VBA lọc ra tên hàng nếu trùng Tên và Trùng Đơn Giá thì cộng dồn số lượng (1 người xem)
Ducminhpro
Xin chào mọi người !
Tôi có 1 file quản lý hàng hóa trong công ty. do có nhiều tên hàng trùng tên với nhiều giá. nên tôi cần thống kê ra tên hàng nào trùng tên hàng và trúng đơn giá thì cộng dồn số lượng lại với nhau. Tên hàng không phân biệt chử HOa với chữ Thường ( bánh bao với BÁNH BAO cũng là 1 tên ) Tôi xin cảm ơn !
Dùng Scripting.Dictionary
Bạn thử code.Cái kết quả của bạn đưa ra có vấn đề.
Sub laygiatri()
    Dim arr, kq, i As Long, lr As Long, dic As Object, dk As String, a As Long
    With Sheets("sheet1")
         lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         arr = .Range("A4:C" & lr).Value
         ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 3)
         For i = 1 To UBound(arr)
           If Len(arr(i, 1)) > 0 Then
             dk = UCase(arr(i, 1)) & "#" & arr(i, 3)
             If Not dic.exists(dk) Then
                a = a + 1
                dic.Add dk, a
                kq(a, 1) = arr(i, 1)
                kq(a, 2) = arr(i, 2)
                kq(a, 3) = arr(i, 3)
                kq(dic.Item(dk), 2) = kq(dic.Item(dk), 2) + arr(i, 2)
         .Range("F4:H1000").ClearContents
         .Range("F4:H4").Resize(a).Value = kq
Sao sinh tố A12,A13,A14 cùng giá 30000 không gộp chung là:
Sinh tố 3.5 30000
mà là:
Sinh tố 1.5 30000
Sinh tố 2 30000 ???
Chậm chân tí nhưng thôi, cứ đưa lên
Sub loc()
Dim dic1 As Object
Dim i As Long, EndR As Long, k As Long
Dim arr, tmparr
Dim key As String
Range("F4:H500").ClearContents
EndR = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
tmparr = Range("A4:C" & EndR).Value
Set dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
ReDim arr(1 To UBound(tmparr), 1 To 3)
For i = 1 To UBound(tmparr)
    key = tmparr(i, 1) & "-" & tmparr(i, 3)
    If Not IsEmpty(tmparr(i, 1)) And Not dic1.exists(key) Then
        dic1.Add tmparr(i, 1) & "-" & tmparr(i, 3), k
        arr(k, 1) = tmparr(i, 1)
        arr(k, 2) = tmparr(i, 2)
        arr(k, 3) = tmparr(i, 3)
        If Not IsEmpty(tmparr(i, 1)) Then
            arr(dic1.Item(key), 2) = arr(dic1.Item(key), 2) + tmparr(i, 2)
If k > 0 Then
    Range("F4").Resize(k, 3).Value = arr
Set dic1 = Nothing
Thử một nhát. Lòi ra liền. :p:p:p
Chào bạn, tôi dựa vào code của bạn chỉnh sửa để áp dụng vào file tôi đang làm nhưng khi chạy code thì lại lọc thiếu, xin bạn sủa lại giúp tôi.
Sub laygiatri()
    With Sheets("Trang_tính2")
         lr = .Range("k" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         arr = .Range("k5:P" & lr).Value
         ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 6)
                a = a + 1
                dic.Add dk, a
                kq(a, 1) = a
                kq(a, 2) = arr(i, 1)
                kq(a, 4) = arr(i, 4)
                kq(a, 5) = arr(i, 5)
                kq(a, 6) = arr(i, 6)
                kq(dic.Item(dk), 5) = kq(dic.Item(dk), 5) + arr(i, 5)
                kq(dic.Item(dk), 6) = kq(dic.Item(dk), 6) + arr(i, 6)
         With Sheets("Trang_tính1")
         .Range("E4:j1000").ClearContents
         .Range("E4:j4").Resize(a).Value = kq
Bạn thử code này nhé. code này sửa từ các code trên
1- Sau này có hỏi gì thì cứ đưa file người thật việc thật lên đây. Nếu ngại thì giả lập data nhưng cấu trúc thì phải y thật. (Làm đã thèm rồi đem về dùng chẳng được vì ví dụ 1 nơi, dữ liệu thật 1 nẻo. Code thì không biết, lại phải đem lên nhờ tiếp)
2- Vùng kết quả để đổ cái mảng lên thì bạn lại ẩn đi 1 cột, làm sao kết quả nó ra trúng được?
3- Xóa cột G ẩn đó đi rồi dùng code của bài #12 để chạy.
4- Muốn rèn code thì so sánh sub Loc với sub laygiatri của #12 để biết Loc sai chỗ nào.
Tức là cột đơn vị tính ra cột đơn giá, bạn xem file giúp tôi
Cảm ơn bạn, tôi sẽ rút kinh nghiệm.
