Em gửi lại mẫu RandomAnh chị giúp em làm cái Random tự động xếp các số ngẫu nhiên vào các cột.
Ví dụ: S1 (ca Sáng 1) sẽ có 4 nhánh (N1, N2, N3, N5), Nếu S1 đã có số đó rồi thì sang ca C1 hoặc C2 hoặc T1 sẽ xếp cho sang nhánh khác và ngược lại.
Chuyện này giải quyết bằng VBA chắc cũng "chua lét", dùng hàm Excel khó mà giải quyếtEm gửi lại mẫu Random
Viết hàm chắc vẫn được, chỉ có điều nó sẽ nhảy random liên tục không có vụ có định số.Chuyện này giải quyết bằng VBA chắc cũng "chua lét", dùng hàm Excel khó mà giải quyết
Sub SapXepNgauNhienKhongTrungCot()
Dim lRs As Long, J As Long, W As Integer, Cot As Integer, Dem As Integer, Num As Double
Const MyColor As Integer = 34
1 'Xêp Các Côt Sô Liêu Ngâu Nhiên    '
Randomize
For W = 1 To 4
    lRs = Cells(65500, W).End(xlUp).Row
    Cot = Choose(W, 5, 9, 13, 17, 35)
    Cells(3, Cot).Resize(lRs, 4).Clear
    For J = 3 To lRs
        Dem = 3 * Rnd() \ 1
        Num = Cells(J, W).Value
        Cells(65500, Cot + Dem).End(xlUp).Offset(1).Value = Num
        Cells(65500, Cot + Dem).End(xlUp).Offset(1).Interior.ColorIndex = MyColor + W
    Next J
Next W
	| S1 | C1 | C2 | T1 | |||||||||||||
| N1 | N2 | N3 | N5 | N1 | N2 | N3 | N5 | N1 | N2 | N3 | N5 | N1 | N2 | N3 | N5 | |
301  | 305  | 348  | 311  | 304  | 317  | 345  | 301  | 407  | 319  | 312  | 318  | 365  | 303  | 319  | 372  | |
357  | 317  | 351  | 338  | 305  | 335  | 347  | 311  | 383  | 324  | 332  | 368  | 415  | 318  | 328  | 379  | |
409  | 335  | 390  | 402  | 375  | 343  | 348  | 338  | 347  | 328  | 340  | 379  | 410  | 367  | 332  | 380  | |
461  | 343  | 394  | 416  | 402  | 346  | 357  | 351  | 429  | 391  | 365  | 422  | 391  | 340  | 425  | ||
479  | 345  | 459  | 469  | 461  | 369  | 388  | 360  | 428  | 392  | 440  | 393  | 426  | 312  | |||
485  | 346  | 442  | 477  | 477  | 374  | 390  | 417  | 476  | 393  | 390  | 414  | 428  | ||||
415  | 375  | 445  | 334  | 394  | 409  | 429  | 430  | 398  | 469  | 478  | 489  | |||||
468  | 388  | 301  | 395  | 416  | 317  | 339  | 426  | 339  | 424  | |||||||
417  | 448  | 421  | 495  | 432  | 358  | 495  | ||||||||||
350  | 469  | 459  | 346  | 385  | 499  | 496  | ||||||||||
369  | 480  | 479  | 496  | 410  | 473  | |||||||||||
382  | 341  | 485  | 311  | 498  | 333  | |||||||||||
490  | 334  | 492  | 335  | 329  | 338  | |||||||||||
305  | 351  | 429  | ||||||||||||||
395  | 432  | |||||||||||||||
459  | 442  | |||||||||||||||
445  | ||||||||||||||||
Chua té đế luôn. Răng đầm thì quá dễ. Nhưng cái màn giải quyết "trùng nhánh" có thể chạy vòng vô tận. Có tới 4 ca để xét trùng, có mà hộc máu.Chuyện này giải quyết bằng VBA chắc cũng "chua lét", dùng hàm Excel khó mà giải quyết
Thứ nhất, như vậy đâu còn là ngẫu nhiên.Vì chủ bài đăng cần ngẫu nhiên xếp vô 4 cột của 4 nhánh, nên ta có thể:
Nhánh 1:
Cột 1 chứa các số chẵn mà chia hết cho 2; Cột 2 là số chẵn chia hết cho 3,. . . . .
