hạn chế số dòng nhập liệu trên form nhập liệu (1 người xem)
huangli_1984
hi các cao thủ, mình làm 1 form để nhâp thông tin báo giá, cụ thể như sau sheet7( sheetTam) sẽ nhận tất cả thông tin báo giá , sau đó dữ liệu sẽ nhập vào sheet6(Quotation) là form báo giá gồm 2 phần (phần thông tin khách hàng và phần thông tin báo giá), phần thông tin báo giá chỉ tối đa được 6 dòng, cho mình hỏi có cách nào để giới hạn số dòng nhập ở sheet7 là 6 dòng ko? khi nhập quá 6 dòng thì báo lỗi và dừng quá trình nhập liệu , user : user ; pass 123
hi các bác có ai giúp đỡ e ko
' Based on: http://vb.wikia.com/wiki/SHA-1.bas
Private Type FourBytes
    a As Byte
    b As Byte
    c As Byte
    d As Byte
End Type
Private Type OneLong
    l As Long
End Type
Function HexDefaultSHA1(Message() As Byte) As String
 Dim H1 As Long, H2 As Long, H3 As Long, H4 As Long, H5 As Long
 DefaultSHA1 Message, H1, H2, H3, H4, H5
 HexDefaultSHA1 = DecToHex5(H1, H2, H3, H4, H5)
Function HexSHA1(Message() As Byte, ByVal Key1 As Long, ByVal Key2 As Long, ByVal Key3 As Long, ByVal Key4 As Long) As String
 xSHA1 Message, Key1, Key2, Key3, Key4, H1, H2, H3, H4, H5
 HexSHA1 = DecToHex5(H1, H2, H3, H4, H5)
Sub DefaultSHA1(Message() As Byte, H1 As Long, H2 As Long, H3 As Long, H4 As Long, H5 As Long)
 xSHA1 Message, &H5A827999, &H6ED9EBA1, &H8F1BBCDC, &HCA62C1D6, H1, H2, H3, H4, H5
Sub xSHA1(Message() As Byte, ByVal Key1 As Long, ByVal Key2 As Long, ByVal Key3 As Long, ByVal Key4 As Long, H1 As Long, H2 As Long, H3 As Long, H4 As Long, H5 As Long)
 'CA62C1D68F1BBCDC6ED9EBA15A827999 + "abc" = "A9993E36 4706816A BA3E2571 7850C26C 9CD0D89D"
 '"abc" = "A9993E36 4706816A BA3E2571 7850C26C 9CD0D89D"
 Dim U As Long, p As Long
 Dim FB As FourBytes, OL As OneLong
 Dim i As Integer
 Dim W(80) As Long
 Dim a As Long, b As Long, c As Long, d As Long, e As Long
 Dim T As Long
 H1 = &H67452301: H2 = &HEFCDAB89: H3 = &H98BADCFE: H4 = &H10325476: H5 = &HC3D2E1F0
 U = UBound(Message) + 1: OL.l = U32ShiftLeft3(U): a = U \ &H20000000: LSet FB = OL 'U32ShiftRight29(U)
 ReDim Preserve Message(0 To (U + 8 And -64) + 63)
 Message(U) = 128
 U = UBound(Message)
 Message(U - 4) = a
 Message(U - 3) = FB.d
 Message(U - 2) = FB.c
 Message(U - 1) = FB.b
 Message(U) = FB.a
 While p < U
     For i = 0 To 15
         FB.d = Message(p)
         FB.c = Message(p + 1)
         FB.b = Message(p + 2)
         FB.a = Message(p + 3)
         LSet OL = FB
         W(i) = OL.l
         p = p + 4
     For i = 16 To 79
         W(i) = U32RotateLeft1(W(i - 3) Xor W(i - 8) Xor W(i - 14) Xor W(i - 16))
     a = H1: b = H2: c = H3: d = H4: e = H5
     For i = 0 To 19
         T = U32Add(U32Add(U32Add(U32Add(U32RotateLeft5(a), e), W(i)), Key1), ((b And c) Or ((Not b) And d)))
         e = d: d = c: c = U32RotateLeft30(b): b = a: a = T
     For i = 20 To 39
         T = U32Add(U32Add(U32Add(U32Add(U32RotateLeft5(a), e), W(i)), Key2), (b Xor c Xor d))
     For i = 40 To 59
         T = U32Add(U32Add(U32Add(U32Add(U32RotateLeft5(a), e), W(i)), Key3), ((b And c) Or (b And d) Or (c And d)))
     For i = 60 To 79
         T = U32Add(U32Add(U32Add(U32Add(U32RotateLeft5(a), e), W(i)), Key4), (b Xor c Xor d))
     H1 = U32Add(H1, a): H2 = U32Add(H2, b): H3 = U32Add(H3, c): H4 = U32Add(H4, d): H5 = U32Add(H5, e)
 Wend
Function U32Add(ByVal a As Long, ByVal b As Long) As Long
 If (a Xor b) < 0 Then
     U32Add = a + b
     U32Add = (a Xor &H80000000) + b Xor &H80000000
Function U32ShiftLeft3(ByVal a As Long) As Long
 U32ShiftLeft3 = (a And &HFFFFFFF) * 8
 If a And &H10000000 Then U32ShiftLeft3 = U32ShiftLeft3 Or &H80000000
