Tách ký tự từ chuỗi (1 người xem)
hongthuy92bn
Chào mn , Mình là thành viên mới trong diễn đàn . Mình muốn nhờ các bạn giúp mình vấn đề này ạ , Mình cảm ơn trước
Mình làm kế toán kho ; và công việc của mình là nhập xuất hàng hóa . Mình muốn lập trên VBA . Mọi người giúp đỡ mình với .
Hàng về , mình sẽ scan liên tục 50 tem ; dữ liệu mình muốn có là đoạn đã tách . Mình cảm ơn
Bạn gửi file có dữ liệu 100 dòng đi. Mọi người xem giúp cho.
Anh Thắng nói bạn sài công thức được hôn kìa?
=Trim(mid(substitute(chuoi,",",Rept(" ",100)),(COLUMN(A1)-1)*100+1,100))
Đoán vậy
Bạn có thể dùng công cụ Text to Columns để tách trong nháy mắt
đây là file gốc của mình . Mn xử lý dữ liêu giúp m với . Thanks
thế thì nc gì hả ban . hihi
File bạn chỉ có đúng một quy luật nên sử dụng công cụ có sẳn là Text to Columns để tách chưa đầy 1 phút.
Công thức cho ô C3
=TRIM(MID(SUBSTITUTE($B3,",",REPT(" ",100)),(COLUMN(A1)-1)*100+1,100))
Copy cho dòng 3, sau đó thêm *1 ở cuối công thức E3 và H3, định dạng ngày tháng cho H3
Kéo công thức dòng 3 xuống các dòng còn lại
Text to Columns này thì phải mất công 1 ng xử lý dữ liệu nữa à . M muốn khi scan tem mà , tự tách ra cơ .
Bạn chép sub này vào module của sheet cần tách
Dim arr, a As Long, cl As Range
    If Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row = 2 Then Exit Sub
    If Not Intersect(Target, Range("B3:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
        For Each cl In Target
            arr = Split(cl.Value, ",")
            a = UBound(arr)
            arr(a) = DateValue(arr(a))
            cl.Offset(, 1).Resize(1, a + 1) = arr