Các nhánh sau đổi lại
Yêu cầu là N1 và N2 số dòng bằng nhau hoặc N2=N1+1.Macro này chỉ mới xếp dữ liệu vô các vùng ô thôi; Chưa tính đến điều kiện trùng cột giữa các vùng:
PHP:Sub SapXepNgauNhienKhongTrungCot() Dim lRs As Long, J As Long, W As Integer, Cot As Integer, Dem As Integer, Num As Double Const MyColor As Integer = 34 1 'Xêp Các Côt Sô Liêu Ngâu Nhiên ' Randomize For W = 1 To 4 lRs = Cells(65500, W).End(xlUp).Row Cot = Choose(W, 5, 9, 13, 17, 35) Cells(3, Cot).Resize(lRs, 4).Clear For J = 3 To lRs Dem = 3 * Rnd() \ 1 Num = Cells(J, W).Value Cells(65500, Cot + Dem).End(xlUp).Offset(1).Value = Num Cells(65500, Cot + Dem).End(xlUp).Offset(1).Interior.ColorIndex = MyColor + W Next J Next W End Sub
& kết quả mà macro đem tới:
S1 C1 C2 T1 N1 N2 N3 N5 N1 N2 N3 N5 N1 N2 N3 N5 N1 N2 N3 N5  301 305 348 311 304 317 345 301 407 319 312 318 365 303 319 372 357 317 351 338 305 335 347 311 383 324 332 368 415 318 328 379 409 335 390 402 375 343 348 338 347 328 340 379 410 367 332 380 461 343 394 416 402 346 357 351 429 391 365 422 391 340 425 479 345 459 469 461 369 388 360 428 392 440 393 426 312 485 346 442 477 477 374 390 417 476 393 390 414 428 415 375 445 334 394 409 429 430 398 469 478 489 468 388 301 395 416 317 339 426 339 424 417 448 421 495 432 358 495 350 469 459 346 385 499 496 369 480 479 496 410 473 382 341 485 311 498 333 490 334 492 335 329 338 305 351 429 395 432 459 442 445
Cái này gần giống như xếp Thời khóa biểu cho Giáo viên.Chua té đế luôn. Răng đầm thì quá dễ. Nhưng cái màn giải quyết "trùng nhánh" có thể chạy vòng vô tận. Có tới 4 ca để xét trùng, có mà hộc máu.
Nếu chỉ có 2 ca thì dễ. Xếp xong một ca. Chỉ việc đọc ngược lại thì thành ca thứ hai.Cái này chắc bốc giấy xếp lịch coi thi?
Vậy cứ ai đã xếp N nào rồi thì ca kế tiếp không bốc ở N tương ứng nữa là được.
