Tạo điều kiện khi nhập vào cell (2 người xem)
kobebryant
Em có 2 cột mã từ F9 đến G100, theo điều kiện thì phải nhập mã hàng là số hoặc kết hợp số lẫn chữ phải trên 4 ký tự.
Nếu nhập sai thì sẽ hiện thông báo và xóa ô đó đi nhập lại.
Theo code em viết thì bị lỗi là nó cứ hiện thông báo lên hoài nếu lỡ nhập ít hơn 4 ký tự hoặc nếu ô đó có sẵn 3 ký tự nhấn delete đi thì nó bị lỗi tương tự.
Em hạn chế không dùng Data Validation Text Length.
Tiện thể cho em hỏi nếu copy một hoặc nhiều mã hàng ít hơn 4 ký tự từ bên ngoài vào thì có cách nào khống chế hay thông báo không ạ vì cái này khá quan trọng.
If Not Intersect(Range("F9:G100"), Target) Is Nothing Then
    If Len(Target) < 4 Then
        Msgbox "Nhap ma phai it nhat 4 ky tu, vui long nhap lai", vbCritical
        Target.ClearContents
        Exit Sub
Xin cám ơn
        Exit Sub
Xin cám ơn
Bạn cho nó cái điều kiện if target.value<>"" thì chạy đoạn code dưới.
Đọc đi đọc lại câu của bạn không hiểu gì luôn!
tức là copy mã từ bên ngoài vào vùng nhập liệu thay vì nhập trực tiếp.
Nếu copy 1 cell ít hơn 4 ký tự dán vào vùng nhập liệu thì nó có báo lỗi. Nhưng nếu copy nhiều cell vừa hơn 4 ký tự và vừa ít hơn 4 ký tự thì nó báo code lỗi và vẫn cho dán vào
Bạn thử code này xem, mình chưa test bạn tự kiểm tra.
    Dim sCell As Range
    For Each sCell In Target
        If Len(sCell) < 4 Then
            'MsgBox "Nhap ma phai it nhat 4 ky tu, vui long nhap lai", vbCritical
            sCell.ClearContents
    Next sCell
    Dim sCell As Range
            sCell.ClearContents
    Next sCell
Tuyệt vời quá anh ơi, chạy ok rồi
Nhưng bị 1 cái khó chịu là ở những ô có mã sẵn, em muốn delete nội dung đi thì nó cứ hiện msgbox. Xóa 100 cell thì nó hiện 100 msgbox phê quá
Cái đó là do bạn lập trình thôi, muốn thông báo một lần thì ra khỏi vòng lặp mới dùng msgbox.
Anh giúp em với, em cho khỏi vòng lặp thì mỗi lần nhập liệu đúng xong nó là nó lại báo, còn tệ hơn ban đầu
Dùng code này và nghiệm ra cái mình cần.
    Dim sCell As Range, ErrRng As Range
            sCell.ClearContents
            If ErrRng Is Nothing Then
                Set ErrRng = sCell
                Set ErrRng = Union(ErrRng, sCell)
    Next sCell
    If Not (ErrRng Is Nothing) Then MsgBox "Nhung o du lieu chua dung: " & ErrRng.Address, vbCritical
            sCell.ClearContents
                Set ErrRng = sCell
    Next sCell
Tới những dòng code này em thua hihi, có thêm cơ hội để em nghiên cứu thêm hàm Union thế nào rồi. Cám ơn anh
            sCell.ClearContents
                Set ErrRng = sCell
    Next sCell
À có cách nào mình xóa mà nó không báo không anh, em mới thử delete 200 Entirerow nó đứng máy luôn rồi.
