Cháu chào tất cả cô chú bác diển đàn Excel. Cháu cần tạo 1 file và đổi tên theo điều kiện sau. rất mong cô chú bỏ ít thời gian giúp cháu. Cháu xin cảm ơn
trong file 1.txt hoặc 2.txt để trống khồng cần nội dung gì hết
Sub CreateTextFile()
Dim fso As Object, File As Object
Dim FPath As String
Const FPath = "C:\Users\Congty\Desktop\Test\"
If Dir$(FPath & "1.txt") <> "" And Dir$(FPath & "2.txt") = "" Then
fso.MoveFile FPath & "1.txt", FPath & "2.txt"
Sheets("Data").Range("A1") = 2
ElseIf Dir$(FPath & "1.txt") = "" And Dir$(FPath & "2.txt") <> "" Then
fso.MoveFile FPath & "2.txt", FPath & "1.txt"
Sheets("Data").Range("A1") = 1
ElseIf Dir$(FPath & "1.txt") = "" And Dir$(FPath & "2.txt") = "" Then
Set File = fso.CreateTextFile(FPath & "1.txt")
File.Close
Set File = Nothing
MsgBox "Ca 2 file 1.txt va 2.txt deu ton tai!"
Set fso = Nothing
Để tôi thử lại. Tôi mò code, hồi nãy khai báo sớm thì thuộc tính FileExists nó không chạy.xài Fso thì bỏ cái Dir kia được rồi
Sub CreateTextFile2()
If fso.FileExists(FPath & "1.txt") And fso.FileExists(FPath & "2.txt") Then
ElseIf fso.FileExists(FPath & "1.txt") And Not fso.FileExists(FPath & "2.txt") Then
ElseIf Not fso.FileExists(FPath & "1.txt") And fso.FileExists(FPath & "2.txt") Then
File.Close
Set File = Nothing
Set fso = Nothing
chảu cảm ơn chú. Cho chảu hỏi trường hợp thu mục TXT cùng với file excel sao cháy sữa code như vầy mà nó báo lỗiĐể tôi thử lại. Tôi mò code, hồi nãy khai báo sớm thì thuộc tính FileExists nó không chạy.
Update: Sửa như Kiều Mạnh nhắc và tiện thể sửa lại cấu trúc chứ bài #2 sai rồi
PHP:Sub CreateTextFile2() Dim fso As Object, File As Object Const FPath = "C:\Users\Congty\Desktop\Test\" Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If fso.FileExists(FPath & "1.txt") And fso.FileExists(FPath & "2.txt") Then MsgBox "Ca 2 file 1.txt va 2.txt deu ton tai!" ElseIf fso.FileExists(FPath & "1.txt") And Not fso.FileExists(FPath & "2.txt") Then fso.MoveFile FPath & "1.txt", FPath & "2.txt" Sheets("Data").Range("A1") = 2 ElseIf Not fso.FileExists(FPath & "1.txt") And fso.FileExists(FPath & "2.txt") Then fso.MoveFile FPath & "2.txt", FPath & "1.txt" Sheets("Data").Range("A1") = 1 Else Set File = fso.CreateTextFile(FPath & "1.txt") Sheets("Data").Range("A1") = 1 File.Close Set File = Nothing End If Set fso = Nothing End Sub
ak cháu sữa lại code được rồichảu cảm ơn chú. Cho chảu hỏi trường hợp thu mục TXT cùng với file excel sao cháy sữa code như vầy mà nó báo lỗi
Const FPath = ThisWorkbook.Path & "\"
Dim fso As Object, File As Object, FPath As String
File.Close
Set File = Nothing
Set fso = Nothing
