Vấn đề gửi email từ Excel: Đính kèm nhiều file khác nhau, Sao chép dữ liệu từ bảng biểu vào mail, Thêm chữ ký mặc định (1 người xem)
randaubienghoc
Thân chào các anh/ chị trên diễn đàn,
Do chỉ có chút ít hiểu biết về VBA, nên em mong muốn nhờ anh/ chị giúp đỡ sửa code để giải quyết 3 vấn đề tồn đọng khi gửi email Outlook dựa vào các thông tin từ file Excel:
1. Đính kèm nhiều file theo đường dẫn trong Excel (Theo tiêu chí cùng mã khách hàng (Customer Code) thì gom gửi chung 1 mail và đính kèm các file tương ứng trong cột dữ liệu chứa đường link tới file, bỏ qua các dòng có trạng thái Status "Y").
2. Sao chép và dán vùng dữ liệu từ Excel cột I tới O (gom các mail khác nhau theo tiêu chí mã khách hàng (Customer Code) và giữ nguyên định dạng, không lấy vùng dữ liệu ẩn, tương tự như dùng phím tắt Ctrl + V để dán) vào thân mail, bỏ qua các dòng có trạng thái Status "Y").
3. Chèn chữ ký mặc định của Outlook vào cuối mail (giữ nguyên định dạng).
Em đính kèm file macrothư mục file ví dụ cần đính kèm vào mail. Rất hy vọng nhận được hỗ trợ từ quý anh/ chị trên diễn đàn.
Em xin cảm ơn ạ.
Sub Send_Mails()
Dim sh As Worksheet
Set sh = ThisWorkbook.ActiveSheet
Dim i As Integer
Dim OA As Object
Dim msg As Object
Set OA = CreateObject("outlook.application")
Dim last_row As Integer
last_row = Application.CountA(sh.Range("A:A"))
For i = 2 To last_row
Set msg = OA.createitem(0)
msg.To = sh.Range("A" & i).Value
msg.cc = sh.Range("B" & i).Value
msg.Subject = sh.Range("C" & i).Value
msg.body = sh.Range("D" & i).Value
If sh.Range("E" & i).Value <> "" Then
    msg.attachments.Add sh.Range("E" & i).Value
msg.display
sh.Range("F" & i).Value = "Sent"
MsgBox "All the mails have been sent successfully"
Em xin cảm ơn ạ.
Sub Send_Mails()
Dim sh As Worksheet
Dim i As Integer
Dim OA As Object
Dim msg As Object
msg.display
thay msg.display bằng msg.send thi mới gởi dc.
các phần yêu cầu thì bạn làm từng cái một như code tôi thấy là tạm "biết" là OK, bạn chạy debug để kiểm tra code khi chạy là ổn thôi
  1. Đăng nhập vào Outlook.com và chọnCài đặt
    Thiết đặt
    > Xem tất cả cài đặt Outlook trên đầu trang.
  2. Chọn thư >soạn và trả lời.
  3. Bên dưới mục Chữ ký email, nhập chữ ký của bạn, rồi sử dụng các tùy chọn định dạng có sẵn để thay đổi diện mạo của chữ ký.
    Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có một chữ ký.
    • Nếu bạn muốn chữ ký của mình xuất hiện ở cuối tất cả thư email mới mà bạn soạn, hãy chọn hộp kiểm Tự động thêm chữ ký của tôi vào thư mới mà tôi soạn.
Hi cả nhà, em đã tìm ra được giải pháp cho vấn đề 1 & 2 ạ, còn vấn đề về chữ ký thì chưa được.
Em chia sẻ file đính kèm ạ.
