Viết code cho file chấm công (1 người xem)
nguyentheviet86
Thân gửi anh chị !
Nhờ anh chị giúp đỡ , viết code vba cho file chấm công
1. Sheet chấm công được lấy từ dữ liệu sheet Data
Lấy dữ liệu từ sheet "Data"
INI
OUTK
WH - DU
WH - NV
OVT - DW
OVT - NX
Em cảm ơn !
Thân gửi anh chị !
INI
OUTK
WH - DU
WH - NV
OVT - DW
OVT - NX
Em cảm ơn !
- Dữ liệu cột I là lấy cái gì? Nếu lấy Giờ vào thì phải là cột J.
- Thay tên sheet "Chấm công" bằng "ChamCong", không có dấu tiếng Việt, không có dấu cách.
- Các dòng IN, OUT sheet "ChamCong" phải tự Format lại kiểu Time.
- Chạy thử Sub này coi sao nhé.
Public Sub s_Gpe()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), tArr(), Txt As String
Dim I As Long, J As Long, xRow As Long, yCol As Long, R As Long, RsArr As Long, YtArr As Long
    sArr = Sheets("Data").Range("A2", Sheets("Data").Range("B2").End(xlDown)).Resize(, 24).Value2
    RsArr = UBound(sArr)
With Sheets("ChamCong")
    tArr = .Range("B4", .Range("B4").End(xlDown)).Value2
    R = UBound(tArr)
    For I = 1 To R
        Txt = tArr(I, 1)
        If Not Dic.Exists(Txt) Then Dic.Item(Txt) = I   'Dong bat dau ID'
    Next I
    tArr = .Range("F3", .Range("F3").End(xlToRight)).Value2
    YtArr = UBound(tArr, 2)
    For J = 1 To YtArr
        Dic.Item(tArr(1, J)) = J    'Cot chua Ngay'
    Next J
    ReDim dArr(1 To R, 1 To YtArr)
    For I = 1 To RsArr
        If Dic.Exists(sArr(I, 2)) Then
            yCol = Dic.Item(sArr(I, 2))             'Cot Ngay'
            Txt = sArr(I, 3)
            If Dic.Exists(Txt) Then
                xRow = Dic.Item(Txt)                'Dong bat dau ID'
                dArr(xRow, yCol) = sArr(I, 10)      'Lay du lieu Cot J'
                dArr(xRow + 1, yCol) = sArr(I, 11)  'Lay du lieu Cot K'
                dArr(xRow + 2, yCol) = sArr(I, 21)  'Lay du lieu Cot U'
                dArr(xRow + 3, yCol) = sArr(I, 22)  'Lay du lieu Cot V'
                dArr(xRow + 4, yCol) = sArr(I, 23)  'Lay du lieu Cot W'
                dArr(xRow + 5, yCol) = sArr(I, 24)  'Lay du lieu Cot X'
    Next I
    .Range("F4").Resize(R, YtArr) = dArr
Set Dic = Nothing
Public Sub s_Gpe()
    R = UBound(tArr)
    For I = 1 To R
        Txt = tArr(I, 1)
    Next I
    For J = 1 To YtArr
    Next J
    For I = 1 To RsArr
            Txt = sArr(I, 3)
    Next I
Set Dic = Nothing
Anh ơi, có thể cho em xin file không ạ. Em nhập code vào sao không thấy chạy ạ
Nhập thế nào mà không chạy?
Anh ơi, anh có thể giúp em.
1. Sheet Chamcong chỉ lấy đến cột AJ còn từ cột AK trở đi thì em nhập bằng tay ạ
2. Sheet Data từ cột L đến cột Q & từ cột U đến cột AH : Em đang để công thức, anh có thể viết vba giúp em với ạ
Em cảm ơn anh !
Em cảm ơn anh !
1. Thay Sub cũ bằng Sub này.
2. Bạn chờ người nào đọc hiểu các công thức của bạn mới chuyển thành VBA được.
Công thức tôi "dở bẹt" nên đọc không hiểu gì.
Public Sub s_Gpe()
Const CoL As Long = 31
    R = UBound(tArr)
    For I = 1 To R
        Txt = tArr(I, 1)
    Next I
    tArr = .Range("F3").Resize(, CoL).Value2
    For J = 1 To CoL
    Next J
    ReDim dArr(1 To R, 1 To CoL)
    For I = 1 To RsArr
            Txt = sArr(I, 3)
    Next I
    .Range("F4").Resize(R, CoL) = dArr
Set Dic = Nothing
Xin lỗi mọi người, có lẽ tôi hơi khó tính chút, nhưng đọc từ #1 đến #8 thấy chủ topic hình như không biết nhiều về vba ( cá nhân thấy vậy thôi nếu sai thì chấp nhận nhặt gạch) chứ nếu chủ topic mà k rành vba mà xin file vba về dùng thì khổ càng thêm khổ, trong quá trinh sử dụng file sẽ có phát sinh lỗi này nọ, thế là phải vác cái file lên đây để hỏi tiếp á.
Cố gắng nếu được 1 code của các anh chị share thì cố đọc xem có hiểu chút nào không? Nếu không hiểu đoạn nào thì hỏi lại chủ nhân, chứ bê nguyên đoạn code của người ta về mần mà k biết nó làm cái j thì không thể control được đâu ( vì tui cũng k biết vba nên hiểu cảm giác này lắm heee)
Thứ nhất: Có file VBA để thực hiện chuyện giải quyết công việc trước mắt là tốt vô kể rồi còn gì.
Kế đến: Nếu người thực tâm vì công việc sẽ có hình mẫu các câu lệnh để tìm tòi & tự học để dần dần khám phá & làm chủ không tốt hay sao?
& tốt nữa: là bí chổ nào trong quá trình tìm hiểu chi tiết thì đưa chi tiết đó lên GPE.COM nhờ diễn dịch, giải nghĩa, không phải qu1a tốt sao?
& cuối cùng là sự phát triển của chương trình luôn có sự đồng hành của nhiều người trên diễn đàn, nếu bạn còn gắn kết thân thương với diễn đàn này,
Chúc các bạn trong cộng đồng luôn khỏe trong tuần làm việc mới!
