Cách cắt dấu tiếng việt cho 1 vùng bằng SUB (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter 1+1=2
1+1=2
Cháu chào mọi người. Cháu có dùng code sau để cắt dấu mà nó đang là công thức chỉ áp dụng từng ô và gây nặng bảng tính khi nhiều dòng. Giờ cháu muốn chuyển sang viết Sub gán vào nút bấm bấm cái rẹt là ra luôn thì phải lam sao. cháu cảm ơn nhiều
Function TV(ByVal Text As String) As String
    Dim CharCode, ResText As String, i As Long, tmp As String
    tmp = Text
    CharCode = Array(ChrW(7855), ChrW(7857), ChrW(7859), ChrW(7861), ChrW(7863), ChrW(7845), ChrW(7847), _
                     ChrW(7849), ChrW(7851), ChrW(7853), ChrW(225), ChrW(224), ChrW(7843), ChrW(227), ChrW(7841), _
                     ChrW(259), ChrW(226), ChrW(273), ChrW(7871), ChrW(7873), ChrW(7875), ChrW(7877), ChrW(7879), _
                     ChrW(233), ChrW(232), ChrW(7867), ChrW(7869), ChrW(7865), ChrW(234), ChrW(237), ChrW(236), _
                     ChrW(7881), ChrW(297), ChrW(7883), ChrW(7889), ChrW(7891), ChrW(7893), ChrW(7895), ChrW(7897), _
                     ChrW(7899), ChrW(7901), ChrW(7903), ChrW(7905), ChrW(7907), ChrW(243), ChrW(242), ChrW(7887), _
                     ChrW(245), ChrW(7885), ChrW(244), ChrW(417), ChrW(7913), ChrW(7915), ChrW(7917), ChrW(7919), _
                     ChrW(7921), ChrW(250), ChrW(249), ChrW(7911), ChrW(361), ChrW(7909), ChrW(432), ChrW(253), _
                     ChrW(7923), ChrW(7927), ChrW(7929), ChrW(7925))
    ResText = "aaaaaaaaaaaaaaaaadeeeeeeeeeeeiiiiiooooooooooooooooouuuuuuuuuuuyyyyy"
    For i = 0 To UBound(CharCode)
        tmp = Replace(tmp, CharCode(i), Mid(ResText, i + 1, 1))
        tmp = Replace(tmp, UCase(CharCode(i)), UCase(Mid(ResText, i + 1, 1)))
    TV = tmp
Bạn nghiên cứu vòng lặp for next nhé.
Dim Cll as range
Application.ScreenUpdate=False
Application.Caculation=XlManual
For each Cll in Selection
Cll.value=TV(Cll.value)
next
Application.ScreenUpdate=True
Application.Caculation=XlAutomatic
Dim Cll as range
next
cảm ơn anh. 10 cột *3000 dòng hơi chậm anh à mất 1 phút
Dim Cll as range
next
Cái hàm CV kia được viết theo kiểu chỉ gọi một vài lần.
Nếu phải dùng vòng lặp gọi nhiều lần thì nó cần được viết lại cho chạy khá hơn.
Điển hình:
1. biến chỉ chứa trị hằng thì dùng trên bộ nhớ ụ (heap) chứ không dùng bộ nhớ ngăn xếp (stack)
2. nếu chuỗi ngắn thì dùng cách duyệt khác.
Sub Macro1()
Dim tmp1 As String
Dim tmp2 As String
Dim t As Double
t = Timer
        tmp1 = CharCode(i)
        tmp2 = Mid(ResText, i + 1, 1)
        Range("A1:J3000").Replace What:=tmp1, Replacement:=tmp2, LookAt:=xlPart
        Range("A1:J3000").Replace What:=UCase(tmp1), Replacement:=UCase(tmp2), LookAt:=xlPart
MsgBox Timer - t
Sub BoDauVung(rg As Range)
rg.Replace What:=tmp1, Replacement:=tmp2, LookAt:=xlPart
rg.Replace What:=UCase(tmp1), Replacement:=UCase(tmp2), LookAt:=xlPart
Sub Macro1()
BoDauVung Range("A1:J3000")
Sub Macro1()
Dim tmp1 As String
Dim tmp2 As String
Dim t As Double
t = Timer
        tmp1 = CharCode(i)
MsgBox Timer - t
Code hay quá mà Sao đang duyệt mãng mà vùng bạn không duyệt mãng luôn mà dùng Find chi nhỉ ?