Sub Email_filter()
'Excel Macro : Filter and Paste Unique Values to New Sheets and new Email
'This code writes to Range BB and then deletes that data
'It creates new worksheets that are then deleted As well
'Any row with a Sent and without an N in the F column will not be sent
'Note, I had to remove the two tables assigned in EMAIL worksheet for _
this solution to work
Dim x, y As Range
Dim rng, rngF As Range
Dim last, i, z, lr As Long
Dim sht As String
'specify sheet name in which the data is stored
sht = "EMAIL"
'change filter column in the following code
last = Sheets(sht).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Set rng = Sheets(sht).Range("A1:R" & last)
Set rngF = Sheets(sht).Range("F1:F" & last)
i = 1
Sheets(sht).Range("A1:A" & last).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
CopyToRange:=Range("BB1"), Unique:=True
    For Each x In Range([BB2], Cells(Rows.Count, "BB").End(xlUp))
        i = i + 1
            With rng
                .AutoFilter 'Used autofilter to control what rows sent in email
                .AutoFilter Field:=6, Criteria1:=""
                .AutoFilter Field:=1, Criteria1:=x.Value
                .AutoFilter Field:=17, Criteria1:="N"
                If .SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count > 18 Then
                    'MsgBox .SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count ''for troubeshooting
                    .SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
                    Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = x.Value
                    ActiveSheet.Paste
                    lr = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
                    'MsgBox lr 'for troubeshooting
                    Columns("A:H").EntireColumn.Hidden = True
                    Columns("L:M").EntireColumn.Hidden = True
                    Columns("P:R").EntireColumn.Hidden = True
                        'Call code below
                        Send_newemail
                    Columns("A:H").EntireColumn.Hidden = False
                    Columns("L:M").EntireColumn.Hidden = False
                    Columns("P:R").EntireColumn.Hidden = False
                '   Code Removes new sheet that was created
                    Sheets(x.Text).Delete
                    Sheets(sht).Range("F" & lr).Value = "Sent"
    Next x
    ' Turn off filter
    Sheets(sht).AutoFilterMode = False
    'This code assigns Sent to the Status column
    For z = 1 To last
            If Sheets(sht).Range("Q" & z).Value = "N" Then
                Sheets(sht).Range("F" & z) = "Sent"
    Next z
    ' Remove data from column BB
    Range([BB2], Cells(Rows.Count, "BB").End(xlUp)) = ""
    With Application
    .CutCopyMode = False
    .ScreenUpdating = True
Sub Send_newemail()
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    Dim rng As Range
    Dim lr, a As Integer
    Dim sht As String
    sht = "EMAIL"
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    Set rng = Nothing
    'Only the visible cells in the selection, Remove once autofilter working
    Set rng = Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    lr = Cells(Rows.Count, "I").End(xlUp).Row
    On Error GoTo 0
    If rng Is Nothing Then
        MsgBox "The selection is not a range or the sheet is protected" & _
               vbNewLine & "please correct and try again.", vbOKOnly
        Exit Sub
    With OutMail
        .To = Range("A2").Value
        .CC = Range("B2").Value
        .Subject = Range("C2").Value
        .HTMLBody = Range("D2").Value & vbNewLine & RangetoHTML(rng) & vbNewLine
        .Attachments.Add Range("E2").Value
        If lr >= 3 Then 'To include Multiple attachments
            For a = 1 To (lr - 2)
            .Attachments.Add Range("E" & (a + 2)).Value
            Next a
        .Display ' Place apostrophe in front of .display to stop _
            drafts being made
        '.Send ' Remove apostrophe in front to automatically send the email
   With Sheets(sht)
   Set OutMail = Nothing
   Set OutApp = Nothing
Function RangetoHTML(rng As Range)
'by Ron de Bruin
    Dim FSO As Object
    Dim ts As Object
    Dim TempFile As String
    Dim TempWB As Workbook
    TempFile = Environ$("temp") & "\" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"
    'Copy the range and create a new workbook to past the data in
    rng.Copy
    Set TempWB = Workbooks.Add(1)
    With TempWB.Sheets(1)
        .Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
        .Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
        .Cells(1).PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
        .Cells(1).Select
        .DrawingObjects.Visible = True
        .DrawingObjects.Delete
        On Error GoTo 0
    'Publish the sheet to a htm file
    With TempWB.PublishObjects.Add( _
         SourceType:=xlSourceRange, _
         Filename:=TempFile, _
         Sheet:=TempWB.Sheets(1).Name, _
         Source:=TempWB.Sheets(1).UsedRange.Address, _
         HtmlType:=xlHtmlStatic)
        .Publish (True)
    'Read all data from the htm file into RangetoHTML
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set ts = FSO.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
    RangetoHTML = ts.ReadAll
    ts.Close
    RangetoHTML = Replace(RangetoHTML, "align=center x:publishsource=", _
                          "align=left x:publishsource=")
    'Close TempWB
    TempWB.Close savechanges:=False
    'Delete the htm file we used in this function
    Kill TempFile
    Set ts = Nothing
    Set FSO = Nothing
    Set TempWB = Nothing
Thử 1 giải pháp đơn giản: dùng 1 phần nội dung cuối mail làm chữ ký. Nội dung này được thiết lập sẵn ở 1 sheet, trong 1 cell nào đó. Nối nội dung chính của mail với giá trị của cell "chữ ký" này.
