TÌM DÒNG CUỐI (6 người xem)
babygirl_8990
Chào mọi người, em có 1 khó khăn khi lập mã code tìm dòng cuối
Mọi người sửa giúp em code sai ở đâu khi còn lại 1 dong chạy code bị lỗi đứng máy
Cảm ơn mọi người ạ
Cảm ơn mọi người ạ
bạn thử sửa thành
Sub TEST()
Dim dongcuoi As Long
With Sheets("TEST")
dongcuoi = Range("E2").End(xlDown).Row
'dongcuoi = .Cells(.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
'MsgBox (dongcuoi)
       Range("I1:k1").Select
       Selection.Copy
       Range("I2:I" & dongcuoi).Select
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
           SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range("E1").Select
Cảm ơn mọi người ạ
Không sai gì :''" nhưng dòng cuối là một triệu mấy, làm thằng Excel calculating công thức ná thở. Mà thở không nổi thì nó nghỉ cho hết mệt
Cảm ơn mọi người ạ
Bạn không nên dongcuoi = Range("E2").End(xlDown).Row, vì nếu E3 không có dữ liệu là dòng cuối là cuối bảng luôn đấy. nên dùng End(xlUp), thay E2 bằng E nào lớn lớn không có dữ liệu là được
em muốn nhờ mọi người tìm dòng cuối và copy 100 dòng cuối cùng (từ dòng cuối ngược lên) bên sheet "nguồn" sang sheet "cần copy"
Dùng thử Sub này coi sao:
Public Sub s_Gpe()
Dim R As Long
    R = Sheet1.Range("B10000").End(xlUp).Row
    If R < 100 Then
        MsgBox "Khong tim du 100 dong.", , "GPE"
        Exit Sub
        Sheet1.Range("A" & R - 99 & ":G" & R).Copy Sheet2.Range("A2")
Public Sub s_Gpe()
Dim R As Long
    If R < 100 Then
        Exit Sub
Nãy em vừa viết xong cái này:
Sub copy100()
Dim Lr As Long
Sheet2.Range("A2").CurrentRegion.Clear
    With Sheet1
        Lr = .Range("B65536").End(xlUp).Row
        .Rows(1).Copy Sheet2.Rows(1)
        .Range("B" & (Lr - 99) & ":B" & Lr).EntireRow.Copy Sheet2.Rows("2:2")
Viết xong thì thấy bác @Ba Tê có code rồi, nghiệm lại mới quên mất điều kiện "nhỡ file chưa đủ 100 dòng thì code mình sao nhỉ" :D
anh em cho giải đáp giúp mình với:
mình học trên mạng được dòng lệnh này như khi test thử thì bị lỗi "RUN TIME ERROR '13': TYPE MISMATCH" nhưng không biết cách sửa ạ.
Function tim_dong_cuoi(sh As Worksheet, Col As String)
tim_dong_cuoi = sh.Range(Col & Rows.Count).End(xlUp).Row
mong anh em giúp với
    127 KB · Đọc: 28
Sửa chỗ tham số thử: đừng ghi là Sheet13 mà là Sheets(tên Sheet) hoặc Sheets(chỉ số)
Dùng hàm trong cửa sổ đó không được đâu. Nó có kết quả trả về nên phải gán vào biến hoặc vào cell.
Không phải lỗi đó đâu. Nó đã trả về kết quả cho hàm ? (print) rồi.
Lỗi ở đây là do hàm nằm trong sheet module. Bên ngoài module của sheet không thể "thấy" nó, muốn gọi nó phải có tiền tố sheet object
? Sheets("tên sheet chứa hàm").tim_dong_cuoi(Sheet(13),"a")
dạ, khi nào em thêm vào trong bài luôn thì không chạy được ạ. đây là bài của em đang làm.
"Dim lr As Long
lr = tim_dong_cuoi(Sheet13, "a") + 1
'copy ngay nhan va ma
Sheet13.Range("a" & lr & "b5152") = _
Application.Transpose(nhapdulieu.Range("d3:d4"))"
em thử thì bị lỗi như hình ạ.
Do em tự học nên không biết rõ được ạ, chỉ tự học và làm theo các clip trên youtube nên còn gà mờ lắm ạ
    19.4 KB · Đọc: 6
Hóa ra là thế. Cảm ơn bác!
dạ, sao khi khởi động máy lại thì nó chạy được rồi ạ. thanks bác đã giúp đỡ
em không hiểu nó sai thế nào nhưng mà khi khởi động máy lại thì nó đã chạy được rồi ạ. thanks bác đã giúp đỡ