Cái này được đó ạ, Bác thêm giúp em điều kiện là N5 tối đa là 2 số, Nhánh 3 tối đa là 5 số còn lại N1 và N2 bằng nhau hoặc N1<N2 1 sốMacro này chỉ mới xếp dữ liệu vô các vùng ô thôi; Chưa tính đến điều kiện trùng cột giữa các vùng:
 Dim lRs As Long, J As Long, W As Integer, Cot As Integer, Num As Double, Tmp As Integer
 Dim GPE As String
 '  Xêp Các Côt Sô Liêu Ngâu Nhiên    '
 Randomize
 For W = 1 To 4 ' Cot So Lieu   '
    GPE = ""
    For J = 3 To lRs
        Num = 1 + lRs * 9 \ 1
        If Num Mod 2 = 0 Then
            GPE = GPE & Right("00" & CStr(J), 3)
            GPE = Right("00" & CStr(J), 3) & GPE
    Next J
    For J = 1 To Len(GPE) Step 3
        Tmp = Cells(CInt(Mid(GPE, J, 3)), W).Value
        If J < 5 Then
            Cells(65500, Cot + 3).End(xlUp).Offset(1).Value = Tmp
        ElseIf J < 22 Then
            Cells(65500, Cot + 2).End(xlUp).Offset(1).Value = Tmp
            Cells(65500, Cot + (J Mod 2)).End(xlUp).Offset(1).Value = Tmp
    Next J
 Next W
369  | 350  | 468  | 301  | 343  | 345  | 305  | 301  | 390  | 351  | 496  | 335  | 367  | 372  | 319  | 303  |
334  | 485  | 445  | 490  | 346  | 347  | 311  | 304  | 347  | 346  | 469  | 311  | 379  | 380  | 328  | 318  |
479  | 477  | 442  | 348  | 351  | 317  | 329  | 495  | 459  | 391  | 393  | 332  | ||||
469  | 461  | 415  | 357  | 360  | 335  | 498  | 410  | 429  | 414  | 415  | 340  | ||||
459  | 417  | 382  | 369  | 374  | 338  | 385  | 383  | 395  | 426  | 428  | 365  | ||||
416  | 409  | 375  | 388  | 339  | 440  | 478  | 489  | ||||||||
402  | 394  | 390  | 394  | 430  | 476  | 339  | 358  | ||||||||
390  | 388  | 395  | 402  | 432  | 428  | 424  | 425  | ||||||||
375  | 357  | 409  | 416  | 426  | 422  | 410  | 495  | ||||||||
351  | 348  | 417  | 421  | 407  | 398  | 496  | 499  | ||||||||
346  | 345  | 429  | 448  | 393  | 392  | 473  | 312  | ||||||||
343  | 338  | 459  | 461  | 391  | 379  | 333  | 338  | ||||||||
335  | 317  | 469  | 477  | 368  | 365  | 429  | 432  | ||||||||
311  | 305  | 479  | 480  | 340  | 332  | 442  | 445  | ||||||||
301  | 485  | 341  | 328  | 324  | |||||||||||
492  | 334  | 319  | 318  | ||||||||||||
305  | 317  | 312  | |||||||||||||
Chỉ xem hình, Dòng 3:Mình sửa lại macro theo ý của bạn như sau:
PHP:Sub SapXepNgauNhienKhongTrungCot() Dim lRs As Long, J As Long, W As Integer, Cot As Integer, Num As Double, Tmp As Integer Const MyColor As Integer = 34 Dim GPE As String ' Xêp Các Côt Sô Liêu Ngâu Nhiên ' Randomize For W = 1 To 4 ' Cot So Lieu ' lRs = Cells(65500, W).End(xlUp).Row Cot = Choose(W, 5, 9, 13, 17, 35) Cells(3, Cot).Resize(lRs, 4).Clear GPE = "" For J = 3 To lRs Num = 1 + lRs * 9 \ 1 If Num Mod 2 = 0 Then GPE = GPE & Right("00" & CStr(J), 3) Else GPE = Right("00" & CStr(J), 3) & GPE End If Next J For J = 1 To Len(GPE) Step 3 Tmp = Cells(CInt(Mid(GPE, J, 3)), W).Value If J < 5 Then Cells(65500, Cot + 3).End(xlUp).Offset(1).Value = Tmp ElseIf J < 22 Then Cells(65500, Cot + 2).End(xlUp).Offset(1).Value = Tmp Else Cells(65500, Cot + (J Mod 2)).End(xlUp).Offset(1).Value = Tmp End If Next J Next W End Sub
