Lấy danh mục tên file và tên sheet của file excel đang đóng (11 người xem)
Nhattanktnn
Thành viên gắn bó
Donate (Momo)
Donate
Cái code nào, ở bài số mấy GẦN NHẤT với yêu cầu của bạn thì nêu ra đây.
Hy vọng sẽ có người chỉ cho cách chỉnh sửa.
Nếu bạn khong nếu ra nổi cái gần nhất thì nên quên đi. Trình chưa đủ.
Code ở bài #10 ra kết quả gần nhất ạ, nhưng vấn đề là em muốn ra chi tiết trên file excel chứ không phải hiển thị trên form như vậy, vì em còn căn cứ vào đó để link lấy dữ liệu nữa ạ, em đính kèm luôn file kết quả mong muốn để bác dễ hình dung
Bạn chuyển file lên đi. Nói rõ yêu cầu mình làm cho
Mình gửi file lên, bạn xem giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn
Thử code cùi bắp này xem sao:
Sub laytenfilevasheet()
Dim Fdl As FileDialog
Dim Fso As Object, FObj As Object
Dim Wbcu As Workbook, Wbmoi As Workbook, Ws As Worksheet
Dim Lr As Long
Set Fdl = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Wbcu = ThisWorkbook
With Application
    .DisplayAlerts = False
    .ScreenUpdating = False
    .AskToUpdateLinks = False
If Fdl.Show <> 0 Then
    For Each FObj In Fso.GetFolder(Fdl.SelectedItems(1)).Files
        If Fso.GetExtensionName(FObj) Like "xls*" Then
            With Workbooks.Open(FObj)
                Set Wbmoi = ActiveWorkbook
                For Each Ws In Wbmoi.Worksheets
                    With Wbcu.Sheets("sheet1")
                        Lr = .Range("A50000").End(xlUp).Row + 1
                        .Range("A" & Lr).Value = Wbmoi.Name
                        .Range("B" & Lr).Value = Ws.Name
                Next Ws
                .Close False
    Next FObj
With Application
    .DisplayAlerts = True
    .ScreenUpdating = True
    .AskToUpdateLinks = True
Dim Lr As Long
With Application
                Next Ws
                .Close False
    Next FObj
With Application
Mình thử nhưng không được bạn à, sau khi chạy code thì module để insert code cũng mất luôn
Sửa lại như dưới đây nhé:
Dim Lr As Long
With Application
        If Fso.GetExtensionName(FObj) Like "xls*" And FObj.Name <> Wbcu.Name Then
                Next Ws
                .Close False
    Next FObj
With Application
Dim Lr As Long
With Application
                Next Ws
                .Close False
    Next FObj
With Application
Giờ xuất ra danh sách được rồi, mình test với folder mình đang làm có tới 55 file excel, nhưng nó chỉ chạy tới file 54 và file cuối cùng nó báo lỗi như này, 1 file thì mình làm tay cũng được nhưng nhờ bạn xem lại code giúp mình cho nó hoàn thiện
và không phải file tạm của Excel
Anh giải thích giúp em "File tạm" của excel là gì? và cách đặt điều kiện cho trường hợp này là gì với ạ?
Thật ra code này còn thiếu điều kiện nữa là file chứa pass cũng bị báo lỗi nữa, em định đặt bẫy lỗi cho phần này những để do không có nhiều thời gian để sửa và cũng là để chủ thớt tự nghiên cứu thêm khi gặp lỗi này.
có thể file thứ 55 có đặt pass
Ồ, đúng là file này có vấn đề, không đặt pass nhưng yêu cầu repair khi mở. vậy giả sử nếu file này nó nằm giữa thì bẫy lỗi bỏ qua chạy sang file khác được không? và kết hợp msgbox chạy được bao nhiêu file để mình dò lại đúng số lượng file trong folder đó chưa?
Excel tạo file tạm lưu các thao tác xử lý, file tạm dùng để phục hồi file làm việc khi excel bị đóng không đúng như cúp điện
File tạm có ký tự đầu tiên là "~"
Mình nghĩ bạn đã biết cách làm thì nên bỏ thêm chút thời gian mà tìm hiểu và tự viết thì tốt hơn
Dim Lr As Long, i As Long, k As Long
With Application
    i = i + 1
        On Error GoTo Boqualoi:
                Next Ws
                .Close False
Boqualoi:
    Next FObj
MsgBox "Da kiem tra " & k & "/" & i & " file"
With Application
Vậy thêm như này có được không bạn? Bạn xem qua giúp mình sửa vậy có vấn đề gì không?
Thêm 2 điều kiện để mở file FObj: tên file khác tên file chính, và không phải file tạm của Excel
Đúng là bác HieuCD nhìn xa trông rộng thật, giờ điều kiện với file tạm là như nào vậy bác, em học kiểu chắp vá nên cái biết cái không, tìm google thì chưa tìm ra được
Bác ấy trả lời rồi mà bạn: File tạm có ký tự đầu tiên là "~" ==> Đặt thêm điều kiệu: left(FObj.Name,1)<>"~"
Thành thật xin lỗi, mình không để ý kỹ! Nãy mình cũng có thấy file tạm có dạng "~$" nên mình đưa nó vào làm điều kiện rồi. cảm ơn bạn nhé
