Hỏi về mảng trong excel, kết hợp giữa Range và Cells (1 người xem)
NguyenVietThinh08
Xin chào các bác, em có 1 mảng động như này
Sheet1.Range(Cells(2, i), Cells(10, i)).Copy
Em muốn copy từ ô A2 đến ô A10 hoặc B2 đên ô B10 tùy vào giá trị của i, nhưng khi viết lệnh như vậy đều bị báo lỗi, không biết các bác có cách nào giúp em không ạ,
Em xin chân thành cảm ơn các bác
Lỗi gì thế bạn, phải có thông báo nội dung lỗi chứ, hoặc là đính kèm file lên. Bạn mô tả vậy cũng khó phán đoán lắm, bạn thử sửa như sau xem được không:
Thành:
With Sheet1
.Range(. Cells(2, i),. Cells(10, i)).Copy
End with
Thành:
With Sheet1
End with
Mình thì cũng không rành lắm, chỉ thấy chạy mã đến đó là dừng, báo lỗi, tức là chạy đến đó là công thức Sheet1.Range(Cells(2, i), Cells(10, i)).Copy sai, có thể cách kết hợp giữa Range và cells là sai cú pháp
Nên copy toàn bộ SUB đó ra đây, Post (tải) file đầy đủ lên thì tốt hơn
Đưa thế này thì sai sao biết
i=? bao nhiêu
Copy đi đến đâu (kết quả copy đặt ở đâu) hay khác?
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim c As Integer
k = Target.Row
j = Target.Column
c = k - 1
Range(Cells(2, c), Cells(10, c)).Copy 'co van de ở lệnh này
Sheet2.Select
Range("H2").Select
ActiveSheet.Paste
Bạn tham khảo cách chọn ô, vùng,... Chú ý code mẫu chỉ áp dụng cho sheet hiện hành
Sub chon_1_cell_da_biet()
Range("B1").Select
MsgBox Selection.Address(0, 0) & " is selected"
[B1].Select
Cells(1, 2).Select
Range("B" & 1).Select
Cells(1, "B").Select
Sub Select_Cell_Range_Row_Column()
Range("B1:B5").Select
[B1:B5].Select
Range("B1:B" & 5).Select
Range("B" & 1 & ":B5").Select
Range("B1:B5,D3:D10").Select
Range("C:C").Select
Range("C:F").Select
Range("C:C,E:E,G:G").Select
Range("3:3").Select
Range("3:5").Select
Range("3:3, 5:5").Select
Columns(4).Select
Rows(4).Select
Columns("A").Select
Columns("A:C").Select
Columns(3).Select
Sub chon_nhieu_vung()
Union([A1:C2], [D7:D10], [G1:G10], [I3]).Select
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim c As Integer
k = Target.Row
j = Target.Column
c = k - 1
Sheet2.Select
Range("H2").Select
ActiveSheet.Paste
Chưa biết bên trong thế nào, nhưng cứ select kiểu thế, nó loạn lên vì cứ mỗi lần có select nó lại gọi SUB trên
thử làm như sau
    On Error GoTo Error_Handler
        'code o day
        'code o day
        'code o day
Error_Handler:
1/ Bạn hỏi mà không cụ thể, rõ ràng cho lắm và cũng chẳng hiểu bạn Copy và gán vào chỗ nào? Có gán xuống tiếp theo hay không?
2/ Tôi làm đại (hên thì trúng) cách chọn dữ liệu cột bất kỳ (tùy theo dữ liệu chứa trong cột) Copy và Paste vào A4 của Sheet2.
Cách thao tác:
- Gõ nhập số cột cần Copy vào K2 của Sheet1 rồi nhấn nút để xem kết quả ở Sheet2.
- Lưu ý: Con số K2 ở Sheet1 là dựa vào số thứ tự cột được đánh từ A1: G1 ở Sheet1.
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim c As Integer
k = Target.Row
j = Target.Column
c = k - 1
Sheet2.Select
Range("H2").Select
ActiveSheet.Paste
Lệnh c = k - 1 ngồ ngộ
  Dim j As Integer, k As Integer, c As Integer
  k = Target.Row
  j = Target.Column
  c = k - 1
  If c > 0 Then Range(Cells(2, c), Cells(10, c)).Copy Sheet2.Range("H2")
Ý tưởng của em là như này, em tạo 1 private sub trong sheet2. em muốn copy 1 vùng trong sheet1 và paste vào ô H2 ở sheet2, Tuy nhiên cấu trúc câu lệnh bị lỗi ở dòng bôi vàng đầu tiên, em muốn hỏi nguyên nhân do đâu và khắc phục thế nào ạ, đây là private sub chứ không phải Sub ạ
    9.8 KB · Đọc: 11
    9.8 KB · Đọc: 10
Vào K2 gõ số cột cần Copy rồi nhấn Enter để xem kết quả.
Bác hiểu nhầm ý em rồi, vấn đề của em là lấy dữ liệu ở sheet1 paste vào sheet2, trong khi đó đang làm việc ở sheet2, sheet 2 chứa private sub
của bác là lấy dữ liệu ở sheet chứa private sub paste sang sheet không chứa private sub
Hai cái objects tô đậm trên dựa vào default sheet, luc sấy có lẽ là sheet2.
Lệnh trên bảo Sheet1 lấy range của sheet2 thì làm sao nó chịu.
Chỉnh lại như code bài #2 là đúng rồi. (xóa dấu cách giữa dấu chấm và Cells)
Có lẽ vậy, nếu em chỉ đích danh ô trong đó thì lại hoàn toàn copy được. VD Sheet1.Range(Cells(2, 2), Cells(10, 2)).Copy ,
để biến vào như này "Sheet2.Range(Cells(2, i), Cells(10, i)).Copy " vẫn copy được
Nhưng đảo thành Sheet1.Range(Cells(2, i), Cells(10, i)).Copy thì lại báo lỗi
vậy bác có cách nào không ạ, xin cao nhân chỉ giáo
Em muốn copy từ ô A2 đến ô A10 hoặc B2 đên ô B10 tùy vào giá trị của i.
1/ Bạn gõ số cột cần Copy vào K2 của Sheet2 rồi nhấn Enter, lần này không được nữa thì tôi chạy.
2/ Rút kinh nghiệm lần sau không viết từ ngữ này "cao nhân" nữa, nếu có thêm một lần nữa thì tôi cũng chạy luôn (vì tôi thuộc nhóm người cao tuổi).
3/ Bạn mới tham gia diễn đàn thì cũng nên biết nhấn nút thích để chứng tỏ mình có quan tâm đến bài viết và cũng tỏ lòng cám ơn những người đã có ý kiến hoặc giúp đỡ cho mình, đó cũng là động cơ để họ tiếp tục giúp đỡ tiếp.
Bài 2 mình đã nói là sửa:
sửa thành:
With Sheet1
    .Range(.Cells(2, i),.Cells(10, i))
End with
và bài 14 cũng đã khẳng định lại , chắc bạn chưa làm?
Vẫn báo lỗi ạ, cái này em cũng đã thử rồi
With Sheet1
     Debug.Print .Range(.Cells(2, i), .Cells(10, i)).Address 'them dong debug kiem soat loi o dong nao
    .Range(.Cells(2, i), .Cells(10, i)).Copy
With Sheet1
Có khi bạn lại gộp ô lung tung không chừng.
Trả lời
21
Đọc
432
