Lọc danh sách theo điều kiện bằng VBA. (1 người xem)
Congky74
Kính gửi Các Anh Chị trên Diễn Đàn.!
Em đang có dữ liệu ở sheet Data. em muốn lấy 40 người trẻ tuổi từ nhỏ đến lớn (dựa vào cột ngày sinh) và là người khuyết tật (ở cột F "loại đối tượng": tìm kếm ô có ký hiệu NKT là người khuyết tật ) . và chép sang sheet Danh sách.
em có làm mẫu ở file. Rất mong các anh chị viết giúp em. Em chân thành cảm ơn.
Cột C sheet Data là Text, lúc thì "15/05/2002", lúc thì "1934".
Làm thủ công thì tạo cột phụ, lấy năm của cột C, Sort từ nhỏ đến lớn, lấy bao nhiêu dòng thì tùy.
VBA cũng phải làm vậy thôi.
Thử code.Thêm điều kiện vào ô M2 nhé.Chưa có .NET Framework. thì cài thêm nhé.
Sub laydulieu()
    Dim i As Long, lr As Long, s As String, arr, a As Long, olit As Object, b As Long, T, dk As String, k As Long, j As Integer
    Set olit = CreateObject("System.Collections.SortedList")
    With Sheets("Data")
         lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr < 5 Then Exit Sub
         arr = .Range("B5:I" & lr).Value
         a = .Range("L2").Value
         s = .Range("m2").Value
         For i = 1 To UBound(arr)
             If InStr(arr(i, 5), s) Then
                b = chuyenngay(arr(i, 2))
                If Not olit.Contains(b) Then
                   olit.Add b, i
                    olit.Item(b) = olit.Item(b) & "#" & i
         ReDim kq(1 To a, 1 To 8)
         For i = olit.Count - 1 To 0 Step -1
             s = olit.GetByIndex(i)
             For Each T In Split(s, "#")
                 kq(k, 1) = k
                 For j = 2 To 8
                     kq(k, j) = arr(T, j - 1)
                 If k = a Then GoTo thoat
thoat:
    With Sheets("danhsach")
         If lr > 4 Then .Range("A5:H" & lr).ClearContents
         .Range("A5:H5").Resize(a).Value = kq
Function chuyenngay(ByVal dk As String) As Long
        Dim s As String
        If Len(dk) = 10 Then
           chuyenngay = CLng(CDate(dk))
           chuyenngay = DateSerial(dk, 1, 1)
