Đồng bộ dữ liệu từ nhiều file vào 1 file (1 người xem)
hadoan-pap
Thành viên tiêu biểu
Em chào mọi người!
Em có chương trình tự động mở các file excel trong 1 folder, sau đó đồng bộ dữ lieu trên các file này vào 1 file khác.
Tuy nhiên trong đoạn code của em bên dưới thì đang chưa được như mong muốn của em, vì nó cứ đồng bộ 1 file sang là xóa bỏ toàn bộ dữ liệu cũ.
Em muốn nó đồng bộ dữ liệu sang, nhưng chỗ nào có dữ liệu ở cột L thì nó để im không làm gì ạ. Tức là nó chỉ đồng bộ dữ liệu mà không xóa cái hiện có dữ liệu ở cột L
Rất mong mọi người sửa giúp em ạ.
Em xin cảm ơn!
Dim arr, arr1
Dim k As Integer
Dim i, j As Long
Dim i1 As Integer
arr = ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("B15:F" & ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value 'lây giá tri vao mang
arr1 = Sheet2.Range("B3:R" & Sheet1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value 'lây giá tri vao mang
ReDim arr2(1 To UBound(arr1, 1), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(arr1, 1)
For j = 1 To UBound(arr, 1)
If UCase(arr1(i, 1)) = UCase(arr(j, 1)) Then
arr2(i, 1) = UCase(arr(j, 5))
''arr3(i, 1) = UCase(arr(j, 8))
Sheet2.Range("L3").Resize(UBound(arr1, 1), 1).Value = arr2
Em chào mọi người!
Em xin cảm ơn!
Dim arr, arr1
Dim k As Integer
Dim i, j As Long
Dim i1 As Integer
Có được xem file hông nhỉ?
Const dong_dau = 3
Dim dong_cuoi as Long
dong_cuoi = Sheet2.Range("L" & rows.count).end(xlup).row
If dong_cuoi <= dong_dau Then dong_cuoi = 3 else dong_cuoi = doung_cuoi + 1
Sheet2.Range("L" & dong_cuoi).Resize(UBound(arr1, 1), 1).Value = arr2
Const dong_dau = 3
Em chào anh.
Em cảm ơn anh nhưng e them đoạn code của anh vào thì nó chạy k đúng lắm ạ.
Em xin lỗi vì không đưa được file lên vì nó nặng. Toàn bộ đoạn code của em như bên dưới ạ... Nếu sửa thì phải sửa thế nào mong anh góp y .
Em xin cảm ơn!
Dim MyFile As String
MyPath = "C:\Users\Administrator\1\"
MyFile = Dir(MyPath)
Do While MyFile <> ""
If MyFile Like "*.xlsm" Then
Workbooks.Open MyPath & MyFile
Dim arr, arr1
Dim k As Integer
Dim i, j As Long
Dim i1 As Integer
ActiveWorkbook.Close True
MyFile = Dir
Loop
Em chào anh.
Em xin cảm ơn!
Dim arr, arr1
Dim k As Integer
Dim i, j As Long
Dim i1 As Integer
MyFile = Dir
Loop
Thích xem file hơn. File nặng đưa lên drive của gmail rồi chia sẻ clink được mà bạn. Thân!
Em chào mọi người!
Em xin cảm ơn!
Dim arr, arr1
Dim k As Integer
Dim i, j As Long
Dim i1 As Integer
arr2 = Sheet2.Range("L3:L" & Sheet1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
if arr2(i, 1)=empty then
Dim arr, arr1
Dim k As Integer
Dim i, j As Long
Dim i1 As Integer
Em cảm ơn anh nhiều ạ :)
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Thông tin của bạn đưa lên lờ mờ, mọi người trả lời cũng lờ mờ, trúng thì trúng không trúng thì trượt.
Tốt nhất là phải có File
