Không chọn được 1 cột khi các dòng đã merge với nhau (1 người xem)
thientai_kt
Em có 1 file exel, khoảng mấy dòng đã merge lại, khi chọn cả cột trên tiêu đề để insert hoặc copy cột cho nhanh thì exel đều chọn 1 phát tất cả các dòng merge dính vào đấy chứ không chọn 1 cột. Exel ở cơ quan thì lại chọn được. Cả 2 máy đều cài office 2013, các bác hướng dẫn giúp xem xử lý như nào để máy ở nhà em cũng chọn được 1 cột khi có nhiều dòng đã merge lại.
Bạn chọn cả dòng/ cột mới được.
Máy tôi cũng chọn được riêng 1 cột như máy cơ quan bạn. Xem hình: tôi chọn cột E, vùng màu vàng là tôi đã merge rồi và máy tôi cũng Office 2003.
Nếu dùng ctrl+C.. thì chọn cột làm được, nhưng nếu dùng ctrl+chuột rê đi để move hay copy sẽ không được
Nhưng bạn ấy nói ở máy bạn ấy, khi chọn 1 cột trong vùng đã merge như ví dụ thì nó sẽ chọn hết cả 6 cột luôn.
Mình thử mấy máy, có máy bị có máy không? Không hiểu Exel chỉnh kiểu gì
Bạn hiểu sai ý rồi, rê chuột chọn rồi ấn Ctrl + C chứ, nhưng nó vẫn tự động chọn hết các dòng đã merge
Chọn như nào thế bạn, mình thử vẫn k được
Ông Tây này cũng gặp trường hợp tương tự, tôi chép nguyên mô tả và sửa chữa của ổng:
I cannot select a single column (or row) if said column (or row) is part of a merged cell.
  • If cells A:1 - C1 are merged, and I try to ONLY column B:B, it instead selects all three columns
  • No, it is NOT solved by pressing F8
  • If I double click on the column, it let's me select the single column
  • As soon as I go to right-click - 'hide', the problem returns
  • Unable to format the size of multiple columns by simply dragging simultaneously
  • Won't allow me to select multiple columns for highlighting/coloring/formatting
  • Really REALLY infuriating.
EDIT 1: I gave in an deleted everything, scrubbed my computer with Microsoft's own "remove office from a PC" tool). Reinstalled and it was still there.
Also tried just to download a license for JUST excel since this was the only one with an issue. (didn't work)
EDIT 2: Turns out 100% of the problems were from an add-in (LogiOptionsExcelAddin).
google dịch:
Tôi không thể chọn một cột (hoặc hàng) nếu cột (hoặc hàng) đã nói là một phần của ô đã hợp nhất.
  • Nếu các ô A: 1 - C1 được hợp nhất và tôi chỉ cố gắng CHỈ ở cột B: B, thay vào đó nó sẽ chọn cả ba cột
  • Không, nó KHÔNG được giải quyết bằng cách nhấn F8
  • Nếu tôi nhấp đúp vào cột, thì sẽ chọn được cột đơn
  • Ngay sau khi tôi nhấp chuột phải -> Hide, sự cố sẽ trở lại
  • Không thể định dạng kích thước của nhiều cột bằng cách kéo đồng thời
  • Không cho phép tôi chọn nhiều cột để tô sáng / tô màu / định dạng
  • Thực sự thực sự rất tức giận.
CHỈNH SỬA 1: Tôi đã xóa mọi thứ đã xóa, làm sạch máy tính của mình bằng công cụ "xóa văn phòng khỏi PC" của Microsoft). Đã cài đặt lại và lỗi vẫn như cũ.
Cũng đã cố gắng chỉ tải xuống giấy phép cho JUST excel vì đây là giấy phép duy nhất có vấn đề. (không hoạt động)
CHỈNH SỬA 2: Hóa ra 100% vấn đề là do bổ trợ (LogiOptionsExcelAddin).
Do vậy, tôi nghĩ có 1 add-in nào đó tồn tại trên Excel máy bạn gây ra. Bạn kiểm tra lại xem!
google dịch:
ôi, đúng là mình cũng dùng logiotione, để thử xem có phải vậy không?
Cám ơn các bạn, cuối cùng cũng được, hóa ra là đúng do addin của logi thật, ai mà ngờ cái addin vớ vẩn của logi lại thành ra như vậy chứ! Cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề mà mình đau đầu lâu nay!
Cái add-in đó làm gì vậy bạn?
Cái đấy để gán cho chuột trong exel để các nút trên chuột để gắn từng lệnh cho chuột riêng! Dùng riêng cho ccác chuột của Logitech!
Trường hợp này hiếm gặp. Tôi tìm khắp mà chỉ có 1 ông Tây đó hỏi 2 nơi và cuối cùng không ai giúp được, ổng phải tự mày mò và phát hiện nguyên nhân.
tặng cho bạn 1 like vì tinh thần tìm kiếm và giúp đỡ không mệt mỏi vì cộng đồng GPE này....
Hic, đúng là không thể tìm ra được ấy chứ, mình cũng đang định cài lại exel. Có thể lúc đầu vẫn được vì chưa addin cái logi vào. Nhưng sau khi gán lệnh cho chuột nó vẫn cài thêm vào như bình thường. Thảo nào, lúc bị lúc không, hóa ra hôm trước mình mới gán lại lệnh cuộn ngang cho chuột trong exel.
Rất cám ơn bạn lần nữa!