S1 C1 C2 T1 N1 N2 N3 N5 N1 N2 N3 N5 N1 N2 N3 N5 N1 N2 N3 N5  369 350 468 301 343 345 305 301 390 351 496 335 367 372 319 303 334 485 445 490 346 347 311 304 347 346 469 311 379 380 328 318 479 477 442 348 351 317 329 495 459 391 393 332 469 461 415 357 360 335 498 410 429 414 415 340 459 417 382 369 374 338 385 383 395 426 428 365 416 409 375 388 339 440 478 489 402 394 390 394 430 476 339 358 390 388 395 402 432 428 424 425 375 357 409 416 426 422 410 495 351 348 417 421 407 398 496 499 346 345 429 448 393 392 473 312 343 338 459 461 391 379 333 338 335 317 469 477 368 365 429 432 311 305 479 480 340 332 442 445 301 485 341 328 324 492 334 319 318 305 317 312
Nhưng cái này là xếp lại thôi chứ không phải Random. Anh có cách nào mỗi lần bấm chạy thì nó sẽ tự động thay đổi không ạ? Không cần lọc số trùng nhau trong cả 4 ca nữa, mà Ví dụ; S1 301 N1 thì sang C2 301 N1 cũng được, hoặc N khác thì tốt.Mình sửa lại macro theo ý của bạn như sau:
Với dữ liệu "dể thở" trong file, chỉ cần dùng cách "hồi tố" 1 cột dữ liệu đang xétEm gửi lại mẫu Random
Sub XYZ()
  Dim Arr(), sArr(), dicArr(), tRes(), Res(), sR As Variant
  Dim eRow&, sRow&, i&, j&, c&, c2&, k&, ik&, iKey, tmp, Q&
  Const sColData& = 4 ' Cot So Lieu
  Const sColRes& = 4 'So Cot Ket qua cua 1 cot du lieu
  ReDim sArr(1 To sColData): ReDim dicArr(1 To sColRes):  ReDim Res(1 To sColData)
  eRow = Range("A3").CurrentRegion.Row + Range("A3").CurrentRegion.Rows.Count - 1
  ReDim Arr(1 To eRow - 2, 1 To sColRes)
  For j = 1 To sColData
    sArr(j) = Range(Cells(3, j), Cells(Rows.Count, j).End(xlUp)).Value
    Res(j) = Arr
  For c = 1 To sColRes
    Set dicArr(c) = CreateObject("scripting.dictionary")
  Next c
  Randomize
    Arr = sArr(j):    sRow = UBound(Arr)
    i = (sRow - 7) \ 2
    sR = Array(0, i, sRow - 7 - i, 5, 2)
      k = 0
      Do
        ik = Int(Rnd * sRow + 1)
        iKey = Arr(ik, 1)
        If dicArr(c).exists(iKey) = False Then
          Res(j)(k, c) = iKey
          dicArr(c).Add iKey, ""
          Arr(ik, 1) = Arr(sRow, 1)
          sRow = sRow - 1
            For c2 = 1 To c - 1
              If dicArr(c2).exists(iKey) = False Then
                tRes = Res(j)
                For i = 1 To UBound(tRes)
                  tmp = tRes(i, c2)
                  If tmp = Empty Then Exit For
                  If dicArr(c).exists(tmp) = False Then
                    Res(j)(k, c) = tmp
                    dicArr(c).Add tmp, ""
                    sRow = sRow - 1
                    Res(j)(i, c2) = iKey
                    dicArr(c2).Add iKey, ""
                    dicArr(c2).Remove (tmp)
                    Exit For
                If tmp <> Empty Then Q = 0: Exit For
            Next c2
        Q = Q + 1
        If Q = 1000 Then
          MsgBox ("Tieu Roi, Phai viet code moi chi tiet hon !!!"): Exit Sub
      Loop Until k = sR(c)
    Next c
  Range("E3:T" & eRow).ClearContents
    Cells(3, sColRes * j + 1).Resize(UBound(Res(j)), sColRes) = Res(j)
	Xếp ngẫu nhiên, "Thua" thì làm lại.Không cần lọc số trùng nhau trong cả 4 ca nữa, mà Ví dụ; S1 301 N1 thì sang C2 301 N1 cũng được, hoặc N khác thì tốt.