Function U32ShiftRight29(ByVal a As Long) As Long
 U32ShiftRight29 = (a And &HE0000000) \ &H20000000 And 7
Function U32RotateLeft1(ByVal a As Long) As Long
 U32RotateLeft1 = (a And &H3FFFFFFF) * 2
 If a And &H40000000 Then U32RotateLeft1 = U32RotateLeft1 Or &H80000000
 If a And &H80000000 Then U32RotateLeft1 = U32RotateLeft1 Or 1
Function U32RotateLeft5(ByVal a As Long) As Long
 U32RotateLeft5 = (a And &H3FFFFFF) * 32 Or (a And &HF8000000) \ &H8000000 And 31
 If a And &H4000000 Then U32RotateLeft5 = U32RotateLeft5 Or &H80000000
Function U32RotateLeft30(ByVal a As Long) As Long
 U32RotateLeft30 = (a And 1) * &H40000000 Or (a And &HFFFC) \ 4 And &H3FFFFFFF
 If a And 2 Then U32RotateLeft30 = U32RotateLeft30 Or &H80000000
Function DecToHex5(ByVal H1 As Long, ByVal H2 As Long, ByVal H3 As Long, ByVal H4 As Long, ByVal H5 As Long) As String
 Dim h As String, l As Long
 DecToHex5 = "00000000 00000000 00000000 00000000 00000000"
 h = Hex(H1): l = Len(h): Mid(DecToHex5, 9 - l, l) = h
 h = Hex(H2): l = Len(h): Mid(DecToHex5, 18 - l, l) = h
 h = Hex(H3): l = Len(h): Mid(DecToHex5, 27 - l, l) = h
 h = Hex(H4): l = Len(h): Mid(DecToHex5, 36 - l, l) = h
 h = Hex(H5): l = Len(h): Mid(DecToHex5, 45 - l, l) = h
' Convert the string into bytes so we can use the above functions
' From Chris Hulbert: http://splinter.com.au/blog
Public Function SHA1HASH(str)
  Dim i As Integer
  Dim arr() As Byte
  ReDim arr(0 To Len(str) - 1) As Byte
  For i = 0 To Len(str) - 1
   arr(i) = Asc(Mid(str, i + 1, 1))
  SHA1HASH = Replace(LCase(HexDefaultSHA1(arr)), " ", "")
Sub ketThuc()
    Dim hetDong As String
    Dim a As String
    Dim b As Long
    Dim c As Long
    c = Sheet7.Range("L8").Value
    a = Sheet7.Range("A21").Value
    hetDong = Sheet3.Range("I1").Value
    If a = "" And c <= 6 Then
    Sheet7.Range("A" & getLR(Sheet7.Name, "A") + 1).Value = hetDong
    MsgBox "Your Quotation is too 6"
    Exit Sub
Sub layData()
    Dim MaKH As String
    Dim NgayBaoGia As Date
    Dim TroLyNV As String
    Dim Item As String
    Dim code As String
    Dim QuyCach As String
    Dim gia As String
    Dim tiente As String
    Dim MOQ As String
    Dim charge As String
    Dim donVi As String
    Dim mode As String
    Dim note As String
    Dim SoBaoGia As String
    MaKH = FromNhapLieu.txtMaKH.Value
    NgayBaoGia = Sheet6.Range("B12").Value
    TroLyNV = Sheet6.Range("F31").Value
    Item = FromNhapLieu.cbItem.Value
    code = FromNhapLieu.txtCode.Value
    QuyCach = FromNhapLieu.txtQuyCach.Value
    gia = FromNhapLieu.txtGia.Value
    tiente = FromNhapLieu.cbTienTeBaoGia.Value
    MOQ = FromNhapLieu.txtMOQ.Value
    charge = FromNhapLieu.txtSurcharge.Value
    donVi = FromNhapLieu.cbDonVi.Value
    mode = FromNhapLieu.cbMode.Value
    note = FromNhapLieu.txtnote.Value
    SoBaoGia = FromNhapLieu.txtNO.Value
    With Sheet1
        .Range("A" & getLR(Sheet1.Name, "A") + 1).Value = SoBaoGia
        .Range("B" & getLR(Sheet1.Name, "B") + 1).Value = MaKH
        .Range("C" & getLR(Sheet1.Name, "C") + 1).Value = NgayBaoGia
        .Range("D" & getLR(Sheet1.Name, "D") + 1).Value = TroLyNV
        .Range("E" & getLR(Sheet1.Name, "E") + 1).Value = Item
        .Range("E" & getLR(Sheet1.Name, "F") + 1).Value = code
        .Range("G" & getLR(Sheet1.Name, "G") + 1).Value = QuyCach
        .Range("H" & getLR(Sheet1.Name, "H") + 1).Value = gia
        .Range("I" & getLR(Sheet1.Name, "I") + 1).Value = tiente
        .Range("J" & getLR(Sheet1.Name, "J") + 1).Value = MOQ
        .Range("K" & getLR(Sheet1.Name, "K") + 1).Value = charge
