Lấy dữ liệu dạng text (1 người xem)
hoalv1985
Em nhờ các anh chị viết giúp em code cho bài toán sau với ạ. Em gửi file và nội dung bài toán trong file. Em cảm ơn anh chị ạ.
Viết yêu cầu xong bạn có kiểm tra lại mình viết đúng không?
Em muốn lấy dữ liệu từ sheetA ( cột G, cột D, cột A) sang sheetBH
Vâng ạ. Em lấy dữ liệu ở sheeta cột H sang sheet BH theo điều kiện dòng 1 và cột B ( bình thường thì làm hàm sumis, ) nhưng em không muốn lấy số tổng mà chỉ lấy số từ cái ( kết quả giống sheet bh em để 5+5) ấy ạ. Em cảm ơn anh chị ạ!
Vâng ạ. Em lấy dữ liệu ở sheeta cột G sang sheet BH theo điều kiện dòng 1 và cột B ( bình thường thì làm hàm sumis, ) nhưng em không muốn lấy số tổng mà chỉ lấy số từ cái ( kết quả giống sheet bh em để 5+5) ấy ạ. Em cảm ơn anh chị ạ!
Vậy mà bạn vẫn không thèm xem lại.
G5="(2.2kg/con)", lấy cái gì sang bên kia thành "5+5"
Thua luôn!
Bài này muốn viết code thì phải dùng Mã Hàng, ví dụ "10110" chứ không dùng "ĐÙI RXG"
G5="(2.2kg/con)", lấy cái gì? sang bên kí thành "5+5"
Thua luôn!
Vâng a, tại e ko biết diễn đạt ý a ah. E xin lỗi. Ví dụ ở sheet bh: khách sạn (a1), mặt hàng: đùi rxg: được lấy số liệu từ sheeta tương ứng. Sheeta: đùi rxg có 5, 5( hai lần xuất hiện) thì bên sheetbh sẽ hiện 5+5 nhưng ko hiện =10. Vì e ko chỉ muốn hiện 5+5 ạ ( nếu hiện 10 thì e sẽ dùng sumifs ạ)
Các anh chị giúp e với ạ
Thua luôn!
Vâng a, dùng mã hàng cũng được a ah. A giúp e với ạ.
Bạn vẫn không nhận mình sai, muốn 5+5 thì phải lấy cột H, bạn ghi yêu cầu cột G mà cũng không phân biệt.
VBA không đùa được!
Ghi chú: tôi cũng ghét đọc a, ah, e... bởi vì khi tôi muốn giúp, tôi không thể viết tắt trong VBA vì "hà tiện" công gõ phím.
VBA không đùa được!
Trời đất, sao em lại không để ý cột nhỉ. Em xin lỗi, đúng là cột H. Vì lúc đầu cột em là cột G nhưng vì em thêm 1 cột đơn vị tính, nên trong đầu vẫn đang nghĩ cột G. Em thành thật xin lỗi Group vì nhầm lẫn này ạ. Em không có ý đùa gì, Em xin lỗi ạ!
VBA không đùa được!
Em thành thật xin lỗi anh. Anh giúp em với ạ. Em cảm ơn anh!
Trời đất, sao em lại ko để ý cột nhỉ. Em xin lỗi, đúng là cột H. Vì lúc đầu cột em là cột G nhưng vì em thêm 1 cột đơn vị tính, nên trong đầu vẫn đang nghĩ cột G. Em thành thật xin lỗi Group vì nhầm lẫn này ạ. Em ko có ý đùa gì, Em xin lỗi ạ!
Anh ấy đã nói thế mà bạn vẫn tiếp tục viết tắt được thì mình cũng chịu bạn đấy: "Trời đất, sao em lại ko để ý cột nhỉ", "Em ko có ý đùa gì "
Bảng dữ liệu sai chuẩn rồi.
Muốn làm việc với bảng tính, rồi muốn học VBA thì bài vỡ lòng là học thiết kế cấu trúc bảng dữ liệu đúng chuẩn.
Vâng anh. Em gửi lại bảng anh giúp em với ạ! Em cảm ơn anh ạ!
Cho code dưới đây vào một module:
Function JoinText(ByVal Delimiter As String, ParamArray Arrays()) As String
  Dim aTmp, arrDes(), Item, tmp As String
  Dim idx As Long, n As Long
  'On Error Resume Next
  For idx = LBound(Arrays) To UBound(Arrays)
    aTmp = Arrays(idx)
    If Not IsArray(aTmp) Then aTmp = Array(aTmp)
    For Each Item In aTmp
      If TypeName(Item) <> "Error" Then
        tmp = CStr(Item)
        n = n + 1
        ReDim Preserve arrDes(1 To n)
        arrDes(n) = tmp
  If n Then JoinText = Join(arrDes, Delimiter)
Tại sheet BH, gõ công thức dưới đây vào cell B3:
=jointext("+",IF(($B3=A!$A$5:$A$100)/(C$2=A!$D$5:$D$100),A!$H$5:$H$100,1/0))
Kéo fill sang phải và xuống dưới
    aTmp = Arrays(idx)
        tmp = CStr(Item)
        n = n + 1
        arrDes(n) = tmp
Vâng anh. Em Cảm ơn anh chị nhiều ạ
Trả lời
4
Đọc
445