Dạ hàm này có bỏ được "Tieu Roi, Phai viet code moi chi tiet hon !!!" không ạ. Bấm nó cứ hiện lên như vậy ạ.Với dữ liệu "dể thở" trong file, chỉ cần dùng cách "hồi tố" 1 cột dữ liệu đang xét
Mã:Sub XYZ() Dim Arr(), sArr(), dicArr(), tRes(), Res(), sR As Variant Dim eRow&, sRow&, i&, j&, c&, c2&, k&, ik&, iKey, tmp, Q& Const sColData& = 4 ' Cot So Lieu Const sColRes& = 4 'So Cot Ket qua cua 1 cot du lieu ReDim sArr(1 To sColData): ReDim dicArr(1 To sColRes): ReDim Res(1 To sColData) eRow = Range("A3").CurrentRegion.Row + Range("A3").CurrentRegion.Rows.Count - 1 ReDim Arr(1 To eRow - 2, 1 To sColRes) For j = 1 To sColData sArr(j) = Range(Cells(3, j), Cells(Rows.Count, j).End(xlUp)).Value Res(j) = Arr Next j For c = 1 To sColRes Set dicArr(c) = CreateObject("scripting.dictionary") Next c Randomize For j = 1 To sColData Arr = sArr(j): sRow = UBound(Arr) i = (sRow - 7) \ 2 sR = Array(0, i, sRow - 7 - i, 5, 2) For c = 1 To sColRes k = 0 Do ik = Int(Rnd * sRow + 1) iKey = Arr(ik, 1) If dicArr(c).exists(iKey) = False Then k = k + 1 Res(j)(k, c) = iKey dicArr(c).Add iKey, "" Arr(ik, 1) = Arr(sRow, 1) sRow = sRow - 1 Else For c2 = 1 To c - 1 If dicArr(c2).exists(iKey) = False Then tRes = Res(j) For i = 1 To UBound(tRes) tmp = tRes(i, c2) If tmp = Empty Then Exit For If dicArr(c).exists(tmp) = False Then k = k + 1 Res(j)(k, c) = tmp dicArr(c).Add tmp, "" Arr(ik, 1) = Arr(sRow, 1) sRow = sRow - 1 Res(j)(i, c2) = iKey dicArr(c2).Add iKey, "" dicArr(c2).Remove (tmp) Exit For End If Next i If tmp <> Empty Then Q = 0: Exit For End If Next c2 End If Q = Q + 1 If Q = 1000 Then MsgBox ("Tieu Roi, Phai viet code moi chi tiet hon !!!"): Exit Sub End If Loop Until k = sR(c) Next c Next j Application.ScreenUpdating = False Range("E3:T" & eRow).ClearContents For j = 1 To sColData Cells(3, sColRes * j + 1).Resize(UBound(Res(j)), sColRes) = Res(j) Next j Application.ScreenUpdating = True End Sub
        If Q = 1000 Then
	        If Q = 1000 Then
          Exit Sub
	Anh ơi, File này em muốn đổi.Xếp ngẫu nhiên, "Thua" thì làm lại.
Cứ bấm nút chừng nào thấy khoái thì dùng kết quả đó.
Bạn viết chỉ mình bạn hiểu vì không có file để "tưởng tượng"Anh ơi, File này em muốn đổi.
Nhánh 5 rút thành 1, Nhánh 3 rút thành 4, còn nhánh 1 và nhánh 2 vẫn giữ nguyên thì anh sủa giúp em với ạ.
Em cảm ơn ạ.
Em xin lỗi, em sai chính tả 1 xíu ạ. Anh xem sửa lại giúp em với ạ, Em cảm ơn ạ.Bạn viết chỉ mình bạn hiểu vì không có file để "tưởng tượng"
"anh sủa giúp em": Làm sao tôi sủa giúp bạn được?
Bạn phải sửa lại chính tả trong bài của bạn, tôi làm sao sửa bài của bạn được.Em xin lỗi, em sai chính tả 1 xíu ạ. Anh xem sửa lại giúp em với ạ, Em cảm ơn ạ.
Dạ em đã sửa từ ngữ rồi ạ. Em cảm ơn anh ạ.Bạn phải sửa lại chính tả trong bài của bạn, tôi làm sao sửa bài của bạn được.
Sửa và sủa không phải là "1 xíu". Khi nào tôi thấy không còn "sủa", tôi sẽ gởi file cho bạn.
