Nhờ giúp em: Code VBA lọc số liệu của sổ tài sản và từ ngày đến ngày? (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter hitlecp
hitlecp
Chào anh, chị
Nhờ anh, chị giúp em code VBA để lọc số liệu của sổ tài sản theo từng POP và từ ngày đến ngày, vì nguồn dữ liệu ở sheet FA0202 em kết xuất từ chương trình xuống rất lớn khoảng vài trăm ngàn dòng nếu làm công thức thì file chạy không nổi. Nên nhờ anh, chị giúp em code để chạy ạ (em có đính kèm file).
Em cám ơn!
Bạn xài macro sự kiện này tại trang tính 'Loc_. . .' của bạn:
 If Not Intersect(Target, [B3]) Is Nothing Then
    Dim Rws As Long, J As Long, W As Integer, Col As Integer
    Dim Arr()
    With Sheets("FA0202")
        Rws = .[A1000000].End(xlUp).Row
        Arr() = .[A8].Resize(Rws, 16).Value
        ReDim KQ(1 To Rws, 1 To 14)
        [B7].CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
        For J = 1 To UBound(Arr())
            If Arr(J, 16) = Target.Value Then
                If Arr(J, 7) >= Target.Offset(1).Value And Arr(J, 7) <= Target.Offset(2).Value Then
                    W = W + 1
                    For Col = 1 To 14
                        KQ(W, Col) = Arr(J, Col)
                    Next Col
        Next J
        [A8].Resize(W, 14).Value = KQ()
& chúc thành công!
    Dim Arr()
                    W = W + 1
                    For Col = 1 To 14
                    Next Col
        Next J
& chúc thành công!
- Trường hợp nếu nhập từ ngày đến ngày không có ở bên sheet FA0202 thì macro sự kiện lại báo lỗi này, chỉnh lại sao ạ.
- Trường hợp nếu dữ liệu bên sheet FA0202 không có thì kết quả không hiện lên được không anh
Nhờ anh chỉ giúp em với. Em cám ơn!
Chào anh, chị
Em cám ơn!
  Dim sArr(), Res(), POP$, fDay, eDay
  Dim sRow&, i&, k&, j&
  If Target.Count = 1 Then
    If Not Intersect(Target, Range("B3:B5")) Is Nothing Then
      Range("B7").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
      POP = Range("B3").Value
      If POP = Empty Then Exit Sub
      fDay = Range("B4").Value: eDay = Range("B5").Value
      If fDay = Empty Then fDay = DateValue("1918/1/1")
      If eDay = Empty Then eDay = DateValue("2100/1/1")
      If IsDate(fDay) And IsDate(eDay) Then
          i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
          If i < 8 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
          sArr = .Range("A8:P" & i).Value
        sRow = UBound(sArr)
        ReDim Res(1 To sRow, 1 To 14)
        For i = 1 To sRow
          If sArr(i, 16) = POP Then
            If sArr(i, 7) >= fDay And sArr(i, 7) <= eDay Then
              For j = 1 To 14
                Res(k, j) = sArr(i, j)
        If k Then Range("A8").Resize(k, 14).Value = Res()
        sRow = UBound(sArr)
        For i = 1 To sRow
              For j = 1 To 14
Dạ, em cám ơn nhiều ạ
Dữ liệu vài trăm ngàn dòng mà vẫn cần công thức 2 cột O, P sheet FA... ?
