Tìm và thông báo các ô không thỏa điều kiện (1 người xem)
hoanglocphat
Chào các bạn GPE
Tôi muốn tìm trong các cột F, G, H và từ dòng thứ 7 xuống
Nếu các ô nào có tô màu mà không có số liệu hay không phải là số (number) thì thông báo
Nếu ô nào không có tô màu mà có số liệu thì cũng thông báo
Như ví dụ trong file thì các ô F11, F15, F16, G10, H11, H16 sẽ bị thông báo
Cảm ơn các bạn!
Các bạn cho tôi hỏi, bài trên có thể viết được không ạ!
Bài của bạn khó ghê, mình không biết làm! Mà chắc anh chị chú bác trên đây có nhiều người viết được á.
Mà bạn cho mình hỏi cái, bạn muốn thông báo hình thức ra sao?
Thông báo bằng Msgbox đó bạn (nếu có thể thì gom tất cả thông báo 1 lần)
Quá khó đối với cá nhân mình, hi.
Mình chỉ có thể tự suy nghĩ được tới đoạn gom điều kiện chung lại cho những ô thông báo, đó là: rỗng hoặc text hoặc không màu, hi.
Bạn chờ các cao nhân vào nhé !
Chào các bạn GPE
Cảm ơn các bạn!
Mình vẫn không hiểu ý "thông báo" của bạn đây là gì? Nếu là thông báo theo kiểu liệt kê ra các ô vào msgbox mà với dữ liệu lớn thì msgbox sao chịu nổi? Mình nghĩ xuất dữ liệu những ô nào có vấn đề đó ra sheets mới thì hợp lý hơn
Ở đây tui kiểm tra phải nhập số liệu (number) vào những ô tô màu và không được nhập số liệu ở những ô không tô màu -> vấn đề này sẽ xảy ra không nhiều nên vẫn có thể gom vào 1 thông báo, hoặc có thể thông báo cho từng trường xảy ra rồi tiếp tục thông báo cho các trường hợp khác. Do phải kiểm tra thường xuyên nên mới dùng đến code
Thường tôi dùng Filter by color xong đến filter ->Blanks để kiểm tra
Hoặc không thông báo mà liệt kê vào cột I (từ I7 xuống)
Cảm ơn trước các bạn!
Chào các bạn GPE
Cảm ơn các bạn!
Dùng tạm Code này xem sao.
Sub GPE()
    Dim Rng As Range, MesRng As Range, sCell As Range
    Set Rng = Sheet1.Range("F6").CurrentRegion.Offset(1)
    For Each sCell In Rng
        If (sCell.Interior.Pattern = xlNone And sCell <> Empty) Or (sCell.Interior.Pattern <> xlNone And (sCell = Empty Or Not IsNumeric(sCell))) Then
            If MesRng Is Nothing Then
                Set MesRng = sCell
                Set MesRng = Union(MesRng, sCell)
    Next sCell
    If Not MesRng Is Nothing Then MsgBox MesRng.Address
Thử code này:
Public Sub s_Gpe()
Dim Rng As Range, Cll As Range, Txt As String
Set Rng = Range("F7:H16") 'Vung du lieu can xet'
For Each Cll In Rng
    If Cll.Interior.Pattern = xlNone Then
        If Len(Cll.Value) Then
            Txt = Txt & IIf(Len(Txt), "-", "") & Cll.Address
        If Cll.Value = Empty Or Not IsNumeric(Cll.Value) Then
Next Cll
Range("I2") = IIf(Len(Txt), Replace(Txt, "$", ""), "Khong co gi")
Thử code này:
Public Sub s_Gpe()
For Each Cll In Rng
Next Cll
Em cảm ơn anh Ba Tê
Em quên nói là các ô trong file của em được tô màu bởi Conditional Formatting
Code trên em đoán là sửa chỗ: If Cll.Interior.Pattern = xlNone Then
Không biết có đúng không và sửa như thế nào?
Mong anh Ba Tê hoặc các bạn nào biết thì sửa code giúp
Em cảm ơn ạ!
Em cảm ơn anh Ba Tê
Em cảm ơn ạ!
Gợi ý thế này.
   Cll.DisplayFormat.Interior.Color
Gợi ý thế này.
Tôi đã sửa code ở trên thành
If Cll.DisplayFormat.Interior.Color then
Hoặc thành
If Cll.DisplayFormat.Interior.Color = xlNone Then
thì code vẫn chưa cho kết quả đúng
Nhờ bạn hướng dẫn thêm. Cảm ơn bạn
Hoặc thành
Code chạy theo định dạng điều kiện
Sub ABC()
  Dim Rng As Range, iCell As Range, aDK
  Dim fRow&, eRow&, i&, fCol&, eCol&, j&, Res As String
  aDK = Array("", 1, 2, 3) 'Dieu kien dinh dang
  fRow = Rng.Row:     eRow = fRow + Rng.Rows.Count - 1
  fCol = Rng.Column:  eCol = fCol + Rng.Columns.Count - 1
  For i = fRow To eRow
    For j = fCol To eCol
      Set iCell = Cells(i, j)
      If Not (((iCell <> Empty) = IsNumeric(iCell)) = (Cells(i, j - 4) = aDK(j - 5))) Then
        Res = Res & "-" & iCell.Address(0, 0)
  If Len(Res) Then MsgBox ("Cac O Khong Dung: " & Mid(Res, 2, Len(Res)))
Sub ABC()
Chào bạn!
Thực tế thì điều kiện CF để tôi đặt là không cố định
Tôi dùng điều kiện là: nếu tìm chữ a thì tôi dùng =SEARCH("a";B7&B7) (công thức này tôi tìm được trong diễn đàn, với mục đích tìm theo nhiều điều kiện)
Vì thế với code trên của bạn thì tôi tùy biến, tôi đặt điều kiện ở ô F5 là a
Tuy nhiên sau khi sửa thì nó thông báo không đúng, mong bạn sửa giúp
Sub xyz_2()
  aDK = Array("", "a") 'Dieu kien dinh dang
  Set Rng = Range("F7:F16") 'Vung du lieu can xet
      'If Not (((iCell <> Empty) = IsNumeric(iCell)) = (Cells(5, j - 4) = aDK(j - 5))) Then
      If Not (((iCell <> Empty) = IsNumeric(iCell)) = (Cells(5, 6).Value = aDK(j - 5))) Then
Mong bạn giúp vì đã làm phiền bạn. xin cảm ơn!
Chào bạn!
Sub xyz_2()
Chạy code
Option Compare Text
Sub xyz_2()
      If Not (((iCell <> Empty) = IsNumeric(iCell)) = (Cells(i, j - 4) Like "*" & aDK(j - 5) & "*")) Then
