
res(2) = k
ArrayRemoveDups = res
end if
Áp dụng:
Dim ketqua as varaint, data as variant, dulieu as variant
'data = ...
ketqua = ArrayRemoveDups(data)
If isarray(ketqua)= true then
dulieu = ketqua(1)
Sheet1.range("A1").resize(ketqua(2), ubound(dulieu,2)).value=dulieu
End if
    Dim Vung As Variant
       k = 0
                Dic.Add Gom, i
                Debug.Print k
    Temp = Vung
ban thử:
Function ArrayRemoveDups_GPE(MyArray As Variant) As Variant
Dim Dic As Object, Key As Variant
Dim arrTemp, arrResult
Dim sTemp As String, sKey As String
Dim i As Long, j As Long, k As Long
    For i = LBound(MyArray, 1) To UBound(MyArray, 1)
        sKey = MyArray(i, 1) & "#" & MyArray(i, 2) & "#" & MyArray(i, 3)
        If Not Dic.exists(sKey) Then
            sTemp = ""
            For j = LBound(MyArray, 2) To UBound(MyArray, 2)
                sTemp = IIf(sTemp <> "", sTemp & "[{}]", "") & MyArray(i, j)
            Dic.Add sKey, sTemp
    ReDim arrResult(1 To Dic.Count, 1 To UBound(MyArray, 2) - LBound(MyArray, 2) + 1)
    i = 1
    For Each Key In Dic.Keys
        arrTemp = Split(Dic(Key), "[{}]")
        k = 1
        For j = LBound(arrTemp) To UBound(arrTemp)
            arrResult(i, k) = arrTemp(j)
        i = i + 1
    Next Key
    ArrayRemoveDups_GPE = arrResult
Viết code kiểu này giống như tự đập đầu vào tường mọi người ạ. Tội nghiệp cho cái công cụ Dictionary
Dạ, vì em chỉ nghĩ được theo kiểu 1+1=2 nên em làm ra vậy.
Nếu được thầy viết giúp để em học thêm ạ.
Cám ơn thầy.
Mình dùng lọc bỏ giá trị dùng trong mảng 2 chiều đó bạn.
const sdeli = "#"
    Dim Vung As Variant
       k = 0
        For i = 1 To ub1
                Dic.Add Gom, ""
                    For j = 1 To ub2
'                Debug.Print k'
if k>0 then
redim res(1 to 2)
res(1) = Vung
res(2) = k
end if
Áp dụng:
'data = ...
dulieu = ketqua(1)
End if
const sdeli = "#"
    Dim Vung As Variant
       k = 0
        For i = 1 To ub1
                Dic.Add Gom, ""
                    For j = 1 To ub2
'                Debug.Print k'
if k>0 then
redim res(1 to 2)
res(1) = Vung
res(2) = k
end if
Áp dụng:
'data = ...
dulieu = ketqua(1)
End if
Thanks bạn.
Phần này chạy hình như vẫn chưa chính xác ý mình. Việc Paste ra bảng tính thì sẽ kg sai, nhưng nếu làm với 2 khối mảng thì vẫn tồn tại các giá trị <empty> như mình đã nói.
ban thử:
            Temp = ""
            Dic.Add Key, Temp
    i = 1
        k = 1
        i = i + 1
    Next Key
Mình đọc code của bạn nhưng cũng chưa hiểu lắm. Chạy thì sai khá nhiều chính tả và biến.
Nhờ anh (thầy) hỗ trợ xử lý và dạy thêm.
Cảm ơn ạ.
    Dim Vung As Variant
       k = 0
                Dic.Add Gom, i
                Debug.Print k
    Temp = Vung
Thử
  Dim Res(), k&, i&, sCol&, ik, iKey$
  sCol = UBound(MyArray, 2)
    iKey = MyArray(i, 1) & "#" & MyArray(i, 2) & "#" & MyArray(i, 3)
    If Not dic.exists(iKey) Then dic.Add iKey, i
  ReDim Res(1 To dic.Count, 1 To sCol)
  For Each ik In dic.items
    For j = 1 To sCol
      Res(k, j) = MyArray(ik, j)
  Next ik
  ArrayRemoveDups = Res
Thử
    For j = 1 To sCol
  Next ik
Quá hay... học thêm cái ý tưởng ik
Sao không viết cho tổng quát luôn? Chẳng lẽ mảng nguồn của bạn luôn có 3 cột à? Cũng có nghĩa đối với vùng dữ liệu 1 cột, 2 cột thì không áp dụng được hàm?
Cao thủ đã lên tiếng, cái này lúc đầu em làm 3 cột mà còn chưa chạy ổn nền cũng chưa làm tổng quát.
Nhờ anh vào chỉ thêm vụ ReDim Preserve.
Nguyên tắc lọc duy nhất mảng 2 chiều dùng dic:
- Dùng vòng lập đưa key bạn cần vào dic và đánh dấu vị trí (trong Items)
- Từ vị trí đã có trong items, lấy dữ liệu xuống mảng kết quả
- Vậy ta có ít nhất 2 vòng lập (không tính vòng lập đi ngang qua các cột)
Tóm lại là giống bài 11 và phát triển ra thêm.
Lưu ý rằng với mảng 2 chiều bạn không thể dùng ReDim Preserve cho chiều thứ nhất đâu nha
Thử
    For j = 1 To sCol
  Next ik
Code chạy ngon lành, cảm ơn HieuCD nhiều.
Vâng anh, em sẽ làm thêm từ bài của HieuCD.
Bạn còn phải tính đến trường hợp có dòng rổng ở giữa vùng dữ liệu nữa nhé
Lúc đó thì:
iKey sẽ = "###" và vẫn được nạp vào dic
Lúc đó thì:
Sub TongHopSh()
  Dim Dic, Sh As Worksheet, Cls As Range, i As Long, Arr()
  Sheets("TongHop").Range("C6:F60000").ClearContents
  For Each Sh In Worksheets
    If Sh.Name <> "TongHop" And Sh.Name <> "DM" Then
      For Each Cls In Sh.Range(Sh.[C6], Sh.[C65536].End(xlUp))
        If Not IsEmpty(Cls) And Not Dic.Exists(Cls.Value) Then
          Dic.Add Cls.Value, ""
          i = i + 1
          ReDim Preserve Arr(1 To 4, 1 To i)
          Arr(1, i) = Cls.Offset(, 0).Value
          Arr(2, i) = Cls.Offset(, 1).Value
          Arr(3, i) = Cls.Offset(, 2).Value
          Arr(4, i) = Cls.Offset(, 3).Value
  Sheets("TongHop").Range("C6").Resize(i, 4) = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
Cảm ơn anh, em đã phải quay về năm 2010 để xem lại code.
Sub TongHopSh()
          i = i + 1
1 cell thì isEmpty chứ 3 cells gộp lại, có dấu"#" phân cách ở giữa thì nó hết Empty rồi bạn à
