Lọc trùng giữa hai bảng bằng code VBA
thao nguyen01
Kính gửi anh/chị trên diễn đàn,
Em muốn lọc dữ liệu trùng nhau giữa 2 bảng bằng code VBA ạ (trùng tên và số hợp đồng ạ). Nếu không có dữ liệu trùng, sẽ hiện thông báo "Không có dữ liệu trùng nhau" ạ. Anh chị xem giúp em ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.
  • loc.xlsb
    8.6 KB · Đọc: 26
Code làm gì cho mệt người hả bạn!
  • loc.xlsb
    8.9 KB · Đọc: 17
Cách đơn giản, dễ hiểu và trực quan nhất:
Sub loc()
Dim i, j, App
Set App = Application.WorksheetFunction
For i = 2 To Range("A65536").End(xlUp).Row
    If App.CountIfs(Range("D:D"), Cells(i, 1).Value, Range("E:E"), Cells(i, 2).Value) = 1 Then
        j = j + 1
        Cells(j + 1, 7).Value = Cells(i, 1).Value
        Cells(j + 1, 8).Value = Cells(i, 2).Value
Sub loc()
Dim i, j, App
        j = j + 1
Trường hợp dữ liệu "quá lớn" thì sẽ code khác mới chạy nhanh được.
Khi nào cần nhanh thì xài code này
Sub Loc_Trung()
Dim Dic As Object, sArr_1(), sArr_2()
Dim Res(), k As Long, i As Long, ii As Long, tmp As String
sArr_1 = Range("A2", [A65536].End(3)).Resize(, 2).Value
sArr_2 = Range("D2", [D65536].End(3)).Resize(, 2).Value
ReDim Res(1 To UBound(sArr_2), 1 To 2)
For i = 1 To UBound(sArr_1)
   tmp = CStr(sArr_1(i, 2))
   Dic(tmp) = Empty
For ii = 1 To UBound(sArr_2)
   tmp = CStr(sArr_2(ii, 2))
   If Dic.exists(tmp) Then
      Res(k, 1) = sArr_2(ii, 1)
      Res(k, 2) = sArr_2(ii, 2)
[G2:H10000].ClearContents
If k Then [G2].Resize(k, 2) = Res Else MsgBox "No Data Found", vbInformation
Sub Loc_Trung()
   Dic(tmp) = Empty
Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ.
Sub Loc_Trung()
   Dic(tmp) = Empty
Dạ, anh có thể giải thích giúp em đoạn code này để làm gì ạ?
Dic(tmp) = Empty
Em thấy anh cho vòng lặp chạy qua bảng A nhưng lại cho Dic=Empty. Sau đó lại cho vòng lặp chạy qua bảng B nhưng em không hiểu đoạn code nào để dò các dữ liệu của bảng B trùng với bảng A ạ. Anh giải thích giúp em ạ. Em cảm ơn anh.
Xem chú thích màu đỏ
For i = 1 To UBound(sArr_1) 'Duyệt qua bảng 1
tmp = CStr(sArr_1(i, 2)) 'Chuyển đổi dữ liệu về dạng text, đề phòng ổ gà ổ voi khi lội trong nước ngập
Dic(tmp) = Empty 'gán key vào công cụ Dic. Key= số hợp đồng, Item=Empty vì không có gì cần phải ghi nhớ
Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em hiểu đoạn đó rồi ạ.
Nhưng khi qua vòng lặp thứ 2 anh cho
thì lại gán key mới theo bảng 2 ạ.
Như vậy
End if
Em hiểu theo key bảng 2, nên em không hiểu dò theo bảng A ở chỗ nào ạ. Em xin lỗi vì làm phiền anh ạ. Vì em mới tìm hiểu và không hiểu lắm ạ. Em cảm ơn anh ạ.
Dạ, em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn anh @quanghai1969 nhiều ạ
Có lẽ không cần kiểm tra trùng tên. Và tác giả quanghai1969 chỉ lưu "số hợp đồng".