Xin lỗi, phải là lệch 1 cột
Bạn Thử chạy lại sub này
Sub ABC()
         ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 7)
                a = a + 1
                dic.Add dk, a
                kq(a, 1) = a
                kq(a, 3) = arr(i, 2)
                kq(a, 4) = arr(i, 3)
                kq(a, 5) = arr(i, 4)
                kq(a, 6) = arr(i, 5)
                kq(a, 7) = arr(i, 6)
                kq(dic.Item(dk), 6) = kq(dic.Item(dk), 6) + arr(i, 5)
                kq(dic.Item(dk), 7) = kq(dic.Item(dk), 7) + arr(i, 6)
         .Range("E4:k1000").ClearContents
         .Range("E4:k4").Resize(a).Value = kq
Bạn có thể xài hàm DSUM() nhờ VBA theo các bước sau:
1./ Đổi cột [Đơn giá] & [Số lượng]
2./ Tạo danh sách duy nhất ở cả 2 cột [Tên hàng] & [đơn giá]
3./ Xài DSUM cho từng dòng duy nhất
& chúc bạn thành công!
Minh hoạt bỡi công thức:
BẢNG DỮ LIỆU A4:A1000KẾT QUẢ
Tên hàngĐơn giáSLTên hàngĐơn giáTổng SL
bánh bao
25,000​
1​
bánh bao
25,000​
11.7​
=DSUM(A3:C25,C3,A3:B4)
bánh bao
25,000​
9​
bánh bao
30,000​
bánh bao
25,000​
1.7​
hủ tiếu
20,000​
bánh bao
30,000​
1​
bánh bao
40,000​
hủ tiếu
20,000​
2​
hủ tiếu
20,000​
2​
Sinh tố
30,000​
bánh bao
40,000​
3​
Bánh bò
20,000​
hủ tiếu
50,000​
Sinh tố
30,000​
0.5​
Sinh tố
30,000​
1​
Sinh tố
30,000​
2​
Bánh bò
20,000​
1​
Bánh bò
20,000​
1​
Bánh bò
20,000​
1​
hủ tiếu
50,000​
1​
Mình có 1 cách làm thế này khá hay ko cần VBA nhé. Mỗi lần bạn nhập vào bảng dữ liệu về tên hàng (kể cả tên hàng mới or cũ), SL (tùy ý), Đơn giá( tùy ý). Tất cả nó sẽ tự động cập nhật Tên Hàng (mới or cũ), và tính tổng số sản phẩm (mới or cũ) và kể cả đơn giá (mới or cũ) bên bảng Kết Qủa, bạn ko cần điền 1 cái gì bên bảng Kết Qủa luôn tất cả Auto.
B1: Bạn INSERT thêm 1 cột E
B2: Đặt công thức ở ô D4 là: =IF(IF(A4<>"",COUNTIFS($A$3:A4,"="&A4,$C$3:C4,"="&C4),0)=1,1,0) rồi kéo xuống dưới.
B3: Đặt công thức ở ô E4 là:=D4+E3 rồi kéo công thức xuống dưới
B4: Làm thêm cột STT ở cột F: và đánh số thứ trự từ 1 đến n ở cột số STT này.
B5: Đặt công thức ở ô G4 (Cột "Tên Hàng") là: =IFERROR(INDEX($A$4:$C$25,MATCH(F4,$E$4:$E$25,0),1),"") rồi kéo xuống dưới.
B6: Đặt công thức ở ô H4 (Cột "SL") là: =IF(G4="","",SUMIFS($B$4:$B$25,$A$4:$A$25,"="&G4,$C$4:$C$25,"="&I4)) rồi kéo xuống dưới.
B7: Đặt công thức ở ô I4 (Cột "Đơn Giá") là: =IFERROR(INDEX($A$4:$C$25,MATCH(F4,$E$4:$E$25,0),3),"") rồi kéo xuống dưới.
Mình có đính kèm file bên dưới đã làm công thức tự động. Các bạn ẩn các cột D và cột E đi cho đẹp
Từ đầu tới giờ sao tôi chưa thấy thành viên nào dùng Pivot cho bài này nhỉ?
Tại vì người ta biết thớt này. Hỏi gì trả lời nấy. Hỏi VBA thì trả lời VBA. Trả lời kiểu khác sẽ bị mắng.
Mãi đến bài #19 thì tác giả (bà #19)i này gan cùng mình mới dám thử 'không VBA'.
Tôi cũng không thích dùng pivotable. Xài cái gì mà mình không điều khiển được nó thì không hay lắm.
Ngược lại, tôi rất thích dùng Pivot table. Khi thiết kế bảng tính, tôi suy nghĩ trước "thiết kế này có pivot được hôn ta?". Tuy không luôn luôn 100% phải pivot được, nhưng tôi cũng ráng lái sao cbo khoảng 90-95% sô bảng tính của tôi pivot được.
Phần lớn các files tôi nộp lên cấp trên là có Pivot Table và/hoặc Pivot Chart.
Em thấy cái Pivot table rất hay và rễ học.Chỉ cần đầu tư chút thời gian là làm được 1 File đẹp.Chứ nếu mà lập trình VBA thì mất rất nhiều thời gian.Mà còn phải test lỗi nữa chứ.
