Code nối 2 range nằm ở 2 cột khác nhau để thể hiện trong listbox của userform (1 người xem)
thanhphuccd
Mình có nhiều cột khác nhau. Mình cần thể hiện trong listbox cột đầu tiên và một trong các cột còn lại (theo tùy chọn). Tuy nhiên, mình tìm hoài không ra cách làm, mình rất mong được sự giúp đỡ của anh, chị, em trong diễn đàn (ý tưởng mình kèm theo file)
Bạn dùng code sau nhé:
    Dim cn As Object, rst As Object
    Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
    cn.Open ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=NO""")
    rst.Open ("Select F1, F7 From [Sheet1$] where F1 is not null"), cn
    With ListBox1
        .ColumnCount = 2
        .ColumnWidths = "100;100"
        .Column = rst.getrows
    With ListBox1
        .ColumnCount = 2
Mình cảm ơn bạn nhiều!
    With ListBox1
        .ColumnCount = 2
Code hay quá, kết quả như ý muốn. Tuy nhiên, nếu mình muốn làm cho dòng thay cho cột thì chỉnh thế nào? Nhờ bạn chỉ giúp mình
Có vẻ như iêu cầu này đơn giản hơn nữa là khác:
Dim Arr() As String
Private Sub cb2_Change()
 Dim Col As Long, W As Integer, J As Long
 Col = [B2].CurrentRegion.Columns.Count
 ReDim Arr(1 To Col, 1 To 2)
 For J = 1 To Col
    Arr(J, 1) = Cells(1, J).Value
    Arr(J, 2) = Cells(Me!cb2.Value, J)
 Next J
 Me!lb2.List = Arr()
Dim Arr() As String
For J = 1 To Col
Next J
Me!lb2.List = Arr()
Mình cảm ơn bạn rất nhiều!
Trường hợp mình muốn lấy dữ liệu theo dòng (dòng 1 cố định, từ dòng 2 trở đi là tùy chọn) và thể hiện trong listbox từ dòng thành cột được không bạn?
Thêm cho bạn 1 cách khác nhé:
    rst.Open ("Select * From [Sheet1$A1:I10] where F1 like 'A1' or F1 like 'A" & cb2.Text & "'"), cn
    lb2.List() = rst.getrows