Trong các lệnh
Dic(tmp) = Empty
thì Dic(tmp) = Empty đã "nạp" thêm 1 thành phần có chỉ số là tmp và thành phần dữ liệu không có.
Cho nên (chú ý lệnh If )
Thành phần sau lệnh IF là kiểm tra chỉ số tmp đã có (True), thì lưu thành phần trùng
Bạn nên chạy theo vết (gõ F8 trong cửa sổ edit code), và biết cách mở thêm cửa sổ chứa các tên biến và nội dung đang có trong biến thì thấy (đang chạy theo vết, chọn biến, chọn menu Debug>Add watch...
Viết thêm: Bạn cứ sửa tên 3 người đầu trong bảng 2 và chạy xem để thấy tác giả không xét cột 1
Trong các lệnh
Dic(tmp) = Empty
Mình cảm ơn bạn nhiều.
Người dùng chỉ việc bấm nút, cớ chi mệt?
Người code thì coi như nó là tập thể dục hoặc giải trí. Đỡ tốn tiền chơi ghêm.
Dạ, lặp đi lặp lại nhiều lần thì code là tốt ạ, chứ code xong xài có 1 lần thì mệt thật đấy ạ! Mà kinh nghiệm cho thấy code cũng chỉ tốt cho người biết code thôi, chứ không biết gì về code, chỉ có sao xài vậy là đôi khi quá mệt luôn ạ!
Bạn dùng ADODB xử lý cho nhanh
Chạy thủ tục:
DataDuplicate [A2], [D2], 2, [G2]
JavaScript:
Sub DataDuplicate(Optional ByVal Table1 As Range, _
                  Optional ByVal Table2 As Range, _
                  Optional ByVal intColumn As Integer = 2, _
                  Optional ByVal RangeResult As Range)
  Dim LR1&, LR2&, rng As Range
  LR1 = Table1(1, 1).End(xlDown).Row - Table1(1, 1).Row + 1
  LR2 = Table2(1, 1).End(xlDown).Row - Table2(1, 1).Row + 1
  Dim D1 As String, D2 As String
  Set rng = Table1(1, 1).Resize(LR1, intColumn)
  D1 = " SELECT * FROM [" & rng.Parent.Name & "$" & rng.Address(0, 0) & "] TB1 "
  Set rng = Table2(1, 1).Resize(LR2, intColumn)
  D2 = " [" & rng.Parent.Name & "$" & rng.Address(0, 0) & "] TB2 "
  Dim CN As Object, Rs As Object
  Set CN = VBA.Interaction.CreateObject("ADODB.Connection")
  If Application.Version >= 12 Then
    CN.Open ("provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data source='" & rng.Parent.Parent.FullName & "';mode=Read;Extended properties=""Excel 12.0;HDR=No"";")
    CN.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='" & rng.Parent.Parent.FullName & "';mode=Read;Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No"";")
  Err.Clear
  Set Rs = CN.Execute(D1 & "INNER JOIN " & D2 & " ON TB1.F1 = TB2.F1 and TB1.F2 = TB2.F2")
  If Err.Number = 0 Then
    If Not Rs.EOF Then
       RangeResult.CopyFromRecordset Rs, , intColumn
      MsgBox "0"
  Rs.Close
  Set CN = Nothing: Set Rs = Nothing
Ends:
  On Error GoTo 0
Chạy thủ tục:
JavaScript:
  Err.Clear
    If Not Rs.EOF Then
      MsgBox "0"
  Rs.Close
Ends:
  On Error GoTo 0
Dạ, em cảm ơn anh. Anh hướng dẫn em cách chạy với ạ. Em bỏ vô module1 bấm chạy thì hiện lên 1 bảng yêu cầu nhập Macro name ạ
Chạy thủ tục:
Chạy thủ tục:
JavaScript:
Sub Run_DataDuplicate()