Sub Macro2()
Dim tmp1 As String
Dim tmp2 As String
Dim vung, x As Long, y As Long
Dim t As Double
t = Timer
    vung = Range("A1:J3000")
        tmp1 = CharCode(i)
        For x = LBound(vung, 1) To UBound(vung, 1)
            For y = LBound(vung, 2) To UBound(vung, 2)
                If InStr(1, (vung(x, y)), (tmp1), 1) > 0 Then
                vung(x, y) = Replace(Replace(vung(x, y), tmp1, tmp2), UCase(tmp1), UCase(tmp2))
            Next y
        Next x
    NumRows = UBound(vung, 1) - LBound(vung, 1) + 1
    NumCols = UBound(vung, 2) - LBound(vung, 2) + 1
    Range("L1").Resize(NumRows, NumCols).Value = vung
    Set vung = Nothing
MsgBox Timer - t
Sub Macro1()
Dim tmp1 As String
Dim tmp2 As String
Dim t As Double
t = Timer
        tmp1 = CharCode(i)
MsgBox Timer - t
code quá hay cháu cảm ơn
Sub Macro2()
Dim tmp1 As String
Dim tmp2 As String
Dim t As Double
t = Timer
        tmp1 = CharCode(i)
            Next y
        Next x
    Set vung = Nothing
MsgBox Timer - t
code quá hay cháu cảm ơn. Code của chú cháu thấy tốc độ rất nhanh. Cháu cảm ơn chú nhiều
Sub Macro1()
cháu cảm ơn bác nhiều
"mảng" (trong từ: mảng mây, mảng màu, mảng cơm cháy... là tập hợp các phần tử) chứ không phải "mãng" (trong từ: mãng xà, một loại rắn có nọc cực độc).
MsgBox Timer - t
Muốn đếm thời gian và " mà dùng Find chi " thì cần thêm khoảng 5 biến nữa.
_)()(-tớ đang học " mảng " nên mới ngấm được chút ít .
Cậu phát hiện được gì thì post cho tớ và mọi người học với nhé
    tmp = Text
    TV = tmp
Giảm bớt số lần xử lý
Sub ABC()
  Dim sArr(), CharCode, ResText$
  Dim Tmp$, uTmp$, Tmp2$, uTmp2$, sTr$
  Dim sChar&, sRow&, sCol&, n&, i&, j&
  Dim t As Double
  t = Timer
  sChar = UBound(CharCode)
  sArr = Range("A2:J3000").Value
  sRow = UBound(sArr): sCol = UBound(sArr, 2)
  For n = 0 To sChar
    Tmp = CharCode(n):      Tmp2 = Mid(ResText, n + 1, 1)
    uTmp = UCase(Tmp):      uTmp2 = UCase(Tmp2)
    For i = 1 To sRow
      For j = 1 To sCol
        sTr = sArr(i, j)
        If InStr(1, sTr, (Tmp)) Then
          If InStr(1, sTr, (uTmp)) Then
            sArr(i, j) = Replace(Replace(sTr, uTmp, uTmp2), Tmp, Tmp2)
            sArr(i, j) = Replace(sTr, Tmp, Tmp2)
        ElseIf InStr(1, sTr, (uTmp)) Then
            sArr(i, j) = Replace(sTr, uTmp, uTmp2)
  Next n
  Range("L2").Resize(sRow, sCol).Value = sArr
  MsgBox Timer - t
Sub ABC()
  Dim t As Double
  t = Timer
  sArr = Range("A1:J3000").Value
  For n = 0 To sChar
    For i = 1 To sRow
      For j = 1 To sCol
        sTr = sArr(i, j)
        If InStr(1, sTr, (Tmp)) Then sArr(i, j) = Replace(sTr, Tmp, Tmp2)
        If InStr(1, sTr, (uTmp)) Then sArr(i, j) = Replace(sTr, uTmp, uTmp2)
  Next n
  Range("L1").Resize(sRow, sCol).Value = sArr
  MsgBox Timer - t
cháu cảm ơn chú nhiều lắm. code chạy rất đúng và nhanh. mà có điều cháu đọc chưa hiểu thuật toán. ráng cố gắng học chứ giờ biết sao giờ
Tác giả bài #5 và #11:
Độ mượt của code còn tuỳ thuộc vào độ dài trung bình của mỗi chuỗi.
Giải thuật thay tại chỗ (nếu chuỗi ngắn - trung bình khoảng 20 ký tự, và phương sai không lớn lắm):
chrCde = Join(CharCode, "") & Join(Split(UCase(Join(CharCode, " ")), " "), "") ' gồm chuỗi Lcase và Ucase
resTxt = ResText & UCase(ResText)
For Each cll In theRange ' nếu range nhỏ thì làm thẳng trên range
txt = cll.Value
For i = 1 To Len(txt)
pos = InStr(chrCde, Mid(txt, i, 1))
If pos Then Mid(txt, i, 1) = Mid(resTxt, pos, 1)
cll.Value = txt
Next cll