Dạ, em hiểu ý anh nhưng vấn đề gặp phải là chữ ký có format kiểu chữ, font chữ rồi có cả logo đi kèm. Nếu để trong 1 cell thì không đáp ứng được yêu cầu ạ :((
Bạn tham khảo code dưới đây cho vấn đề chữ ký trong outlook nhé
Sub chukymail()
Dim OutApp As Object, OutMail As Object, wdDoc As Object
With OutMail
    .To = "vidu@gmail.com"
    .cc = ""
    .BCC = ""
    .Subject = "testmail"
    '.Attachments.Add
    .display
    Set wdDoc = .GetInspector.WordEditor
    wdDoc.Range(0, 0) = "Dear Mr A" & Chr(10) & Chr(10) & "Ghi những gì bạn muốn nói vào đây....."
    '.send
Tôi không cài Outlook vì không bao giờ dùng nó. Nhưng bạn thử sửa như sau.
 With OutMail
        .Display
        .HTMLBody = Range("D2").Value & vbNewLine & RangetoHTML(rng) & vbNewLine & .HTMLBody
Tức sửa code cũ
thành
.Display
Vấn đề chứ ký này chắc có mỗi cách là bạn viết code HTLM.Hoặc bạn gán chữ ký ở file cell rồi copy ảnh vào trong mail.
With OutMail
        .Display
Tức sửa code cũ
thành
.Display
Em thử với đoạn code dưới đây thì nó không nhận ký tự "chr(10" (nghĩa là không xuống dòng được, anh có cách nào khắc phục không ạ?
 .HTMLBody = "Dear Mr A" & Chr(10) & Chr(10) & "Ghi nh?ng gì b?n mu?n nói vào dây....." & .HTMLBody
Thì người ta dùng HTMLBody chứ có dùng Body đâu.
Thế nếu ở mỗi thời điểm trong công việc, giao lưu, người ta phải dùng 1 chữ ký khác cho tất cả mọi email gửi trong thời kỳ đó thì sao? Họ sẽ vào Outlook sửa chữ ký. Và mỗi lần gửi từ Excel dùng Outlook thì lại phải thiết kế chữ ký trong cell Excel y hệt như trong Outlook?
Theo lô-gíc của tôi thì ở thời điểm Display nội dung thư phải được tạo. Nó giống như muốn khoe một con búp bê thì trước tiên phải tạo ra con búp bê đó. Vậy thì trong Outlook phải thiết lập sao cho chữ ký luôn luôn được chèn vào email một cách tự động. Ở thời điểm Display thì nội dung HTMLBody được xác định. Nội dung đó không có gì ngoài chữ ký được chèn tự động. Vậy thì ở thời điểm
.HTMLBody = "ngày mai em đi" & vbNewLine & .HTMLBody
thì .HTMLBody = "ngày mai em đi" & vbNewLine & .HTMLBody = "ngày mai em đi" & vbNewLine & <chữ ký được chèn tự động> =
"ngày mai em đi"
Chữ ký được chèn tự động
Nếu chỉ dùng Body thì dĩ nhiên chữ ký rõ ràng sẽ không có định dang, hình ảnh gì cả. Lúc đó thì:
1. Thiết lập chèn chữ ký tự động vào mỗi thư.
2.
.Display
.Body = "Ngày mai em đi" & vbNewLine & .Body
Thế tại sao bạn không muốn dùng vbNewLine hay vbCrLf, hoặc Chr(13) & Chr(10)?
Có những người copy ở đâu đó và dán vào vd. notepad thì thấy các dòng cứ dính vào nhau. Bởi ở nguồn người ta chỉ dùng ký tự có điểm mã = 10. Với Excel thế là đủ, nhưng ở nhiều "nơi" không đủ.
"ngày mai em đi"
2.
.Display
Vâng em cảm ơn.
Em hiểu rồi, cảm ơn anh đã cho em kiến thức bổ ích này ạ.
Ồ em không ngờ đơn giản vậy, chỉ cần thêm ".HTMLBoDy" vào như anh nói là được, em cảm ơn ạ :D