        .Range("M" & getLR(Sheet1.Name, "M") + 1).Value = donVi
        .Range("N" & getLR(Sheet1.Name, "N") + 1).Value = mode
        .Range("O" & getLR(Sheet1.Name, "O") + 1).Value = note
Sub xoafromBaoGia()
    With Sheet6
        .Range("B13").Value = ""
        .Range("H13").Value = ""
        .Range("K13").Value = ""
        .Range("c24:c27").Value = ""
        .Range("A28").Value = ""
        .Range("f31").Value = ""
        .Range("J33").Value = ""
    Sheet7.Range("A2:K1000") = ""
Sub xoaFromNhap()
    FromNhapLieu.cbItem.Value = ""
    FromNhapLieu.txtCode.Value = ""
    FromNhapLieu.txtQuyCach.Value = ""
    FromNhapLieu.txtGia.Value = ""
    FromNhapLieu.cbTienTeBaoGia.Value = ""
    FromNhapLieu.txtMOQ.Value = ""
    FromNhapLieu.txtSurcharge.Value = ""
    FromNhapLieu.cbDonVi.Value = ""
    FromNhapLieu.cbMode.Value = ""
    FromNhapLieu.txtnote.Value = ""
Sub nhapBaoGia()
    Dim Item As String
    Dim code As String
    Dim gia As String
    Dim MOQ As String
    Dim donVi As String
    Dim mode As String
    Dim note As String
    With Sheet7
        .Range("A" & getLR(Sheet7.Name, "A") + 1).Value = Item
        .Range("B" & getLR(Sheet7.Name, "B") + 1).Value = code
        .Range("C" & getLR(Sheet7.Name, "C") + 1).Value = QuyCach
        .Range("D" & getLR(Sheet7.Name, "D") + 1).Value = gia
        .Range("E" & getLR(Sheet7.Name, "E") + 1).Value = tiente
        .Range("F" & getLR(Sheet7.Name, "F") + 1).Value = MOQ
        .Range("G" & getLR(Sheet7.Name, "G") + 1).Value = charge
        .Range("H" & getLR(Sheet7.Name, "H") + 1).Value = donVi
        .Range("J" & getLR(Sheet7.Name, "J") + 1).Value = mode
        .Range("K" & getLR(Sheet7.Name, "K") + 1).Value = note
Sub LuuThongTin()
Dim NguoiLapBieu As String
Dim NghiepVu As String
Dim TenCty As String
Dim MaKH As String
Dim NguoiNhan As String
Dim diaChiXuatHang As String
Dim Trade As String
Dim place As String
Dim VAT As String
NguoiLapBieu = FromNhapLieu.txtUser.Value
NghiepVu = FromNhapLieu.cbNghiepVu.Value
TenCty = FromNhapLieu.txtTenCty.Value
NguoiNhan = FromNhapLieu.txtNguoiNhan.Value
diaChiXuatHang = FromNhapLieu.cbXuatHang.Value
Trade = FromNhapLieu.txtTrade.Value
place = FromNhapLieu.txtPlace.Value
tiente = FromNhapLieu.cbTienTe.Value
VAT = FromNhapLieu.cbThue.Value
    With Sheet6
        .Range("F31").Value = NguoiLapBieu
        .Range("J33").Value = NghiepVu
        .Range("B13").Value = TenCty
        .Range("H13").Value = MaKH
        .Range("K13").Value = NguoiNhan
        .Range("C24").Value = diaChiXuatHang
        .Range("c25").Value = Trade
        .Range("c26").Value = place
        .Range("c27").Value = tiente
        .Range("A28").Value = VAT
Private Sub cmdInfo_Click()
    Call LuuThongTin
    MsgBox "Information is saved"
Private Sub cmdNhap_Click()
   Call nhapBaoGia
   Call layData
   MsgBox "Your date is recorded!"
   Call xoaFromNhap
Private Sub cmdXoa_Click()
    Call xoafromBaoGia
    MsgBox "Your Quotation From Is Refresh"
    Call ketThuc
    Unload Me
    Sheet6.Activate
Private Sub txtNgayThayDoi_AfterUpdate()
    txtNgayThayDoi = Format(txtNgayThayDoi, "dd/mm/yyyy")
Private Sub txtNgayThayDoi_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Private Sub txtSo_AfterUpdate()
    Me.txtSo.Value = Sheet7.Range("L8").Value
Private Sub txtSo_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Private Sub txtSo_Change()
Private Sub txtUser_Change()
    Sheet1.[w1] = Me.txtUser.Value
    Me.ScrollBars = fmScrollBarsBoth
    Me.ScrollHeight = 1000
    Me.ScrollWidth = 350
    Me.txtUser.Value = Sheet1.[w1]
Trả lời
4
Đọc
451
